Daten aus PW geschützte Website
ja habe ich.
es sieht so aus, als ob der webserver von denen falsch konfiguriert wurde und nicht alle zertifikate im zertifikatenbaum für node verfügbar sind. (habs auch nur nachgelesen)der browser funktioniert einwandfrei, da dort zusätzliche maßnahmen getroffen werden um die fehlenden zertifikate zu laden. das geht allerdings über die fähigkeiten eines skripts hinaus.
evtl gibt dafür auch eine bibliothek, muss ich aber mal noch schauen.als workaraound funktioniert das hier bei vscode. allerdings lässt der javascript adapter einen nicht an die process variable ran. damit wird einfach die ganze zertifikatsüberprüfung abgeschaltet.
genauere beschreibung hier
https://stackoverflow.com/questions/31673587/error-unable-to-verify-the-first-certificate-in-nodejsfehlermeldung in vscode 'UNABLE_TO_VERIFY_LEAF_SIGNATURE'
fehlermesafge in vscode 'unable to verify the first certificate'//ab hier nix verändern process.env['NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED'] = 0; const axios = require('axios');informationssammlung
https://github.com/node-fetch/node-fetch/discussions/1702 -
@oliverio sagte in Daten aus PW geschützte Website:
Oh, hoffe die beheben den Fehler.
Das kannn ich in JS also nicht verwenden, oder hab ich das falsch verstanden?
//ab hier nix verändern process.env['NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED'] = 0; const axios = require('axios'); -
ja leider
ja leider
doch, geht grundsätzlich
let p=require('node:process'); //p.env.TZ='Europe/Berlin'; p.env.TZ='America/New_York'; log(new Date().toString()) -
super, danke, funktioniert
die folgenden 2 Zeilen an der angegebenen Stelle einfügen
//ab hier nix verändern let p=require('node:process'); p.env['NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED'] = 0; const axios = require('axios');dann müsste es wieder laufen.
bitte belegentlich mal das skript komplett stoppen,
dann die Zeile p.env auskommentieren und neu starten
um zu schauen ob der fehler weg ist. -
das wird nicht reichen, das environment verändert sich durch Stoppen nicht mehr(vorhin mit der TZ getestet). Ein restart des JS-Adapters sollte es aber tun
p.env['NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED'] = 0;kommt nichts aktuelles an
hier mal nochmal das ganze skript
//hier bitte konfigurieren //datenpunkt sollte vor skriptstart bereits existieren und mit Typ Text erstellt worden sein const dpPrices = "0_userdata.0.IQ_Sprit.IQ_Sprit"; let user = "xxx"; let pass = "xxx"; //ab hier nix verändern let p=require('node:process'); p.env['NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED'] = 0; const axios = require('axios'); const cheerio = require("cheerio"); const tough = require('tough-cookie'); const { wrapper } = require('axios-cookiejar-support'); const cookieJar = new tough.CookieJar(); const client = wrapper(axios.create({ jar: cookieJar, withCredentials: true, })); let $; async function main() { const optionsStart = { method: 'GET', url: 'https://netservice.iqcard.at/de/Kunden', "headers": { "accept": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7", "accept-language": "de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7", "cache-control": "no-cache", "pragma": "no-cache", "priority": "u=0, i", "sec-ch-ua": "\"Not/A)Brand\";v=\"8\", \"Chromium\";v=\"126\", \"Google Chrome\";v=\"126\"", "sec-ch-ua-mobile": "?0", "sec-ch-ua-platform": "\"Windows\"", "sec-fetch-dest": "document", "sec-fetch-mode": "navigate", "sec-fetch-site": "none", "sec-fetch-user": "?1", "upgrade-insecure-requests": "1", "Referrer-Policy": "strict-origin-when-cross-origin" } }; const optionsPreisinfo = { method: 'GET', url: 'https://netservice.iqcard.at/de/netservice/Preisinfo', "headers": { "accept": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7", "accept-language": "de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7", "cache-control": "no-cache", "pragma": "no-cache", "priority": "u=0, i", "sec-ch-ua": "\"Not/A)Brand\";v=\"8\", \"Chromium\";v=\"126\", \"Google Chrome\";v=\"126\"", "sec-ch-ua-mobile": "?0", "sec-ch-ua-platform": "\"Windows\"", "sec-fetch-dest": "document", "sec-fetch-mode": "navigate", "sec-fetch-site": "same-origin", "sec-fetch-user": "?1", "upgrade-insecure-requests": "1", 'Referer': 'https://netservice.iqcard.at/de/Kunden', "Referrer-Policy": "strict-origin-when-cross-origin" } }; let responseStart, responseLogin, responsePreis; try { responseStart = await client(optionsStart); responseLogin = await client(getLoginOptions(responseStart)); responsePreis = await client(optionsPreisinfo); } catch (error) { console.error('Error making the request:'); console.error(error); return; } const data = analyze(responsePreis.data); writeDatapoint(data) } function getLoginOptions(response) { // jQuery("#content > div.col_one_third.nobottommargin > div > form > input[type=hidden]").attr("value") $ = cheerio.load(response.data); let token = $("#content > div.col_one_third.nobottommargin > div > form > input[type=hidden]").attr("value"); return { method: 'POST', url: 'https://netservice.iqcard.at/de/Kunden?handler=SignInDb', data: `Username=${user}&Password=${pass}&__RequestVerificationToken=${token}`, "headers": { "accept": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7", "accept-language": "de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7", "cache-control": "no-cache", "content-type": "application/x-www-form-urlencoded", "pragma": "no-cache", "priority": "u=0, i", "sec-ch-ua": "\"Not/A)Brand\";v=\"8\", \"Chromium\";v=\"126\", \"Google Chrome\";v=\"126\"", "sec-ch-ua-mobile": "?0", "sec-ch-ua-platform": "\"Windows\"", "sec-fetch-dest": "document", "sec-fetch-mode": "navigate", "sec-fetch-site": "same-origin", "sec-fetch-user": "?1", "upgrade-insecure-requests": "1", 'Referer': 'https://netservice.iqcard.at/de/Kunden', "Referrer-Policy": "strict-origin-when-cross-origin" }, maxRedirects: 5, // Anzahl der zu folgenden Redirects withCredentials: true // für das Cookie-Handling }; } function writeDatapoint(data) { log("write dpPrices"); log(data); setState(dpPrices, JSON.stringify(data)); } function analyze(body) { $ = cheerio.load(body); let countrys = $(".row > div > fieldset"); let data = {} for (var i = 1; i < countrys.length; i++) { let country = getCountry(countrys[i]); data[country.countryname] = country; } return data; } function getCountry(country) { let data = {}; data.services = {}; data.info = ""; data.countryname = $(country).find("> legend").text().trim(); let sections = $(country).find(".accordion-item"); for (var i = 0; i < sections.length; i++) { let section = $(sections[i]); let fields = $(section.find("fieldset div")); if (fields.length > 0) { let title = section.find("legend").text().trim(); data.services[title] = getGasPrices(fields); } else { let title = $(section).find(".accordion-header button").text().replace(/(\r\n|\n|\r|\t)/gm, "") data.services[title] = getOtherServices(section); } } if (sections.length == 0) data.info = $(country).contents().filter((i, el) => el.nodeType == 3).text().trim(); return data; } function getGasPrices(fields) { let data = []; for (var i = 0; i < fields.length; i++) { let field = $(fields[i]).contents(); let date = $(field[0]).text().trim(); let price = $(field[1]).text().trim(); data.push({ date: date, price: price }); } return data; } function getOtherServices(fields) { return $(fields).find(".accordion-body").text().replace(/(\r\n|\n|\r|\t)/gm, ""); } main();das produziert folgenden output. in zeile 4 sind die daten drin
javascript.0 19:18:27.139 info Start JavaScript script.js.netservice (Javascript/js) javascript.0 19:18:27.170 info script.js.netservice: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 19:18:29.730 info script.js.netservice: write dpPrices javascript.0 19:18:29.731 info script.js.netservice: { 'ÖSTERREICH': { services: { 'Super Plus Preise': [Array], 'Super Preise': [Array], 'Normal Preise': [Array], 'Diesel Preise': [Array], 'Premium Diesel Preise': [Array], 'IQ Motoröle und Chemie': '10 % Rabatt', 'Autowäsche': '10 % Rabatt' }, info: '', countryname: 'ÖSTERREICH' }, 'BOSNIEN UND HERZEGOWINA': { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'BOSNIEN UND HERZEGOWINA' }, BELGIEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'BELGIEN' }, BULGARIEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'BULGARIEN' }, TSCHECHIEN: { services: { 'Diesel Preise': [Array] }, info: '', countryname: 'TSCHECHIEN' }, DEUTSCHLAND: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'DEUTSCHLAND' }, 'DÄNEMARK': { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'DÄNEMARK' }, SPANIEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'SPANIEN' }, FRANKREICH: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'FRANKREICH' }, 'GROßBRITANNIEN': { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'GROßBRITANNIEN' }, UNGARN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'UNGARN' }, ITALIEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'ITALIEN' }, LITAUEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'LITAUEN' }, LUXEMBURG: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'LUXEMBURG' }, NIEDERLANDE: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'NIEDERLANDE' }, NORWEGEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'NORWEGEN' }, POLEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'POLEN' }, 'RUMÄNIEN': { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'RUMÄNIEN' }, SCHWEDEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'SCHWEDEN' }, SLOWENIEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'SLOWENIEN' } } javascript.0 19:18:29.735 warn at writeDatapoint (script.js.netservice:117:5) javascript.0 19:18:29.736 warn at main (script.js.netservice:80:5)aktiviere dazu auch bitte mal in den skript einstellungen die beiden häkchen DEBUG und verbose
läuft, mit 1 Warn
javascript.1 19:35:12.270 info Stopping script script.js.common.IQ-Sprit javascript.0 19:35:12.273 info Stopping script script.js.common.IQ-Sprit javascript.0 19:35:12.280 info Start JavaScript script.js.common.IQ-Sprit (Javascript/js) javascript.0 19:35:12.289 info script.js.common.IQ-Sprit: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 19:35:13.471 info script.js.common.IQ-Sprit: write dpPrices javascript.0 19:35:13.472 info script.js.common.IQ-Sprit: { 'ÖSTERREICH': { services: { 'Super Plus Preise': [Array], 'Super Preise': [Array], 'Normal Preise': [Array], 'Diesel Preise': [Array], 'Premium Diesel Preise': [Array], 'IQ Motoröle und Chemie': '10 % Rabatt', 'Autowäsche': '10 % Rabatt' }, info: '', countryname: 'ÖSTERREICH' }, 'BOSNIEN UND HERZEGOWINA': { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'BOSNIEN UND HERZEGOWINA' }, BELGIEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'BELGIEN' }, BULGARIEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'BULGARIEN' }, TSCHECHIEN: { services: { 'Diesel Preise': [Array] }, info: '', countryname: 'TSCHECHIEN' }, DEUTSCHLAND: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'DEUTSCHLAND' }, 'DÄNEMARK': { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'DÄNEMARK' }, SPANIEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'SPANIEN' }, FRANKREICH: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'FRANKREICH' }, 'GROßBRITANNIEN': { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'GROßBRITANNIEN' }, UNGARN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'UNGARN' }, ITALIEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'ITALIEN' }, LITAUEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'LITAUEN' }, LUXEMBURG: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'LUXEMBURG' }, NIEDERLANDE: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'NIEDERLANDE' }, NORWEGEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'NORWEGEN' }, POLEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'POLEN' }, 'RUMÄNIEN': { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'RUMÄNIEN' }, SCHWEDEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'SCHWEDEN' }, SLOWENIEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'SLOWENIEN' } } javascript.0 19:35:13.472 info script.js.common.IQ-Sprit: setForeignState(id=0_userdata.0.IQ_Sprit.IQ_Sprit, state={"val":"{\"ÖSTERREICH\":{\"services\":{\"Super Plus Preise\":[{\"date\":\"09.09.2024 - 15.09.2024 :\",\"price\":\"1,571 EUR\"},{\"date\":\"02.09.2024 - 08.09.2024 :\",\"price\":\"1,602 EUR\"},{\"date\":\"26.08.2024 - 01.09.2024 :\",\"price\":\"1,614 EUR\"},{\"date\":\"19.08.2024 - 25.08.2024 :\",\"price\":\"1,643 EUR\"},{\"date\":\"12.08.2024 - 18.08.2024 :\",\"price\":\"1,647 EUR\"},{\"date\":\"05.08.2024 - 11.08.2024 :\",\"price\":\"1,665 EUR\"}],\"Super Preise\":[{\"date\":\"09.09.2024 - 15.09.2024 :\",\"price\":\"1,439 EUR\"},{\"date\":\"02.09.2024 - 08.09.2024 :\",\"price\":\"1,482 EUR\"},{\"date\":\"26.08.2024 - 01.09.2024 :\",\"price\":\"1,494 EUR\"},{\"date\":\"19.08.2024 - 25.08.2024 :\",\"price\":\"1,517 EUR\"},{\"date\":\"12.08.2024 - 18.08.2024 :\",\"price\":\"1,515 EUR\"},{\"date\":\"05.08.2024 - 11.08.2024 :\",\"price\":\"1,533 EUR\"}],\"Normal Preise\":[{\"date\":\"09.09.2024 - 15.09.2024 :\",\"price\":\"1,439 EUR\"},{\"date\":\"02.09.2024 - 08.09.2024 :\",\"price\":\"1,482 EUR\"},{\"date\":\"26.08.2024 - 01.09.2024 :\",\"price\":\"1,494 EUR\"},{\"date\":\"19.08.2024 - 25.08.2024 :\",\"price\":\"1,517 EUR\"},{\"date\":\"12.08.2024 - 18.08.2024 :\",\"price\":\"1,515 EUR\"},{\"date\":\"05.08.2024 - 11.08.2024 :\",\"price\":\"1,533 EUR\"}],\"Diesel Preise\":[{\"date\":\"09.09.2024 - 15.09.2024 :\",\"price\":\"1,463 EUR\"},{\"date\":\"02.09.2024 - 08.09.2024 :\",\"price\":\"1,482 EUR\"},{\"date\":\"26.08.2024 - 01.09.2024 :\",\"price\":\"1,482 EUR\"},{\"date\":\"19.08.2024 - 25.08.2024 :\",\"price\":\"1,506 EUR\"},{\"date\":\"12.08.2024 - 18.08.2024 :\",\"price\":\"1,511 EUR\"},{\"date\":\"05.08.2024 - 11.08.2024 :\",\"price\":\"1,523 EUR\"}],\"Premium Diesel Preise\":[{\"date\":\"09.09.2024 - 15.09.2024 :\",\"price\":\"1,686 EUR\"},{\"date\":\"02.09.2024 - 08.09.2024 :\",\"price\":\"1,710 EUR\"},{\"date\":\"26.08.2024 - 01.09.2024 :\",\"price\":\"1,710 EUR\"},{\"date\":\"19.08.2024 - 25.08.2024 :\",\"price\":\"1,734 EUR\"},{\"date\":\"12.08.2024 - 18.08.2024 :\",\"price\":\"1,739 EUR\"},{\"date\":\"05.08.2024 - 11.08.2024 :\",\"price\":\"1,751 EUR\"}],\"IQ Motoröle und Chemie\":\"10 % Rabatt\",\"Autowäsche\":\"10 % Rabatt\"},\"info\":\"\",\"countryname\":\"ÖSTERREICH\"},\"BOSNIEN UND HERZEGOWINA\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"BOSNIEN UND HERZEGOWINA\"},\"BELGIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"BELGIEN\"},\"BULGARIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"BULGARIEN\"},\"TSCHECHIEN\":{\"services\":{\"Diesel Preise\":[{\"date\":\"09.09.2024 - 15.09.2024 :\",\"price\":\"31,932 CZK\"},{\"date\":\"02.09.2024 - 08.09.2024 :\",\"price\":\"32,549 CZK\"},{\"date\":\"26.08.2024 - 01.09.2024 :\",\"price\":\"32,791 CZK\"},{\"date\":\"19.08.2024 - 25.08.2024 :\",\"price\":\"33,263 CZK\"},{\"date\":\"12.08.2024 - 18.08.2024 :\",\"price\":\"33,517 CZK\"},{\"date\":\"05.08.2024 - 11.08.2024 :\",\"price\":\"33,638 CZK\"}]},\"info\":\"\",\"countryname\":\"TSCHECHIEN\"},\"DEUTSCHLAND\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"DEUTSCHLAND\"},\"DÄNEMARK\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"DÄNEMARK\"},\"SPANIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"SPANIEN\"},\"FRANKREICH\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"FRANKREICH\"},\"GROßBRITANNIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"GROßBRITANNIEN\"},\"UNGARN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"UNGARN\"},\"ITALIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"ITALIEN\"},\"LITAUEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"LITAUEN\"},\"LUXEMBURG\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"LUXEMBURG\"},\"NIEDERLANDE\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"NIEDERLANDE\"},\"NORWEGEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"NORWEGEN\"},\"POLEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"POLEN\"},\"RUMÄNIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"RUMÄNIEN\"},\"SCHWEDEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"SCHWEDEN\"},\"SLOWENIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"SLOWENIEN\"}}","ack":false,"ts":1725989713472,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1725989320807,"c":"script.js.common.IQ-Sprit"}) javascript.0 19:35:13.473 warn script.js.common.IQ-Sprit: setForeignState(id=0_userdata.0.IQ_Sprit.IQ_Sprit, state={"val":"{\"ÖSTERREICH\":{\"services\":{\"Super Plus Preise\":[{\"date\":\"09.09.2024 - 15.09.2024 :\",\"price\":\"1,571 EUR\"},{\"date\":\"02.09.2024 - 08.09.2024 :\",\"price\":\"1,602 EUR\"},{\"date\":\"26.08.2024 - 01.09.2024 :\",\"price\":\"1,614 EUR\"},{\"date\":\"19.08.2024 - 25.08.2024 :\",\"price\":\"1,643 EUR\"},{\"date\":\"12.08.2024 - 18.08.2024 :\",\"price\":\"1,647 EUR\"},{\"date\":\"05.08.2024 - 11.08.2024 :\",\"price\":\"1,665 EUR\"}],\"Super Preise\":[{\"date\":\"09.09.2024 - 15.09.2024 :\",\"price\":\"1,439 EUR\"},{\"date\":\"02.09.2024 - 08.09.2024 :\",\"price\":\"1,482 EUR\"},{\"date\":\"26.08.2024 - 01.09.2024 :\",\"price\":\"1,494 EUR\"},{\"date\":\"19.08.2024 - 25.08.2024 :\",\"price\":\"1,517 EUR\"},{\"date\":\"12.08.2024 - 18.08.2024 :\",\"price\":\"1,515 EUR\"},{\"date\":\"05.08.2024 - 11.08.2024 :\",\"price\":\"1,533 EUR\"}],\"Normal Preise\":[{\"date\":\"09.09.2024 - 15.09.2024 :\",\"price\":\"1,439 EUR\"},{\"date\":\"02.09.2024 - 08.09.2024 :\",\"price\":\"1,482 EUR\"},{\"date\":\"26.08.2024 - 01.09.2024 :\",\"price\":\"1,494 EUR\"},{\"date\":\"19.08.2024 - 25.08.2024 :\",\"price\":\"1,517 EUR\"},{\"date\":\"12.08.2024 - 18.08.2024 :\",\"price\":\"1,515 EUR\"},{\"date\":\"05.08.2024 - 11.08.2024 :\",\"price\":\"1,533 EUR\"}],\"Diesel Preise\":[{\"date\":\"09.09.2024 - 15.09.2024 :\",\"price\":\"1,463 EUR\"},{\"date\":\"02.09.2024 - 08.09.2024 :\",\"price\":\"1,482 EUR\"},{\"date\":\"26.08.2024 - 01.09.2024 :\",\"price\":\"1,482 EUR\"},{\"date\":\"19.08.2024 - 25.08.2024 :\",\"price\":\"1,506 EUR\"},{\"date\":\"12.08.2024 - 18.08.2024 :\",\"price\":\"1,511 EUR\"},{\"date\":\"05.08.2024 - 11.08.2024 :\",\"price\":\"1,523 EUR\"}],\"Premium Diesel Preise\":[{\"date\":\"09.09.2024 - 15.09.2024 :\",\"price\":\"1,686 EUR\"},{\"date\":\"02.09.2024 - 08.09.2024 :\",\"price\":\"1,710 EUR\"},{\"date\":\"26.08.2024 - 01.09.2024 :\",\"price\":\"1,710 EUR\"},{\"date\":\"19.08.2024 - 25.08.2024 :\",\"price\":\"1,734 EUR\"},{\"date\":\"12.08.2024 - 18.08.2024 :\",\"price\":\"1,739 EUR\"},{\"date\":\"05.08.2024 - 11.08.2024 :\",\"price\":\"1,751 EUR\"}],\"IQ Motoröle und Chemie\":\"10 % Rabatt\",\"Autowäsche\":\"10 % Rabatt\"},\"info\":\"\",\"countryname\":\"ÖSTERREICH\"},\"BOSNIEN UND HERZEGOWINA\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"BOSNIEN UND HERZEGOWINA\"},\"BELGIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"BELGIEN\"},\"BULGARIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"BULGARIEN\"},\"TSCHECHIEN\":{\"services\":{\"Diesel Preise\":[{\"date\":\"09.09.2024 - 15.09.2024 :\",\"price\":\"31,932 CZK\"},{\"date\":\"02.09.2024 - 08.09.2024 :\",\"price\":\"32,549 CZK\"},{\"date\":\"26.08.2024 - 01.09.2024 :\",\"price\":\"32,791 CZK\"},{\"date\":\"19.08.2024 - 25.08.2024 :\",\"price\":\"33,263 CZK\"},{\"date\":\"12.08.2024 - 18.08.2024 :\",\"price\":\"33,517 CZK\"},{\"date\":\"05.08.2024 - 11.08.2024 :\",\"price\":\"33,638 CZK\"}]},\"info\":\"\",\"countryname\":\"TSCHECHIEN\"},\"DEUTSCHLAND\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"DEUTSCHLAND\"},\"DÄNEMARK\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"DÄNEMARK\"},\"SPANIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"SPANIEN\"},\"FRANKREICH\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"FRANKREICH\"},\"GROßBRITANNIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"GROßBRITANNIEN\"},\"UNGARN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"UNGARN\"},\"ITALIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"ITALIEN\"},\"LITAUEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"LITAUEN\"},\"LUXEMBURG\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"LUXEMBURG\"},\"NIEDERLANDE\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"NIEDERLANDE\"},\"NORWEGEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"NORWEGEN\"},\"POLEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"POLEN\"},\"RUMÄNIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"RUMÄNIEN\"},\"SCHWEDEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"SCHWEDEN\"},\"SLOWENIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"SLOWENIEN\"}}","ack":false,"ts":1725989713472,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1725989320807,"c":"script.js.common.IQ-Sprit"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist -
dann debug und verbose wieder ausschalten. dann müsste das warn weg sein
und der datenpunkt auch beschrieben werden -
und der datenpunkt auch beschrieben werdenDanke, funktioniert
Danke, damit läuft es bei mir auch wieder.
@OliverIO
diese verflixte IQ-Seite raubt einem die Nerven.Funktioniert schonwieder nicht.
Debug & Verbose
javascript.0 14:11:27.442 info Stopping script script.js.common.IQ-Sprit javascript.1 14:11:27.444 info Stopping script script.js.common.IQ-Sprit javascript.0 14:11:27.449 info Start JavaScript script.js.common.IQ-Sprit (Javascript/js) javascript.0 14:11:27.461 info script.js.common.IQ-Sprit: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 14:11:27.983 info script.js.common.IQ-Sprit: write dpPrices javascript.0 14:11:27.983 info script.js.common.IQ-Sprit: {} javascript.0 14:11:27.983 info script.js.common.IQ-Sprit: setForeignState(id=0_userdata.0.IQ_Sprit.IQ_Sprit, state={"val":"{}","ack":false,"ts":1728994287983,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1728994237253,"c":"script.js.common.IQ-Sprit"}) javascript.0 14:11:27.984 warn script.js.common.IQ-Sprit: setForeignState(id=0_userdata.0.IQ_Sprit.IQ_Sprit, state={"val":"{}","ack":false,"ts":1728994287983,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1728994237253,"c":"script.js.common.IQ-Sprit"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist -
@negalein sagte in Daten aus PW geschützte Website:
Gerade getestet - bei mir wurden die Daten korrekt abgefragt.
ja hier auch.
evtl hatte die seite schluckaufes kann natürlich immer sein, das die die seite umstellen und dann die html elemente nicht mehr so gefunden werden. aber diesmal nicht
hier funktionierts auch wieder
