    4. Backup-Erstellung - Hinweis auf js-controller 4.1
    • Y
      Yak55 @Ro75 last edited by
      @ro75 naja, das wäre mir die liebste Lösung😊
      Homoran Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Yak55 last edited by
        @yak55 sagte in Backup-Erstellung - Hinweis auf js-controller 4.1:
        ich fang mal hinten an,
        was wäre dir lieb
        @ro75 sagte in Backup-Erstellung - Hinweis auf js-controller 4.1:
        Sieht bei mir nicht anders aus. Vielleicht nur etwas "unglücklich" formuliert im Protokoll.
        ich kann leider das log von @Yak55 mobil nicht entziffern.
        Wo ist denn das Problem?
        nicht dass wir aneinander vorbei reden.
        ich war von einer Meldung brim Restore ausgegangen, allerdings war das hier
        Das Backup wurde gerade im Adapter neu gestartet, dabei habe ich das gesehen,
        schon nicht mehr eindeutig, obwohl einige User beim restore ebenfalls vom backup reden.
        Y 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @Yak55 last edited by Meister Mopper
          Kann sein, aber wie soll dann ein restore erfolgen? Hast du versucht, ein backup zurückzuspielen?
          Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ro75
            Ro75 @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper es geht um die Meldung im Log bei der Erstellung vom Backup, mit dem Hinweis für ein Restore.
            Ro75.
              MiB Swap: 100.0 total, 0.2 free, 99.8 used. 179.1 avail Mem
              mit 1GB RAM kommst du nicht eeit.
              Der Swap ist auch schon aufgebraucht.
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
              ist auch nicht mehr aktuell
              genau wie
              usr/bin/nodejs v18.19.1
              Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              da stimmt was nicht!!!
              Betriebssystem ruft nach Pflege
              Pending Updates: 73
              instance system.adapter.ping.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              da laufen Prozesse doppelt.
              startet der Pi öfters von selber neu?
              • Y
                Yak55 @Homoran last edited by
                @homoran Wie ich oben bereits geschrieben habe wird beim manuellen Backup über den Adapter der Hinweis ausgegeben, dass ein Restore nur mit js-controller 4.1 möglich ist, obwohl es mit 6.0.11 erzeugt wurde. Ist das nur ein falscher Text im Protokoll, oder muss ich damit rechnen, dass ich bei einem Fehler das Backup nicht mehr nutzen kann, ohne eine altes System aufsetzen zu müssen?
                  Thomas Braun Most Active @Yak55 last edited by
                  AB js-controller 4.1. Also auch höheren Versionen.
                  • Y
                    Yak55 @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun ja, richtig lesen hilft manchmal "up from" 😕
                      jepp, und das ist doch nicht.
                      • Y
                        @homoran ok, vielen Dank, ich werde mal ein bisschen Systempflege betreiben - das Backup sollte ja notfalls funktionieren 😊
                          Homoran Global Moderator Administrators @Yak55 last edited by Homoran
                          @yak55 es gibt nämlich bei einem versuch des Restores rines Backups mit controller v4 auf einem System mit controller >v4.1 auch eine Warnmeldung.
                          In der wird dann sogar gesagt wie in so einrm Falle vorgegangen werden kann.
                          Leider wird das oft weggeklickt und das Übel nimmt seinen Lauf...
                          • Y
                            @homoran 👍
                            439
