    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. (gelöst)JS-Controller Update unter Proxmox
    • ostseereiter
      ostseereiter @crunchip last edited by
      @crunchip
      das kenne ich also auch so wenn der Iobroker im Container läuft?
      Samson71 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @ostseereiter last edited by
        @ostseereiter
        Das sollte eigentlich funktionieren. Ich gehe aber für solche Updates im Container auf die Konsole und ziehe das da dann hoch. Kannst bei der Gelegenheit dann auch gleich Nodejs 20 reinwerfen falls Du noch auf 18 bist.
        ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • ostseereiter
          ostseereiter @Samson71 last edited by
          @samson71
          danke
            crunchip Forum Testing Most Active @ostseereiter last edited by
            @ostseereiter ja funktioniert auch in einem Lxc, nur Docker macht im Zusammenhang mit bestimmten Adaptern Probleme, findet man weiter unten im Thread.
            • ostseereiter
              @crunchip
              • ostseereiter
                Das hat so weit geklappt. Jetzt steht beim Host immer noch eine 1 und die Benachrichtigung lautet.
                base-files/stable 12.4+deb12u6 amd64 [upgradable from: 12.4+deb12u5]
                bash/stable 5.2.15-2+b7 amd64 [upgradable from: 5.2.15-2+b2]
                bind9-dnsutils/stable-security 1:9.18.28-1~deb12u2 amd64 [upgradable from: 1:9.18.24-1]
                bind9-host/stable-security 1:9.18.28-1~deb12u2 amd64 [upgradable from: 1:9.18.24-1]
                bind9-libs/stable-security 1:9.18.28-1~deb12u2 amd64 [upgradable from: 1:9.18.24-1]
                bluetooth/stable 5.66-1+deb12u2 all [upgradable from: 5.66-1+deb12u1]
                bluez/stable 5.66-1+deb12u2 amd64 [upgradable from: 5.66-1+deb12u1]
                curl/stable 7.88.1-10+deb12u6 amd64 [upgradable from: 7.88.1-10+deb12u5]
                distro-info-data/stable 0.58+deb12u2 all [upgradable from: 0.58+deb12u1]
                gir1.2-gdkpixbuf-2.0/stable 2.42.10+dfsg-1+deb12u1 amd64 [upgradable from: 2.42.10+dfsg-1+b1]
                krb5-locales/stable-security 1.20.1-2+deb12u2 all [upgradable from: 1.20.1-2+deb12u1]
                libbluetooth-dev/stable 5.66-1+deb12u2 amd64 [upgradable from: 5.66-1+deb12u1]
                libbluetooth3/stable 5.66-1+deb12u2 amd64 [upgradable from: 5.66-1+deb12u1]
                libcurl3-gnutls/stable 7.88.1-10+deb12u6 amd64 [upgradable from: 7.88.1-10+deb12u5]
                libcurl4/stable 7.88.1-10+deb12u6 amd64 [upgradable from: 7.88.1-10+deb12u5]
                libfreetype-dev/stable 2.12.1+dfsg-5+deb12u3 amd64 [upgradable from: 2.12.1+dfsg-5]
                libfreetype6/stable 2.12.1+dfsg-5+deb12u3 amd64 [upgradable from: 2.12.1+dfsg-5]
                libgdk-pixbuf-2.0-0/stable 2.42.10+dfsg-1+deb12u1 amd64 [upgradable from: 2.42.10+dfsg-1+b1]
                libgdk-pixbuf-2.0-dev/stable 2.42.10+dfsg-1+deb12u1 amd64 [upgradable from: 2.42.10+dfsg-1+b1]
                libgdk-pixbuf2.0-bin/stable 2.42.10+dfsg-1+deb12u1 amd64 [upgradable from: 2.42.10+dfsg-1+b1]
                libgdk-pixbuf2.0-common/stable 2.42.10+dfsg-1+deb12u1 all [upgradable from: 2.42.10+dfsg-1]
                libglib2.0-0/stable 2.74.6-2+deb12u3 amd64 [upgradable from: 2.74.6-2+deb12u2]
                libglib2.0-bin/stable 2.74.6-2+deb12u3 amd64 [upgradable from: 2.74.6-2+deb12u2]
                libglib2.0-data/stable 2.74.6-2+deb12u3 all [upgradable from: 2.74.6-2+deb12u2]
                libglib2.0-dev-bin/stable 2.74.6-2+deb12u3 amd64 [upgradable from: 2.74.6-2+deb12u2]
                libglib2.0-dev/stable 2.74.6-2+deb12u3 amd64 [upgradable from: 2.74.6-2+deb12u2]
                libgnutls30/stable 3.7.9-2+deb12u3 amd64 [upgradable from: 3.7.9-2+deb12u2]
                libgssapi-krb5-2/stable-security 1.20.1-2+deb12u2 amd64 [upgradable from: 1.20.1-2+deb12u1]
                libk5crypto3/stable-security 1.20.1-2+deb12u2 amd64 [upgradable from: 1.20.1-2+deb12u1]
                libkrb5-3/stable-security 1.20.1-2+deb12u2 amd64 [upgradable from: 1.20.1-2+deb12u1]
                libkrb5support0/stable-security 1.20.1-2+deb12u2 amd64 [upgradable from: 1.20.1-2+deb12u1]
                libnss-systemd/stable 252.26-1~deb12u2 amd64 [upgradable from: 252.22-1~deb12u1]
                libpam-systemd/stable 252.26-1~deb12u2 amd64 [upgradable from: 252.22-1~deb12u1]
                libpython3.11-minimal/stable 3.11.2-6+deb12u2 amd64 [upgradable from: 3.11.2-6]
                libpython3.11-stdlib/stable 3.11.2-6+deb12u2 amd64 [upgradable from: 3.11.2-6]
                libseccomp2/stable 2.5.4-1+deb12u1 amd64 [upgradable from: 2.5.4-1+b3]
                libssl3/stable 3.0.13-1~deb12u1 amd64 [upgradable from: 3.0.11-1~deb12u2]
                libsystemd-shared/stable 252.26-1~deb12u2 amd64 [upgradable from: 252.22-1~deb12u1]
                libsystemd0/stable 252.26-1~deb12u2 amd64 [upgradable from: 252.22-1~deb12u1]
                libudev-dev/stable 252.26-1~deb12u2 amd64 [upgradable from: 252.22-1~deb12u1]
                libudev1/stable 252.26-1~deb12u2 amd64 [upgradable from: 252.22-1~deb12u1]
                linux-libc-dev/stable-security 6.1.99-1 amd64 [upgradable from: 6.1.90-1]
                nano/stable 7.2-1+deb12u1 amd64 [upgradable from: 7.2-1]
                nodejs/nodistro 20.17.0-1nodesource1 amd64 [upgradable from: 20.14.0-1nodesource1]
                openssh-client/stable-security 1:9.2p1-2+deb12u3 amd64 [upgradable from: 1:9.2p1-2+deb12u2]
                openssh-server/stable-security 1:9.2p1-2+deb12u3 amd64 [upgradable from: 1:9.2p1-2+deb12u2]
                openssh-sftp-server/stable-security 1:9.2p1-2+deb12u3 amd64 [upgradable from: 1:9.2p1-2+deb12u2]
                openssl/stable 3.0.13-1~deb12u1 amd64 [upgradable from: 3.0.11-1~deb12u2]
                postfix/stable 3.7.11-0+deb12u1 amd64 [upgradable from: 3.7.10-0+deb12u1]
                python3-idna/stable 3.3-1+deb12u1 all [upgradable from: 3.3-1]
                python3.11/stable 3.11.2-6+deb12u2 amd64 [upgradable from: 3.11.2-6]
                ssh/stable-security 1:9.2p1-2+deb12u3 all [upgradable from: 1:9.2p1-2+deb12u2]
                systemd-sysv/stable 252.26-1~deb12u2 amd64 [upgradable from: 252.22-1~deb12u1]
                systemd-timesyncd/stable 252.26-1~deb12u2 amd64 [upgradable from: 252.22-1~deb12u1]
                udev/stable 252.26-1~deb12u2 amd64 [upgradable from: 252.22-1~deb12u1]
                das heißt ich müsste noch eine apt-get update && apt-get upgrade machen?
                  Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by
                  @ostseereiter
                  Ja.
                  Und den Container danach neu starten.
                  ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • ostseereiter
                    ostseereiter @Thomas Braun last edited by
                    danke also heißt das einfach alles machen was ich damals mit iobroker wo es noch alleine auf Debian lief auch gemacht habe super.
                    • da_Woody
                      da_Woody @ostseereiter last edited by
                      @ostseereiter iwie hast du dich verritten. 😉
                      Proxmox ist ja nur die Verwaltung von mehreren vm/lxc.
                      Der iob läuft ja weiterhin unter Debian, sofern du nicht ein anderes Linux verwendest.
                      ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • ostseereiter
                        ostseereiter @da_Woody last edited by
                        @da_woody
                        ja das hatte ich nicht so ganz auf dem Schirm gehabt. Aber nun bin ich beruhigt.
                        81.1k
                        910
