    4. Icon mit Farbe je nach Temperatur-Wert eines Sensors
      apollon77 last edited by
      Jain … wenn ich den Code richtig verstehe wird es bei der Installation automagisch runtergeladen und ist gar nicht im Paket selbst drin
        Dann würde ich einfach mal drüberinstallieren.
        Vorher npm cache clean
        Viel Glück
        Rainer
          A Former User last edited by Homoran
          dieser Beitrag ist zwar schon etwas älter, dennoch habe ich seit Jahren schon mehrere funktionierende Lösungen.
          Meine neuste läuft bereits rein über php und zeigt zu jeder einzelnen Temperatur in 0,1°-Schriiten einen Farbwert, und auch die Farbe selbst.
          Zuvor hatte ich bereits Bilder, wie im Eingangspost erwähnt und danach eine Javascript-Lösung. Die neueste Variante kann man sogar in einer sich ständig aktualisierenden PDF-Datei einbinden.
          Falls hieran irgendjemand Interesse hat biete ich meine Hilfe an.
          Mit freundlichen Grüßen
            Einstein2002 @Guest last edited by Homoran
            @solarfanenrico sagte in Icon mit Farbe je nach Temperatur-Wert eines Sensors:
            ich würde gerne auf Deine Hilfe zurückkommen. Oder auf jede andere Hilfe.
            Was möchte ich machen? Ich habe eine Raumtemperaturanzeige und die soll in den verschiedenen Farben je nach Temperatur Anzeigen.
            Ich habe das Value & Indicator versucht, steige aber nicht so richtig durch wie ich was wo einzustellen habe.
            Danke jetzt schon mal.
            Gruß Michael
              Homoran Global Moderator Administrators @Einstein2002 last edited by
              @einstein2002 sagte in Icon mit Farbe je nach Temperatur-Wert eines Sensors:
              wo haperts denn?
                Einstein2002 @Homoran last edited by
                Das habe ich eingestellt, aber die Anzeige bleibt immer nur weiß
                  @einstein2002 da fehlt min, mid und max
                    Okay,
                    was wären denn vernünftige Werte für einen Innenraum?
                    0, 15 40?
                      Okay,
                      0, 15 40?
                      nicht wirklich!
                      18, 21, 25??
                      kältest gewünschte, wohlfühltemperatur, Hitzegrenze
                      probiers aus
                        Bleibt weiterhin weiß
                        Hatte erst mit meinen Werten und jetzt Deine Werte gesetzt, nur wenn ich die 3 Farben lösche Ändert sich etwas, aber ich kann nicht genau nachvollziehen wie sich dann die Farben ändern.
                          was?
                          E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Ich habe jetzt die drei Farben gelöscht und meine Anzeige springt auf Rot.
                            Ich ändere mal die Temperatur zum Test um, denke aber so könnte es gehen.
                            Ich melde mich gleich...
                              Danke das war der entscheidende Tipp!!
                              Jetzt geht es, Dankeschön!!!!
                                @einstein2002 hab's gerade angesehen
                                dann hab ich -wie du- Hintergrund angehakt
                                null problemo
                                  Sehr seltsam, ich muß jetzt mal kurz weg was erledigen, gehe aber später nochmals dran. Jetzt will ich es wissen warum dies so ist!
                                  Vielleicht bist Du später ja auch noch da? Wenn nicht trotzdem Danke für die Hilfe.
                                  Ich werde weiter berichten, welche VIS hast Du am Start? 1 oder 2
                                  Ich Arbeite auf der 2
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Einstein2002 last edited by Homoran
                                    ich mit vis!
                                    wirf mal hier
                                    https://forum.iobroker.net/post/1160826
                                    einen Blick rein.
                                    2975
