    4. Icon mit Farbe je nach Temperatur-Wert eines Sensors
      Homoran Global Moderator Administrators @Einstein2002 last edited by
      @einstein2002 sagte in Icon mit Farbe je nach Temperatur-Wert eines Sensors:
      Ich habe das Value & Indicator versucht, steige aber nicht so richtig durch wie ich was wo einzustellen habe.
      wo haperts denn?
        Einstein2002 @Homoran last edited by
        Das habe ich eingestellt, aber die Anzeige bleibt immer nur weiß
          @einstein2002 da fehlt min, mid und max
            Okay,
            was wären denn vernünftige Werte für einen Innenraum?
            0, 15 40?
              Okay,
              0, 15 40?
              nicht wirklich!
              18, 21, 25??
              kältest gewünschte, wohlfühltemperatur, Hitzegrenze
              probiers aus
                Bleibt weiterhin weiß
                Hatte erst mit meinen Werten und jetzt Deine Werte gesetzt, nur wenn ich die 3 Farben lösche Ändert sich etwas, aber ich kann nicht genau nachvollziehen wie sich dann die Farben ändern.
                  was?
                  E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Ich habe jetzt die drei Farben gelöscht und meine Anzeige springt auf Rot.
                    Ich ändere mal die Temperatur zum Test um, denke aber so könnte es gehen.
                    Ich melde mich gleich...
                      Danke das war der entscheidende Tipp!!
                      Jetzt geht es, Dankeschön!!!!
                        @einstein2002 hab's gerade angesehen
                        dann hab ich -wie du- Hintergrund angehakt
                        null problemo
                          Sehr seltsam, ich muß jetzt mal kurz weg was erledigen, gehe aber später nochmals dran. Jetzt will ich es wissen warum dies so ist!
                          Vielleicht bist Du später ja auch noch da? Wenn nicht trotzdem Danke für die Hilfe.
                          Ich werde weiter berichten, welche VIS hast Du am Start? 1 oder 2
                          Ich Arbeite auf der 2
                            Homoran Global Moderator Administrators @Einstein2002 last edited by Homoran
                            ich mit vis!
                            wirf mal hier
                            https://forum.iobroker.net/post/1160826
                            einen Blick rein.
                            2975
