    4. <gelöst> Serieller Port defekt
      Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by
      @searcher57 sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
      Das sind die Antworten, die ich in einem Forum erwarte!
      Was willst du denn hören?
      Natürlich ist das Quatsch, alleine weil du da eine Ursache siehst, die es nicht gibt.
      Die Probleme, die du anscheinend hast haben mit dem full upgrade alleine nichts zu tun
        Thomas Braun Most Active @searcher57 last edited by Thomas Braun
        Längere Antwort: Es war seitens Raspberry OS schon lange angekündigt, dass man den alten Weg (der vom rpi2-Adapter verwendet wurde) nicht mehr gehen kann, weil da wüst in Systembereichen wie /sys/ herumgeprökelt wurde. Deswegen hat man das in eine Library (libgpiod) gekapselt und man kann die GPIOs nur noch darüber direkt ansprechen.
        Das müssen aber auch dann andere Module (z. B. von python, nodejs usw) aber auch entsprechend umsetzen.
        Offenbar ist das für die bislang verwendeten nodejs-Module nicht erfolgt und @Garfonso hat nun verschiedene nodejs-Module probiert. Im Moment wird 'opengpio' verwendet. Das ist aber auch unter Entwicklung, weil im Upstream sich schon die libgpiod3 anschleicht, die wiederum Anpassungen verlangt.
        echad@chet:/home/iobroker $ apt policy libgpiod*
        libgpiod2t64:
          Installed: (none)
          Candidate: (none)
          Version table:
        libgpiod-dev:
          Installed: 2.1.3-1
          Candidate: 2.1.3-1
          Version table:
         *** 2.1.3-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
        libgpiod-doc:
          Installed: (none)
          Candidate: 2.1.3-1
          Version table:
             2.1.3-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian trixie/main armhf Packages
        libgpiod2:
          Installed: (none)
          Candidate: (none)
          Version table:
        libgpiod3:
          Installed: 2.1.3-1
          Candidate: 2.1.3-1
          Version table:
         *** 2.1.3-1 500
        Und daher ist es im Moment schwierig da was stabil laufendes hinzuzimmern.
        Das ganze hat daher auch mit der regelmäßigen Systempflege via 'apt full-upgrade' genau gar nichts zu tun.
          searcher57 @Homoran last edited by
          @homoran said in <gelöst> Serieller Port defekt:
          Dann antworte doch bitte nicht wieder in einem aggressiven Ton. Es ist für einen Laien nicht verständlich, dass man nach einem "Update" zusätzliche Probleme bekommt! " haben mit dem full upgrade alleine nichts zu tun", was denn?
            searcher57 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun said in <gelöst> Serieller Port defekt:
            libgpiod2t64:
              Installed: (none)
              Candidate: (none)
              Version table:
            libgpiod-dev:
              Installed: 2.1.3-1
              Candidate: 2.1.3-1
              Version table:
             *** 2.1.3-1 500
            libgpiod-doc:
              Installed: (none)
              Candidate: 2.1.3-1
              Version table:
                 2.1.3-1 500
            libgpiod2:
              Installed: (none)
              Candidate: (none)
              Version table:
            libgpiod3:
              Installed: 2.1.3-1
              Candidate: 2.1.3-1
              Version table:
             *** 2.1.3-1 500
            Und das Ganze soll ein Otto-Normalverbraucher regelmäßig nachverfolgen?
              Keine Ahnung, ob der das nachverfolgen soll.
              Es ist aber die Erklärung, warum die Aussage, das ein 'apt full-upgrade' alles kaputt machen würde halt Quatsch ist.
              Die nodejs-Module holst du dir ja nicht mal via apt ran.
                Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by Homoran
                wer hat einen agressiven Ton??
                Thomas ist mir da zuvorgekommen was den rpi2 angeht.
                Aber was für Probleme hast du denn?
                wenn du
                wie gesagt nix an den GPIOs hängen
                hast, müsste alles funktionieren!
                Dito mit Smartmeter!
                Was hast du da für Probleme?
                Läuft bei mir genauso problemlos.
                  wenn du
                  Seit dem "sudo apt full-upgrade" von eben startet der smartmeter-Adapter nicht mehr. Im rpi2 Adapter wird der Eingang des Gaszählers (Reed-Kontakt) wieder (seit ca 4 Wochen) nicht erkannt. Das Ganze hat bis vor ca. 6 Wochen mal wieder tadellos funktioniert. Daher meine Frustration!
                    @searcher57
                    Da kannst du deinen Frust ablassen:
                    https://github.com/ExplorationSystems/opengpio/issues/1
                    I need to do a bit more finalisation work on this version of the library but hoping to release as a beta version to npm sometime in September. Thanks also for the PR, it's merged.
                    Könnte sich also vielleicht in Kürze erledigt haben.
                      dann zeig mal das debug-log davon.
                      Glaskugel meint du hast den Kopf nicht per /dev/serial/by-id/ konfiguriert
                      dann hast du ja doch etwas an den GPIOs.
                      Das Problem hat Thomas ja sehr ausführlich beschrieben.
                      Hat aber immer noch nichts mit dem full upgrade zu tun.
                        @searcher57
                        Okay, danke mein Google übersetzt das für einen Rentner nicht!
                          Ich werd's auch nicht übersetzen.
                            Na gut, ich verfolge hier ob das Problem, ob es auch andere User haben und melde mich später. Danke!
                              willst du dein Smartmeter nicht jetzt laufen haben?
                                Na gut, da muss ja wahrscheinlich der Developer Garfonso helfen.
                                Hier das debug-log:
                                smartmeter.0
                                	2024-09-12 10:39:41.045	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 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
                                smartmeter.0
                                	2024-09-12 10:39:41.044	info	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 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
                                smartmeter.0
                                	2024-09-12 10:39:37.255	info	starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                                smartmeter.0
                                	2024-09-12 10:39:32.609	info	terminating
                                smartmeter.0
                                	2024-09-12 10:39:32.108	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                smartmeter.0
                                	2024-09-12 10:39:32.107	info	terminating
                                smartmeter.0
                                	2024-09-12 10:39:32.105	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                smartmeter.0
                                	2024-09-12 10:39:18.059	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
                                smartmeter.0
                                	2024-09-12 10:39:14.890	info	starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                                smartmeter.0
                                	2024-09-12 10:39:10.385	info	terminating
                                smartmeter.0
                                	2024-09-12 10:39:09.884	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                smartmeter.0
                                	2024-09-12 10:39:09.883	info	terminating
                                smartmeter.0
                                	2024-09-12 10:39:09.882	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                smartmeter.0
                                	2024-09-12 10:39:04.807	info	starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                                smartmeter.0
                                	2024-09-12 10:39:00.327	info	terminating
                                smartmeter.0
                                	2024-09-12 10:38:59.825	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                smartmeter.0
                                	2024-09-12 10:38:59.825	info	terminating
                                smartmeter.0
                                	2024-09-12 10:38:59.824	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                smartmeter.0
                                	2024-09-12 10:38:20.104	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
                                smartmeter.0
                                	2024-09-12 10:36:53.688	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (4) for Unsigned!: Message: 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
                                smartmeter.0
                                	2024-09-12 10:36:53.688	info	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (4) for Unsigned!: Message: 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
                                smartmeter.0
                                	2024-09-12 10:31:50.692	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (3) for Unsigned!: Message: 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
                                smartmeter.0
                                	2024-09-12 10:31:50.692	info	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (3) for Unsigned!: Message: 1b1b1b1b0101010176050e3ce9e462006200726301017601010504bef8a20b090149534b000461d669010163d5350076050e3ce9e5620062007263070177010b090149534b000461d669070100620affff72620165088c08187d77078181c78203ff010101010449534b0177070100000009ff010101010b090149534b000461d6690177070100010800ff650001018001621e52ff590000000005fa50960177070100010801ff0101621e52ff590000000005fa50960177070100010802ff0101621e52ff5900000000000000000177070100020800ff0101621e52ff5900000000025f43680177070100020801ff0101621e52ff5900000000025f43680177070100020802ff0101621e52ff5900000000000000000177070100100700ff0101621b520055ffffffeb0177070100240700ff0101621b520055fffffa340177070100380700ff0101621b5200550000056a01770701004c0700ff0101621b5200550000004c0177078181c78205ff010101018302fabc5cb86f0c83916b87ff3cdc217e1b4f6729e36b2305f40702d0f6c8fb45ed3367e67f5c259c285ca8ff667c561ff901010163fdc40076050e3c63f338001b1b1b1b1a001bd5
                                smartmeter.0
                                	2024-09-12 10:26:49.817	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (5) for Unsigned!: Message: 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
                                smartmeter.0
                                	2024-09-12 10:26:49.816	info	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (5) for Unsigned!: Message: 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
                                smartmeter.0
                                	2024-09-12 10:21:45.807	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 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
                                smartmeter.0
                                	2024-09-12 10:21:45.807	info	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 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
                                smartmeter.0
                                	2024-09-12 10:16:43.012	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (3) for Unsigned!: Message: 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
                                smartmeter.0
                                	2024-09-12 10:16:43.012	info	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (3) for Unsigned!: Message: 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
                                smartmeter.0
                                	2024-09-12 10:11:39.410	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 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
                                smartmeter.0
                                	2024-09-12 10:11:39.410	info	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 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
                                smartmeter.0
                                	2024-09-12 10:06:36.141	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (1) for Unsigned!: Message: 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
                                smartmeter.0
                                	2024-09-12 10:06:36.141	info	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (1) for Unsigned!: Message: 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
                                smartmeter.0
                                	2024-09-12 10:01:35.363	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (1) for Unsigned!: Message: 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
                                smartmeter.0
                                	2024-09-12 10:01:35.362	info	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (1) for Unsigned!: Message: 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
                                smartmeter.0
                                	2024-09-12 09:56:31.544	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x1b for Choice!: Message: 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
                                smartmeter.0
                                	2024-09-12 09:56:31.543	info	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x1b for Choice!: Message: 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
                                smartmeter.0
                                	2024-09-12 09:51:27.542	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (1) for Unsigned!: Message: 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
                                smartmeter.0
                                	2024-09-12 09:51:27.541	info	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (1) for Unsigned!: Message: 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
                                smartmeter.0
                                	2024-09-12 09:46:24.619	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (1) for Unsigned!: Message: 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
                                und hier die Einstellungen:
                                  Vielleicht hilft das auch weiter. Ich kann die Zeile 8 nicht deuten.
                                  pi@Raspi58GB:~ $ ls -la /dev/gpio*
                                  crw-rw---- 1 root gpio 254,  0 11. Sep 20:45 /dev/gpiochip0
                                  crw-rw---- 1 root gpio 254, 10 11. Sep 20:45 /dev/gpiochip10
                                  crw-rw---- 1 root gpio 254, 11 11. Sep 20:45 /dev/gpiochip11
                                  crw-rw---- 1 root gpio 254, 12 11. Sep 20:45 /dev/gpiochip12
                                  crw-rw---- 1 root gpio 254, 13 11. Sep 20:45 /dev/gpiochip13
                                  crw-rw---- 1 root gpio 254, 14 11. Sep 20:45 /dev/gpiochip14
                                  lrwxrwxrwx 1 root root       9 11. Sep 20:45 /dev/gpiochip4 -> gpiochip0
                                  crw-rw---- 1 root gpio 235,  0 11. Sep 20:45 /dev/gpiomem0
                                  crw-rw---- 1 root gpio 239,  0 11. Sep 20:45 /dev/gpiomem1
                                  crw-rw---- 1 root gpio 238,  0 11. Sep 20:45 /dev/gpiomem2
                                  crw-rw---- 1 root gpio 237,  0 11. Sep 20:45 /dev/gpiomem3
                                  crw-rw---- 1 root gpio 236,  0 11. Sep 20:45 /dev/gpiomem4
                                    @searcher57
                                    Das ist ein Link von /dev/gpiochip4 auf das Gerät /dev/gpiochip0
                                      @searcher57
                                      Aber Du erkennst auch nichts, warum die Instanz wieder nicht startet?
                                        @searcher57
                                          @searcher57
                                          Du sprichst ja die Gerätedatei /dev/ttyAMA0 an.
                                            @searcher57
                                            Ja, aber ich habe doch gar keine andere Möglichkeit mehr.
                                            362
                                            44580
