    4. Daten aus PW geschützte Website
    • Latzi
      Latzi @Negalein last edited by
      @negalein
      Dankeschön, auf die Syntax wär ich vermutlich nie gekommen 👏 👍
      Negalein Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Latzi last edited by Negalein
        @latzi sagte in Daten aus PW geschützte Website:
        ich auch nicht 😁
        hab damals hier nachgefragt.
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @Latzi last edited by
          @latzi Oder mit einem Blockly:
          In der Javascript-Funktion befindet sich das Skript. Das wird über den Zeitplan aufgerufen. Wenn sich im angegebenen Datenpunkt etwas geändert hat (neue Preise) wird das JSON zerlegt und in die entsprechenden Datenpunkte geladen. Im Datum entferne ich aus Platzgründen die Leerzeichen und bei den Preisen werden die Kommata durch einen Dezimalpunkt ersetzt damit der Wert in eine Zahl umgewandelt werden kann. Da kann man dann auch eine Verlaufsgrafik aus den Daten erstellen.
          Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Dr. Bakterius last edited by
            @dr-bakterius sagte in Daten aus PW geschützte Website:
            cool, das muss ich mir auch anschaun.
            • Dr. Bakterius
              Dr. Bakterius Most Active last edited by
              @OliverIO
              Leider hat IQ Card mal wieder an der Seite gebastelt und dein Skript will nicht mehr. Kannst du das vielleicht wieder anpassen? 🙏
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Dr. Bakterius last edited by Negalein
                @OliverIO
                Ja, das wäre mega lieb!
                Edit: die haben gerade Probleme mit der Seite. Mal gehts, mal nicht. Mal schaun obs morgen funktioniert.
                PS:: zum FF-Script komm ich erst morgen. Hatten FF-Fest 😉
                Dann kommt wieder ein Pott Kaffee 😉
                • Negalein
                  @OliverIO
                  Website funktioniert wieder.
                  Aber habe gerade gesehen, dass die Preise seit mind. 1 Woche nicht mehr aktualisiert werden.
                  Hast du noch mein User & PWD?
                  Sonst schick ich dir eine PN wenn du sie nochmal benötigst.
                  • OliverIO
                    OliverIO @Negalein last edited by OliverIO
                    @negalein
                    ja habe ich.
                    es sieht so aus, als ob der webserver von denen falsch konfiguriert wurde und nicht alle zertifikate im zertifikatenbaum für node verfügbar sind. (habs auch nur nachgelesen)
                    der browser funktioniert einwandfrei, da dort zusätzliche maßnahmen getroffen werden um die fehlenden zertifikate zu laden. das geht allerdings über die fähigkeiten eines skripts hinaus.
                    evtl gibt dafür auch eine bibliothek, muss ich aber mal noch schauen.
                    als workaraound funktioniert das hier bei vscode. allerdings lässt der javascript adapter einen nicht an die process variable ran. damit wird einfach die ganze zertifikatsüberprüfung abgeschaltet.
                    genauere beschreibung hier
                    https://stackoverflow.com/questions/31673587/error-unable-to-verify-the-first-certificate-in-nodejs
                    fehlermeldung in vscode 'UNABLE_TO_VERIFY_LEAF_SIGNATURE'
                    fehlermesafge in vscode 'unable to verify the first certificate'
                    //ab hier nix verändern
                    process.env['NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED'] = 0;
                    const axios = require('axios');
                    informationssammlung
                    https://github.com/node-fetch/node-fetch/discussions/1702
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @OliverIO last edited by
                      @oliverio sagte in Daten aus PW geschützte Website:
                      Oh, hoffe die beheben den Fehler.
                      Das kannn ich in JS also nicht verwenden, oder hab ich das falsch verstanden?
                      OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • OliverIO
                        @negalein
                        ja leider
                          fastfoot @OliverIO last edited by
                          @negalein
                          ja leider
                          doch, geht grundsätzlich
                          let p=require('node:process');
                          //p.env.TZ='Europe/Berlin';
                          p.env.TZ='America/New_York';
                          log(new Date().toString())
                          OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • OliverIO
                            OliverIO @fastfoot last edited by
                            @fastfoot
                            super, danke, funktioniert
                            • OliverIO
                              @negalein
                              die folgenden 2 Zeilen an der angegebenen Stelle einfügen
                              p.env['NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED'] = 0;
                              dann müsste es wieder laufen.
                              bitte belegentlich mal das skript komplett stoppen,
                              dann die Zeile p.env auskommentieren und neu starten
                              um zu schauen ob der fehler weg ist.
                              F Negalein Dr. Bakterius 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                das wird nicht reichen, das environment verändert sich durch Stoppen nicht mehr(vorhin mit der TZ getestet). Ein restart des JS-Adapters sollte es aber tun
                                • Negalein
                                  kommt nichts aktuelles an
                                  • OliverIO
                                    @negalein
                                    hier mal nochmal das ganze skript
                                    //hier bitte konfigurieren
                                    //datenpunkt sollte vor skriptstart bereits existieren und mit Typ Text erstellt worden sein
                                    const dpPrices = "0_userdata.0.IQ_Sprit.IQ_Sprit";
                                    let user = "xxx";
                                    let pass = "xxx";
                                    const cheerio = require("cheerio");
                                    const tough = require('tough-cookie');
                                    const { wrapper } = require('axios-cookiejar-support');
                                    const cookieJar = new tough.CookieJar();
                                    const client = wrapper(axios.create({
                                        jar: cookieJar,
                                        withCredentials: true,
                                    let $;
                                    async function main() {
                                        const optionsStart = {
                                            method: 'GET',
                                            url: 'https://netservice.iqcard.at/de/Kunden',
                                            "headers": {
                                                "accept": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7",
                                                "accept-language": "de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7",
                                                "cache-control": "no-cache",
                                                "pragma": "no-cache",
                                                "priority": "u=0, i",
                                                "sec-ch-ua": "\"Not/A)Brand\";v=\"8\", \"Chromium\";v=\"126\", \"Google Chrome\";v=\"126\"",
                                                "sec-ch-ua-mobile": "?0",
                                                "sec-ch-ua-platform": "\"Windows\"",
                                                "sec-fetch-dest": "document",
                                                "sec-fetch-mode": "navigate",
                                                "sec-fetch-site": "none",
                                                "sec-fetch-user": "?1",
                                                "upgrade-insecure-requests": "1",
                                                "Referrer-Policy": "strict-origin-when-cross-origin"
                                        const optionsPreisinfo = {
                                            method: 'GET',
                                            url: 'https://netservice.iqcard.at/de/netservice/Preisinfo',
                                            "headers": {
                                                "sec-fetch-site": "same-origin",
                                                'Referer': 'https://netservice.iqcard.at/de/Kunden',
                                        let responseStart, responseLogin, responsePreis;
                                        try {
                                            responseStart = await client(optionsStart);
                                            responseLogin = await client(getLoginOptions(responseStart));
                                            responsePreis = await client(optionsPreisinfo);
                                        } catch (error) {
                                            console.error('Error making the request:');
                                            console.error(error);
                                            return;
                                        const data = analyze(responsePreis.data);
                                        writeDatapoint(data)
                                    function getLoginOptions(response) {
                                        //   jQuery("#content > div.col_one_third.nobottommargin > div > form > input[type=hidden]").attr("value")
                                        $ = cheerio.load(response.data);
                                        let token = $("#content > div.col_one_third.nobottommargin > div > form > input[type=hidden]").attr("value");
                                        return {
                                            method: 'POST',
                                            url: 'https://netservice.iqcard.at/de/Kunden?handler=SignInDb',
                                            data: `Username=${user}&Password=${pass}&__RequestVerificationToken=${token}`,
                                            "headers": {
                                                "content-type": "application/x-www-form-urlencoded",
                                            maxRedirects: 5, // Anzahl der zu folgenden Redirects
                                            withCredentials: true // für das Cookie-Handling
                                    function writeDatapoint(data) {
                                        log("write dpPrices");
                                        log(data);
                                        setState(dpPrices, JSON.stringify(data));
                                    function analyze(body) {
                                        $ = cheerio.load(body);
                                        let countrys = $(".row > div > fieldset");
                                        let data = {}
                                        for (var i = 1; i < countrys.length; i++) {
                                            let country = getCountry(countrys[i]);
                                            data[country.countryname] = country;
                                        return data;
                                    function getCountry(country) {
                                        let data = {};
                                        data.services = {};
                                        data.info = "";
                                        data.countryname = $(country).find("> legend").text().trim();
                                        let sections = $(country).find(".accordion-item");
                                        for (var i = 0; i < sections.length; i++) {
                                            let section = $(sections[i]);
                                            let fields = $(section.find("fieldset div"));
                                            if (fields.length > 0) {
                                                let title = section.find("legend").text().trim();
                                                data.services[title] = getGasPrices(fields);
                                            } else {
                                                let title = $(section).find(".accordion-header button").text().replace(/(\r\n|\n|\r|\t)/gm, "")
                                                data.services[title] = getOtherServices(section);
                                        if (sections.length == 0) data.info = $(country).contents().filter((i, el) => el.nodeType == 3).text().trim();
                                        return data;
                                    function getGasPrices(fields) {
                                        let data = [];
                                        for (var i = 0; i < fields.length; i++) {
                                            let field = $(fields[i]).contents();
                                            let date = $(field[0]).text().trim();
                                            let price = $(field[1]).text().trim();
                                            data.push({ date: date, price: price });
                                        return data;
                                    function getOtherServices(fields) {
                                        return $(fields).find(".accordion-body").text().replace(/(\r\n|\n|\r|\t)/gm, "");
                                    main();
                                    das produziert folgenden output. in zeile 4 sind die daten drin
                                    javascript.0	19:18:27.139	info	Start JavaScript script.js.netservice (Javascript/js)
                                    javascript.0	19:18:27.170	info	script.js.netservice: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    javascript.0	19:18:29.730	info	script.js.netservice: write dpPrices
                                    javascript.0	19:18:29.731	info	script.js.netservice: { 'ÖSTERREICH': { services: { 'Super Plus Preise': [Array], 'Super Preise': [Array], 'Normal Preise': [Array], 'Diesel Preise': [Array], 'Premium Diesel Preise': [Array], 'IQ Motoröle und Chemie': '10 % Rabatt', 'Autowäsche': '10 % Rabatt' }, info: '', countryname: 'ÖSTERREICH' }, 'BOSNIEN UND HERZEGOWINA': { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'BOSNIEN UND HERZEGOWINA' }, BELGIEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'BELGIEN' }, BULGARIEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'BULGARIEN' }, TSCHECHIEN: { services: { 'Diesel Preise': [Array] }, info: '', countryname: 'TSCHECHIEN' }, DEUTSCHLAND: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'DEUTSCHLAND' }, 'DÄNEMARK': { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'DÄNEMARK' }, SPANIEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'SPANIEN' }, FRANKREICH: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'FRANKREICH' }, 'GROßBRITANNIEN': { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'GROßBRITANNIEN' }, UNGARN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'UNGARN' }, ITALIEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'ITALIEN' }, LITAUEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'LITAUEN' }, LUXEMBURG: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'LUXEMBURG' }, NIEDERLANDE: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'NIEDERLANDE' }, NORWEGEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'NORWEGEN' }, POLEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'POLEN' }, 'RUMÄNIEN': { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'RUMÄNIEN' }, SCHWEDEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'SCHWEDEN' }, SLOWENIEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'SLOWENIEN' } }
                                    javascript.0	19:18:29.735	warn	at writeDatapoint (script.js.netservice:117:5)
                                    javascript.0	19:18:29.736	warn	at main (script.js.netservice:80:5)
                                    aktiviere dazu auch bitte mal in den skript einstellungen die beiden häkchen DEBUG und verbose
                                    • Negalein
                                      läuft, mit 1 Warn
                                      javascript.1	19:35:12.270	info	Stopping script script.js.common.IQ-Sprit
                                      javascript.0	19:35:12.273	info	Stopping script script.js.common.IQ-Sprit
                                      javascript.0	19:35:12.280	info	Start JavaScript script.js.common.IQ-Sprit (Javascript/js)
                                      javascript.0	19:35:12.289	info	script.js.common.IQ-Sprit: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      javascript.0	19:35:13.471	info	script.js.common.IQ-Sprit: write dpPrices
                                      javascript.0	19:35:13.472	info	script.js.common.IQ-Sprit: { 'ÖSTERREICH': { services: { 'Super Plus Preise': [Array], 'Super Preise': [Array], 'Normal Preise': [Array], 'Diesel Preise': [Array], 'Premium Diesel Preise': [Array], 'IQ Motoröle und Chemie': '10 % Rabatt', 'Autowäsche': '10 % Rabatt' }, info: '', countryname: 'ÖSTERREICH' }, 'BOSNIEN UND HERZEGOWINA': { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'BOSNIEN UND HERZEGOWINA' }, BELGIEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'BELGIEN' }, BULGARIEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'BULGARIEN' }, TSCHECHIEN: { services: { 'Diesel Preise': [Array] }, info: '', countryname: 'TSCHECHIEN' }, DEUTSCHLAND: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'DEUTSCHLAND' }, 'DÄNEMARK': { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'DÄNEMARK' }, SPANIEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'SPANIEN' }, FRANKREICH: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'FRANKREICH' }, 'GROßBRITANNIEN': { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'GROßBRITANNIEN' }, UNGARN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'UNGARN' }, ITALIEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'ITALIEN' }, LITAUEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'LITAUEN' }, LUXEMBURG: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'LUXEMBURG' }, NIEDERLANDE: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'NIEDERLANDE' }, NORWEGEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'NORWEGEN' }, POLEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'POLEN' }, 'RUMÄNIEN': { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'RUMÄNIEN' }, SCHWEDEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'SCHWEDEN' }, SLOWENIEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'SLOWENIEN' } }
                                      javascript.0	19:35:13.472	info	script.js.common.IQ-Sprit: setForeignState(id=0_userdata.0.IQ_Sprit.IQ_Sprit, state={"val":"{\"ÖSTERREICH\":{\"services\":{\"Super Plus Preise\":[{\"date\":\"09.09.2024 - 15.09.2024 :\",\"price\":\"1,571 EUR\"},{\"date\":\"02.09.2024 - 08.09.2024 :\",\"price\":\"1,602 EUR\"},{\"date\":\"26.08.2024 - 01.09.2024 :\",\"price\":\"1,614 EUR\"},{\"date\":\"19.08.2024 - 25.08.2024 :\",\"price\":\"1,643 EUR\"},{\"date\":\"12.08.2024 - 18.08.2024 :\",\"price\":\"1,647 EUR\"},{\"date\":\"05.08.2024 - 11.08.2024 :\",\"price\":\"1,665 EUR\"}],\"Super Preise\":[{\"date\":\"09.09.2024 - 15.09.2024 :\",\"price\":\"1,439 EUR\"},{\"date\":\"02.09.2024 - 08.09.2024 :\",\"price\":\"1,482 EUR\"},{\"date\":\"26.08.2024 - 01.09.2024 :\",\"price\":\"1,494 EUR\"},{\"date\":\"19.08.2024 - 25.08.2024 :\",\"price\":\"1,517 EUR\"},{\"date\":\"12.08.2024 - 18.08.2024 :\",\"price\":\"1,515 EUR\"},{\"date\":\"05.08.2024 - 11.08.2024 :\",\"price\":\"1,533 EUR\"}],\"Normal Preise\":[{\"date\":\"09.09.2024 - 15.09.2024 :\",\"price\":\"1,439 EUR\"},{\"date\":\"02.09.2024 - 08.09.2024 :\",\"price\":\"1,482 EUR\"},{\"date\":\"26.08.2024 - 01.09.2024 :\",\"price\":\"1,494 EUR\"},{\"date\":\"19.08.2024 - 25.08.2024 :\",\"price\":\"1,517 EUR\"},{\"date\":\"12.08.2024 - 18.08.2024 :\",\"price\":\"1,515 EUR\"},{\"date\":\"05.08.2024 - 11.08.2024 :\",\"price\":\"1,533 EUR\"}],\"Diesel Preise\":[{\"date\":\"09.09.2024 - 15.09.2024 :\",\"price\":\"1,463 EUR\"},{\"date\":\"02.09.2024 - 08.09.2024 :\",\"price\":\"1,482 EUR\"},{\"date\":\"26.08.2024 - 01.09.2024 :\",\"price\":\"1,482 EUR\"},{\"date\":\"19.08.2024 - 25.08.2024 :\",\"price\":\"1,506 EUR\"},{\"date\":\"12.08.2024 - 18.08.2024 :\",\"price\":\"1,511 EUR\"},{\"date\":\"05.08.2024 - 11.08.2024 :\",\"price\":\"1,523 EUR\"}],\"Premium Diesel Preise\":[{\"date\":\"09.09.2024 - 15.09.2024 :\",\"price\":\"1,686 EUR\"},{\"date\":\"02.09.2024 - 08.09.2024 :\",\"price\":\"1,710 EUR\"},{\"date\":\"26.08.2024 - 01.09.2024 :\",\"price\":\"1,710 EUR\"},{\"date\":\"19.08.2024 - 25.08.2024 :\",\"price\":\"1,734 EUR\"},{\"date\":\"12.08.2024 - 18.08.2024 :\",\"price\":\"1,739 EUR\"},{\"date\":\"05.08.2024 - 11.08.2024 :\",\"price\":\"1,751 EUR\"}],\"IQ Motoröle und Chemie\":\"10 % Rabatt\",\"Autowäsche\":\"10 % Rabatt\"},\"info\":\"\",\"countryname\":\"ÖSTERREICH\"},\"BOSNIEN UND HERZEGOWINA\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"BOSNIEN UND HERZEGOWINA\"},\"BELGIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"BELGIEN\"},\"BULGARIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"BULGARIEN\"},\"TSCHECHIEN\":{\"services\":{\"Diesel Preise\":[{\"date\":\"09.09.2024 - 15.09.2024 :\",\"price\":\"31,932 CZK\"},{\"date\":\"02.09.2024 - 08.09.2024 :\",\"price\":\"32,549 CZK\"},{\"date\":\"26.08.2024 - 01.09.2024 :\",\"price\":\"32,791 CZK\"},{\"date\":\"19.08.2024 - 25.08.2024 :\",\"price\":\"33,263 CZK\"},{\"date\":\"12.08.2024 - 18.08.2024 :\",\"price\":\"33,517 CZK\"},{\"date\":\"05.08.2024 - 11.08.2024 :\",\"price\":\"33,638 CZK\"}]},\"info\":\"\",\"countryname\":\"TSCHECHIEN\"},\"DEUTSCHLAND\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"DEUTSCHLAND\"},\"DÄNEMARK\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"DÄNEMARK\"},\"SPANIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"SPANIEN\"},\"FRANKREICH\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"FRANKREICH\"},\"GROßBRITANNIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"GROßBRITANNIEN\"},\"UNGARN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"UNGARN\"},\"ITALIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"ITALIEN\"},\"LITAUEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"LITAUEN\"},\"LUXEMBURG\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"LUXEMBURG\"},\"NIEDERLANDE\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"NIEDERLANDE\"},\"NORWEGEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"NORWEGEN\"},\"POLEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"POLEN\"},\"RUMÄNIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"RUMÄNIEN\"},\"SCHWEDEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"SCHWEDEN\"},\"SLOWENIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"SLOWENIEN\"}}","ack":false,"ts":1725989713472,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1725989320807,"c":"script.js.common.IQ-Sprit"})
                                      javascript.0	19:35:13.473	warn	script.js.common.IQ-Sprit: setForeignState(id=0_userdata.0.IQ_Sprit.IQ_Sprit, state={"val":"{\"ÖSTERREICH\":{\"services\":{\"Super Plus Preise\":[{\"date\":\"09.09.2024 - 15.09.2024 :\",\"price\":\"1,571 EUR\"},{\"date\":\"02.09.2024 - 08.09.2024 :\",\"price\":\"1,602 EUR\"},{\"date\":\"26.08.2024 - 01.09.2024 :\",\"price\":\"1,614 EUR\"},{\"date\":\"19.08.2024 - 25.08.2024 :\",\"price\":\"1,643 EUR\"},{\"date\":\"12.08.2024 - 18.08.2024 :\",\"price\":\"1,647 EUR\"},{\"date\":\"05.08.2024 - 11.08.2024 :\",\"price\":\"1,665 EUR\"}],\"Super Preise\":[{\"date\":\"09.09.2024 - 15.09.2024 :\",\"price\":\"1,439 EUR\"},{\"date\":\"02.09.2024 - 08.09.2024 :\",\"price\":\"1,482 EUR\"},{\"date\":\"26.08.2024 - 01.09.2024 :\",\"price\":\"1,494 EUR\"},{\"date\":\"19.08.2024 - 25.08.2024 :\",\"price\":\"1,517 EUR\"},{\"date\":\"12.08.2024 - 18.08.2024 :\",\"price\":\"1,515 EUR\"},{\"date\":\"05.08.2024 - 11.08.2024 :\",\"price\":\"1,533 EUR\"}],\"Normal Preise\":[{\"date\":\"09.09.2024 - 15.09.2024 :\",\"price\":\"1,439 EUR\"},{\"date\":\"02.09.2024 - 08.09.2024 :\",\"price\":\"1,482 EUR\"},{\"date\":\"26.08.2024 - 01.09.2024 :\",\"price\":\"1,494 EUR\"},{\"date\":\"19.08.2024 - 25.08.2024 :\",\"price\":\"1,517 EUR\"},{\"date\":\"12.08.2024 - 18.08.2024 :\",\"price\":\"1,515 EUR\"},{\"date\":\"05.08.2024 - 11.08.2024 :\",\"price\":\"1,533 EUR\"}],\"Diesel Preise\":[{\"date\":\"09.09.2024 - 15.09.2024 :\",\"price\":\"1,463 EUR\"},{\"date\":\"02.09.2024 - 08.09.2024 :\",\"price\":\"1,482 EUR\"},{\"date\":\"26.08.2024 - 01.09.2024 :\",\"price\":\"1,482 EUR\"},{\"date\":\"19.08.2024 - 25.08.2024 :\",\"price\":\"1,506 EUR\"},{\"date\":\"12.08.2024 - 18.08.2024 :\",\"price\":\"1,511 EUR\"},{\"date\":\"05.08.2024 - 11.08.2024 :\",\"price\":\"1,523 EUR\"}],\"Premium Diesel Preise\":[{\"date\":\"09.09.2024 - 15.09.2024 :\",\"price\":\"1,686 EUR\"},{\"date\":\"02.09.2024 - 08.09.2024 :\",\"price\":\"1,710 EUR\"},{\"date\":\"26.08.2024 - 01.09.2024 :\",\"price\":\"1,710 EUR\"},{\"date\":\"19.08.2024 - 25.08.2024 :\",\"price\":\"1,734 EUR\"},{\"date\":\"12.08.2024 - 18.08.2024 :\",\"price\":\"1,739 EUR\"},{\"date\":\"05.08.2024 - 11.08.2024 :\",\"price\":\"1,751 EUR\"}],\"IQ Motoröle und Chemie\":\"10 % Rabatt\",\"Autowäsche\":\"10 % Rabatt\"},\"info\":\"\",\"countryname\":\"ÖSTERREICH\"},\"BOSNIEN UND HERZEGOWINA\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"BOSNIEN UND HERZEGOWINA\"},\"BELGIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"BELGIEN\"},\"BULGARIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"BULGARIEN\"},\"TSCHECHIEN\":{\"services\":{\"Diesel Preise\":[{\"date\":\"09.09.2024 - 15.09.2024 :\",\"price\":\"31,932 CZK\"},{\"date\":\"02.09.2024 - 08.09.2024 :\",\"price\":\"32,549 CZK\"},{\"date\":\"26.08.2024 - 01.09.2024 :\",\"price\":\"32,791 CZK\"},{\"date\":\"19.08.2024 - 25.08.2024 :\",\"price\":\"33,263 CZK\"},{\"date\":\"12.08.2024 - 18.08.2024 :\",\"price\":\"33,517 CZK\"},{\"date\":\"05.08.2024 - 11.08.2024 :\",\"price\":\"33,638 CZK\"}]},\"info\":\"\",\"countryname\":\"TSCHECHIEN\"},\"DEUTSCHLAND\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"DEUTSCHLAND\"},\"DÄNEMARK\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"DÄNEMARK\"},\"SPANIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"SPANIEN\"},\"FRANKREICH\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"FRANKREICH\"},\"GROßBRITANNIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"GROßBRITANNIEN\"},\"UNGARN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"UNGARN\"},\"ITALIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"ITALIEN\"},\"LITAUEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"LITAUEN\"},\"LUXEMBURG\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"LUXEMBURG\"},\"NIEDERLANDE\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"NIEDERLANDE\"},\"NORWEGEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"NORWEGEN\"},\"POLEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"POLEN\"},\"RUMÄNIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"RUMÄNIEN\"},\"SCHWEDEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"SCHWEDEN\"},\"SLOWENIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"SLOWENIEN\"}}","ack":false,"ts":1725989713472,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1725989320807,"c":"script.js.common.IQ-Sprit"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                      • OliverIO
                                        @negalein
                                        dann debug und verbose wieder ausschalten. dann müsste das warn weg sein
                                        und der datenpunkt auch beschrieben werden
                                        • Negalein
                                          Danke, funktioniert 🙂
                                          • Dr. Bakterius
                                            Dr. Bakterius Most Active @OliverIO last edited by
                                            Danke, damit läuft es bei mir auch wieder.👍
                                            12296
