    4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
      MCU @Negalein last edited by MCU
      @negalein @sigi234 Gibt es noch andere Themengebiete, wo noch was fehlt?
      Negalein sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @MCU last edited by
        @mcu sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
        Nein, eigentlich nicht.
        Ages liefert nichts anschauliches. ;(
        Telegram, Email, Html, Json funktioniert super.
          sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
          @negalein sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
          welches Widget ist das?
          VIS2 Basic HTML
            sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
            javascript.0
            2024-09-11 00:00:04.300	warn	script.js.Sigi.Lebensmittelwarnung: Es wurde kein Adapter (telegram, pushOver, oder...) für das Senden ausgewählt.
            Testmail kommt aber
              @mcu
              Die Alexa Ansage kommt zwar, aber sie sagt mir am Ende das der Grund bzw. die Kategorie für die Warnung undefined ist.
              EDIT
                MCU @sigi234 last edited by
                @sigi234 Alexa hatte noch keine Abfrage nach dem Land drin und Österreich hat keinen Grund.
                Kommt mit v1.0.9.
                  @sigi234 Bitte mit v1.0.9 nochmal prüfen. Wir waren die Einstellungen?
                    @sigi234 Wir waren die Einstellungen?
                      Alles Ok, Meldungen weg und Ansage erfolgreich
                      Testmail erfolgreich
                        @mcu
                        Jetzt kommt wieder:
                        javascript.0
                        2024-09-11 14:30:05.349	warn	script.js.Sigi.Lebensmittelwarnung: Es wurde kein Adapter (telegram, pushOver, oder...) für das Senden ausgewählt. Germany
                        Negalein D4vE 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                          @sigi234 sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
                          Jetzt kommt wieder:
                          @MCU
                          bei mir auch.
                          Funktioniert aber alles.
                          • D4vE
                            D4vE @sigi234 last edited by D4vE
                            @sigi234 du musst unter:
                            0_userdata.0.Lebensmittel.Warnung.Germany.notifications.
                            noch auswählen
                            fals du schon hast keine ahnung bei mir geht alles
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @D4vE last edited by
                              @d4ve sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
                              noch auswählen
                              haben wir
                                @negalein @sigi234 Schau ich mir morgen an.
                                  MCU @MCU last edited by MCU
                                  @Negalein @sigi234 Bitte v1.0.11 testen. Danke,
                                  sigi234 Negalein D4vE 3 Replies Last reply Reply Quote 3
                                    Läuft, ich teste weiter. 👍
                                    • Negalein
                                      läuft 🙂
                                      • D4vE
                                        D4vE @MCU last edited by D4vE
                                        @mcu
                                        Moin chef!
                                        was genau ist das
                                        lebensmittelWarnung v1.0.11
                                          MCU @D4vE last edited by
                                          @d4ve Es wird ja halbstündlich neu geladen. Der Fehler kam nur einmal?
                                          Also der Fehler besagt er hatte zu dem Zeitpunkt keine Daten zum parsen.
                                          D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • D4vE
                                            du hast recht! vorhin kamm wieder eine meldung !
                                            aber ich frag lieber nochmal nach! danke für deine info!
                                            und nein Fehlermeldung sind weg!
                                            javascript lebensmittelwarnung
                                            24
                                            293
                                            48754
