    4. Test Withings v0.0.x
      mading @NitroXpress last edited by
      @nitroxpress einfach so eintragen, ist für die API
      • N
        NitroXpress @mading last edited by NitroXpress
        @mading
        OK, Danke für die Hilfestellung.
        Hab mich da abschrecken lassen weil der Test fehlgeschlagen ist.
        Scheint zu funktionieren 👍
        Dann werd ich mal testen...
        Viele Grüsse an alle !
          mading @NitroXpress last edited by mading
          @nitroxpress sagte in Test Withings v0.0.x:
          @mading
          Was sagt die Callback URL aus ?
          Hab zwar Informatik studiert und programmieren gelernt, mache ich aber nicht mehr aktiv. Kurz nachgelesen: https://stackoverflow.com/questions/23347056/what-is-a-callback-url-in-relation-to-an-api
          Damit kannst du eine eigene API aufrufen , um zb den ReturnCode zu schicken
          • N
            @mading
            OK, bin leider kein Programmierer...
            Also (zu) starker Tobak für mich 😖
            • N
              NitroXpress @NitroXpress last edited by NitroXpress
              Im Objektbaum hab ich jetzt 135 measuregroups drin 😲
              Da blick ich noch nicht wirklich durch...
                Ja das ist das, was ich oben geschrieben hab: zu viel wird synchronisiert. Mittlerweile hab ich festgestellt, dass measuregrp02 die aktuellen Daten hält.
                • N
                  @mading
                  OK, das war der entscheidende Tip 👍
                  Danke Dir !
                  Nur die Aktualisierung scheint noch nicht zu funktionieren...
                  • N
                    Hab gerade festgestellt, dass aktualisiert wurde...
                    Allerdings steht der aktualisierte Wert jetzt in measuregroup 1 😬
                    Ok, bei weiteren Messungen wird anscheinend immer Group1 aktualisiert.
                    Da steht das Gewicht sogar mit 3 Stellen hinterm Komma drin, Krass 👍
                    Aha, wenn ein neuer Wert kommt rutscht der Wert aus Group1 in Group2 weiter.
                    Für jeden zusätzlichen Messwert wird eine neue Gruppe erzeugt.
                    Ist das so gewollt ?
                    • N
                      Aha, jetzt hab ichs kapiert...
                      Ich habe die letzten 30 Tage synchronisiert und da waren halt 135 Messwerte drin.
                      Also wurden 135 measuregroups generiert.
                      Für jede Messung eine neue Gruppe.
                      Dann hab ich diesen Objektbaum komplett im IOB gelöscht und die Synchronisation auf 1 Tag reduziert und die Instanz neu gestartet.
                      Jetzt werden nur noch 8 measuregroups angelegt. So viele Messungen hab ich seit gestern gemacht.
                      Wenn mans weiß also kein Problem.
                      Könnte man vielleicht anders bzw. eleganter machen, je nachdem was man mit den Daten machen will.
                      Auf jeden Fall geht mein herzlicher Dank an den Entwickler dieses Adapters 👍
                      Gruss
                      Frank
                        Bei mir hatte measuregrps01 bis jetzt immer die Herzfrequenz, gibt so wohl deutliche Unterschiede, wie die Werte abgelegt werden.
                        • N
                          @mading
                          Anscheinend...
                          Bei mir ist es halt eine Personenwaage mit:
                          Gewicht
                          Muskelmasse
                          Fettmasse
                          Knochenmasse
                          usw.
                          • N
                            Find ich echt cool...
                            Hat zufällig jemand einen Tip wie man die Objekt Values formatieren kann, ohne ein extra Script zu bauen ?
                            Das Gewicht wird mit z.B. 79324 angegeben in Wirklichkeit natürlich 79,3Kg
                            Im HABPanel hab ich leider keine Möglichkeit da was zu modifizieren...
                            N M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • N
                              Im Diagramm sieht das eigentlich OK aus.
                              Nur links oben im Dummy Feld halt nicht.
                                Das Gewicht wird mit z.B. 79324 angegeben in Wirklichkeit natürlich 79,3Kg.
                                Schau dir mal Aliase an! Ich hab mir ein Blockly gebaut bzw. in Grafana konvertiert
                                • N
                                  @mading
                                  OK, werd ich machen...
                                  Danke.
                                  • N
                                    Hab jetzt doch ein Blockly gebaut und den Wert entsprechend konvertiert und in einen neuen Datenpunkt geschrieben.
                                      Galen last edited by
                                      Wie komme ich denn an die Schlafdaten? Ich habe in der App eine Schlafmatte und eine Waage. Im Adapter sehe ich aber nur die Wiegedaten der Body+ im Datenpunkt withings.0.xxxxxxxx.measures.measuregrps01 usw.
                                      Der Punkt "sleep" und "sleepSummary" sind leer, bis auf 1-2 Datenpunkte, jedenfalls keine Messungen.
                                      Ich habe den Datenabruf im Adapter auchschon auf 48 Stunden gestellt und habe da auch geschlafen und sehe Daten in der App.
                                      • N
                                        Nidoello last edited by
                                        Hat inzwischen jemand herausgefunden, wie man das Verarbeiten von aufstehen und Bett gehen mit dem Sleep Analizer in ioBroker hinbekommt?
                                          robson @Nidoello last edited by
                                          @nidoello
                                          Deine Schlafsession bzw. die Daten werden im IOB erst morgens nach dem Aufstehen aktualisiert. Wenn dir das genügt, hast du deine Daten dort zur weiteren Bearbeitung parat liegen.
                                          Wenn du, wie ich und einige andere, die Daten aber direkt nach jedem "Ins Bett gehen" und "Aufstehen"-Event haben möchtest, dann geht dies nicht mit der aktuellen Withings API.
                                          • N
                                            Nidoello @robson last edited by
                                            @robson Genau das ist der Punkt.
                                            Für die Automatisierung mit direkt folgender Aktion ausgelöst durch einen dieser beiden Trigger, da bleibt leider nur der Umweg über IFTTT.
                                            Darüber geht's weiterhin mit immer unterschiedlich ein paar Sekunden Verzögerung.
                                            516
                                            97320
