    4. JavaScript
    5. FF-Einsätze OÖ auswerten
    • OliverIO
      OliverIO @Negalein last edited by
      @negalein said in FF-Einsätze OÖ auswerten:
      //var fetch = require('node-fetch');
      ändern in
      sigi234 Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
        @oliverio
        Wie bekomme ich nur Meldungen von einen bestimmten Bezirk?
          @oliverio sagte in FF-Einsätze OÖ auswerten:
          ändern in
          Das habe ich bei mir nicht auskommentiert, muss ich das?
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @OliverIO last edited by
            @oliverio
            jetzt kommt das
            javascript.0 2024-09-10 18:21:00.096	error	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            javascript.0 2024-09-10 18:21:00.096	error	at Object.main (script.js.Feuerwehr.FF-Alarm:173:19)
            javascript.0 2024-09-10 18:21:00.096	error	script.js.Feuerwehr.FF-Alarm: ReferenceError: compareTimeBetween is not defined
            • OliverIO
              @negalein
              tausche bitte Zeile 172 gegen
                  let nachtruhe=compareTime("01:00", "06:00","between");
                sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                @negalein
                Die Seite (XML) soll alle 30 Sekunden abgefragt werden
                Ist das nicht zu kurz, das wird den Betreiber nicht gefallen .Oder ist das egal?
                Kann ich das wo ändern?
                • OliverIO
                  Die Seite (XML) soll alle 30 Sekunden abgefragt werden, ob bestimmte Feuerwehren (bei mir 2) aktuell einen Einsatz haben.
                  <einheit id="410321">
                  <einheit id="410327">
                  hm, das hast du selbst angegeben.
                  du kannst es auch gerne verlängern.
                  • Negalein
                    Merci, funktioniert .... fast
                    Telegram und Alexa läuft.
                    Aber nach der Ansage kommt alle 30 Sek. keine Meldung
                    • OliverIO
                      OliverIO @OliverIO last edited by
                      @oliverio said in FF-Einsätze OÖ auswerten:
                      prepareMessages(einsaetze,kurz,alle)
                      diese prüft und bereitet die übergebenen einsätze auf, so das da ein test entsteht. das format habe ich dem blockly entnommen (bzw dem javascript code aus dem blockly heraus)
                      prepareMessages hat 3 parameter
                      einsaetze = die einsaetze die geprüft und aufbereitet werden sollen
                      kurz= true/false, die message wird kurz oder mit weiteren angaben lang generiert (genauso wie im blockly)
                      > alle=wenn true, dann wird nicht mehr geprüft, ob dazu schon mal eine meldung ausgegeben wurde
                      die prüfung wird nur innerhalb der laufzeit des skripts gemerkt. sobald das skript neu gestartet wird, ist das gedächtnis weg. wenn gewünscht, könnte man das in einen datenpunkt verlegen, so das das auch einen neustart überlebt
                      ja, prepareMessages prüft, ob ein Einsatz schon einmal gemeldet wurde und widerholt diesen dann nicht mehr. evtl sollte es heißen "keine neuen Meldungen"
                      wenn du es immer wiederholt haben möchtest, dann musst du bei prepareMessages den 3.Parameter auf true setzen
                      • OliverIO
                        OliverIO @sigi234 last edited by
                        @sigi234 said in FF-Einsätze OÖ auswerten:
                        nein. in älteren nodes gibt es den befehl fetch nicht standardmäßig. erst in neuern.
                        die bibliothek füllt diese lücke für ältere nodes.
                        bei mir in vscode verwende ich schon eine neuere version bei der fetch automatisch enthalten ist
                        • OliverIO
                          @oliverio
                          der ablauf ist ja so:
                          abrufen der daten
                          umwandeln von xml nach json
                          normalisieren der daten.
                          bis hierin muss man die reihenfolge zwingend einhalten.
                          danach liegen alle einsätze in einer variable vor.
                          mit
                          let einsaetze_einheiten = filterEinheiten(einsaetze, [410321, 410327]);
                          let einsaetze_bezirk = filterBezirk(einsaetze, 10);
                          filterst du alle einsätze auf die angegebenen sortierkriterien.
                          das ergebnis wird dann in der angegebenen variable gespeichert.
                          welche du davon dann weiterverwendest, bleibt dir überlassen
                          • Negalein
                            Ich habs so let messages = prepareMessages(einsaetze, false, false);
                            Er schickt die Meldung raus, und nach der Meldung kommt immer keine Meldung.
                            Kann man das so machen, dass die Meldung kommt, diese als gesendet markiert/gemerckt wird, aber dann nicht immer keine Meldung kommt.
                            Sondern erst bei einer neuen Meldung wieder an Telegram, usw. nur die neue Meldung geschickt wird.
                            • OliverIO
                              @negalein
                              ja
                              sendMessages wird nur dann aufgerufen wenn in messages was drin steht
                              hab ich jetzt nicht getestet, aber müsste so gehen
                              in der funktion prepareMessages die folgende Zeile entfernen
                                  if (messages.length == 0) messages.push("Keine Meldung.");
                              und in der Funktion main() bei sendTelegram vorne noch ergänzen.
                              if (messages) sendTelegram(messages, "");
                              messages ist dann leer, wenn keine (neuen) Einsätze gefunden werden
                              und sendTelegram wird nur aufgerufen wenn es neue Einsätze gibt
                              Wenn du die Änderungen gemacht hast, poste bitte nochmal das ganze Skript,
                              das ich einen neuen Aufstzpunkt für evtl weitere Änderungen habe
                              • Negalein
                                Und bei Email deenke ich auch?
                                Aber wie bei Alexa, da hier bereits ein if steht?
                                    if (!nachtruhe) sendAlexa(messages, 60);
                                    if (messages) sendEMail(messages, "christian@nega.at", "Neuer Feuerwehreinsatz");
                                • OliverIO
                                  OliverIO @Negalein last edited by OliverIO
                                  @negalein sagte in FF-Einsätze OÖ auswerten:
                                  da haben wir 2 Bedingungen
                                  if (!nachtruhe || messages) sendAlexa(messages, 60);
                                  Achtung ich habe korrigiert
                                  Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Negalein
                                    kann gerade nicht testen, da nirgends ein Einsatz ist.
                                    Aber ich bekomm
                                    javascript.0	19:40:30.009	error	script.js.Feuerwehr.FF-Alarm: ReferenceError: fetch is not defined
                                    javascript.0	19:40:30.009	error	at getData (script.js.Feuerwehr.FF-Alarm:8:22)
                                    javascript.0	19:40:30.009	error	at Object.main (script.js.Feuerwehr.FF-Alarm:162:21)
                                    OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • OliverIO
                                      @negalein
                                      gleiche antwort wie vorhin
                                      https://forum.iobroker.net/topic/76734/ff-einsätze-oö-auswerten/32?_=1725986213189
                                      • Negalein
                                        @oliverio
                                        so ist das Script aktuell
                                        var xml2js = require('xml2js');
                                        const useragent = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36";
                                        let einsaetzeGesendet = [];
                                        async function getData() {
                                            const response = await fetch("https://cf-einsaetze.ooelfv.at/webext2/rss/webext2_laufend.xml", {
                                                "headers": {
                                                    "accept": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7",
                                                    "accept-language": "de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7",
                                                    "cache-control": "no-cache",
                                                    "pragma": "no-cache",
                                                    "sec-ch-ua": "\"Not_A Brand\";v=\"8\", \"Chromium\";v=\"120\", \"Google Chrome\";v=\"120\"",
                                                    "sec-ch-ua-mobile": "?0",
                                                    "sec-ch-ua-platform": "\"Windows\"",
                                                    "sec-fetch-dest": "document",
                                                    "sec-fetch-mode": "navigate",
                                                    "sec-fetch-site": "none",
                                                    "sec-fetch-user": "?1",
                                                    "upgrade-insecure-requests": "1",
                                                    "User-Agent": useragent
                                                "referrerPolicy": "strict-origin-when-cross-origin",
                                                "body": null,
                                                "method": "GET"
                                            let text = await response.text();
                                            return text;
                                        async function xml2json(xml) {
                                            return new Promise(function (resolve, reject) {
                                                var parser = new xml2js.Parser(
                                                        explicitArray: false
                                                parser.parseString(xml, function (err, result) {
                                                    if (err) {
                                                        reject(err);
                                                    } else {
                                                        resolve(result);
                                                // xml2js.parseString(xml, function (err, result) {
                                            // var parser = new xml2js.Parser();
                                            // parser.parseString(xml, function (err, result) {
                                            //     console.dir(result);
                                        function normalizeData(obj) {
                                            let a = 1;
                                            let einsaetze = [];
                                            for (let i = 0; i < obj.length; i++) {
                                                let einsatz = obj[i];
                                                let einsatzNeu = {
                                                    startzeit: einsatz.startzeit,
                                                    status: einsatz.status,
                                                    alarmstufe: einsatz.alarmstufe,
                                                    einsatzart: einsatz.einsatzart,
                                                    einsatzorg: einsatz.einsatzorg,
                                                    einsatztyp: einsatz.einsatztyp._,
                                                    einsatzsubtyp: einsatz.einsatzsubtyp._,
                                                    alarmtext: einsatz.alarmtext,
                                                    earea: einsatz.adresse.earea,
                                                    bezirk_name: einsatz.bezirk._,
                                                    bezirk_id: einsatz.bezirk.$.id,
                                                    lng: einsatz.lng,
                                                    lat: einsatz.lat,
                                                    einheiten: []
                                                if (Array.isArray(einsatz.einheiten.einheit) == false) {
                                                    einsatz.einheiten.einheit = [einsatz.einheiten.einheit];
                                                for (let j = 0; j < einsatz.einheiten.einheit.length; j++) {
                                                    let einheit = einsatz.einheiten.einheit[j];
                                                    einsatzNeu.einheiten.push({
                                                        bezeichnung: einheit._
                                                einsaetze.push(einsatzNeu);
                                            return einsaetze;
                                        function filterEinheiten(einsaetze, einheiten) {
                                            if (!einheiten) throw Error("Einheiten ids müssen angegeben werden");
                                            return einsaetze.filter(einsatz => einheiten.some(id => einsatz.einheiten.some(einheit => einheit.id == id)));
                                        function filterBezirk(einsaetze, bezirk) {
                                            if (!bezirk) throw Error("bezirkid muss angegeben werden");
                                            return einsaetze.filter(einsatz => einsatz.bezirk_id == bezirk);
                                        function toHtml(einsaetze) {
                                            let rows = "";
                                            einsaetze.forEach(einsatz => {
                                                let einheiten = einsatz.einheiten.map(einheit => einheit.bezeichnung).join("<br>");
                                                rows += `
                                                    <tr>
                                                        <td>${einsatz.alarmstufe}</td>
                                                        <td>${einsatz.alarmtext}</td>
                                                        <td>${einheiten}</td>
                                                        <td>${einsatz.earea}</td>
                                                        <td>${einsatz.lat}</td>
                                                        <td>${einsatz.lng}</td>
                                                    </tr>
                                            let html = `
                                            <table>
                                              <tr>
                                                <th>Alarmstufe</th>
                                                <th>Alarmtext</th>
                                                <th>Einheiten</th>
                                                <th>EAREA</th>
                                                <th>lat</th>
                                                <th>lng</th>
                                              </tr>
                                              ${rows}
                                            </table>
                                            return html;
                                        function prepareMessages(einsaetze, kurz, alle) {
                                            let messages = [];
                                            einsaetze.map(einsatz => {
                                                if (!einsaetzeGesendet.includes(einsatz.id) || alle) {
                                                    if (kurz) {
                                                        messages.push(['Achtung; Feuerwehreinsatz in ', einsatz.earea, '; ', 'Alarmstufe ', einsatz.alarmstufe, '; ', einsatz.einsatzsubtyp, ';'].join(''));
                                                    } else {
                                                        messages.push(['Achtung; Feuerwehreinsatz in ', einsatz.earea, '; ', 'Alarmstufe ', einsatz.alarmstufe, '; ', einsatz.einsatzsubtyp, ';', einsatz.startzeit, ';', einsatz.bezirk_name, '; Anzahl Feuerwehren ', einsatz.einheiten.length, ';'].join(''));
                                                    einsaetzeGesendet.push(einsatz.id);
                                            return messages.join("\n");
                                        function sendTelegram(text, user) {
                                            sendTo("telegram.0", "send", {
                                                text: text,
                                                user: user,
                                        function sendEMail(text, to, subject) {
                                            sendTo("email.0", "send", {
                                                 text: text,
                                                 to: to,
                                                 subject: subject
                                        function sendAlexa(text, lautstaerke) {
                                            setState('alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxx.Commands.speak-volume', lautstaerke);
                                            setState('alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxx.Commands.speak', text);
                                        async function main() {
                                            let xml = await getData()
                                            let json = await xml2json(xml);
                                            let einsaetze = normalizeData(json.webext2.einsaetze.einsatz);
                                            let einsaetze_bezirk = filterBezirk(einsaetze, 2);
                                            let html1 = toHtml(einsaetze_einheiten);
                                            let html2 = toHtml(einsaetze_bezirk);
                                            let html3 = toHtml(einsaetze);
                                            //messages = prepareMessages(einsaetze, true, false);
                                            let nachtruhe=compareTimeBetween("01:00", "06:00");
                                            if (messages) sendEMail(messages, "christian@xxxxxxxxx.at", "Neuer Feuerwehreinsatz");
                                            console.log(html1);
                                            console.log(html2);
                                            console.log(html3);
                                            //setState("0_userdata.0.testFolder.a", html3);
                                        	setState("0_userdata.0.FF-Einsatz.Bezirk", html2);
                                        schedule('*/30 * * * * *',main)
                                        • OliverIO
                                          ggfs in die rohe rss seite schauen und mal eine andere einheit raussuchen zum testen
                                          bspw
                                          403212
                                          • Negalein
                                            ahhh, das hab ich übersehn
                                            hab jetzt Bezirk 10 (Schärding) und FF 410321, 410327 (Schärding und Wernstein).
                                            Aber es kommt alles
                                                console.log(html1);
                                                console.log(html2);
                                                console.log(html3);
                                            Achtung; Feuerwehreinsatz in Vorchdorf; Alarmstufe 0; Einsatz od. Einsatzübung;Tue, 10 Sep 2024 19:35:22 +0200;Gmunden; Anzahl Feuerwehren 1;
                                            Achtung; Feuerwehreinsatz in Sierning; Alarmstufe 0; Einsatz od. Einsatzübung;Tue, 10 Sep 2024 19:29:43 +0200;SE-11; Anzahl Feuerwehren 1;
                                            Achtung; Feuerwehreinsatz in Vöcklamarkt; Alarmstufe 0; Einsatz od. Einsatzübung;Tue, 10 Sep 2024 19:25:55 +0200;Vöcklabruck; Anzahl Feuerwehren 1;
                                            Achtung; Feuerwehreinsatz in Pettenbach; Alarmstufe 0; Einsatz od. Einsatzübung;Tue, 10 Sep 2024 19:16:57 +0200;Kirchdorf; Anzahl Feuerwehren 1;
                                            Achtung; Feuerwehreinsatz in Neumarkt im Mühlkreis; Alarmstufe 0; Einsatz od. Einsatzübung;Tue, 10 Sep 2024 19:15:50 +0200;Freistadt; Anzahl Feuerwehren 1;
                                            Achtung; Feuerwehreinsatz in Polling im Innkreis; Alarmstufe 0; Einsatz od. Einsatzübung;Tue, 10 Sep 2024 19:15:30 +0200;Braunau; Anzahl Feuerwehren 1;
                                            Achtung; Feuerwehreinsatz in Bad Hall; Alarmstufe 0; Einsatz od. Einsatzübung;Tue, 10 Sep 2024 19:14:01 +0200;SE-11; Anzahl Feuerwehren 1;
                                            Achtung; Feuerwehreinsatz in Kirchberg-Thening; Alarmstufe 0; Einsatz od. Einsatzübung;Tue, 10 Sep 2024 19:13:34 +0200;Linz-Land; Anzahl Feuerwehren 1;
                                            Achtung; Feuerwehreinsatz in Schärding; Alarmstufe 0; Einsatz od. Einsatzübung;Tue, 10 Sep 2024 19:13:19 +0200;Schärding; Anzahl Feuerwehren 1;
                                            Achtung; Feuerwehreinsatz in Timelkam; Alarmstufe 0; Einsatz od. Einsatzübung;Tue, 10 Sep 2024 19:09:02 +0200;Vöcklabruck; Anzahl Feuerwehren 1;
                                            Achtung; Feuerwehreinsatz in Kremsmünster; Alarmstufe 0; Einsatz od. Einsatzübung;Tue, 10 Sep 2024 19:06:32 +0200;Kirchdorf; Anzahl Feuerwehren 1;
                                            Achtung; Feuerwehreinsatz in Berg im Attergau; Alarmstufe 0; Einsatz od. Einsatzübung;Tue, 10 Sep 2024 19:03:41 +0200;Vöcklabruck; Anzahl Feuerwehren 1;
                                            Achtung; Feuerwehreinsatz in Laakirchen; Alarmstufe 0; Einsatz od. Einsatzübung;Tue, 10 Sep 2024 18:32:27 +0200;Gmunden; Anzahl Feuerwehren 1;
                                            Achtung; Feuerwehreinsatz in Berg bei Rohrbach; Alarmstufe 0; Einsatz od. Einsatzübung;Tue, 10 Sep 2024 18:29:07 +0200;Rohrbach; Anzahl Feuerwehren 1;
                                            Achtung; Feuerwehreinsatz in Kirchdorf am Inn; Alarmstufe 0; Einsatz od. Einsatzübung;Tue, 10 Sep 2024 16:46:26 +0200;Ried im Innkreis; Anzahl Feuerwehren 1;
                                            Achtung; Feuerwehreinsatz in Tiefgraben; Alarmstufe 0; Einsatz od. Einsatzübung;Mon, 09 Sep 2024 19:09:30 +0200;Vöcklabruck; Anzahl Feuerwehren 1;
                                            11578
