    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
      Thomas Braun Most Active @Michael ÜB last edited by
      @michael-üb sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
      Na gut ich mach mich mal an die Arbeit..
      Kannste gleich neuinstallieren. Dann in der aktuellen 64Bit-Lite-Version.
        @thomas-braun ob sich aber ein Backup mit controller v4 in eine Neuinstallation mit v6 einlesen lässt ???
        @michael-üb
        je größer due Sprünge, desto schwieriger bis unmöglich wird ein Update
          @homoran sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
          Nö. Den ganzen Summs natürlich zuvor auf Stand bringen. Und dann damit in den Neubau umziehen.
          Michael ÜB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Michael ÜB
            Michael ÜB @Thomas Braun last edited by
            Besten Dank schon mal.
            Hab erstmal das "alte" Bullseye auf Stand gebracht.
            Bis auf Grafana, da kümmern ich mich später, sehe da keinen direkten Zusammenhang zum iobroker.
            iobroker läuft soweit, mit aktuellem npm und node.
            Aber was muss ich denn tun, damit ich meine iobroker Backups dann in der Controller Version 6 nutzen kann.
            Wenn ich es richtig verstehe, besteht die Gefahr das ich nach update auf js-controller 6.0.xx meine backups nicht mehr lesen kann.
              Thomas Braun Most Active last edited by
              Nee, du sieht ja offenbar eh keine Zusammenhänge was wichtige Updates angeht...
              Bring das ganze Konstrukt auf einen konsistenten Stand, das gilt auch für Grafana.
              Mach einen separaten Thread auf und poste da die Langfassung von
              iob diag
              rein.
              • Michael ÜB
                Oh doch, die Zusammenhänge sehe ich, sonst hätte ich ja keine Backups....
                Ich kümmer mich dann mal um grafana.....
                ...und bitte nicht böse sein, es gibt halt Menschen die fahren lieber Motorrad und machen sich in der Werkstatt die Finger an Drehbank und alten Motoren schmutzig, wenn du mal was in die Richtung brauchst helfe ich auch gerne.
                  Dann hättest du aber keine 311 Updates beim OS und 14 beim ioBroker verpennt. Das Mopped hat also akuten Wartungsstau.
                  • Michael ÜB
                    So, alles wieder im Lot.
                    Danke hier und an chatgpt 😉
                      Thomas Braun Most Active @Michael ÜB last edited by Thomas Braun
                      chatgpt
                      Was hat dir das denn geflüstert?
                      iob diag
                      flüstert dir?
                      • Michael ÜB
                        @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                        chatgpt
                        iob diag
                        flüstert dir?
                        chatgpt hat mir verraten, wie ich die Grafen Installation sauber ziehe.
                        Ich habs erstmal bei bullseye belassen, hochziehen mit allem Gedöns ist wohl etwas aufwändiger.
                        			v.2024-05-22
                           Static hostname: michisraspi
                                 Icon name: computer
                          Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                              Architecture: arm64
                        Installation: 		native
                        Kernel: 		aarch64
                        Userland: 		32 bit
                        Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                        User-ID: 		1000
                        Display-Server: 	false
                        Boot Target: 		multi-user.target
                        Pending OS-Updates: 	0
                        Pending iob updates: 	5
                        Nodejs-Installation:
                        /usr/bin/nodejs 	v20.17.0
                        /usr/bin/node 		v20.17.0
                        /usr/bin/npm 		10.8.2
                        /usr/bin/npx 		10.8.2
                        /usr/bin/corepack 	0.29.3
                        Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
                        MEMORY:
                        Mem:            1.8G        1.0G        184M        0.0K        657M        843M
                        Swap:            99M        6.0M         93M
                        Total:          1.9G        1.0G        278M
                        Active iob-Instances: 	13
                        Upgrade policy: none
                        ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
                        			admin 			7.0.23
                        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : michisraspi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : michisraspi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Objects: 		2111
                        States: 		1842
                        Size of iob-Database:
                        17M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        1.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          Hochziehen von Bullseye auf Bookworm funktioniert für Raspberry OS auch nicht. Also ist das nicht aufwändiger als eine komplette Neuinstallation. Mit Backup ist das in kurzer Zeit erledigt.
                            final @Thomas Braun last edited by final
                            Moin.
                            Ich habe in der Weboberfläche das node.js Update angeklickt. Was auch immer mich geritten hat ...?
                            Jetzt dreht sich im Dialogfenster dazu dauerhaft ein blauer Kreis seit geraumer Zeit. Muss ich mir Sorgen machen?
                            EDIT: läuft immer noch. Kann ich das irgendwie abbrechen?
                            EDIT 2: so, ich hab grad mal die Website reloaded. Danach war das Dialogfenster weg. node.js und npm sind aktuell nun - gehangen hat es anscheindend, weil iob source analytix installieren wollte, was nicht funktioniert hat (ich hatte SA auf dem alten RPi drauf, es aber nach dem Umstieg auf den Rpi5 (noch) nicht wieder installiert)
                            Von daher scheint erstmal alles wieder ok zu sein.
                              Thomas Braun Most Active @final last edited by Thomas Braun
                              @final sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                              Schau mittels
                              iob nodejs-update
                              über die Kommandozeile nach. Das ist ohnehin robuster als GUI-Geraffel.
                                ChefkochTS last edited by Negalein
                                Re: Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
                                Ich habe das update mit iob nodejs-update probiert und bekomme folgende Meldung:
                                chefkochts@iobroker:~$ iob nodejs-update
                                bash: /home/iobroker/.nodejs-update.sh: Permission denied
                                Ich wollte von 18.20.4 auf 20.18.0 kommen.
                                Was muss ich tun das es funktioniert?
                                Thorsten
                                Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                Hier gehts zur Hilfe.
                                  Thomas Braun Most Active @ChefkochTS last edited by
                                  @chefkochts
                                  sudo chmod 750 /home/iobroker
                                  Dann nochmal versuchen
                                    Homoran Global Moderator Administrators @ChefkochTS last edited by
                                    @chefkochts bitte aussagekräftigen Threadtitel und code-tags verwenden.
                                      ChefkochTS @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun hat nichts gebracht
                                      chefkochts@iobroker:~$ sudo chmod 750 /home/iobroker
                                        ChefkochTS @Homoran last edited by
                                        @homoran ich wollte das auch eigentlich in die update Diskussion posten
                                          @chefkochts sagte in Fehlermeldung:
                                          iob nodejs-update
                                          ls -l /home/iobroker/iob nodejs-update
                                          groups
                                          sagt?
                                            @chefkochts ich hab's verschoben!
                                            Aber code-tags musst du selber setzen.
                                            81.1k
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            228618
