    4. JavaScript
    5. FF-Einsätze OÖ auswerten
      sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
      @oliverio sagte in FF-Einsätze OÖ auswerten:
      Hast du da bisherigen code?
      Hallo, ich kann dir das Blockly reinstellen was mal funktioniert hat, jetzt kommt eine Fehlermeldung.
      javascript.0	07:37:02.972	info	Start JavaScript script.js.Sigi.dslraser_feuerwehr1 (Blockly)
      javascript.0	07:37:02.988	warn	script.js.Sigi.dslraser_feuerwehr1: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
      javascript.0	07:37:02.995	error	script.js.Sigi.dslraser_feuerwehr1: TypeError: log is not a function
      javascript.0	07:37:02.995	error	at script.js.Sigi.dslraser_feuerwehr1:267:1
      OliverIO Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • OliverIO
        OliverIO @sigi234 last edited by
        @sigi234
        dann exportiere es einfach so
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in FF-Einsätze OÖ auswerten:
          Ja, weil die Seite komplett umgebaut wurde.
          Damals war es RSS und jetzt irgend ein anderes komisches Ding.
            @sigi234
            Blockly_Feuerwehr.txt
              sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
              @negalein sagte in FF-Einsätze OÖ auswerten:
              Ach ja jetzt erinnere ich mich wieder....
              ALT:
              http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/json_laufend.txt
              NEU:
              https://cf-einsaetze.ooelfv.at/webext2/rss/webext2_laufend.xml
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @OliverIO last edited by
                Für telegram und Alexa.
                Ich verwende beides nicht.
                das ist der JS-Code eines Blockly mit Telegram und Alexa
                schedule("0 17 * * *", async function () {
                  if (getState("trashschedule.0.type.altpapier.daysLeft").val == 1) {
                    sendTo("telegram", "send", {
                        text: 'Morgen wird Altpapier abgeholt!'
                    sendTo("enigma2.0", "send", {message: 'Morgen wird Altpapier abgeholt!', timeout: 30, msgType: 1});
                    setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL07022603EU.Commands.speak"/*speak*/, '50;Morgen wird Altpapier abgeholt!');
                    setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090XG0692741RRD.Commands.speak"/*speak*/, '50;Morgen wird Altpapier abgeholt!', 10000, false);
                    setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059V.Commands.speak"/*speak*/, '50;Morgen wird Altpapier abgeholt!', 20000, false);
                  if (getState("trashschedule.0.type.gelbersack.daysLeft").val == 1) {
                        text: 'Morgen wird der gelbe Sack abgeholt!'
                    sendTo("enigma2.0", "send", {message: 'Morgen wird der gelbe Sack abgeholt!', timeout: 30, msgType: 1});
                    setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059V.Commands.speak"/*speak*/, '50;Morgen wird der gelbe Sack abgeholt!');
                    setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090XG0692741RRD.Commands.speak"/*speak*/, '50;Morgen wird der gelbe Sack abgeholt!', 10000, false);
                    setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL07022603EU.Commands.speak"/*speak*/, '50;Morgen wird der gelbe Sack abgeholt!', 20000, false);
                  if (getState("trashschedule.0.type.restabfall.daysLeft").val == 1) {
                        text: 'Morgen wird der Müll abgeholt!'
                    sendTo("enigma2.0", "send", {message: 'Morgen wird der Müll abgeholt!', timeout: 30, msgType: 1});
                    setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059V.Commands.speak"/*speak*/, '50;Morgen wird der Müll abgeholt!', 30000, false);
                    setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090XG0692741RRD.Commands.speak"/*speak*/, '50;Morgen wird der Müll abgeholt!', 40000, false);
                    setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL07022603EU.Commands.speak"/*speak*/, '50;Morgen wird der Müll abgeholt!', 50000, false);
                • OliverIO
                  OliverIO @Negalein last edited by
                  @negalein
                  wir bewegen uns nun im ungetesteten bereich, da ich das selbst nur bedingt testen kann
                  dazu kamen nun die funktionen
                  prepareMessages(einsaetze,kurz,alle)
                  diese prüft und bereitet die übergebenen einsätze auf, so das da ein test entsteht. das format habe ich dem blockly entnommen (bzw dem javascript code aus dem blockly heraus)
                  prepareMessages hat 3 parameter
                  einsaetze = die einsaetze die geprüft und aufbereitet werden sollen
                  kurz= true/false, die message wird kurz oder mit weiteren angaben lang generiert (genauso wie im blockly)
                  alle=wenn true, dann wird nicht mehr geprüft, ob dazu schon mal eine meldung ausgegeben wurde
                  die prüfung wird nur innerhalb der laufzeit des skripts gemerkt. sobald das skript neu gestartet wird, ist das gedächtnis weg. wenn gewünscht, könnte man das in einen datenpunkt verlegen, so das das auch einen neustart überlebt
                  sendTelegram(text,user)
                  der angegebene text wird an den angegebenen user an den telegram adapter gesendet
                  sendEMail(text, to, subject)
                  der angegebene text wird an die angegebene to-adresse mit subject als betreff an den email adapter gesendet
                  sendAlexa(text, lautstaerke)
                  der angegebene text wird mit lautstaerke in die entsprechenden datenpunkte geschrieben. die datenpunkte sind direkt in der funktion definiert.
                  im vergleich zur vorgängerversion habe ich den aufruf nun in schedule angepasst, so das auch alle 30 sekunden aufgerufen wird
                  var xml2js = require('xml2js');
                  //var fetch = require('node-fetch');
                  const useragent = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36";
                  let einsaetzeGesendet = [];
                  async function getData() {
                      const response = await fetch("https://cf-einsaetze.ooelfv.at/webext2/rss/webext2_laufend.xml", {
                          "headers": {
                              "accept": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7",
                              "accept-language": "de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7",
                              "cache-control": "no-cache",
                              "pragma": "no-cache",
                              "sec-ch-ua": "\"Not_A Brand\";v=\"8\", \"Chromium\";v=\"120\", \"Google Chrome\";v=\"120\"",
                              "sec-ch-ua-mobile": "?0",
                              "sec-ch-ua-platform": "\"Windows\"",
                              "sec-fetch-dest": "document",
                              "sec-fetch-mode": "navigate",
                              "sec-fetch-site": "none",
                              "sec-fetch-user": "?1",
                              "upgrade-insecure-requests": "1",
                              "User-Agent": useragent
                          "referrerPolicy": "strict-origin-when-cross-origin",
                          "body": null,
                          "method": "GET"
                      let text = await response.text();
                      return text;
                  async function xml2json(xml) {
                      return new Promise(function (resolve, reject) {
                          var parser = new xml2js.Parser(
                                  explicitArray: false
                          parser.parseString(xml, function (err, result) {
                              if (err) {
                                  reject(err);
                              } else {
                                  resolve(result);
                          // xml2js.parseString(xml, function (err, result) {
                      // var parser = new xml2js.Parser();
                      // parser.parseString(xml, function (err, result) {
                      //     console.dir(result);
                  function normalizeData(obj) {
                      let a = 1;
                      let einsaetze = [];
                      for (let i = 0; i < obj.length; i++) {
                          let einsatz = obj[i];
                          let einsatzNeu = {
                              startzeit: einsatz.startzeit,
                              status: einsatz.status,
                              alarmstufe: einsatz.alarmstufe,
                              einsatzart: einsatz.einsatzart,
                              einsatzorg: einsatz.einsatzorg,
                              einsatztyp: einsatz.einsatztyp._,
                              einsatzsubtyp: einsatz.einsatzsubtyp._,
                              alarmtext: einsatz.alarmtext,
                              earea: einsatz.adresse.earea,
                              bezirk_name: einsatz.bezirk._,
                              bezirk_id: einsatz.bezirk.$.id,
                              lng: einsatz.lng,
                              lat: einsatz.lat,
                              einheiten: []
                          if (Array.isArray(einsatz.einheiten.einheit) == false) {
                              einsatz.einheiten.einheit = [einsatz.einheiten.einheit];
                          for (let j = 0; j < einsatz.einheiten.einheit.length; j++) {
                              let einheit = einsatz.einheiten.einheit[j];
                              einsatzNeu.einheiten.push({
                                  bezeichnung: einheit._
                          einsaetze.push(einsatzNeu);
                      return einsaetze;
                  function filterEinheiten(einsaetze, einheiten) {
                      if (!einheiten) throw Error("Einheiten ids müssen angegeben werden");
                      return einsaetze.filter(einsatz => einheiten.some(id => einsatz.einheiten.some(einheit => einheit.id == id)));
                  function filterBezirk(einsaetze, bezirk) {
                      if (!bezirk) throw Error("bezirkid muss angegeben werden");
                      return einsaetze.filter(einsatz => einsatz.bezirk_id == bezirk);
                  function toHtml(einsaetze) {
                      let rows = "";
                      einsaetze.forEach(einsatz => {
                          let einheiten = einsatz.einheiten.map(einheit => einheit.bezeichnung).join("<br>");
                          rows += `
                              <tr>
                                  <td>${einsatz.alarmstufe}</td>
                                  <td>${einsatz.alarmtext}</td>
                                  <td>${einheiten}</td>
                                  <td>${einsatz.earea}</td>
                                  <td>${einsatz.lat}</td>
                                  <td>${einsatz.lng}</td>
                              </tr>
                      let html = `
                      <table>
                        <tr>
                          <th>Alarmstufe</th>
                          <th>Alarmtext</th>
                          <th>Einheiten</th>
                          <th>EAREA</th>
                          <th>lat</th>
                          <th>lng</th>
                        </tr>
                        ${rows}
                      </table>
                      return html;
                  function prepareMessages(einsaetze, kurz, alle) {
                      let messages = [];
                      einsaetze.map(einsatz => {
                          if (!einsaetzeGesendet.includes(einsatz.id) || alle) {
                              if (kurz) {
                                  messages.push(['Achtung; Feuerwehreinsatz in ', einsatz.earea, '; ', 'Alarmstufe ', einsatz.alarmstufe, '; ', einsatz.einsatzsubtyp, ';'].join(''));
                              } else {
                                  messages.push(['Achtung; Feuerwehreinsatz in ', einsatz.earea, '; ', 'Alarmstufe ', einsatz.alarmstufe, '; ', einsatz.einsatzsubtyp, ';', einsatz.startzeit, ';', einsatz.bezirk_name, '; Anzahl Feuerwehren ', einsatz.einheiten.length, ';'].join(''));
                              einsaetzeGesendet.push(einsatz.id);
                      if (messages.length == 0) messages.push("Keine Meldung.");
                      return messages.join("\n");
                  function sendTelegram(text, user) {
                      sendTo("telegram.0", "send", {
                          text: text,
                          user: user,
                  function sendEMail(text, to, subject) {
                      sendTo("email.0", "send", {
                           text: text,
                           to: to,
                           subject: subject
                  function sendAlexa(text, lautstaerke) {
                      setState('alexa2.0.Echo-Devices.G0922H0724770WBW.Commands.speak-volume', lautstaerke);
                      setState('alexa2.0.Echo-Devices.G0922H0724770WBW.Commands.speak', text);
                  async function main() {
                      let xml = await getData()
                      let json = await xml2json(xml);
                      let einsaetze = normalizeData(json.webext2.einsaetze.einsatz);
                      let einsaetze_einheiten = filterEinheiten(einsaetze, [410321, 410327]);
                      let einsaetze_bezirk = filterBezirk(einsaetze, 10);
                      let html1 = toHtml(einsaetze_einheiten);
                      let html2 = toHtml(einsaetze_bezirk);
                      let html3 = toHtml(einsaetze);
                      let messages = prepareMessages(einsaetze, true, false);
                      //messages = prepareMessages(einsaetze, true, false);
                      let nachtruhe=compareTimeBetween("01:00", "06:00");
                      if (!nachtruhe) sendAlexa(messages, 60);
                      sendTelegram(messages, "Heiko");
                      sendEMail(messages, "xxx@gmx.at", "Neuer Feuerwehreinsatz");
                      console.log(html1);
                      console.log(html2);
                      console.log(html3);
                      //setState("0_userdata.0.testFolder.a", html3);
                  schedule('*/30 * * * * *',main)
                  Negalein OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @OliverIO last edited by Negalein
                    @oliverio
                    bin gerade erst dazu gekommen
                        let messages = [];
                                if (kurz) {
                                } else {
                            text: text,
                            user: user,
                             text: text,
                             to: to,
                             subject: subject
                        sendTelegram(messages, "");
                        sendEMail(messages, "hias@gmx.at", "Neuer Feuerwehreinsatz");
                        console.log(html1);
                        console.log(html2);
                        console.log(html3);
                    	setState("0_userdata.0.FF-Einsatz.Einsatz1", html1);
                    	setState("0_userdata.0.FF-Einsatz.Einsatz2", html2);
                    So schaut der konfigurierbare Teil jetzt aus.
                    if (!nachtruhe) sendAlexa(messages, 60); ---> das ! bedeutet "nicht nachtruhe"? 60 ist die Lautstärke. Und messages holt er sich von function prepareMessages?
                    sendTelegram(messages, ""); & sendEMail(messages ---> selbiges mit messages
                    function prepareMessages(einsaetze, kurz, alle) ---> konfigurier ich hier let messages = []; in [] ob kurz oder alle? Das mit einsaetze check ich nicht ganz.
                    Da hier nur von kurz oder elsegeredet wird.
                                if (kurz) {
                                } else {
                    heißt das, dass alle 30 Sekunden die Meldung kommt? Oder wie ist das gemeint?
                    • OliverIO
                      OliverIO @Negalein last edited by OliverIO
                      @oliverio
                      ja genau, sprachlich passt das nicht ganz, aber so war es in blockly definiert
                      ja 60 ist die lauttärke, so war es im blockly voreingestellt
                      so ungefährt. prepareMessages nimmt alle einsaetze als parameter und gibt diese dann als messages aus. für das testen habe ich die variable einsaetze genommen, da weder für einheiten noch für bezirk gerade einsätze waren. wahlweise kannst du da aber auch die variablen einsaetze_einheiten oder einsaetze_bezirk übergeben. dann werden nur diese aufbereitet. der funktion ist es egal.
                      nimmt die messages und übergibt sie an die entsprechenden adapter, die sich dann um den eigentlichen versandt kümmern.
                      nein, wie gesagt die einsaetze kommen von den vorhergehenden funktionen und prepareMessages bereitet die auf, so das da ein gescheiter text rauskommt.
                      die parameter kurz und alle steuern die verarbeitung.
                      kurz=true sorgt dafür, das da nur kurze messages rauskommen, also manche angaben werden weggelassen
                      alle=true sorgt dafür, das egal was bereits vorher mal übermittelt wurde, alle neu versendet werden. alle=false sorgt dafür, das jeder einsatz nur einmal nach messages übernommen wird.
                      prepareMessages(einsaetze, true, true) -> alle aus einsaetze werden in der kurzform ausgegeben
                      prepareMessages(einsaetze, false, false) -> es werden nur einsaetze, die noch nie gemeldet wurden in der langform ausgegeben
                      prepareMessages(einsaetze, true, false) -> einsaetze die noch nie gemeldet wurden werden in der kurzform ausgegeben
                      prepareMessages(einsaetze, false, true) -> alle einsaetze werden werden in der langform ausgegeben
                      das sind die beiden formen, wie die messages aufbereitet werden. bei kurz=true halt nur kurz
                      und bei kurz=false in der langform. wenn du dir die zeilen mit push anschaust, stehen da unterschiedliche anzahl von parameter drin.
                                  if (kurz) {
                                  } else {
                      nein. du startest das skript. schedule sorgt dafür, das alle 30 sekunden die funktion main aufgerufen wird, also abruf der daten, aufbereitung, filtern, ausgabe der messages.
                      solange das skript läuft, weiß das skript welche einsätze bereits in messages ausgegeben wurde, so das nicht alle 30 sekunden die gleichen einsätze immer und immer wieder wiederholt werden (sofern bei perepareMessages der parameter alle =false ist, siehe oben)
                      wenn du das skript stoppst und dann wieder startest ist die variable wieder leer und es werden beim nächsten start wieder alle einsätze ausgegeben.
                      • Negalein
                        @oliverio
                        ich bekomm diese Fehler beim Start des Scripts
                        javascript.0	15:54:00.005	error	script.js.Feuerwehr.FF-Alarm: ReferenceError: fetch is not defined
                        javascript.0	15:54:00.006	error	at getData (script.js.Feuerwehr.FF-Alarm:8:22)
                        javascript.0	15:54:00.006	error	at Object.main (script.js.Feuerwehr.FF-Alarm:163:21)
                        das Script
                                "headers": {
                                "body": null,
                                "method": "GET"
                            return text;
                                    if (err) {
                                        reject(err);
                                    } else {
                                        resolve(result);
                            let a = 1;
                            let einsaetze = [];
                                let einsatzNeu = {
                                    lng: einsatz.lng,
                                    lat: einsatz.lat,
                                    einheiten: []
                            return einsaetze;
                            let rows = "";
                                rows += `
                                    <tr>
                                    </tr>
                            let html = `
                            <table>
                              <tr>
                                <th>Alarmstufe</th>
                                <th>Alarmtext</th>
                                <th>Einheiten</th>
                                <th>EAREA</th>
                                <th>lat</th>
                                <th>lng</th>
                              </tr>
                              ${rows}
                            </table>
                            return html;
                            let messages = [];
                                    if (kurz) {
                                    } else {
                                text: text,
                                user: user,
                                 text: text,
                                 to: to,
                                 subject: subject
                            setState('alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxx.Commands.speak-volume', lautstaerke);
                            setState('alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxx.Commands.speak', text);
                            let einsaetze_bezirk = filterBezirk(einsaetze, 2);
                            let messages = prepareMessages(einsaetze, false, false);
                            sendEMail(messages, "christian@xxxxxxxxx.at", "Neuer Feuerwehreinsatz");
                            console.log(html1);
                            console.log(html2);
                            console.log(html3);
                        	setState("0_userdata.0.FF-Einsatz.Bezirk", html2);
                        • OliverIO
                          @negalein said in FF-Einsätze OÖ auswerten:
                          ändern in
                          sigi234 Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @oliverio
                            Wie bekomme ich nur Meldungen von einen bestimmten Bezirk?
                              ändern in
                              Das habe ich bei mir nicht auskommentiert, muss ich das?
                              • Negalein
                                @oliverio
                                jetzt kommt das
                                javascript.0 2024-09-10 18:21:00.096	error	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                javascript.0 2024-09-10 18:21:00.096	error	at Object.main (script.js.Feuerwehr.FF-Alarm:173:19)
                                javascript.0 2024-09-10 18:21:00.096	error	script.js.Feuerwehr.FF-Alarm: ReferenceError: compareTimeBetween is not defined
                                • OliverIO
                                  @negalein
                                  tausche bitte Zeile 172 gegen
                                      let nachtruhe=compareTime("01:00", "06:00","between");
                                    @negalein
                                    Die Seite (XML) soll alle 30 Sekunden abgefragt werden
                                    Ist das nicht zu kurz, das wird den Betreiber nicht gefallen .Oder ist das egal?
                                    Kann ich das wo ändern?
                                    • OliverIO
                                      Die Seite (XML) soll alle 30 Sekunden abgefragt werden, ob bestimmte Feuerwehren (bei mir 2) aktuell einen Einsatz haben.
                                      <einheit id="410321">
                                      <einheit id="410327">
                                      hm, das hast du selbst angegeben.
                                      du kannst es auch gerne verlängern.
                                      • Negalein
                                        Merci, funktioniert .... fast
                                        Telegram und Alexa läuft.
                                        Aber nach der Ansage kommt alle 30 Sek. keine Meldung
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @OliverIO last edited by
                                          @oliverio said in FF-Einsätze OÖ auswerten:
                                          ja, prepareMessages prüft, ob ein Einsatz schon einmal gemeldet wurde und widerholt diesen dann nicht mehr. evtl sollte es heißen "keine neuen Meldungen"
                                          wenn du es immer wiederholt haben möchtest, dann musst du bei prepareMessages den 3.Parameter auf true setzen
                                          • OliverIO
                                            @sigi234 said in FF-Einsätze OÖ auswerten:
                                            nein. in älteren nodes gibt es den befehl fetch nicht standardmäßig. erst in neuern.
                                            die bibliothek füllt diese lücke für ältere nodes.
                                            bei mir in vscode verwende ich schon eine neuere version bei der fetch automatisch enthalten ist
                                            11578
