    4. Test Withings v0.0.x
      prorun @Pamf last edited by prorun
      @pamf
      Ich habe das gleiche Problem (Werte kommen immer in anderem Unterordner an) und manchmal sogar noch schlimmer (Werte der letzten Messung verteilen sich auf verschiedene Unterordner)
      Ich nutze die Körperwaage "Body Cardio" von Withings.
      So wie ich das verstanden habe ist es so vorgesehen, dass die neusten Messwerte immer unter
      withings.0.########.measures.measuregrps01
      ankommen sollen und ältere Werte in die Folgeordner
      withings.0.########.measures.measuregrps02
      withings.0.########.measures.measuregrps03
      withings.0.########.measures.measuregrps04
      usw.
      nachgeschoben werden was quasi eine absteigende Sortierung darstellen soll.
      Leider funktioniert das so gar nicht. Mal kommen die aktuellen Werte unter .measuregrps01 an, am nächsten Tag unter .measuregrps03 und danach unter .measuregrps02 ohne jedwede erkennbare Systematik - was zwar über ein Skript umständlich abgefangen wird - aber manchmal verteilen sich die aktuellen Werte sogar auf verschiedene Unterordner.
      Ich versuche es am Beispiel meiner heutigen Messung (27.03.) aufzuzeigen (benutzt wurde die Waage heute nur ein einziges Mal):
      Die Messwerte wurden auf folgende Ordner verteilt.
      Folgend werde ich diese drei Ordner nur mit 01, 02 und 03 bezeichnen.
      In allen drei Ordnern wurden die Datenpunkte .created .date und .modified die sich jeweils darin befinden auf Datum und Uhrzeit der heutigen Messung gesetzt.
      Die aktuell gemessene Pulswellengeschwindigkeit ist im Ordner 01 gelandet
      Die aktuell gemessene Herzfrequenz ist im Ordner 02 gelandet
      Alle anderen aktuell gemessenen Messwerte sind im Ordner 03 gelandet
      Hier noch mal die vollständige Auflistung für die drei Ordner (Das Datum bezieht sich jeweils auf lastchange):
      26.03.2024 - Weight (kg)
      25.03.2024 - Heart Pulse (bpm) - only for BPM and scale devices
      26.03.2024 - Fat Free Mass (kg)
      26.03.2024 - Fat Ratio (%)
      26.03.2024 - Muscle Mass (kg)
      26.03.2024 - Hydration (kg)
      26.03.2024 - Fat Mass Weight (kg)
      26.03.2024 - Bone Mass (kg)
      27.03.2024 - Pulse Wave Velocity (m/s)
      25.03.2024 - Weight (kg)
      27.03.2024 - Heart Pulse (bpm) - only for BPM and scale devices
      25.03.2024 - Fat Free Mass (kg)
      25.03.2024 - Fat Ratio (%)
      25.03.2024 - Muscle Mass (kg)
      25.03.2024 - Hydration (kg)
      25.03.2024 - Fat Mass Weight (kg)
      25.03.2024 - Bone Mass (kg)
      nicht vorhanden - Pulse Wave Velocity (m/s)
      27.03.2024 - Weight (kg)
      24.03.2024 - Heart Pulse (bpm) - only for BPM and scale devices
      27.03.2024 - Fat Free Mass (kg)
      27.03.2024 - Fat Ratio (%)
      27.03.2024 - Muscle Mass (kg)
      27.03.2024 - Hydration (kg)
      27.03.2024 - Fat Mass Weight (kg)
      27.03.2024 - Bone Mass (kg)
      Ich benutze den Adapter in der Version 0.0.13
      Ich habe dazu ein issue auf Github geöffnet. Wenn hier jemand dabei ist, der dazu etwas beitragen kann dann immer raus damit. Ich würde mich über jede Unterstützung sehr freuen.
        Marty56 @prorun last edited by
        Ich bekomme das einfach nicht hin mit der Anmelderei.
        Geht das noch?
        Gibt es irgendwo eine vernünftige Anleitung?
        Ich habe diese Client ID und das Secret und die App in diesem Withings developer Portal generieren können und auch eingetragen.#
        Jetzt bekomme ich, wenn der Adapter startet, immer einen Login Code zugeschickt.
        Was mache ich jetzt damit?
        • ESP8266
          ESP8266 @Marty56 last edited by ESP8266
          @marty56 , den bekommt man immer, wenn eine Aktualisierung statt findet. Meistens Täglich eine.
          Ich habe das Login auf einer 2. E-Mail Adresse angelegt. Dort wird einmal im Monat geputzt.
          Geht denn dein Login überhaupt? Siehst du Daten von deinem Gerät?
          Von heute.
          Gestern hatte ich 6 Stk. Waren wohl durch die Neustarts, weil ich am System geschraubt habe.
            Marty56 @ESP8266 last edited by Marty56
            @esp8266
            Ich kann die Namen der Withings Nutzer, die ich angelegt habe, in den Datenpunkten sehen. Aber ansonsten bekomme ich die Meldung, dass ich der Adapter sich nicht einloggen kann. Ich habe aber ganz bestimmt dasselbe Password und Email eingegeben, das ich im Account angelegt habe.
            withings.0
            2024-04-06 17:24:13.790	error	{"status":503,"error":"Invalid Params: Missing params"}
            withings.0
            2024-04-06 17:24:13.680	warn	Please check username and password
            withings.0
            2024-04-06 17:24:13.323	error	{"status":503,"error":"Invalid Params: Missing params"}
            withings.0
            2024-04-06 17:24:13.202	warn	Please check username and password
            withings.0
            2024-04-06 17:24:12.873	error	{"status":503,"error":"Invalid Params: Missing params"}
            withings.0
            2024-04-06 17:24:12.737	warn	Please check username and password
              Marty56 @Marty56 last edited by
              Ich habe gerade testhalber einen neuen Withings Nutzer angelegt und die ganz Prozedur damit durchgeführt. Und siehe da mit dem Nutzer hat es funktioniert.
              Jetzt vermute ich, dass ich bei meinem wirklichen Nutzer daran scheitere, dass ich mich über Google Authentication eingeloggt habe und bei Google habe ich 2nd Faktor aktiv.
              Es scheint also, dass ein Account mit 2nd Faktor nicht funktioniert.
              Ich habe auch die Email geändert. Das hat aber nicht gebracht.
                mading @Marty56 last edited by mading
                hallo zusammen,
                ich habe eine Withings Body Smart und suche eigentlich nur nach einem Weg, die entsprechenden Gewichtsmassen z.B. an Influx weiter leiten zu können. Ich hätte gerne je einen DP für das aktuelle Gewicht, Fettmasse, Knochenmasse etc, den ich fix ansteuern kann.
                Die letzte Gewichtserfassung wird nicht unter withings.0.xyz.measures.measuregrps01 geloggt, sondern diesmal unter 02.
                Lässt sich auch die Anzahl der Daten, die synchronisiert werden, reduzieren? Er nimmt alles mit, was auch Apple Health/ Apple Watch erfasst, das interessiert mich im iob nicht und erzeugt nur unnötig Last (> 3000 Elemente unter withings.0).
                Noch eine Frage: immer wenn der Adapter neu startet, erhalte ich per Mail von Withings einen 2FA Code. Ist das so gewollt? Der Adapter wird dennoch grün und loggt keinen Fehler mit.
                Danke!
                • ESP8266
                  ESP8266 @mading last edited by ESP8266
                  @mading sagte in Test Withings v0.0.x:
                  Danke!
                  Normal
                  siehe Post vom 6.4.2024
                  • N
                    NitroXpress last edited by
                    Hallo Leute,
                    sorry wenn ich hier so reinplatze.
                    Also erst mal viele Grüsse an alle Forumsteilnehmer.
                    Ich bin auch sehr an dem Withings Adapter interessiert.
                    Ich würde gerne meine Body Scale mit in den IOB aufnehmen.
                    Sehe ich das richtig, dass der Adapter eine direkte Portfreigabe aus dem Internet benötigt ?
                    Gruss
                    Frank
                      mading @NitroXpress last edited by
                      @nitroxpress sagte in Test Withings v0.0.x:
                      Hallo Leute,
                      Gruss
                      Frank
                      Nein, der adapter verbindet sich über https mit der withings cloud
                      • N
                        NitroXpress @mading last edited by NitroXpress
                        @mading
                        Danke für die Info.
                        Dann mache ich irgendwas bei der API Registrierung falsch 😲
                        Was sagt die Callback URL aus ?
                        Gruss
                        Frank
                          @nitroxpress einfach so eintragen, ist für die API
                          • N
                            @mading
                            OK, Danke für die Hilfestellung.
                            Hab mich da abschrecken lassen weil der Test fehlgeschlagen ist.
                            Scheint zu funktionieren 👍
                            Dann werd ich mal testen...
                            Viele Grüsse an alle !
                              mading @NitroXpress last edited by mading
                              @mading
                              Hab zwar Informatik studiert und programmieren gelernt, mache ich aber nicht mehr aktiv. Kurz nachgelesen: https://stackoverflow.com/questions/23347056/what-is-a-callback-url-in-relation-to-an-api
                              Damit kannst du eine eigene API aufrufen , um zb den ReturnCode zu schicken
                              • N
                                @mading
                                OK, bin leider kein Programmierer...
                                Also (zu) starker Tobak für mich 😖
                                • N
                                  NitroXpress @NitroXpress last edited by NitroXpress
                                  Im Objektbaum hab ich jetzt 135 measuregroups drin 😲
                                  Da blick ich noch nicht wirklich durch...
                                    Ja das ist das, was ich oben geschrieben hab: zu viel wird synchronisiert. Mittlerweile hab ich festgestellt, dass measuregrp02 die aktuellen Daten hält.
                                    • N
                                      @mading
                                      OK, das war der entscheidende Tip 👍
                                      Danke Dir !
                                      Nur die Aktualisierung scheint noch nicht zu funktionieren...
                                      • N
                                        Hab gerade festgestellt, dass aktualisiert wurde...
                                        Allerdings steht der aktualisierte Wert jetzt in measuregroup 1 😬
                                        Ok, bei weiteren Messungen wird anscheinend immer Group1 aktualisiert.
                                        Da steht das Gewicht sogar mit 3 Stellen hinterm Komma drin, Krass 👍
                                        Aha, wenn ein neuer Wert kommt rutscht der Wert aus Group1 in Group2 weiter.
                                        Für jeden zusätzlichen Messwert wird eine neue Gruppe erzeugt.
                                        Ist das so gewollt ?
                                        • N
                                          Aha, jetzt hab ichs kapiert...
                                          Ich habe die letzten 30 Tage synchronisiert und da waren halt 135 Messwerte drin.
                                          Also wurden 135 measuregroups generiert.
                                          Für jede Messung eine neue Gruppe.
                                          Dann hab ich diesen Objektbaum komplett im IOB gelöscht und die Synchronisation auf 1 Tag reduziert und die Instanz neu gestartet.
                                          Jetzt werden nur noch 8 measuregroups angelegt. So viele Messungen hab ich seit gestern gemacht.
                                          Wenn mans weiß also kein Problem.
                                          Könnte man vielleicht anders bzw. eleganter machen, je nachdem was man mit den Daten machen will.
                                          Auf jeden Fall geht mein herzlicher Dank an den Entwickler dieses Adapters 👍
                                          Gruss
                                          Frank
                                            Bei mir hatte measuregrps01 bis jetzt immer die Herzfrequenz, gibt so wohl deutliche Unterschiede, wie die Werte abgelegt werden.
                                            516
                                            97556
