    4. <gelöst> Serieller Port defekt
      searcher57 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in <gelöst> Serieller Port defekt:
      sudo -u iobroker id
      pi@Raspi42GB:~ $ sudo -u iobroker id
      uid=1001(iobroker) gid=1001(iobroker) Gruppen=1001(iobroker),5(tty),20(dialout),29(audio),44(video),109(bluetooth),993(gpio),994(i2c)
        Thomas Braun Most Active @searcher57 last edited by
        @searcher57 sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
        993(gpio)
        Alles okay, der user iobroker ist in der Gruppe drin.
          searcher57 @Homoran last edited by
          Ich hoffe, dass ich mich richtig ausdrücke.
          1. Der Stromzähler ist bei mir an GPIO14/15 und 3,3V/0V angeschlossen, nachdem ich die serielle Schnittstelle in der Konsole aktiviert habe.
          2. Der Gaszähler ist an GPIO22 und +3,3V angeschlossen und funktioniert seit geschätzten 3 Wochen ohne Grund nicht mehr.
            Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by
            @searcher57 dann solltest du für den rpi2 einen getrennten Thread aufmachen.
            Diese GPIOs haben nichts mit dem seriellen Port zu tun.
            Und genau darum geht es in diesem Thread. So steht es auch im Threadtitel
            und bitte in diesem Thread diese beiden unterschiedlichen Themen nicht vermischen!
              searcher57 @Homoran last edited by searcher57
              Ok, habe ich verstanden. Aber ich habe seit einigen Tagen nur noch Probleme und werfe dadurch einiges durcheinander.
              Das Problem RPI2 wird wohl nur durch den Entwickler gelöst, leider...!
                Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by Homoran
                und der braucht dafür strukturiert Informationen, so wie z.B @Thomas-Braun sie hier zusammenträgt.
                Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @homoran sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
                  Ist aber nur mutmaßen, da ich wie gesagt nix an den GPIOs hängen habe und deswegen da nix testen kann.
                    Dann danke ich Euch beiden und hoffe, dass es irgendwann eine Lösung gibt!👍 👍
                      Faxnummer und ich faxe Dir mein PI4 mit Anschlüssen rüber!😁
                        Entschuldige, wenn ich Dir hier antworte, denn ich weiß nicht, ob das woanders hingehört? Langsam verliere ich die Lust den Befehl: "sudo apt full-upgrade" auszuführen. Denn sehr oft funktionieren anschließend einige Adapter nicht mehr. Siehe heute der smartmeter-Adapter (Auslesen des Stromzählers). Ich warte bis heute auf eine Lösung des rpi2.0 Adapters (Auslesen des Gaszählers). Diese haben monatelang hervorragend funktioniert, aber durch ein regelmäßiges "sudo apt full-upgrade" zerstört man sich ein lauffähiges System! Hoffentlich werde ich nicht gleich wieder von den "Devolepern" an den Pranger gestellt, wie in der Vergangenheit. Wenn das hier nicht der richtige Platz für eine Kritik ist, dann nenne mir doch bitte diesen.
                          Kurze Antwort:
                          Quatsch.
                          S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            Kurze Antwort:
                            Quatsch.
                            Danke!
                              Kurze Antwort:
                              Quatsch.
                              Das sind die Antworten, die ich in einem Forum erwarte!👍
                              Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Kurze Antwort:
                                Quatsch.
                                Gut.
                                  Was willst du denn hören?
                                  Natürlich ist das Quatsch, alleine weil du da eine Ursache siehst, die es nicht gibt.
                                  Die Probleme, die du anscheinend hast haben mit dem full upgrade alleine nichts zu tun
                                    Thomas Braun Most Active @searcher57 last edited by Thomas Braun
                                    Längere Antwort: Es war seitens Raspberry OS schon lange angekündigt, dass man den alten Weg (der vom rpi2-Adapter verwendet wurde) nicht mehr gehen kann, weil da wüst in Systembereichen wie /sys/ herumgeprökelt wurde. Deswegen hat man das in eine Library (libgpiod) gekapselt und man kann die GPIOs nur noch darüber direkt ansprechen.
                                    Das müssen aber auch dann andere Module (z. B. von python, nodejs usw) aber auch entsprechend umsetzen.
                                    Offenbar ist das für die bislang verwendeten nodejs-Module nicht erfolgt und @Garfonso hat nun verschiedene nodejs-Module probiert. Im Moment wird 'opengpio' verwendet. Das ist aber auch unter Entwicklung, weil im Upstream sich schon die libgpiod3 anschleicht, die wiederum Anpassungen verlangt.
                                    echad@chet:/home/iobroker $ apt policy libgpiod*
                                    libgpiod2t64:
                                      Installed: (none)
                                      Candidate: (none)
                                      Version table:
                                    libgpiod-dev:
                                      Installed: 2.1.3-1
                                      Candidate: 2.1.3-1
                                      Version table:
                                     *** 2.1.3-1 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                    libgpiod-doc:
                                      Installed: (none)
                                      Candidate: 2.1.3-1
                                      Version table:
                                         2.1.3-1 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main armhf Packages
                                    libgpiod2:
                                      Installed: (none)
                                      Candidate: (none)
                                      Version table:
                                    libgpiod3:
                                      Installed: 2.1.3-1
                                      Candidate: 2.1.3-1
                                      Version table:
                                     *** 2.1.3-1 500
                                    Und daher ist es im Moment schwierig da was stabil laufendes hinzuzimmern.
                                    Das ganze hat daher auch mit der regelmäßigen Systempflege via 'apt full-upgrade' genau gar nichts zu tun.
                                      @homoran said in <gelöst> Serieller Port defekt:
                                      Dann antworte doch bitte nicht wieder in einem aggressiven Ton. Es ist für einen Laien nicht verständlich, dass man nach einem "Update" zusätzliche Probleme bekommt! " haben mit dem full upgrade alleine nichts zu tun", was denn?
                                        libgpiod2t64:
                                          Installed: (none)
                                          Candidate: (none)
                                          Version table:
                                        libgpiod-dev:
                                          Installed: 2.1.3-1
                                          Candidate: 2.1.3-1
                                          Version table:
                                         *** 2.1.3-1 500
                                        libgpiod-doc:
                                          Installed: (none)
                                          Candidate: 2.1.3-1
                                          Version table:
                                             2.1.3-1 500
                                        libgpiod2:
                                          Installed: (none)
                                          Candidate: (none)
                                          Version table:
                                        libgpiod3:
                                          Installed: 2.1.3-1
                                          Candidate: 2.1.3-1
                                          Version table:
                                         *** 2.1.3-1 500
                                        Und das Ganze soll ein Otto-Normalverbraucher regelmäßig nachverfolgen?
                                          Keine Ahnung, ob der das nachverfolgen soll.
                                          Es ist aber die Erklärung, warum die Aussage, das ein 'apt full-upgrade' alles kaputt machen würde halt Quatsch ist.
                                          Die nodejs-Module holst du dir ja nicht mal via apt ran.
                                            wer hat einen agressiven Ton??
                                            Thomas ist mir da zuvorgekommen was den rpi2 angeht.
                                            Aber was für Probleme hast du denn?
                                            wenn du
                                            hast, müsste alles funktionieren!
                                            Dito mit Smartmeter!
                                            Was hast du da für Probleme?
                                            Läuft bei mir genauso problemlos.
                                            362
                                            44583
