    3. Einsteigerfragen
    4. Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter
      schorty @WilliK last edited by
      @willik Dank Dir! Habs auf laufen
        schorty @schorty last edited by
        Jetzt läuft es wieder nicht mehr. Der WR zeigt auch kein RS485 mehr an...
        modbus.0
        2023-10-22 15:33:19.222 warn Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
        modbus.0
        2023-10-22 15:33:19.220 error Client in error state.
        modbus.0
        2023-10-22 15:33:19.219 error Request timed out.
        modbus.0
        2023-10-22 15:33:19.218 warn Error: undefined
        modbus.0
        2023-10-22 15:33:14.215 info Connected to slave 192.168.2.36
        modbus.0
        2023-10-22 15:33:12.210 info Disconnected from slave 192.168.2.36
        modbus.0
        2023-10-22 15:33:11.214 warn Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
        modbus.0
        2023-10-22 15:33:11.211 error Client in error state.
        modbus.0
        2023-10-22 15:33:11.210 error Request timed out.
        modbus.0
        2023-10-22 15:33:11.208 warn Error: undefined
        modbus.0
        2023-10-22 15:33:06.204 info Connected to slave 192.168.2.36
        modbus.0
        2023-10-22 15:33:04.199 info Disconnected from slave 192.168.2.36
        modbus.0
        2023-10-22 15:33:03.202 warn Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
        modbus.0
        2023-10-22 15:33:03.199 error Client in error state.
        modbus.0
        2023-10-22 15:33:03.196 error Request timed out.
        modbus.0
        2023-10-22 15:33:03.195 warn Error: undefined
        modbus.0
        2023-10-22 15:32:58.169 info Connected to slave 192.168.2.36
          @schorty
          Antworte mir mal selbst: Die Einstellungen von LAN<->RS485 Gateway hatten sich gelöscht...
          Läuft wieder.
          Wie habt ihr die Visualisierung schick gelöst?
          Schaut in der Solarmann App oder Homeasistant https://www.home-assistant.io/home-energy-management/ sehr fein aus.
            Hallo, wie stabil läuft das Auslesen über RS485 / Modbus bei Euch?
            Lese über ein PE11 LAN<>RS485 Gateway zwei Handvoll Werte alle 2min aus. Nach 20...30h bricht der WR die Verbindung ab.
            Interessant: Wenn man bei HYD20 auf Systemeinstellungen - Modbus-Geschwindigkeit geht und die Einstellung unverändert bestätigt geht die Verbindung wieder und der Adapter bekommt neue Daten.
            Habe im Netz schon Lösungen über den LSE-3 Solarman Dongle gesehen. Soll wohl stabil laufen, doch würde ich gerne die Ausgabe und den Umbau vermeiden.
            Alex
            modbus.0
            2023-11-16 10:06:06.219 warn Poll error count: 5 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
            modbus.0
            2023-11-16 10:06:06.216 error Client in error state.
            modbus.0
            2023-11-16 10:06:06.215 error Request timed out.
            modbus.0
            2023-11-16 10:06:06.213 warn Error: undefined
            modbus.0
            2023-11-16 10:05:50.207 warn Poll error count: 4 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
            modbus.0
            2023-11-16 10:05:50.206 error Client in error state.
            modbus.0
            2023-11-16 10:05:50.205 error Request timed out.
            modbus.0
            2023-11-16 10:05:50.204 warn Error: undefined
            modbus.0
            2023-11-16 10:05:34.198 warn Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
            modbus.0
            2023-11-16 10:05:34.195 error Client in error state.
            modbus.0
            2023-11-16 10:05:34.194 error Request timed out.
            modbus.0
            2023-11-16 10:05:34.191 warn Error: undefined
            modbus.0
            2023-11-16 10:05:18.190 warn Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
            modbus.0
            2023-11-16 10:05:18.184 error Client in error state.
            modbus.0
            2023-11-16 10:05:18.181 error Request timed out.
              WilliK @schorty last edited by
              @schorty ich habe den Waveshare RS485 TO ETH (B) und bisher keine Abbrüche oder Aussetzer
                acme2020 @WilliK last edited by
                Ein Frend von mir hat an einem seriellen USB-RS485-Modbus-Apdapter am Raspi 4 versucht, einen SofarSolar Wechselrichter zu steuern. Der Wechselrichter hat laut Doku am Anschluss an Pin 5 485-1TX+ und an Pin 6 485-1TX-. Der USB-Modbus-Adapter hat TXD+, TXD-, RXD+, RXD- und GND. Wir haben schon alle möglichen Kombinationen (meinen wir jedenfalls) von TX+/- an den USB-Modbus-Adapter ausprobiert, aber der Modbus Adapter im ioBroker geht kurz nach dem Starten gleich auf gelb, keine Verbindung zum Gerät.
                Hat jemand einen Tipp, wie das korrekt verkabelt werden muss und wie die Verbindung dauerhaft oben bleibt. Wir haben schon soviel vergeblich getestet und könnten einen Tipp gebrauchen.
                Uwe.
                  RISSN @schorty last edited by RISSN
                  @schorty
                  zeigt dein Wechselrichter denn jetzt auch RS485 an? Ich bin auch gerade dabei, aber bisher ohne Erfolg.
                  Update: war nicht korrekt angeschlossen, dass läuft jetzt soweit.
                  S W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    sail4fun @RISSN last edited by sail4fun
                    @rissn
                    Hallo rissn, ich benutze auch diesen Adapter und bekomme ihn nicht ans Laufen. Wie hast du ihn angeschlossen?
                    LG Chris
                      worxweis @klassisch last edited by
                      @klassisch Hallo!
                      Ich habe die gleiche Konfig wie du, Sofar Solar HYd20 KTL in Kombi mit dem USR W610. Bei dir funktioniert das ja offensichtlich bereits.
                      Mit diversen Modbus Scanner erreich ich den W610 auch, jedoch nur, wenn er per LAN verbunden ist, nicht per WLAN, obwohl die Benutzeroberfläche aufrufbar ist.
                      Jedoch bekomme ich keine Daten aus dem Wechselrichter. Musstest du beim WR auch noch etwas aktivieren oder so?
                        worxweis @RISSN last edited by
                        @rissn Hallo Rissn!
                        Ich hab emir jetzt auch den Waveshare zugelegt. Bekomme jetzt jedoch immer nur folgende Medungen:
                        modbus.0
                        2024-09-10 21:21:06.362	info	Disconnected from slave 10.0.0.85
                        modbus.0
                        2024-09-10 21:21:05.362	warn	[1] Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                        modbus.0
                        2024-09-10 21:21:05.362	error	Client in error state.
                        modbus.0
                        2024-09-10 21:21:05.362	error	Request timed out.
                        modbus.0
                        2024-09-10 21:21:05.361	warn	Error: undefined
                        modbus.0
                        2024-09-10 21:21:00.361	info	Connected to slave 10.0.0.85
                        modbus.0
                        2024-09-10 21:20:58.357	info	Disconnected from slave 10.0.0.85
                        modbus.0
                        2024-09-10 21:20:57.357	warn	[1] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                        modbus.0
                        2024-09-10 21:20:57.357	error	Client in error state.
                        modbus.0
                        2024-09-10 21:20:57.356	error	Request timed out.
                        modbus.0
                        2024-09-10 21:20:57.356	warn	Error: undefined
                        modbus.0
                        2024-09-10 21:20:52.355	info	Connected to slave 10.0.0.85
                        modbus.0
                        2024-09-10 21:20:50.347	info	Disconnected from slave 10.0.0.85
                        modbus.0
                        2024-09-10 21:20:49.348	warn	[1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                        modbus.0
                        2024-09-10 21:20:49.347	error	Client in error state.
                        modbus.0
                        2024-09-10 21:20:49.347	error	Request timed out.
                        modbus.0
                        2024-09-10 21:20:49.347	warn	Error: undefined
                        modbus.0
                        2024-09-10 21:20:44.343	info	Connected to slave 10.0.0.85
                        Habe sämtliche Einstellungen von WilliK übernommen. RS485 im Display habe ich auch noch nie gesehen. Musstest du am WR etwas ein-/umstellen damit es funktionierte?
                          muckel @V8Turbo last edited by
                          @v8turbo
                          Ich habe mir den selben Wechselrichter vor zwei Wochen gekauft und bin sehr zufrieden damit.
                          Ich warte noch auf meinen Modbus-Adapter, dann gehe ich es auch an. 😉
                          Kannst du bitte die Excel in Deutsch hochladen. Ich habe nur die englischen Versionen gefunden.
                          Hast du die Verbindung jetzt stabil?
                            Maddin77 last edited by
                            Hallo
                            evlt hat hier noch jemand eine Idee
                            mein HYD15 lässt sich nicht ohne Fehler Auslesen
                            modbus.0
                            	2024-10-12 08:35:33.343	info	Disconnected from slave 192.168.178.99
                            modbus.0
                            	2024-10-12 08:35:33.343	debug	Closing client on purpose.
                            modbus.0
                            	2024-10-12 08:35:32.345	debug	Cleaning up request fifo.
                            modbus.0
                            	2024-10-12 08:35:32.345	debug	Clearing timeout of the current request.
                            modbus.0
                            	2024-10-12 08:35:32.344	debug	Socket closed with error
                            modbus.0
                            	2024-10-12 08:35:32.344	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":100000}
                            modbus.0
                            	2024-10-12 08:35:32.343	error	Client in error state.
                            modbus.0
                            	2024-10-12 08:35:32.343	error	Request timed out.
                            modbus.0
                            	2024-10-12 08:35:32.342	warn	Error: undefined
                            modbus.0
                            	2024-10-12 08:33:52.341	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1160 - 1 registers
                            modbus.0
                            	2024-10-12 08:33:52.340	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                            und so schaut der Modbus aus
                            ich bin jetzt vom WR LSE3 auf einem Switch und von da mit 20m LAN auf der Fritzbox
                            der WR hat die Aktuelle FW 00061
                            ich lese Aktuell 7 Register aus
                            und sämtliche Einstellungen am Adapter haben keinen Erfolg.
                            Danke schon mal
                              Maddin77 @Maddin77 last edited by
                              Heute ist der Adapter mal ca 6h gelaufen, dann wieder Fehler und Stillstand
                              die Werte die er so ausliest sind auch mehr als fraglich
                              hier mal der SOC aus der influx
                              jemand ne Idee oder Tipp?
                              anderes vorgehen
                              anderen Umsetzer
                              Hiiiiiilfe
                                kann denn die Docker umgebung einfluss auf den Modbus haben
                                das solche sachen passieren?
                                weis das jemand?
                                  So zur Info
                                  Ich lese jetzt über einen Waveshare den SofarSolar über RS485/TCP aus
                                  Das klappt auf Anhieb
                                  Anscheinend hat IOB Modbus Adapter Probleme mit dem LSE Logger vom WR
                                    AXMLM last edited by
                                    Irgendwie hat bisher niemand die Importdatei hier gepostet. Anbei meine mit gewissen Selbstzweck als Archiv.
                                    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                    1156	Frequency_Grid	Frequency_Grid	Hz	uint16be	1	0,01	0		value		true	false	false	false
                                    1157	ActivePower_Output_Total	ActivePower_Output_Total	kW	int16be	1	0,01	0		value		true	false	false	false
                                    1412	Voltage_PV1	Voltage_PV1	V	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                                    1413	Current_PV1	Current_PV1	A	uint16be	1	0,01	0		state		true	false	false	false
                                    1414	Power_PV1	Power_PV1	kW	uint16be	1	0,01	0		state		true	false	false	false
                                    1415	Voltage_PV2	Voltage_PV2	V	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                                    1416	Current_PV2	Current_PV2	A	uint16be	1	0,01	0		state		true	false	false	false
                                    1417	Power_PV2	Power_PV2	kW	uint16be	1	0,01	0		state		true	false	false	false
                                    1418	Voltage_PV3	Voltage_PV3	V	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                                    1419	Current_PV3	Current_PV3	A	uint16be	1	0,01	0		state		true	false	false	false
                                    1420	Power_PV3	Power_PV3	kW	uint16be	1	0,01	0		state		true	false	false	false
                                    1668	PV_Generation_Today	PV_Generation_Today	kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
                                    1670	PV_Generation_Total	PV_Generation_Total	kWh	uint32be	2	0,1	0		state		true	false	false	false
                                      worxweis @AXMLM last edited by
                                      @axmlm
                                      Da kann ich mich anhängen.
                                      Anbei meine Register.
                                      Adresse Name Beschreibung Einheit		Länge	Faktor	Offset	Formel		Raum	Abfrage	WP	CW	SF
                                      1028    Device Status Gerätestatus Unsigned 16 bit (Big Endian)	1				value
                                      1029	Fault 1	Fehler 1		Unsigned 16 bit (Big Endian)	1				value
                                      1030	Fault 2	Fehler 2		Unsigned 16 bit (Big Endian)	1				value
                                      1031	Fault 3	Fehler 3		Unsigned 16 bit (Big Endian)	1				value
                                      1032	Fault 4	Fehler 4		Unsigned 16 bit (Big Endian)	1				value
                                      1033	Fault 5	Fehler 5		Unsigned 16 bit (Big Endian)	1				value
                                      1047	Countdown	Power-on Countdown	sec.	Unsigned 16 bit (Big Endian)	1				value
                                      1048	Temperature_Env1	Ambient temperature 1	°C	Signed 16 bit (Big Endian)	1				value
                                      1049	Temperature_Env2	Ambient temperature 2	°C	Signed 16 bit (Big Endian)	1				value
                                      1050	Temperatur_HeatSink1	Radiator temperatur 1	°C	Signed 16 bit (Big Endian)	1				value
                                      1051	Temperatur_HeatSink2	Radiator temperatur 2	°C	Signed 16 bit (Big Endian)	1				value
                                      1052	Temperatur_HeatSink3	Radiator temperatur 3	°C	Signed 16 bit (Big Endian)	1				value
                                      1053	Temperatur_HeatSink4	Radiator temperatur 4	°C	Signed 16 bit (Big Endian)	1				value
                                      1054	Temperatur_HeatSink5	Radiator temperatur 5	°C	Signed 16 bit (Big Endian)	1				value
                                      1055	Temperatur_HeatSink6	Radiator temperatur 5	°C	Signed 16 bit (Big Endian)	1				value
                                      1056	Temperature_Inv1	Module temperatur 1	°C	Signed 16 bit (Big Endian)	1				value
                                      1057	Temperature_Inv2	Module temperatur 2	°C	Signed 16 bit (Big Endian)	1				value
                                      1058	Temperature_Inv3	Module temperatur 3	°C	Signed 16 bit (Big Endian)	1				value
                                      1062	ErzeugungszeitHeute	Erzeugungszeit heute	Min	Unsigned 16 bit (Big Endian)	1				value
                                      1156	Netzfrequenz	Netzfrequenz	Hz	Unsigned 16 bit (Big Endian)	1	0,01			value
                                      1157	AC-WRWirkleistungTotal	Aktuelle AC Wirkleistung am WR-Ausgang	kW	Signed 16 bit (Big Endian)	1	0,01			value
                                      1158	ReactivePower_Output_Total	Gesamtblindleistung. Die Wechselrichterseite ist positiv für voreilende und negativ für nacheilende	kW	Signed 16 bit (Big Endian)	1	0,01			value
                                      1159	ApparentPower_PCC_Total	Gesamte Scheinleistung. Entladung ist positiv, Ladung ist negativ	kW	Signed 16 bit (Big Endian)	1	0,01			value
                                      1160	AC_EinspeisungBezugWirkleistung	Aktuelle AC-Wirkleistung am SmartMeter	kW	Signed 16 bit (Big Endian)	1	0,01			value
                                      1161	ReactivePower_PCC_Total	Gesamte PCC-Blindleistung. Die Wechselrichterseite ist positiv für Vorlauf und negativ für Nachlauf	kW	Signed 16 bit (Big Endian)	1	0,01			value
                                      1162	ApparentPower_PCC_Total	Gesamte PCC-Scheinleistung. Verkaufter Strom ist positiv, gekaufter Strom ist negativ	kW	Signed 16 bit (Big Endian)	1	0,01			value
                                      1198	AC_Hausverbrauch	Aktueller Hausverbrauch	kW	Unsigned 16 bit (Big Endian)	1	0,01			value
                                      1199	ActivePower_Load_Sys	System total load power	kW	Unsigned 16 bit (Big Endian)	1	0,01			value
                                      1284	ActivePower_Load_Total_Offgrid	Load active power. Off grid	kW	Signed 16 bit (Big Endian)	1	01 value
                                      1285	ReactivePower_Load_Total_Offgrid	Die Lastaufnahme ist positiv und die Rückkopplung ist negativ Off grid	kW	Signed 16 bit (Big Endian)	1	0,01			value
                                      1286	ApparentPower_Load_Total_Offgrid	Last-Blindleistung Scheinleistung der Last. Die Lastaufnahme ist positiv und die Rückkopplung ist negativ Off grid	kW	Signed 16 bit (Big Endian)	1	0,01			value
                                      1412	Voltage_PV1	PV_Spannung MPP1	V	Unsigned 16 bit (Big Endian)	1	0,1			value
                                      1413	Current_PV1	PV_Strom MPP1	A	Unsigned 16 bit (Big Endian)	1	0,01			value
                                      1414	Power_PV1	PV_Leistung MPP1	kW	Unsigned 16 bit (Big Endian)	1	0,01			value
                                      1415	Voltage_PV2	PV_Spannung MPP2	V	Unsigned 16 bit (Big Endian)	1	0,1			value
                                      1416	Current_PV2	PV_Strom MPP2	A	Unsigned 16 bit (Big Endian)	1	0,01			value
                                      1417	Power_PV2	PV_Leistung MPP2	kW	Unsigned 16 bit (Big Endian)	1	0,01			value
                                      1476	PV_LeistungTotal	Gesamtleistung	kW	Unsigned 16 bit (Big Endian)	1	0,1			value
                                      1540	Voltage_Bat1	Batteriespannung	V	Unsigned 16 bit (Big Endian)	1	0,,1			value
                                      1541	Current_Bat1	Batteriestrom	A	Signed 16 bit (Big Endian)	1	0,01			value
                                      1542	Power_Bat1	Batterieleistung	kW	Signed 16 bit (Big Endian)	1	0,01			value
                                      1543	Temperatur_Bat1	Temperatur	°C	Signed 16 bit (Big Endian)	1				value
                                      1544	battery_soc	Ladezustand	%	Unsigned 16 bit (Big Endian)	1				value
                                      1545	State of heahlt	Gesundheitszustand Batterie	%	Unsigned 16 bit (Big Endian)	1				value
                                      1546	BAT_Zyklus	Ladezyklen		Unsigned 16 bit (Big Endian)	1				value
                                      1668	PVHeute	PV Erzeugung heute	kWh	Unsigned 32 bit (Big Endian)	2	0,01			value
                                      1670	PVGesamt	PV Erzeugung Gesamt	kWh	Unsigned 32 bit (Big Endian)	2	0,1			value
                                      1672	VerbrauchHeute	Hausverbrauch heute	kWh	Unsigned 32 bit (Big Endian)	2	0,01			value
                                      1674	VerbrauchGesamt	Gesamtverbrauch	kWh	Unsigned 32 bit (Big Endian)	2	0,1			value
                                      1676	BezugHeute	Netzbezug Heute	kWh	Unsigned 32 bit (Big Endian)	2	0,01			value
                                      1678	BezugGesamt	Netzbezug Gesamt	kWh	Unsigned 32 bit (Big Endian)	2	0,1			value
                                      1680	EinspeisungHeute	Einspeisung Heute	kWh	Unsigned 32 bit (Big Endian)	2	0,01			value
                                      1682	EinspeisungGesamt	Einspeisung Gesamt	kWh	Unsigned 32 bit (Big Endian)	2	0,1		value
                                      1684	BatterieLadungHeute	Batterie Ladung Heute	kWh	Unsigned 32 bit (Big Endian)	2	0,01		value
                                      1686	BatterieLadungGesamt	Batterie Ladung Gesamt	kWh	Unsigned 32 bit (Big Endian)	2	0,1		value
                                      1688	BatterieEntladungHeute	Batterie Entladung Heute	kWh	Unsigned 32 bit (Big Endian)	2	0,01	value
                                      1690	BatterieEntladungGesamt	Batterie Entladung Gesamt	kWh	Unsigned 32 bit (Big Endian)	2  ,1	value
                                      4173	BatConfig_Depth_of_Discharge	BatConfig_Depth_of_Discharge	%	Unsigned 16 bit (Big Endian)	value
                                      4174	BatConfig_End_of_Discharge	BatConfig_End_of_Discharge	%	Unsigned 16 bit (Big Endian)	1		value
                                      4178	BatConfig_EPS_Buffer	BatConfig_EPS_Buffer	%	Unsigned 16 bit (Big Endian)	1				value
                                      4368	EnergyStorage_Mode_Control	Energie Speicher Mode Kontrolle		Unsigned 16 bit (Big Endian)	1				value
                                        sail4fun @worxweis last edited by
                                        Hallo zusammen, ich habe einen Sofar Hyd 4600 EP mit einem LSW und einer DIY Batterie. Des weiteren nutze ich dynamische Strompreise von Tibber. Ich steuere mein ganzes Haus (u.A. Gasheizung, Wärmepumpe, Shellys) über IOBroker. Für den kommenden Winter will ich die automatisierte Batterieladung bei günstigen Strompreisen realisieren. Bislang mache ich das händisch (Keine schöne Lösung aber ne Lösung). Gibt es hier jemand der die Batterieladung in IOBOKER umgesetzt hat. Z.B. über den Modbus Adapter des IObrokers.
                                        Wenn nicht hat einer hier die Batterie - Steuerung schon mal realisiert?
                                        Nutzt einer dazu den LSW von Sofar dazu.
                                        Und wenn ja womit.
                                        Grüße Chris
                                        • spicer
                                          spicer last edited by spicer
                                          Hallo Gemeinde
                                          Ich verfolge diesen Thread schon länger.
                                          Habe erfolgreich einen Waveshare RS485 to LAN Converter an meinen SOFAR HYD20KTL-3PH angeschlossen.
                                          Wenn ich den modbus Adapter konfiguriere, bekomme ich genau das erste mal beim Starten des Adapters Daten.
                                          Nachher ist Stille.
                                          Aufgefallen ist mir, dass "1156-Frequency_Grid" solange funktionierte, wo es an erster Stelle stand und bevor ich weitere IDs rein editierte.
                                          Log:
                                          modbus.0
                                          	2025-08-26 18:45:12.714	info	Disconnected from slave 192.168.88.101
                                          modbus.0
                                          	2025-08-26 18:45:12.713	debug	Closing client on purpose.
                                          modbus.0
                                          	2025-08-26 18:45:11.665	debug	Cleaning up request fifo.
                                          modbus.0
                                          	2025-08-26 18:45:11.665	debug	Clearing timeout of the current request.
                                          modbus.0
                                          	2025-08-26 18:45:11.664	debug	Socket closed with error
                                          modbus.0
                                          	2025-08-26 18:45:09.642	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1544 - -383 registers
                                          modbus.0
                                          	2025-08-26 18:45:09.642	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                          modbus.0
                                          	2025-08-26 18:45:09.641	info	Connected to slave 192.168.88.101
                                          Das "Socket closed with error" gefällt mir nicht 😉
                                          Ich kenne mich mit dem Thema Modbus nicht so gut aus. Ich vermute eine Fehlkonfiguration.
                                          Oder benutzt ihr gar einen anderen Adapter?
                                          Hier die JSON des Adapters:
                                            "_id": "system.adapter.modbus.0",
                                            "type": "instance",
                                            "common": {
                                              "name": "modbus",
                                              "version": "6.3.2",
                                              "titleLang": {
                                                "en": "ModBus",
                                                "de": "ModBus",
                                                "ru": "ModBus",
                                                "pt": "ModBus",
                                                "nl": "ModBus",
                                                "fr": "ModBus",
                                                "it": "ModBus",
                                                "es": "ModBus",
                                                "pl": "ModBus",
                                                "uk": "ModBus",
                                                "zh-cn": "ModBus"
                                              "desc": {
                                                "en": "ModBus connection Slave or Master",
                                                "de": "ModBus Verbindung Slave oder Master",
                                                "ru": "ModBus соединение Slave или Master",
                                                "pt": "Conexão ModBus Escravo ou Mestre",
                                                "nl": "ModBus-verbinding Slave of Master",
                                                "fr": "Connexion ModBus Esclave ou Maître",
                                                "it": "Connessione ModBus Slave o Master",
                                                "es": "Conexión ModBus Slave o Master",
                                                "pl": "Połączenie ModBus Slave lub Master",
                                                "zh-cn": "ModBus连接从站或主站"
                                              "authors": [
                                                "bluefox <dogafox@gmail.com>"
                                              "licenseInformation": {
                                                "license": "MIT",
                                                "type": "free"
                                              "platform": "Javascript/Node.js",
                                              "mode": "daemon",
                                              "loglevel": "info",
                                              "messagebox": true,
                                              "icon": "modbus.png",
                                              "keywords": [
                                                "ModBus"
                                              "enabled": true,
                                              "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.modbus/master/admin/modbus.png",
                                              "readme": "https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/blob/master/README.md",
                                              "type": "protocols",
                                              "plugins": {
                                                "sentry": {
                                                  "dsn": "https://0c7b6d766435448cbf4908f615efe683@sentry.iobroker.net/84"
                                              "compact": true,
                                              "connectionType": "local",
                                              "dataSource": "poll",
                                              "tier": 2,
                                              "eraseOnUpload": true,
                                              "adminUI": {
                                                "config": "materialize"
                                              "dependencies": [
                                                  "js-controller": ">=5.0.19"
                                              "globalDependencies": [
                                                  "admin": ">=5.1.28"
                                              "messages": [
                                                  "condition": {
                                                    "operand": "and",
                                                    "rules": [
                                                      "oldVersion<5.0.0",
                                                      "newVersion>=5.0.0"
                                                  "title": {
                                                    "en": "Objects IDs will change with update!",
                                                    "de": "Objekt-IDs ändern sich mit dem Update!",
                                                    "ru": "ID объектов изменятся с обновлением!",
                                                    "pt": "Os IDs de objetos mudarão com a atualização!",
                                                    "nl": "Object-ID's veranderen met de update!",
                                                    "fr": "Les ID d'objets changeront avec la mise à jour !",
                                                    "it": "Gli ID degli oggetti cambieranno con l'aggiornamento!",
                                                    "es": "¡Los ID de los objetos cambiarán con la actualización!",
                                                    "pl": "Identyfikatory obiektów zmienią się wraz z aktualizacją!",
                                                    "zh-cn": "对象 ID 会随着更新而改变!"
                                                  "text": {
                                                    "en": "This update makes sure that all space characters are correctly replaced by underscores on Object-IDs. This means that they will change after this update if you use more then one space in the names of your registers. You need to manually delete the old Object names.",
                                                    "de": "Dieses Update stellt sicher, dass alle Leerzeichen bei Objekt-IDs korrekt durch Unterstriche ersetzt werden. Das bedeutet, dass sie sich nach diesem Update ändern, wenn mehr als ein Leerzeichen im Namen der Register verwendet wird. Alte Objektnamen müssen manuell gelöscht werden.",
                                                    "ru": "Это обновление обеспечивает правильную замену всех символов пробела символами подчеркивания в идентификаторах объектов. Это означает, что они изменятся после этого обновления, если вы используете более одного пробела в именах ваших регистров. Вам необходимо вручную удалить старые имена объектов.",
                                                    "pt": "Essa atualização garante que todos os caracteres de espaço sejam substituídos corretamente por sublinhados em IDs de objeto. Isso significa que eles serão alterados após esta atualização se você usar mais de um espaço nos nomes dos seus registros. Você precisa excluir manualmente os nomes de objetos antigos.",
                                                    "nl": "Deze update zorgt ervoor dat alle spatietekens correct worden vervangen door onderstrepingstekens op Object-ID's. Dit betekent dat ze na deze update zullen veranderen als u meer dan één spatie gebruikt in de namen van uw registers. U moet de oude objectnamen handmatig verwijderen.",
                                                    "fr": "Cette mise à jour garantit que tous les espaces sont correctement remplacés par des traits de soulignement sur les ID d'objet. Cela signifie qu'ils changeront après cette mise à jour si vous utilisez plus d'un espace dans les noms de vos registres. Vous devez supprimer manuellement les anciens noms d'objet.",
                                                    "it": "Questo aggiornamento assicura che tutti i caratteri spazio siano sostituiti correttamente da caratteri di sottolineatura sugli ID oggetto. Ciò significa che cambieranno dopo questo aggiornamento se utilizzi più di uno spazio nei nomi dei tuoi registri. È necessario eliminare manualmente i vecchi nomi degli oggetti.",
                                                    "es": "Esta actualización garantiza que todos los caracteres de espacio se reemplacen correctamente por guiones bajos en los ID de objetos. Esto significa que cambiarán después de esta actualización si usa más de un espacio en los nombres de sus registros. Debe eliminar manualmente los nombres de objetos antiguos.",
                                                    "pl": "Ta aktualizacja zapewnia, że wszystkie znaki spacji są poprawnie zastępowane podkreśleniami w identyfikatorach obiektów. Oznacza to, że zmienią się one po tej aktualizacji, jeśli użyjesz więcej niż jednej spacji w nazwach swoich rejestrów. Musisz ręcznie usunąć stare nazwy obiektów.",
                                                    "zh-cn": "此更新确保所有空格字符都正确替换为对象 ID 上的下划线。这意味着如果您在寄存器名称中使用超过一个空格,它们将在此更新后更改。您需要手动删除旧的对象名称。"
                                                  "level": "warn",
                                                  "buttons": [
                                                    "agree",
                                                    "cancel"
                                              "installedFrom": "iobroker.modbus@6.3.2",
                                              "installedVersion": "6.3.2",
                                              "host": "ioBroker"
                                            "native": {
                                              "params": {
                                                "type": "tcp",
                                                "bind": "192.168.88.101",
                                                "port": "8899",
                                                "comName": "",
                                                "baudRate": 9600,
                                                "dataBits": 8,
                                                "stopBits": 1,
                                                "parity": "none",
                                                "deviceId": 1,
                                                "timeout": 5000,
                                                "slave": 0,
                                                "poll": "5000",
                                                "recon": "4000",
                                                "keepAliveInterval": 0,
                                                "maxBlock": 100,
                                                "maxBoolBlock": 128,
                                                "multiDeviceId": false,
                                                "pulsetime": "2000",
                                                "waitTime": "500",
                                                "disInputsOffset": 10001,
                                                "coilsOffset": 1,
                                                "inputRegsOffset": 30001,
                                                "holdingRegsOffset": 40001,
                                                "showAliases": false,
                                                "directAddresses": false,
                                                "doNotIncludeAdrInId": false,
                                                "preserveDotsInId": false,
                                                "round": 2,
                                                "doNotRoundAddressToWord": true,
                                                "doNotUseWriteMultipleRegisters": false,
                                                "onlyUseWriteMultipleRegisters": true,
                                                "writeInterval": 0,
                                                "readInterval": 0
                                              "disInputs": [],
                                              "coils": [],
                                              "inputRegs": [],
                                              "holdingRegs": [
                                                  "address": 1544,
                                                  "name": "SOC_Bat1",
                                                  "description": "",
                                                  "unit": "%",
                                                  "type": "uint16be",
                                                  "len": 1,
                                                  "factor": 1,
                                                  "offset": 0,
                                                  "formula": "",
                                                  "role": "value",
                                                  "room": "",
                                                  "poll": true,
                                                  "wp": "",
                                                  "cw": "",
                                                  "isScale": "",
                                                  "deviceId": 1,
                                                  "_address": 0
                                                  "address": 1156,
                                                  "name": "Frequency_Grid",
                                                  "description": "",
                                                  "unit": "Hz",
                                                  "type": "uint16be",
                                                  "len": 1,
                                                  "factor": "0.01",
                                                  "offset": 0,
                                                  "formula": "",
                                                  "role": "value",
                                                  "room": "",
                                                  "poll": true,
                                                  "wp": "",
                                                  "cw": "",
                                                  "isScale": "",
                                                  "deviceId": 1,
                                                  "_address": 0
                                                  "address": 1157,
                                                  "name": "ActivePower_Output_Total",
                                                  "description": "",
                                                  "unit": "kW",
                                                  "type": "int16be",
                                                  "len": 1,
                                                  "factor": 1,
                                                  "offset": 0,
                                                  "formula": "",
                                                  "role": "value",
                                                  "room": "",
                                                  "poll": true,
                                                  "wp": "",
                                                  "cw": "",
                                                  "isScale": "",
                                                  "deviceId": 1,
                                                  "_address": 0
                                                  "address": 1160,
                                                  "name": "ActivePower_PCC_Total",
                                                  "description": "",
                                                  "unit": "kW",
                                                  "type": "int16be",
                                                  "len": 1,
                                                  "factor": 1,
                                                  "offset": 0,
                                                  "formula": "",
                                                  "role": "value",
                                                  "room": "",
                                                  "poll": true,
                                                  "wp": "",
                                                  "cw": "",
                                                  "isScale": "",
                                                  "deviceId": 1,
                                                  "_address": 0
                                                  "address": 1198,
                                                  "name": "ActivePower_PV_Ext",
                                                  "description": "",
                                                  "unit": "kW",
                                                  "type": "int16be",
                                                  "len": 1,
                                                  "factor": 1,
                                                  "offset": 0,
                                                  "formula": "",
                                                  "role": "value",
                                                  "room": "",
                                                  "poll": true,
                                                  "wp": "",
                                                  "cw": "",
                                                  "isScale": "",
                                                  "deviceId": 1,
                                                  "_address": 0
                                                  "address": 1199,
                                                  "name": "ActivePower_Load_Sys",
                                                  "description": "",
                                                  "unit": "kW",
                                                  "type": "int16be",
                                                  "len": 1,
                                                  "factor": 1,
                                                  "offset": 0,
                                                  "formula": "",
                                                  "role": "value",
                                                  "room": "",
                                                  "poll": true,
                                                  "wp": "",
                                                  "cw": "",
                                                  "isScale": "",
                                                  "deviceId": 1,
                                                  "_address": 0
                                                  "address": 1284,
                                                  "name": "ActivePower_Load_Total",
                                                  "description": "",
                                                  "unit": "kW",
                                                  "type": "int16be",
                                                  "len": 1,
                                                  "factor": 1,
                                                  "offset": 0,
                                                  "formula": "",
                                                  "role": "value",
                                                  "room": "",
                                                  "poll": true,
                                                  "wp": "",
                                                  "cw": "",
                                                  "isScale": "",
                                                  "deviceId": 1,
                                                  "_address": 0
                                                  "address": 1542,
                                                  "name": "Power_Bat1",
                                                  "description": "",
                                                  "unit": "kW",
                                                  "type": "int16be",
                                                  "len": 1,
                                                  "factor": 1,
                                                  "offset": 0,
                                                  "formula": "",
                                                  "role": "value",
                                                  "room": "",
                                                  "poll": true,
                                                  "wp": "",
                                                  "cw": "",
                                                  "isScale": "",
                                                  "deviceId": 1,
                                                  "_address": 0
                                            "protectedNative": [],
                                            "encryptedNative": [],
                                            "notifications": [],
                                            "instanceObjects": [
                                                "_id": "",
                                                "type": "meta",
                                                "common": {
                                                  "type": "meta"
                                                "native": {}
                                                "_id": "info",
                                                "type": "channel",
                                                "common": {
                                                  "name": "Information"
                                                "native": {}
                                                "_id": "info.connection",
                                                "type": "state",
                                                "common": {
                                                  "role": "indicator.connected",
                                                  "name": "If master connected",
                                                  "type": "boolean",
                                                  "read": true,
                                                  "write": false,
                                                  "def": false
                                                "native": {}
                                            "objects": [],
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1756223306613
                                          Habt ihr einen Rat für mich?
                                            sail4fun @Maddin77 last edited by
                                            @maddin77
                                            Hallo
                                            Ich habe mir jetzt den https://www.amazon.de/Waveshare-RS48…&tag=pvforum-21 gekauft. Ich bin seit 2 Tagen vergeblich dabei die Verbindung hinzubekommen.
                                            Ich habe einen Sofar Solar 4600 Hyd EP . Ich kann den Waveshare bereits per Wlan erreichen. Ich bekomme aber keine Verbindung/keine Daten in den Modbus Adapter des IO brokers . Was muss ich am Waveshare einstellen . Ich benutzte das originale Waveshare Config und die Weboberfläche des Waveshare. Und wenn das erledigt ist was kommt dann in den IOBROKER ??
                                            Wäre schön wenn du mir da helfen könntest.
                                            LG Chris
                                            spicer M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            140
                                            20524
