    4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
      MCU @sigi234 last edited by MCU
      @sigi234 Du nutzt beide Länder? Da du auch Bild und Grund angezeigt hast, die gibt es in Österreich anscheinend nicht.
      Hab nochmal die html für Österreich angepasst.
      ->v1.0.7
      Negalein sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @MCU last edited by
        @mcu sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
        Danke, ist es möglich, Österreich und Deutschland gleichzeitig zu haben?
        Wäre für uns hilfreich, da wir direkt an der Grenze wohnen.
        Oder einfach das Script 2x anlegen (dann müsste es aber wegen den DP angepasst werden --- zB 0_userdata.0.Lebensmittel.Warnung.Austria und 0_userdata.0.Lebensmittel.Warnung.Germany)
          MCU @Negalein last edited by
          @negalein Ja ist möglich, mach ich mal die Tage.
          • Negalein
            Merci 🙂
              sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
              Wo kann ich es deaktivieren?
              Kannst du auch e-mail Versand einbauen?
                @sigi234 Über den email-adapter oder IMAP?
                Deaktivieren brauchst du nicht, hab die HTML für Österreich angepasst.
                  email-adapter wenns geht, Danke
                    MCU last edited by
                    @sigi234 @Negalein Komplett neue Struktur.
                    -> v1.0.8
                    • Negalein
                      Danke 🙂
                      Html & Json funktioniert von Österreich.
                      Nur die Österreicher werden nicht per Telegram & Email geschickt.
                      Bei den Deutschen läuft alles super.
                        @negalein
                        Als Test?
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @MCU last edited by Negalein
                          Als Test?
                          Nein, fertig konfiguriert.
                          Als Test funktioniert es.
                            MCU @Negalein last edited by MCU
                            @negalein Die werden nur dann gesendet, wenn der Tag der Erstellung auch heute ist.
                            Dort ist der letzte Eintrag vom 06.09.2024. Heute ist der 10.09.2024
                            Es wird beim Einlesen geprüft, ob der pubDate Tag heute ist.
                            Du kannst dir die letzten 2 oder mehr durch den Test holen
                            Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Negalein
                              Ah, danke.
                              An das hab ich nicht gedacht. 🙂
                              • Negalein
                                @mcu
                                Österreich vs. Deutschland
                                Da darf sich unser Verein verstecken.
                                Pervers wie das ausschaut.
                                Da seid ihr meilenweit voraus.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                  @negalein sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
                                  Ja, extrem
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
                                    Ja, extrem
                                    welches Widget ist das?
                                    Beim Materialdesign-Table werden die Links nicht umgewandelt.
                                    M sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @negalein @sigi234 Gibt es noch andere Themengebiete, wo noch was fehlt?
                                      Negalein sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Negalein
                                        Nein, eigentlich nicht.
                                        Ages liefert nichts anschauliches. ;(
                                        Telegram, Email, Html, Json funktioniert super.
                                          VIS2 Basic HTML
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                                            javascript.0
                                            2024-09-11 00:00:04.300	warn	script.js.Sigi.Lebensmittelwarnung: Es wurde kein Adapter (telegram, pushOver, oder...) für das Senden ausgewählt.
                                            Testmail kommt aber
                                            javascript lebensmittelwarnung
                                            24
                                            293
                                            48757
