    4. Homematic.rpc->endLine: 0Column: 0Char: hm-rpc.0
      Homoran Global Moderator Administrators @Docdisaster last edited by
      @docdisaster sagte in Homematic.rpc->endLine: 0Column: 0Char: hm-rpc.0:
      wo siehst du Aussetzer bei den anderen RPC Instanzen?
      wer sagt das?
      • Docdisaster
        Docdisaster @Homoran last edited by
        @homoran said in Homematic.rpc->endLine: 0Column: 0Char: hm-rpc.0:
        da gibt es schon mal Meldungen über Aussetzer, aber nicht kritisch.
        Dachte du beziehst dich da auf meine Screenshots 😄
          fehlgedacht 😉
          den Bezug hatte ich zitiert.
          @homoran sagte in Homematic.rpc->endLine: 0Column: 0Char: hm-rpc.0:
          Die Fehler treten nur bei der HM IP Instanz auf.
          Dazu gab es schon einige Posts
          • Docdisaster
            Docdisaster @Nordischerjung last edited by Docdisaster
            @nordischerjung said in Homematic.rpc->endLine: 0Column: 0Char: hm-rpc.0:
            @docdisaster Trag doch mal bei der Adapter Calback Adresse die des iOBrokers ein
            Das war auch nicht erfolgreich 😆
              bedeutet in Klartext was?
              wo ist die Callback Adresse denn?
              Docdisaster 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Docdisaster
                das Hochladen der Bilder hatte offensichtlich nicht funktioniert.. Jetzt sind die da.
                  Jetzt sind die da.
                  wobei ein log immer als Text in code-tags zu posten ist.
                  dann kann ich auch zitierrn!
                  siehe auch
                  da hast du aber anscheinend ein größeres Problem, da würde ich auch Fehler melden wenn pro Millisekunde mehrere Befehle geschickt werden
                  • Docdisaster
                    Jetzt sind die da.
                    siehe auch
                    Könnte es sein dass es an den Blockyskripten liegt? Das sind 10 Skripte die ausgelöst werden.
                    Homoran N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      möglich!
                      und das mehrfach im Sekundentakt?
                      • N
                        Nordischerjung @Docdisaster last edited by Nordischerjung
                        @docdisaster Hast du hier auch den richtigen Port drin? bei https ist es 42010
                        oder mal die IP von der CCU eingetragen?
                        • Docdisaster
                          Eigentlich nicht die Auslöser ändern sich nicht so oft. Nur wenn jemand das Haus verlässt, die Jahreszeit sich ändert oder jemand ein Fenster in dem jeweiligen Raum öffnet. Ich habe jetzt mal alle Skripte ausser ein deaktiviert und die Abwesenheit von Hand ausgelöst.
                          host.hos02
                          2024-09-10 16:00:10.686	info	instance system.adapter.ical.1 having pid 1792 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          host.hos02
                          2024-09-10 16:00:06.580	info	instance system.adapter.ical.0 having pid 1777 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          host.hos02
                          2024-09-10 16:00:04.037	info	instance system.adapter.ical.1 in version "1.15.0" started with pid 1792
                          host.hos02
                          2024-09-10 16:00:00.033	info	instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 1777
                          hm-rpc.0
                          2024-09-10 15:59:55.035	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error
                          hm-rpc.0
                          2024-09-10 15:59:55.035	error	xmlrpc -> setValue ["00265F298CB463:1","SET_POINT_TEMPERATURE",5] FLOAT
                          javascript.0
                          2024-09-10 15:59:35.018	info	script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung: setForeignState(id=hm-rpc.0.00265F298CB463.1.SET_POINT_TEMPERATURE, state={"val":5,"ack":false,"ts":1725976775018,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1725957964441,"c":"script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung"})
                          javascript.0
                          2024-09-10 15:59:35.018	info	script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung: getState(id=hm-rpc.0.000EDBE98B99BF.1.ACTUAL_TEMPERATURE, timerId=undefined) => {"val":17,"ack":true,"ts":1725976650605,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1725976650605}
                          javascript.0
                          2024-09-10 15:59:30.281	info	script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          javascript.0
                          2024-09-10 15:59:30.281	info	script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.0.0034A0C9A117F4.1.STATE","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung"}
                          javascript.0
                          2024-09-10 15:59:30.281	info	script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.0.000EDBE98B99BF.1.ACTUAL_TEMPERATURE","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung"}
                          javascript.0
                          2024-09-10 15:59:30.281	info	script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Bewohner_Anwesend","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung"}
                          javascript.0
                          2024-09-10 15:59:30.281	info	script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Anwesendheit.Homeoffice","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung"}
                          javascript.0
                          2024-09-10 15:59:30.280	info	Start JavaScript script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung (Blockly)
                          javascript.0
                          2024-09-10 15:59:30.189	info	Stopping script script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung
                            @docdisaster ja und?
                            wenn das bisher im Millisekundentakt aufgerufen wurde, müsste längst der DC überschritten sein.
                            Die andere Möglichkeit wäre eine bauliche "Empfindlichkeit" auf Kommunikationsstörungen.
                            • Docdisaster
                              Die CCU geht in unregelmäßigen Abständen in den DC. Ich stelle mir die Frage, was das häufige Auslösen auslöst.
                                das ist der richtige Ansatz!
                                Bleib an der Fährte dran.
                                • Docdisaster
                                  Ich habe jetzt abgesehen von einem Skript alles ausgeschaltet. 10 Minuten lang kam kein Fehler. Sobald ich den Bool Wert (in dem Fall die Jahreszeit) zum Auslösen des Skripts ändere, wird das Objekt (zu schaltende Thermostat) geändert aber ich ich erhalte folgende Fehlermeldung:
                                  hm-rpc.0 2024-09-10 16:22:25.801	error Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error
                                  hm-rpc.0 2024-09-10 16:22:25.801	error xmlrpc -> setValue ["00265F298CB463:1","SET_POINT_TEMPERATURE",19] FLOAT
                                  Ändere ich 00265F298CB463:1","SET_POINT_TEMPERATURE von Hand über die Objekte auf 19 frisst er den Wert und spuckt keinen Fehler aus.
                                    @docdisaster das muss nicht mit dem Datenpunkt als solches zu tun haben, es kann auch mit der gesamten "Prozedur" des Skripts zusammenhängen.
                                    Wenn dieser Befehl zeitgleich, oder zeitkritisch abgesetzt wird, währen weitete Pakeze (auch Bestätigungsantworten) noch den Äther verstopfen, kommt es zu einer Kommunikationsstörung.
                                    Das jann sich auch auf die Antwort beziehen
                                    • Docdisaster
                                      was mich wundert ist warum er versucht den Zahlenwert als Float zuschreiben.
                                      • Docdisaster
                                        Docdisaster @Docdisaster last edited by Docdisaster
                                        Problem vermutlich gelöst..
                                        Es war ein Blockly Fehler...
                                        Nutze ich "Aktualisiere" statt "Steuere" bekomme keine Fehler mehr und die Werte werden richtig geändert.. CCU geht auch nicht mehr in den DC.
                                        Hat jemand eine Idee warum das so ist?
                                        Edit:
                                        Es scheint nur bedingt zu funktionieren. Das "Aktualisiere" ändert nur den Wert des Objektes in Iobroker schiebt es aber nicht weiter zur CCU. Ich habe jetzt einfaches Skript mit einem Boolwert zum ein- und ausschalten erstellt, was den Wert von SET_POINT_TEMPERATURE ändert. Selbes Fehlerbild wie bei den großen Skripten. Ich glaube nicht, dass es ein Funkauslastungsproblem ist. Ich glaube dass es eher was mit dem schreiben des Objekts zu tun hat.
                                        Gruß,
                                        N Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • N
                                          @docdisaster Moin,
                                          ich habe es bei mir gerade mal getestet mit (auch ein IP gerät)
                                          bekomme keine Fehlermeldung und es kommt auch in der CCU an,
                                          welche Version hat dein Javascript adapter?
                                          EDIT:
                                          Ich bekomme diesen Fehler nur, wenn ich es an ein Gerät sende, das in der CCU nicht erreichbar ist (Batterie ist leer 😊 )
                                          hm-rpc.2
                                          2024-09-11 08:23:20.803	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                                          hm-rpc.2
                                          2024-09-11 08:23:20.790	error	xmlrpc -> setValue ["002018A99ECC8C:1","SET_POINT_TEMPERATURE",12] FLOAT
                                          • Docdisaster
                                            @nordischerjung
                                            okay.. dank dir für deinen Test.. Ich hab gerade mal mein Testthermostat stromlos gemacht und wieder angeschlossen.. Leider das selbe Bild.. Ich werde das Gerät heute Abend mal komplett zurücksetzen und neu anlernen um zu schauen was passiert..
                                            632
