    4. <gelöst> Serieller Port defekt
      searcher57 @Homoran last edited by
      Dann danke ich Euch beiden und hoffe, dass es irgendwann eine Lösung gibt!👍 👍
        searcher57 @Thomas Braun last edited by
        Ist aber nur mutmaßen, da ich wie gesagt nix an den GPIOs hängen habe und deswegen da nix testen kann.
        Faxnummer und ich faxe Dir mein PI4 mit Anschlüssen rüber!😁
          @thomas-braun said in <gelöst> Serieller Port defekt:
          @homoran sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
          Informationen, so wie z.B @Thomas-Braun sie hier zusammenträgt.
          Entschuldige, wenn ich Dir hier antworte, denn ich weiß nicht, ob das woanders hingehört? Langsam verliere ich die Lust den Befehl: "sudo apt full-upgrade" auszuführen. Denn sehr oft funktionieren anschließend einige Adapter nicht mehr. Siehe heute der smartmeter-Adapter (Auslesen des Stromzählers). Ich warte bis heute auf eine Lösung des rpi2.0 Adapters (Auslesen des Gaszählers). Diese haben monatelang hervorragend funktioniert, aber durch ein regelmäßiges "sudo apt full-upgrade" zerstört man sich ein lauffähiges System! Hoffentlich werde ich nicht gleich wieder von den "Devolepern" an den Pranger gestellt, wie in der Vergangenheit. Wenn das hier nicht der richtige Platz für eine Kritik ist, dann nenne mir doch bitte diesen.
            Thomas Braun Most Active @searcher57 last edited by
            @searcher57 sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
            Kurze Antwort:
            Quatsch.
            S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              Kurze Antwort:
              Quatsch.
              Danke!
                Kurze Antwort:
                Quatsch.
                Das sind die Antworten, die ich in einem Forum erwarte!👍
                Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Kurze Antwort:
                  Quatsch.
                  Gut.
                    Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by
                    Was willst du denn hören?
                    Natürlich ist das Quatsch, alleine weil du da eine Ursache siehst, die es nicht gibt.
                    Die Probleme, die du anscheinend hast haben mit dem full upgrade alleine nichts zu tun
                      Thomas Braun Most Active @searcher57 last edited by Thomas Braun
                      Längere Antwort: Es war seitens Raspberry OS schon lange angekündigt, dass man den alten Weg (der vom rpi2-Adapter verwendet wurde) nicht mehr gehen kann, weil da wüst in Systembereichen wie /sys/ herumgeprökelt wurde. Deswegen hat man das in eine Library (libgpiod) gekapselt und man kann die GPIOs nur noch darüber direkt ansprechen.
                      Das müssen aber auch dann andere Module (z. B. von python, nodejs usw) aber auch entsprechend umsetzen.
                      Offenbar ist das für die bislang verwendeten nodejs-Module nicht erfolgt und @Garfonso hat nun verschiedene nodejs-Module probiert. Im Moment wird 'opengpio' verwendet. Das ist aber auch unter Entwicklung, weil im Upstream sich schon die libgpiod3 anschleicht, die wiederum Anpassungen verlangt.
                      echad@chet:/home/iobroker $ apt policy libgpiod*
                      libgpiod2t64:
                        Installed: (none)
                        Candidate: (none)
                        Version table:
                      libgpiod-dev:
                        Installed: 2.1.3-1
                        Candidate: 2.1.3-1
                        Version table:
                       *** 2.1.3-1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                      libgpiod-doc:
                        Installed: (none)
                        Candidate: 2.1.3-1
                        Version table:
                           2.1.3-1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian trixie/main armhf Packages
                      libgpiod2:
                        Installed: (none)
                        Candidate: (none)
                        Version table:
                      libgpiod3:
                        Installed: 2.1.3-1
                        Candidate: 2.1.3-1
                        Version table:
                       *** 2.1.3-1 500
                      Und daher ist es im Moment schwierig da was stabil laufendes hinzuzimmern.
                      Das ganze hat daher auch mit der regelmäßigen Systempflege via 'apt full-upgrade' genau gar nichts zu tun.
                        @homoran said in <gelöst> Serieller Port defekt:
                        Dann antworte doch bitte nicht wieder in einem aggressiven Ton. Es ist für einen Laien nicht verständlich, dass man nach einem "Update" zusätzliche Probleme bekommt! " haben mit dem full upgrade alleine nichts zu tun", was denn?
                          libgpiod2t64:
                            Installed: (none)
                            Candidate: (none)
                            Version table:
                          libgpiod-dev:
                            Installed: 2.1.3-1
                            Candidate: 2.1.3-1
                            Version table:
                           *** 2.1.3-1 500
                          libgpiod-doc:
                            Installed: (none)
                            Candidate: 2.1.3-1
                            Version table:
                               2.1.3-1 500
                          libgpiod2:
                            Installed: (none)
                            Candidate: (none)
                            Version table:
                          libgpiod3:
                            Installed: 2.1.3-1
                            Candidate: 2.1.3-1
                            Version table:
                           *** 2.1.3-1 500
                          Und das Ganze soll ein Otto-Normalverbraucher regelmäßig nachverfolgen?
                            Keine Ahnung, ob der das nachverfolgen soll.
                            Es ist aber die Erklärung, warum die Aussage, das ein 'apt full-upgrade' alles kaputt machen würde halt Quatsch ist.
                            Die nodejs-Module holst du dir ja nicht mal via apt ran.
                              Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by Homoran
                              wer hat einen agressiven Ton??
                              Thomas ist mir da zuvorgekommen was den rpi2 angeht.
                              Aber was für Probleme hast du denn?
                              wenn du
                              hast, müsste alles funktionieren!
                              Dito mit Smartmeter!
                              Was hast du da für Probleme?
                              Läuft bei mir genauso problemlos.
                                wenn du
                                Seit dem "sudo apt full-upgrade" von eben startet der smartmeter-Adapter nicht mehr. Im rpi2 Adapter wird der Eingang des Gaszählers (Reed-Kontakt) wieder (seit ca 4 Wochen) nicht erkannt. Das Ganze hat bis vor ca. 6 Wochen mal wieder tadellos funktioniert. Daher meine Frustration!
                                  @searcher57
                                  Da kannst du deinen Frust ablassen:
                                  https://github.com/ExplorationSystems/opengpio/issues/1
                                  I need to do a bit more finalisation work on this version of the library but hoping to release as a beta version to npm sometime in September. Thanks also for the PR, it's merged.
                                  Könnte sich also vielleicht in Kürze erledigt haben.
                                  Tom-Hirschberger created this issue in ExplorationSystems/opengpio
                                  closed Feature Request: Support Pull-Up and Pull-Down settings #1
                                    dann zeig mal das debug-log davon.
                                    Glaskugel meint du hast den Kopf nicht per /dev/serial/by-id/ konfiguriert
                                    dann hast du ja doch etwas an den GPIOs.
                                    Das Problem hat Thomas ja sehr ausführlich beschrieben.
                                    Hat aber immer noch nichts mit dem full upgrade zu tun.
                                      @searcher57
                                      Okay, danke mein Google übersetzt das für einen Rentner nicht!
                                        Ich werd's auch nicht übersetzen.
                                          Na gut, ich verfolge hier ob das Problem, ob es auch andere User haben und melde mich später. Danke!
                                            willst du dein Smartmeter nicht jetzt laufen haben?
                                            362
                                            44593
