    4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
      sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
      @mcu sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
      @negalein @sigi234 Gibt es noch andere Themengebiete, wo noch was fehlt?
      javascript.0
      2024-09-11 00:00:04.300	warn	script.js.Sigi.Lebensmittelwarnung: Es wurde kein Adapter (telegram, pushOver, oder...) für das Senden ausgewählt.
      Testmail kommt aber
        @mcu
        Die Alexa Ansage kommt zwar, aber sie sagt mir am Ende das der Grund bzw. die Kategorie für die Warnung undefined ist.
        EDIT
          MCU @sigi234 last edited by
          @sigi234 Alexa hatte noch keine Abfrage nach dem Land drin und Österreich hat keinen Grund.
          Kommt mit v1.0.9.
            @sigi234 Bitte mit v1.0.9 nochmal prüfen. Wir waren die Einstellungen?
            sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @sigi234 Wir waren die Einstellungen?
                Alles Ok, Meldungen weg und Ansage erfolgreich
                Testmail erfolgreich
                  @mcu
                  Jetzt kommt wieder:
                  javascript.0
                  2024-09-11 14:30:05.349	warn	script.js.Sigi.Lebensmittelwarnung: Es wurde kein Adapter (telegram, pushOver, oder...) für das Senden ausgewählt. Germany
                  Negalein D4vE 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                    @sigi234 sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
                    Jetzt kommt wieder:
                    @MCU
                    bei mir auch.
                    Funktioniert aber alles.
                    • D4vE
                      D4vE @sigi234 last edited by D4vE
                      @sigi234 du musst unter:
                      0_userdata.0.Lebensmittel.Warnung.Germany.notifications.
                      noch auswählen
                      fals du schon hast keine ahnung bei mir geht alles
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @D4vE last edited by
                        @d4ve sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
                        noch auswählen
                        haben wir
                          MCU @Negalein last edited by
                          @negalein @sigi234 Schau ich mir morgen an.
                            MCU @MCU last edited by MCU
                            @Negalein @sigi234 Bitte v1.0.11 testen. Danke,
                            sigi234 Negalein D4vE 3 Replies Last reply Reply Quote 3
                              Läuft, ich teste weiter. 👍
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @MCU last edited by
                                läuft 🙂
                                • D4vE
                                  D4vE @MCU last edited by D4vE
                                  @mcu
                                  Moin chef!
                                  was genau ist das
                                  lebensmittelWarnung v1.0.11
                                    MCU @D4vE last edited by
                                    @d4ve Es wird ja halbstündlich neu geladen. Der Fehler kam nur einmal?
                                    Also der Fehler besagt er hatte zu dem Zeitpunkt keine Daten zum parsen.
                                    D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • D4vE
                                      du hast recht! vorhin kamm wieder eine meldung !
                                      aber ich frag lieber nochmal nach! danke für deine info!
                                      und nein Fehlermeldung sind weg!
                                      • Chris76e
                                        Chris76e last edited by Chris76e
                                        bekomme seit heute Nachmittag alle 30 minuten die selbe Warnung per Telegram geschickt. Script und Telegram Adapter schon neugestartet. Erste Meldung kam um 15.29 Uhr mit 2 weiteren Meldungen. Die beiden anderen kommen nicht mehr, nur diese hier https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2024/10_Oktober/241025_17_HE_Muscimolgummies/241025_17_HE_Muscimolgummies_Meldung.html
                                        Das ist der log vom Script vom letzten Senden der Meldung
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:24:06.164	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Es wurde newSendSet zurückgesetzt
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:24:05.647	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: telegram wird gesendet
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:24:05.647	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: telegram soll gesendet werden
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:24:05.147	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: telegram soll gesendet werden
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:24:04.646	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: telegram soll gesendet werden
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:24:04.150	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: telegram soll gesendet werden
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:24:04.150	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 21.08.2024 Orange Pulp Jelly, 450 Gramm
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:24:04.149	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 22.08.2024 Jelly Straws, 1500 Gramm
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:24:04.149	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 23.08.2024 Kavak „Aprikosen ganz und entsteint, getrocknet und ungeschwefelt“, 300 Gramm
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:24:04.149	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 26.08.2024 Fertiggericht "gefüllte Weinblätter" der Marke Sera, 314 Milliliter
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:24:04.149	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 26.08.2024 Alnatura Käse Gebäck Gouda, 80 Gramm und 24/7 BIO Ziegenkäse Gebäck, 100 Gramm
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:24:04.149	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 27.08.2024 Hüpftier "Einhorn"
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:24:04.149	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 27.08.2024 Bayt Jeddy Scharfes Curry, 150g
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:24:04.149	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 28.08.2024 Abbaye de Citeaux x3, Rohmilchkäse
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:24:04.149	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 29.08.2024 evergrate Tellerreiben, Dipschalen und Reibeschüsseln
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:24:04.149	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 30.08.2024 Halva bedeckt mit Pistazien der Marke „Baladna“, 350 Gramm
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:24:04.149	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 02.09.2024 Gewürzmischungen von Dille & Kamille
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:24:04.149	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 02.09.2024 Cashewkerne naturell, Ja!, 200 Gramm
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:24:04.149	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 05.09.2024 Bauernknackwurst im Ring mit Knoblauch
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:24:04.149	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 05.09.2024 EDEKA Snack Balls Dattel Haselnuss Kakao, 145 Gramm
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:24:04.149	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 06.09.2024 Darbo 70% Fruchtreich Gartenerdbeere 200 Gramm
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:24:04.149	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 09.09.2024 Hautbleichmittel „White Secret Lightening Body Lotion“, 500 Milliliter
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 09.09.2024 REWE Feine Welt Salted Caramel Creme 200 Gramm REWE Feine Welt Dunkle Kakaocreme 200 Gramm
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 10.09.2024 GUT&GÜNSTIG Delikatess Geflügel-Fleischwurst in der 400 Gramm-Verpackung (2 x 200 Gramm)
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 10.09.2024 Bauernbrote der Sorte „Pfister Öko-Schranne“
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 11.09.2024 Westernhandschuh
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 12.09.2024 Alameddine Sesampaste, 400 Gramm
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 13.09.2024 RED LOTUS Weizenmehl "Special" 1 Kilogramm
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 13.09.2024 Fruchtsaftgetränk Apfel-Erdbeere 0,5 Liter
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 13.09.2024 Mineralwasser verschiedener Marken, 0,5 und 1,5 Liter
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 13.09.2024 „Norma Surf-Mineralwasser“ in der 1,5 Liter-Plastik-Flasche, „Rewe ja! Mineralwasser“ und „Penny Mineralwasser“ jeweils in der 0,5 Liter- und 1,5 Liter-Plastik-Flasche
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 14.09.2024 TAO, Asiatischer Snack, Wasabi Erdnuss, 150g
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 16.09.2024 Gewürzmischung Sambhar Masala, 100 Gramm
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 20.09.2024 Arbeitshandschuh
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 21.09.2024 Alpenschmaus schokolierte Brezel, 140 Gramm
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 23.09.2024 Shan Chicken Masala - Würzmischung, 50 Gramm
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 27.09.2024 Diverse Nahrungsergänzungsmittel in Braunglasflaschen, 150 Milliliter, mit Seriennummer 18
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 28.09.2024 Pasta-Sauce Arrabbiata im Glas, 400 ml
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 30.09.2024 BIO-Edelkastanienmehl, 500 Gramm
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 09.10.2024 Babydream Babywasser still, natriumarm, Flasche 1 Liter
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 09.10.2024 Spielzeug der Marke "Rubbabu", gesamtes Sortiment
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 09.10.2024 Die Guten Buchstaben Nudeln 2x 125 Gramm
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 09.10.2024 K-Classic Babywasser, 1L
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 09.10.2024 Babywasser, 1L
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 09.10.2024 babylove Babywasser 1,0 Liter
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:24:04.147	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 11.10.2024 enerBiO veganes Omelette
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:24:04.147	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 14.10.2024 REWE Feine Welt Mandelcreme 200 Gramm
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:24:04.147	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 14.10.2024 ANDU Vannamei Shrimps Garnelen, Nettofüllmenge 800 Gramm
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:24:04.147	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 14.10.2024 ANDU Vannamei Shrimps Garnelen, gekocht, geschält, mit Schwanzsegement, glasiert, IQF, mit zugesetztem Wasser, tiefgefroren, Size 16/20, Nettofüllmenge 800 Gramm
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:24:04.147	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 17.10.2024 Kräutersalat Salatmix im 200 Gramm Beutel
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:24:04.147	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 18.10.2024 ROCKLY Nacho Cheese 18 Gramm und 90 Gramm
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:24:04.147	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 21.10.2024 Pesto à l'ail des Ours (Bärlauchpesto) im Glas
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:24:04.147	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 22.10.2024 Schani Gram Flour Pure Besan (Kichererbsenmehl), 1 Kilogramm und 2 Kilogramm
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:24:04.147	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 22.10.2024 NORDFROST ICE CUBES und EISWÜRFEL 2 und 5 Kilogramm
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:24:04.147	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 23.10.2024 Schani Gram Flour Pure Besan (Kichererbsenmehl), 1 Kilogramm und 2 Kilogramm
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:24:04.147	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 23.10.2024 Ostsee Fisch Sprotten geräuchert, 125 Gramm
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:24:04.147	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 24.10.2024 Jelly Straws, verschiedene Packungsgrößen
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:24:04.147	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 25.10.2024 Euphoria Magic Muscimol Gummies Alien und Euphoria Magic Muscimol Gummies Wizard
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:24:04.147	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 25.10.2024 Oatrageous Chewy Granola Bars - Packungen mit 10 und 18 Riegeln
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:24:04.147	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 25.10.2024 Salmonellen in Halva mit Vanille- süße Zubereitung aus Sesampaste 350 Gramm und 700 Gramm
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:24:04.147	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 25.10.2024 Erdbeerlimonade Fanta Fresa/Strawberry Mexico 355 ml
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:24:04.143	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: foodJSONDP geändert -> setHTML + setMessage aufrufen
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:24:04.132	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Neue Daten in FoodJson gesetzt
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:24:03.096	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Neue Daten für Lebensmittelwarnung
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:23:47.766	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: registered 6 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:23:47.752	info	Start JavaScript script.js.common.Lebensmittelwarnung (Javascript/js)
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:23:47.700	info	Stopping script script.js.common.Lebensmittelwarnung
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:23:02.476	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: registered 6 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:23:02.464	info	Start JavaScript script.js.common.Lebensmittelwarnung (Javascript/js)
                                        javascript.0
                                        	2024-10-25 22:23:02.412	info	Stopping script script.js.common.Lebensmittelwarnung
                                          MCU @Chris76e last edited by
                                          @chris76e Was steht im Json zum Item bei Dir im Array send
                                          Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Chris76e
                                            Chris76e @MCU last edited by
                                            @mcu
                                            "send": []
                                                "pubDate": "Fri, 25 Oct 2024 10:30:04 +0200",
                                                "pubDateTS": 1729845004000,
                                                "title": "Euphoria Magic Muscimol Gummies Alien und Euphoria Magic Muscimol Gummies Wizard",
                                                "picture": "<a href=\"https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2024/10_Oktober/241025_17_HE_Muscimolgummies/241025_17_HE_Muscimolgummies_Meldung.html\"><img src=\"https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2024/10_Oktober/241025_17_HE_Muscimolgummies/241025_17_HE_Muscimolgummies_Wizard_Bild.png?__blob=normal&v=7\" style=\"max-width: 250px; width: auto; height: 100px; \" ></a>",
                                                "pictureSrc": "\"https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2024/10_Oktober/241025_17_HE_Muscimolgummies/241025_17_HE_Muscimolgummies_Wizard_Bild.png?__blob=normal&v=7",
                                                "description": "Euphoria Magic Muscimol Gummies Alien und Euphoria Magic Muscimol Gummies Wizard",
                                                "packingUnit": "5 x 3 Gramm Gummibärchen mit jeweils 5 Milligramm Muscimol pro Verpackungseinheit",
                                                "extDescription": "Euphoria Magic Muscimol Gummies Alien und Euphoria Magic Muscimol Gummies Wizard",
                                                "manufacturer": "EUPHORIA TRADE s.r.o., <br/>\nKlimentská 1216/46, <br/>\n110 00 Prague, <br/>\nCzech Republic",
                                                "reason": "Gesundheitsschädliche Substanz",
                                                "information": "Die fruchtgummiartigen Süßigkeiten enthalten die Substanz Muscimol. Muscimol ist eine psychoaktive Substanz, die aus dem Gift des Fliegenpilzes gewonnen wird. Der Verzehr eines einzelnen Gummibärchens enthält etwa 5 Milligramm Muscimol.",
                                                "listCountries": [
                                                  "Hessen",
                                                  "Bayern",
                                                  "Sachsen",
                                                  "Rheinland-Pfalz",
                                                  "Nordrhein-Westfalen",
                                                  "Sachsen-Anhalt",
                                                  "Thüringen"
                                                "link": "https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2024/10_Oktober/241025_17_HE_Muscimolgummies/241025_17_HE_Muscimolgummies_Meldung.html",
                                                "send": []
                                            javascript lebensmittelwarnung
                                            24
                                            293
                                            48754
