    4. Test Dreame Home Adapter
    • wawyo
      wawyo Developer @Michael Ladstätter last edited by
      @michael-ladstätter
      Hier ist die vollständige Anleitung, inklusive der Befehle zur Aktualisierung und Neustart der Instanz:
      Die modifizierte Version der main.js kann derzeit nur manuell aktualisiert werden und ist nicht über GitHub verfügbar. Um die Änderungen vorzunehmen, folgen Sie bitte diesen Schritten:
      1. Kopieren Sie den bereitgestellten Code und speichern Sie ihn unter dem Namen main.js.
      2. Stellen Sie über SSH eine Verbindung zu Ihrem Server her und führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Berechtigungen für die Datei zu ändern:
        sudo chmod 644 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dreame/main.js
      3. Öffnen Sie FileZilla und navigieren Sie zu folgendem Verzeichnis: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dreame.
      4. Sichern Sie die originale main.js-Datei an einem sicheren Ort.
      5. Ersetzen Sie die originale main.js-Datei durch die heruntergeladene und modifizierte Version, die Sie in Schritt 1 erstellt haben.
      6. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Änderungen hochzuladen:
        sudo iobroker upload dreame
      7. Starten Sie die dreame-Instanz neu, um die Änderungen zu übernehmen:
        sudo iobroker restart dreame
      Durch diese Schritte wird die modifizierte main.js erfolgreich implementiert und die Änderungen werden aktiv 😉
      Michael Ladstätter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Michael Ladstätter
        Michael Ladstätter @wawyo last edited by
        @wawyo Hallo
        Danke für die tolle Anleitung
        Habe ich umgesetzt aber leider tauchen bei mir weder der Ordner maps noch cleanset auf
        einige Sachen haben sich geändert und es wurden aus vielen datenpunkten die vorher aus zahlen bestand ist jetzt ein text in der bezeichnung
        wawyo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • wawyo
          @michael-ladstätter
          Die Daten werden erst geschrieben, wenn der Saugroboter in Betrieb ist, da die Informationen über die Funktion „mqttClient“ des Adapters abgerufen werden.
          Michael Ladstätter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @wawyo
            war schon im betrieb aber es kamen trotzdem keine neuen Daten dazu
              es kommen diese meldungen in der log und dann startet der adapter neu
              Thomas Braun wawyo 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Michael Ladstätter last edited by
                @michael-ladstätter
                iob stop
                iob fix
                iob start
                Der iobroker wird nie per sudo angepackt.
                • wawyo
                  @michael-ladstätter
                  Um sicherzustellen, dass die Dekompressionsfunktion einwandfrei läuft und um das Problem einzugrenzen, füge bitte den folgenden Code direkt nach der Zeile var decode = zlib.inflateSync(encodedData); in der Datei ein. Dies hilft uns, zu überprüfen, ob die Dekompression korrekt durchgeführt wird und die erwarteten Daten liefert:
                  this.log.info(' Zlib inflate  : ' + decode);
                  Diese Änderung wird dazu führen, dass die Daten, die nach der Dekompression erhalten wurden, in den Logdateien ausgegeben werden. Dadurch können wir sicherstellen, dass die zlib.inflateSync-Funktion korrekt arbeitet und die Ausgaben entsprechend unseren Erwartungen sind.
                  Beispiel für die geänderte Codezeile (Zeile 902):
                  Bitte integriere diese Änderung in den Code und teste, ob die Dekompression jetzt ordnungsgemäß funktioniert. Diese Protokollierung hilft uns, potenzielle Probleme bei der Dekompression zu identifizieren und einzugrenzen.
                    • wawyo
                      @michael-ladstätter Ich habe festgestellt, dass beim Kopieren des Codes auf die Plattform einige Teile des Codes unterhalb der Zeile 917 gelöscht wurden. Dies hat zu Problemen bei der Ausführung des Codes geführt.
                      Um sicherzustellen, dass der Code korrekt funktioniert, habe ich den vollständigen und funktionierenden Code bereitgestellt. Bitte lade den folgenden Code herunter und ersetze die beschädigte Version auf der Plattform 😉 Download; main.js
                        @wawyo
                        Super danke hat ohne Probleme funktioniert 😄
                        • wawyo
                          @michael-ladstätter Super 😉
                          ich benötige jetzt Unterstützung von Beobachtern und Analysten, um unser Ziel zu erreichen: eine Karte aus den Koordinaten zu erstellen. Der Prozess gestaltet sich als komplex, und ich kann mir vorstellen, dass im dekomprimierten Code möglicherweise weitere wertvolle Daten enthalten sind. Es wäre eine Verschwendung, nur die Header zu entfernen, um an die JSON-Daten zu gelangen, ohne das gesamte Potenzial der Daten zu nutzen.
                          Der aktuelle Stand ist folgender:
                          1. Die Dekompression des Codes hat möglicherweise zusätzliche Daten ans Licht gebracht, die für unser Projekt nützlich sein könnten.
                          2. Das bloße Entfernen der Header könnte uns wichtige Informationen vorenthalten, die wir für eine umfassende Analyse und das Erstellen der Karte benötigen.
                          Da ich alleine Schwierigkeiten habe, alle relevanten Informationen aus dem Code zu extrahieren und die Daten vollständig zu verstehen, würde ich mich über eure Unterstützung sehr freuen. Eure Hilfe beim Beobachten und Analysieren der Daten wäre sehr wertvoll, um unser Ziel effizient zu erreichen.
                            SmartiSmart @wawyo last edited by SmartiSmart
                            OK, hat sich erledigt, jetzt habe ich es gefunden.
                            Für alle die auch keinen Plan haben wie ich.
                            1. Ein neues Java Script erstellen
                            2. Dort reicht dann eine Zeile: setState ('dreame.0.***********.remote.start-sweep')
                            3. Dieses Script kann dann einfach, z.B. über Blockly, aufgerufen werden.
                            Damit startet einfach eine Reinigung. Über die Dreame App habe ich bei meinen Saugern "CleanGenius" ausgewählt und der Modus wird dadurch auch einfach gestartet.
                              Heinz2100 last edited by
                              Hallo nochmal, hat schon jemand herausgefunden, wie/wo man die Stockwerke/Etage ändern kann, weil die Shortcuts je Stockwerk immer wieder von vorne mit 32 beginnen? Dankeschön
                                value": "{"selects":[[X,1,3,2,1],[Y,1,3,2,1]]}
                                Parameter 1 = Raum
                                Parameter 2 = Wiederholungen
                                Parameter 3 = Saugstärke (0-3)
                                Parameter 4 = Wassermenge (1-3)
                                Parameter 5 = Raumreinigungsreihenfolge
                                Ist das korrekt? Wie kann ich den Roboter dann aber beispielsweise nur saugen lassen (ohne Wischen)?
                                H wawyo 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  hahne @Heinz2100 last edited by
                                  Ja das mit dem nur Saugen und nur Wischen würde mich auch interessieren.
                                  • wawyo
                                    wawyo Developer @Heinz2100 last edited by
                                    @heinz2100
                                    Array parameters:
                                    • Room ID: [X,2,1,2,0]
                                    • Repeats: [1,X,1,2,0] 1,2,3 list item
                                    • Suction Level: [1,2,X,2,0] 0: Quiet, 1: Standard, 2: Strong, 3: Turbo
                                    • Water Volume: [1,2,1,X,0] 2: Low, 3: Medium, 4:High
                                    • Cleaning Mode: [1,2,1,2,X] 0: Sweeping, 1: Mopping, 2: Sweeping and Mopping
                                    Laut der API sollte der Array so aufgebaut sein. Ich hoffe, dass alles funktioniert!
                                      MarcoGoldau @SmartiSmart last edited by
                                      @smartismart Hey, kannst du mir weiterhelfen. Ich habe den Adapter installiert und mich erfolgreich eingeloggt.
                                      Wie kann ich denn jetzt meinem Robi sagen, das er loslegen soll 😛
                                      Ich habe in der Dreame App 3 Shortcuts
                                      Saugen
                                      Wischen
                                      Leicht Wischen
                                      Diese 3 würde ich einfach dann per VIS anwählen wollen.
                                      Danke dir im voraus 🙂
                                        hahne @MarcoGoldau last edited by
                                        @marcogoldau
                                        Oben im 1 Post wird beschrieben was man machen muss wenn man die Shortcuts nutzen möchte.
                                        Wenn man die Shortcut ID hat, diese dann wie oben beschrieben in den Datenpunkt schreiben lassen (z.B . per Blockly)
                                          Heinz2100 @wawyo last edited by Heinz2100
                                          @wawyo Ich habe den L10S Ultra Pro Heat.
                                          Bei mir ist der erste Paramater RoomID und der fünfte Paramter RoomIndex (Raumreinigungsreihenfolge).
                                          Die Paramter Repeats, Suction Level und Water Level ignoriert er komplett und nimmt dort die Raumeinstellungen aus der App. Wenn dort also für die Küche nur saugen auf Max eingestellt ist, dann macht er das auch, egal welche Parameter gesetzt sind.
                                          Kann man das irgendwie umgehen? Gerade die Paramter wären super. Hab eigentlich keine Lust 300 verschiedene Shortcuts zu erstellen und zumal man dann ja immer nur einen Shortcut nach dem anderen starten kann.
                                            @heinz2100 und außerdem bin ich der Meinung das nur eine Bestimmte Anzahl an Shortcuts erlaubt ist. Hatte damals mal für jeden Raum nur Wischen als Shortcut angelegt und das hatte nicht gereicht.
                                            Ich hatte den Tag mal Probiert bei mir Passt das auch nicht so Recht mit den Parametern .
                                            Werde nachher nochmal genauer berichten.
                                            Habe aber nur nen L10S Ultra
                                            218
                                            40649
