    4. [gelöst]Fehler bei subscribe(channel:"…
      dali3 last edited by
      ja habe alle Varianten getestet:
      Theoretisch sollte zumindest die Anzahl Fenster angezeigt werden oder?
      Mit den beiden Klammern erhalte ich nun diese Fehlermeldungen im Log:
        tempestas last edited by
        ah ja mit den Klammern ist klar. Ignorier das mal.
        Nein, es sollten keine Fenster angezeigt werden, denn die "möglichen Fenster" werden auch erst im Rahmen des Skripthochlaufs gezählt
        Dann gibt es jetzt die nachfolgende Möglichkeit. Macht etwas mehr Arbeit, sollte aber gehen
        `// Skript zum prüfen, wieviele Fenster offen sind
        // Lösung für Xiaomi Kontakte, die nicht via $-Selector ansprechbar zu sein scheinen
        // Status: 4.1.2018
        ! // ############ ALLGEMEINE SKRIPTEINSTELLUNGEN ###############
        ! // debugging
        ! var debug = false;
        ! // states
        ! createState('Fenster.Total', 0);
        createState('Fenster.Offen', 0);
        ! // ################## Fenster Kontakte #####################
        ! var idFenster1 = ["mihome.0.devices.magnet_158d0001dacfc1.state"/Is opened Fenster Küche offen/] , // ids eintragen, geht rechts oben im JS Editor, "id einfügen". Dort auf den "open" state verlinken.
        idFenster2 = ["mihome.0.devices.magnet_158d0001dacfc7.state"/Is opened Fenster Wohnzimmer offen/
        ! // Variablen / IDs deklarieren
        ! var idFenster1 = "mihome.0.devices.magnet_158d0001dacfc1.state"/Is opened Fenster Küche offen/, // ids eintragen, geht rechts oben im JS Editor, "id einfügen". Dort auf den "open" state verlinken.
        idFenster2 = "mihome.0.devices.magnet_158d0001dacfc7.state"/Is opened Fenster Wohnzimmer offen/; // du kannst die Variablen auch "FensterKueche" usw nennen, es muss nicht "idFenster1" sein
        // idFenster3 = [HIER DIE ID DEINER MAGNETEN EINFÜGEN] , // die IDs kannst du beliebig benennen. Müssen aber nachfolgend entsprechend eingetragen sein
        // idFensterN = [HIER DIE ID DEINER MAGNETEN EINFÜGEN] ; // die letzte ID muss mit einem Semikolon beendet werden, dazwischen Kommas
        ! var arrFenster = [idFenster1, idFenster2]; // hier musst du die gleichen Namen eintragen, wie du direkt hierüber eingestellt hast
        ! // Variablen
        var countOffen = 0;
        countTotal =arrFenster.length;
        ! // ######## FUNKTIONEN ########
        ! on(arrFenster, function(obj){
        ! var status = obj.state.val;
            if(status){
                ++countOffen;
                countOffen= Math.min(arrFenster.length, countOffen);
                if(debug) log("Es sind "+countOffen +" Fenster offen");
            else{
                --countOffen;
                countOffen = Math.max(0, countOffen);
        ! setState("javascript.0.Fenster.Offen", countOffen);
        setState("javascript.0.Fenster.Total", countTotal);
        // ############# BEI SKIRPTSTART DIE COUNTER RICHTIG SETZEN ###################
        ! for (var i = 0; i< arrFenster.length; i++) {
        var objekt = arrFenster[i];
        var value = getState(objekt).val;
        if(debug) log(arrFenster[i] + " ist " +value);
        if(value) ++countOffen;
        }` [/i][/i]
          so alles angepasst und eingefügt via iobroker.pro da ich unterwegs bin.
          Code:
          // Status: 4.1.2018
          ! // debugging
          ! // states
          idFenster2 = ["mihome.0.devices.magnet_158d0001dacfc7.state"/Is opened Fenster Wohnzimmer offen/] ; // du kannst die Variablen auch "FensterKueche" usw nennen, es muss nicht "idFenster1" sein
          //idFenster3 = [HIER DIE ID DEINER MAGNETEN EINFÜGEN] , // die IDs kannst du beliebig benennen. Müssen aber nachfolgend entsprechend eingetragen sein
          //idFensterN = [HIER DIE ID DEINER MAGNETEN EINFÜGEN] ; // die letzte ID muss mit einem Semikolon beendet werden, dazwischen Kommas
          ! // Variablen
          var countOffen = 0;
              if(status){
                  ++countOffen;
                  countEG= Math.min(arrFenster.length, countOffen);
              else{
                  --countOffen;
          if(value) ++countFenster;
          Hier der Status:
          ! Werde es sicher heute Abend zu Hause nochmals sauber testen und dir ein Feedback geben! Danke viel mal!!
          4746_x9.jpg [/i][/i]
            Habe das Skript oben angepasst und deine beiden Kontakte eingetragen als Beispiel; da hattest du noch einen kleinen Verständnisfehler. Die [] gehörten zu meinem Kommentar und nicht zum Code. Waren noch zwei Übertragungsfehler drin. Ich habe letztlich nur schnell mein Hue-Lampenskript abgewandelt auf Fenster.
            Bitte setze Skripte hier im Forum immer in die Code Tags, das macht das lesen viel leichter
            Hi
              hat sich noch ein kleiner Kopierfehler eingeschlichen:
              ! idFenster2 = ["mihome.0.devices.magnet_158d0001dacfc7.state"/Is opened Fenster Wohnzimmer offen/[/spoiler]
              Code:
              // Status: 4.1.2018
              ! // debugging
              ! // states
              ! // Variablen
              var countOffen = 0;
                  if(status){
                      ++countOffen;
                  else{
                      --countOffen;
              ! nun werden die offen Fenster gezählt!
              ! Wie gross wäre der Aufwand den Text mit zu senden? (Analog Lowbat)
              4746_x11.jpg [/i][/i]
                tempestas, das Script funktioniert vor Ort richtig, erhalte alle Zahlen richtig.
                Danke dir!!
                Wie gross wäre der Aufwand im Script den Text zu ergänzen?
                • dslraser
                  Ich habe auch noch mal eine Frage zu diesem Thema. Ich habe ne ganze Reihe Homematic ipFensterkontakte(also die optischen) und jetzt Homematic ip Drehgriffe dazu gekeauft.
                  die "normalen geben 0 = geschlossen und 1 = geöffnet aus.
                  die Drehgriffe geben 0 = geschlossen und 1 = gekippt und 2 = geöffnet aus.
                  Im Moment habe ich das Script für mich so laufen das mir nur 1 und 2 als offen gezeigt wird. Kann ich die Funktion gekippt trotzdem irgendwie nutzen, oder müßte ich mir zwei verschiediene Gewerke dafür anlegen und zwei Scripte laufen lassen ?
                  Hier mein derzeitiges Script
                  createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
                  type: 'number',
                  min: 0,
                  def: 0,
                  role: 'value'
                  createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                  type: 'number',
                  min: 0,
                  def: 0,
                  role: 'value'
                  createState('zählen_Fenster.textFensterauf', { // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                  type: 'string',
                  def: '',
                  role: 'value'
                  ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE');
                  ! function countFenster(obj) {
                  // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
                  var anzahlFenster = 0;
                  var anzahlFensterauf = 0;
                  var textFensterauf = [];
                  ! log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                  ! cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element .STATE im Gewerk Fenster
                  var status = getState(id).val; // Zustand .STATE abfragen (jedes Element)
                  var obj = getObject(id);
                  var name = getObject(id).common.name;
                  var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
                  if ( status === 1 || status === 2) { // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                  ++anzahlFensterauf;
                  textFensterauf.push(devicename ); // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                  log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' /
                  + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'
                  ++anzahlFenster; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
                  ! // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                  log("Text: " + textFensterauf);
                  log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " + textFensterauf.length);
                  ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                  setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
                  setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
                  setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
                  ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
                  countFenster(obj);
                  ! // Variable für Ansage aufbereiten
                  createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', {
                  type: 'string',
                  def: '',
                  role: 'value'
                  // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
                  var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf',
                  idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage';
                  ! on(idQuelle, function (obj) {
                  var text = obj.state.val;
                  text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind geschlossen';
                  setState(idAnsage, text);
                  In dem originalem Script
                  /* System Zahl Fenster
                  >! zählt die Fenster in allen Räumen und meldet die offenen Fenster namentlich
                  Daten kommen vom Gewerk 'Fenster'
                  >! erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
                  05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=473&start=20#p9267
                  02.12.2015 Fehler beseitigt bei Anzahl Fenster, wenn offen (Unterscheidung RHS und TFK)
                             Überprüfung des Zustandes (function fensterstatus) und Übergabe an Text
                  25.01.2016 Fenster Nummer in Log korrigiert (+1)
                  02.03.2016 Ansage für TTS aufbereitet
                  02.07.2016 Regulärer Ausdruck (gierig) bei Aufbereitung für Ansage
                  >! function fensterstatus(zustand) {
                      var meldung;
                      switch (zustand) {
                          case 1:
                              meldung = 'RHS gekippt';
                          break;
                          case 2:
                              meldung = 'RHS offen';
                          break;
                          case true:
                              meldung = 'TFK offen';
                          break;
                          default:
                              meldung = 'geschlossen';
                          break;
                      return(meldung);
                  >! createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', {     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
                      type: 'number',
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: 'value'
                      type: 'number',
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: 'value'
                      type: 'string',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                  >! var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
                      cacheSelectorState.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                          var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                          if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                               ++anzahlFensterauf;
                               textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                          log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                          log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
                  >!     // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                      countFenster(obj);
                      type: 'string',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                      text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
                      text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
                      text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind verschlossen';
                  ````werden mir ja sonst alle Fenster als gekippt angezeigt.
                  Hat Jemand eine Idee dazu ?
                    DSL-Raser, versuchs mal so. Eventuell wieder Fehler drin, im Forum übersehe ich gerne mal was.
                    type: 'number',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                    type: 'number',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                    type: 'string',
                    def: '',
                    role: 'value'
                    ! createState('zählen_Fenster.anzahlFensterKipp', { // Anzahl der gekippten Fenster als Variable unter Javascript.0 anlegen
                    type: 'number',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                    createState('zählen_Fenster.textFensterKipp', { // Anzahl der gekippten Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                    type: 'string',
                    def: '',
                    role: 'value'
                    var anzahlFensterKipp = 0;
                    var textFensterKipp = [];
                    ! cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                    if ( status === 2 ) { // wenn Zustand offen (2), dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                    ++anzahlFensterauf;
                    else {
                    if( status === 1 ) { // wenn Zustand gekippt (1), dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                    ++anzahlFensterKipp;
                    textFensterKipp.push(devicename ); // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                    log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' /* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                    log("Text: " + textFensterauf + "gekippt: "+ textFensterKipp) ;
                    log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " + textFensterauf.length +". Anzahl gekippter Fenster :" +textFensterKipp.length);
                    setState("zählen_Fenster.textFenstrKipp, textFensterKipp.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der gekippten Fenster
                    setState("zählen_Fenster.anzahlFensterKipp", textFensterKipp.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der gekippten Fenster
                    countFenster(obj);
                    Die Ansage habe ich mal ignoriert.
                      Dali3:
                      // Status: 4.1.2018
                      ! // debugging
                      ! // states
                      createState('Fenster.Text',"");
                      ! // Variablen
                      var countOffen = 0;
                      ! var textFenster= [];
                      ! var name = getObject(id).common.name;
                      var devicename = name.replace("Is opened ",""); //
                      devicename = devicename.replace(" offen", ""); // Hier wird das "is opened " und am Ende das "offen" rausgenommen, damit nur die Raumbezeichnungen übrig bleiben
                          if(status){
                              ++countOffen;
                              textFenster.push(devicename);
                          else{
                              --countOffen;
                      setState("javascript.0.Fenster.Text", textFenster.join(',
                      }` [/i][/i]
                        Hallo tempestas
                        Habe es nun getestet.
                        Jedoch taucht kein Text auf, nur folgende Fehlermeldungen.
                        Sowie werden die Textwerte / Zahlen nicht sofort angepasst.
                        Siehe Bilder:
                        @tempestas:
                        Dali3:
                        // Status: 4.1.2018
                        ! // debugging
                        ! // states
                        ! // Variablen
                        var countOffen = 0;
                            if(status){
                                ++countOffen;
                            else{
                                --countOffen;
                        } ! [4746_x1.jpg](/assets/uploads/files/4746_x1.jpg) [4746_x2.jpg](/assets/uploads/files/4746_x2.jpg) [4746_x3.jpg](/assets/uploads/files/4746_x3.jpg) [4746_x4.jpg](/assets/uploads/files/4746_x4.jpg) [4746_x5.jpg](/assets/uploads/files/4746_x5.jpg) [/i][/i] ```
                          hmpf, hab ich nicht aufgepasst.
                          Bitte aus
                          das hier machen
                           var name = getObject(obj).common.name;
                          in Zeile 43
                          mir fällt aber auf, dass die "Total Fenster" immer 0 sind. Das soll natürlich nicht sein
                          • dslraser
                            @tempestas:
                            type: 'number',
                            min: 0,
                            def: 0,
                            role: 'value'
                            type: 'number',
                            min: 0,
                            def: 0,
                            role: 'value'
                            type: 'string',
                            def: '',
                            role: 'value'
                            type: 'number',
                            min: 0,
                            def: 0,
                            role: 'value'
                            type: 'string',
                            def: '',
                            role: 'value'
                            ++anzahlFensterauf;
                            else {
                            countFenster(obj);
                            Die Ansage habe ich mal ignoriert. ` probiere ich die nächsten Tage mal aus, danke Dir.
                              Habe es angepasst, jedoch ändert sich nichts 😞
                              @tempestas:
                              Bitte aus
                              das hier machen
                              in Zeile 43
                              mir fällt aber auf, dass die "Total Fenster" immer 0 sind. Das soll natürlich nicht sein `
                                hmm da zeigt sich jetzt, dass ich nur interessierter Laie bin… die wirklich guten hier können das bestimmt sofort lösen. Ich muss mir das genauer ansehen
                                • blauholsten
                                  blauholsten Developer last edited by
                                  @dali3:
                                  @tempestas:
                                  Bitte aus
                                  das hier machen
                                  in Zeile 43
                                  ohne es testen zu können, da ich keine Kontakte habe und darum nicht testen kann. Probier mal
                                  durch````
                                  var name = obj.common.name;
                                  zu ersetzen
                                  • blauholsten
                                    doppel Post
                                      Perfekt, hat geklappt! Nun funktioniert alles!!!
                                      Herzlichen Dank euch beiden für die tolle Unterstützung!
                                      @blauholsten:
                                      @dali3:
                                      @tempestas:
                                      Bitte aus
                                      das hier machen
                                      in Zeile 43
                                      durch````
                                      zu ersetzen `
                                        @dslraser:
                                        @tempestas:
                                        type: 'number',
                                        min: 0,
                                        def: 0,
                                        role: 'value'
                                        type: 'number',
                                        min: 0,
                                        def: 0,
                                        role: 'value'
                                        type: 'string',
                                        def: '',
                                        role: 'value'
                                        type: 'number',
                                        min: 0,
                                        def: 0,
                                        role: 'value'
                                        type: 'string',
                                        def: '',
                                        role: 'value'
                                        ++anzahlFensterauf;
                                        else {
                                        countFenster(obj);
                                        Die Ansage habe ich mal ignoriert. probiere ich die nächsten Tage mal aus, danke Dir.
                                        läufts?
                                        • dslraser
                                          Ich habe es noch nicht probiert, bin unterwegs. Aber ich gebe auf jeden Fall Rückmeldung.
                                          • dslraser
                                            @tempestas:
                                            @dslraser:
                                            @tempestas:
                                            type: 'number',
                                            min: 0,
                                            def: 0,
                                            role: 'value'
                                            type: 'number',
                                            min: 0,
                                            def: 0,
                                            role: 'value'
                                            type: 'string',
                                            def: '',
                                            role: 'value'
                                            type: 'number',
                                            min: 0,
                                            def: 0,
                                            role: 'value'
                                            type: 'string',
                                            def: '',
                                            role: 'value'
                                            ++anzahlFensterauf;
                                            else {
                                            setState("zählen_Fenster.textFenstrKipp", textFensterKipp.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der gekippten Fenster
                                            countFenster(obj);
                                            läufts? `
                                            läuft leider noch nicht. fehler im Log in zwei Zeilen
                                            17:43:17.620 [info] javascript.0 script.js.Test.Fenstertest: Anzahl Fenster: 22 - davon Fenster auf: 0. Anzahl gekippter Fenster :1
                                            17:43:17.620 [warn] javascript.0 at countFenster (script.js.Test.Fenstertest:75:2)
                                            17:43:17.620 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Test.Fenstertest:82:2)
                                            106
                                            17534
