    4. Modul LCN belastet CPU mit 103% nach update
    • I
      IOJoe22 last edited by
      @iojoe22
      Frage dazu: Gibt es eine Anleitung zur Fehlersuche, wenn ein Adapter Probleme macht? Z.B. Einstellungen des Adapters finden, prüfen ggf. ändern?
      Die Log-Stufe für den LCN-Adapter steht auf debug, es werden aktuell die üblichen Daten empfangen und gesendet, so wie es sein soll. Keine Fehlermeldungen.
      Oder kommt der Celeron jetzt einfach an seine Grenzen? zu den einfachen Aufgaben im ioBroker noch 25 Module ständig abfragen, berechnen, steuern, ein Skript versorgen u.s.w.
        Thomas Braun Most Active @IOJoe22 last edited by Thomas Braun
        @iojoe22
        Systemuptime and Load:
         17:44:13 up 23:08,  2 users,  load average: 1.79, 1.93, 1.97
        CPU threads: 2
        Die Kiste ist einfach komplett dicht.
        Warum läuft da z. B. auch ein Desktop mit zwei Browsern, komplettem gnome, chromium, firefox, cups, hunspell usw. mit?
        *** Display-Server-Setup ***
        Display-Server: true
        Schalt den Kram halt schonmal aus. Wozu brauchst du da eine Rechtschreibprüfung????
        Warum steigt der mysql-Server aus?
        NodeJS auf Version 20 bringen.
        • I
          IOJoe22 @Thomas Braun last edited by IOJoe22
          Habe den Server an meinen Arbeitsplatz geholt und bin manchmal direkt drauf 🙂
          Die Browser waren sicher nur sporadisch aktiv.
          Display bauche ich dann auch manchmal.
          Rechtschreibprüfung kann natürlich rausfliegen.
          MySQL lief schon vor dem ioB da nextcloud installiert, das hat jedoch seit einem Update nicht mehr funktioniert und ich bin nicht der Datenbankexperte um das wieder hin zu bekommen 😞 Dann kam iob und hat auch eine Datenbank erstellt. Da möchte ich nicht dran rumfummeln und gute Tipps hatte ich nicht mit google gefunden....
          NodeJS 20 ist nun installiert 👍
          Habe noch einen Hinweis in der Host - einige Betriebssytemdateien könnten upgedated werden, bricht jedoch mit einem Fehler ab, dass aufgrund eines Depots ... nodesource .... node 20, weil die i386-Architektur nicht unterstützt wird. Habe die Datei jedoch nicht im System gefunden zum Ändern.
          Vielleicht ist eine Neuinstallation der einfachere Weg, mal sehen...
          P.S. Wollte heute morgen antworten, da kam immer ein Fehler beim Erstellen. Deshalb hab ich jetzt die Links u.s.w. weggelassen, nun klappt es.
          Thomas Braun BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @iojoe22 sagte in Modul LCN belastet CPU mit 103% nach update:
            Ist halt falsch, weil man Server immer OHNE Desktop nur per SSH 'an seinen Arbeitsplatz holt'.
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @IOJoe22 last edited by
              Ein Display anzuschließen schließt ja nicht aus den Desktop / GUI abzuschalten. Dann hast du halt nur den Text-Prompt wie bei einer SSH Sitzung. Spart ja auch einiges an RAM und CPU, dein System sieht jetzt nicht überdimensioniert aus.
              Notfalls könnte man den Desktop dann per Befehl starten
              • I
                @thomas-braun sagte in Modul LCN belastet CPU mit 103% nach update:
                Jaaa, aaaber manches ist bequemer mit Grafik, wenn man nicht den ganzen Tag die Befehle in der Konsole eintippt. Früher konnte ich das noch besser.
                Was mich jetzt stört, ist die Meldung:
                Das Laden der konfigurierten Datei »main/binary-i386/Packages« wird übersprungen, da das Depot »https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease« die Architektur »i386« nicht unterstützt.
                Dadurch wird das Update/Upgrade verhindert und ich habe keine Datei Namens main/binary-i386/Packages 😞
                Und mysql möchte ich auch gern wieder ans Laufen bringen, finde mit google jedoch keine Hinweise, wie man strukturiert an das Problem herangehen kann,
                Wenn der Server wieder korrekt läuft, kommt er in seine Ecke und wird über SSH administriert.
                Wenn ihr ein zwei Links für mich habt bin ich dankbar.
                  Das ist Quatsch. Das halbe Dutzend an bennötigten Kommandos kann/sollte man parat haben.
                  Nein, es wird nur übersprungen.
                  Davon abgesehen, trag dir die Architektur in der Quelle ein. Ungefähr so:
                  deb [arch=amd64 signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
                  • I
                    Hab die Zeile zur sources.list zugefügt:
                    deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jammy main restricted universe multiverse
                    deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jammy-updates main restricted universe multiverse
                    deb http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security main restricted universe multiverse
                    deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jammy-backports main restricted universe multiverse
                    bringt jedoch keine Besserung (glaub ich), die Fehlermeldung ist noch da:
                    joe@surfer100:/etc/apt$ sudo apt-get update
                    OK:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                    OK:2 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                    OK:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                    OK:5 https://ppa.launchpadcontent.net/ondrej/apache2/ubuntu jammy InRelease
                    OK:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                    OK:7 https://ppa.launchpadcontent.net/ondrej/php/ubuntu jammy InRelease
                    OK:8 https://ppa.launchpadcontent.net/remmina-ppa-team/remmina-next/ubuntu jammy InRelease
                    Paketlisten werden gelesen… Fertig
                    W: Ziel Packages (main/binary-amd64/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list:7 und /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:1
                    W: Ziel Packages (main/binary-all/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list:7 und /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:1
                    W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de_DE) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list:7 und /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:1
                    W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list:7 und /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:1
                    W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-en) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list:7 und /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:1
                    W: Ziel DEP-11 (main/dep11/Components-amd64.yml) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list:7 und /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:1
                    W: Ziel DEP-11 (main/dep11/Components-all.yml) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list:7 und /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:1
                    W: Ziel DEP-11-icons-small (main/dep11/icons-48x48.tar) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list:7 und /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:1
                    W: Ziel DEP-11-icons (main/dep11/icons-64x64.tar) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list:7 und /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:1
                    W: Ziel CNF (main/cnf/Commands-amd64) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list:7 und /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:1
                    W: Ziel CNF (main/cnf/Commands-all) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list:7 und /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:1
                    N: Das Laden der konfigurierten Datei »main/binary-i386/Packages« wird übersprungen, da das Depot »https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease« die Architektur »i386« nicht unterstützt.
                    Du meinst doch die Sources.list, oder?
                      Nein, das gehört in die /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                      Deswegen hast du jetzt auch die Meldungen zu den Doubletten.
                      Lösch die Zeile aus der sources.list raus.
                      • I
                        Ah, danke für den Hinweis. Jetzt läufts ohne Fehlermeldung. Hatte die Zeile schon vor 1-2 Wochen eingetragen (auch ein Tip hier in einem Thread) aber nicht mit arch=amd64 🙂
                        Jedoch wird immer noch nichts upgedatet:
                        joe@surfer100:/etc/apt/sources.list.d$ sudo apt-get upgrade
                        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                        Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                          galera-4 libconfig-inifiles-perl libdaxctl1 libdbd-mysql-perl libdbi-perl libflashrom1 libftdi1-2
                          libgraphicsmagick-q16-3 libllvm13 libmariadb3 libndctl6 libpmem1 libterm-readkey-perl mariadb-common php8.1-mysql
                          php8.2-bcmath php8.2-intl php8.2-mysql php8.2-redis socat
                        Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                        Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
                          base-files python3-distupgrade python3-update-manager shim-signed ubuntu-release-upgrader-core
                          ubuntu-release-upgrader-gtk update-manager update-manager-core
                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 8 nicht aktualisiert.
                        Nur 8 nicht aktualisiert...
                        Und iob meldet immer noch: Betriebssystem-Paket-Updates verfügbar.
                        apt-utils/jammy-updates 2.4.13 amd64 [aktualisierbar von: 2.4.12]
                        apt/jammy-updates 2.4.13 amd64 [aktualisierbar von: 2.4.12]
                        base-files/jammy-updates 12ubuntu4.7 amd64 [aktualisierbar von: 12ubuntu4.6]
                        e2fsprogs/jammy-updates 1.46.5-2ubuntu1.2 amd64 [aktualisierbar von: 1.46.5-2ubuntu1.1]
                        gir1.2-javascriptcoregtk-4.0/jammy-updates,jammy-security 2.44.3-0ubuntu0.22.04.1 amd64 [aktualisierbar von: 2.44.2-0ubuntu0.22.04.1]
                        gir1.2-webkit2-4.0/jammy-updates,jammy-security 2.44.3-0ubuntu0.22.04.1 amd64 [aktualisierbar von: 2.44.2-0ubuntu0.22.04.1]
                        language-pack-de-base/jammy-updates,jammy-updates 1:22.04+20240902 all [aktualisierbar von: 1:22.04+20240212]
                        language-pack-de/jammy-updates,jammy-updates 1:22.04+20240902 all [aktualisierbar von: 1:22.04+20240212]
                        language-pack-en-base/jammy-updates,jammy-updates 1:22.04+20240902 all [aktualisierbar von: 1:22.04+20240212]
                        language-pack-en/jammy-updates,jammy-updates 1:22.04+20240902 all [aktualisierbar von: 1:22.04+20240212]
                        language-pack-gnome-de-base/jammy-updates,jammy-updates 1:22.04+20240902 all [aktualisierbar von: 1:22.04+20240212]
                        language-pack-gnome-de/jammy-updates,jammy-updates 1:22.04+20240902 all [aktualisierbar von: 1:22.04+20240212]
                        language-pack-gnome-en-base/jammy-updates,jammy-updates 1:22.04+20240902 all [aktualisierbar von: 1:22.04+20240212]
                        language-pack-gnome-en/jammy-updates,jammy-updates 1:22.04+20240902 all [aktualisierbar von: 1:22.04+20240212]
                        libapache2-mod-php8.2/jammy 8.2.23-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1 amd64 [aktualisierbar von: 8.2.22-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1]
                        libapache2-mod-php8.3/jammy 8.3.11-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1 amd64 [aktualisierbar von: 8.3.10-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1]
                        libapt-pkg6.0/jammy-updates 2.4.13 amd64 [aktualisierbar von: 2.4.12]
                        libcom-err2/jammy-updates 1.46.5-2ubuntu1.2 amd64 [aktualisierbar von: 1.46.5-2ubuntu1.1]
                        libext2fs2/jammy-updates 1.46.5-2ubuntu1.2 amd64 [aktualisierbar von: 1.46.5-2ubuntu1.1]
                        libjavascriptcoregtk-4.0-18/jammy-updates,jammy-security 2.44.3-0ubuntu0.22.04.1 amd64 [aktualisierbar von: 2.44.2-0ubuntu0.22.04.1]
                        libpython3-stdlib/jammy-updates 3.10.6-1~22.04.1 amd64 [aktualisierbar von: 3.10.6-1~22.04]
                        libss2/jammy-updates 1.46.5-2ubuntu1.2 amd64 [aktualisierbar von: 1.46.5-2ubuntu1.1]
                        libtiff-dev/jammy-updates,jammy-security 4.3.0-6ubuntu0.10 amd64 [aktualisierbar von: 4.3.0-6ubuntu0.9]
                        libtiff5/jammy-updates,jammy-security 4.3.0-6ubuntu0.10 amd64 [aktualisierbar von: 4.3.0-6ubuntu0.9]
                        libtiffxx5/jammy-updates,jammy-security 4.3.0-6ubuntu0.10 amd64 [aktualisierbar von: 4.3.0-6ubuntu0.9]
                        libwebkit2gtk-4.0-37/jammy-updates,jammy-security 2.44.3-0ubuntu0.22.04.1 amd64 [aktualisierbar von: 2.44.2-0ubuntu0.22.04.1]
                        logsave/jammy-updates 1.46.5-2ubuntu1.2 amd64 [aktualisierbar von: 1.46.5-2ubuntu1.1]
                        php8.1-ast/jammy 1.1.2-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1 amd64 [aktualisierbar von: 1.1.1-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1]
                        php8.1-igbinary/jammy 3.2.16-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1 amd64 [aktualisierbar von: 3.2.15-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1]
                        php8.2-bcmath/jammy 8.2.23-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1 amd64 [aktualisierbar von: 8.2.22-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1]
                        php8.2-bz2/jammy 8.2.23-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1 amd64 [aktualisierbar von: 8.2.22-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1]
                        php8.2-cli/jammy 8.2.23-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1 amd64 [aktualisierbar von: 8.2.22-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1]
                        php8.2-common/jammy 8.2.23-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1 amd64 [aktualisierbar von: 8.2.22-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1]
                        php8.2-curl/jammy 8.2.23-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1 amd64 [aktualisierbar von: 8.2.22-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1]
                        php8.2-gd/jammy 8.2.23-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1 amd64 [aktualisierbar von: 8.2.22-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1]
                        php8.2-gmp/jammy 8.2.23-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1 amd64 [aktualisierbar von: 8.2.22-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1]
                        php8.2-igbinary/jammy 3.2.16-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1 amd64 [aktualisierbar von: 3.2.15-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1]
                        php8.2-intl/jammy 8.2.23-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1 amd64 [aktualisierbar von: 8.2.22-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1]
                        php8.2-mbstring/jammy 8.2.23-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1 amd64 [aktualisierbar von: 8.2.22-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1]
                        php8.2-mysql/jammy 8.2.23-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1 amd64 [aktualisierbar von: 8.2.22-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1]
                        php8.2-opcache/jammy 8.2.23-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1 amd64 [aktualisierbar von: 8.2.22-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1]
                        php8.2-readline/jammy 8.2.23-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1 amd64 [aktualisierbar von: 8.2.22-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1]
                        php8.2-xml/jammy 8.2.23-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1 amd64 [aktualisierbar von: 8.2.22-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1]
                        php8.2-zip/jammy 8.2.23-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1 amd64 [aktualisierbar von: 8.2.22-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1]
                        php8.2/jammy,jammy 8.2.23-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1 all [aktualisierbar von: 8.2.22-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1]
                        php8.3-bcmath/jammy 8.3.11-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1 amd64 [aktualisierbar von: 8.3.10-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1]
                        php8.3-bz2/jammy 8.3.11-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1 amd64 [aktualisierbar von: 8.3.10-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1]
                        php8.3-cli/jammy 8.3.11-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1 amd64 [aktualisierbar von: 8.3.10-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1]
                        php8.3-common/jammy 8.3.11-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1 amd64 [aktualisierbar von: 8.3.10-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1]
                        php8.3-curl/jammy 8.3.11-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1 amd64 [aktualisierbar von: 8.3.10-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1]
                        php8.3-gd/jammy 8.3.11-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1 amd64 [aktualisierbar von: 8.3.10-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1]
                        php8.3-gmp/jammy 8.3.11-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1 amd64 [aktualisierbar von: 8.3.10-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1]
                        php8.3-igbinary/jammy 3.2.16-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1 amd64 [aktualisierbar von: 3.2.15-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1]
                        php8.3-intl/jammy 8.3.11-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1 amd64 [aktualisierbar von: 8.3.10-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1]
                        php8.3-mbstring/jammy 8.3.11-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1 amd64 [aktualisierbar von: 8.3.10-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1]
                        php8.3-mysql/jammy 8.3.11-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1 amd64 [aktualisierbar von: 8.3.10-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1]
                        php8.3-opcache/jammy 8.3.11-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1 amd64 [aktualisierbar von: 8.3.10-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1]
                        php8.3-phpdbg/jammy 8.3.11-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1 amd64 [aktualisierbar von: 8.3.10-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1]
                        php8.3-readline/jammy 8.3.11-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1 amd64 [aktualisierbar von: 8.3.10-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1]
                        php8.3-xml/jammy 8.3.11-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1 amd64 [aktualisierbar von: 8.3.10-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1]
                        php8.3-zip/jammy 8.3.11-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1 amd64 [aktualisierbar von: 8.3.10-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1]
                        php8.3/jammy,jammy 8.3.11-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1 all [aktualisierbar von: 8.3.10-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1]
                        python-apt-common/jammy-updates,jammy-updates 2.4.0ubuntu4 all [aktualisierbar von: 2.4.0ubuntu3]
                        python3-apt/jammy-updates 2.4.0ubuntu4 amd64 [aktualisierbar von: 2.4.0ubuntu3]
                        python3-distupgrade/jammy-updates,jammy-updates 1:22.04.20 all [aktualisierbar von: 1:22.04.19]
                        python3-minimal/jammy-updates 3.10.6-1~22.04.1 amd64 [aktualisierbar von: 3.10.6-1~22.04]
                        python3/jammy-updates 3.10.6-1~22.04.1 amd64 [aktualisierbar von: 3.10.6-1~22.04]
                        shim-signed/jammy-updates 1.51.4+15.8-0ubuntu1 amd64 [aktualisierbar von: 1.51.3+15.7-0ubuntu1]
                        ubuntu-advantage-tools/jammy-updates,jammy-updates 33.2~22.04 all [aktualisierbar von: 32.3.1~22.04]
                        ubuntu-drivers-common/jammy-updates 1:0.9.6.2~0.22.04.7 amd64 [aktualisierbar von: 1:0.9.6.2~0.22.04.6]
                        ubuntu-pro-client-l10n/jammy-updates 33.2~22.04 amd64 [aktualisierbar von: 32.3.1~22.04]
                        ubuntu-pro-client/jammy-updates 33.2~22.04 amd64 [aktualisierbar von: 32.3.1~22.04]
                        ubuntu-release-upgrader-core/jammy-updates,jammy-updates 1:22.04.20 all [aktualisierbar von: 1:22.04.19]
                        ubuntu-release-upgrader-gtk/jammy-updates,jammy-updates 1:22.04.20 all [aktualisierbar von: 1:22.04.19]
                        vsftpd/jammy-updates 3.0.5-0ubuntu1.1 amd64 [aktualisierbar von: 3.0.5-0ubuntu1]
                          Das ist eine Schnubbibuntu-Eigenart.
                          Hatte ich schon mal erwähnt, das ich davon nichts halte?
                          Die 8 Updates sind 'phased' und werden in Wellen ausgerollt.
                          Und die Meldung im ioBroker musst du manuell bestätigen, die aktualisiert sich nicht von alleine.
                          Und eigentlich sollten die Updates auch gar nicht alle auf deiner Kiste notwendig sein, weil auf einem Server KEIN DesktopEnvironment wie Gnome läuft... Was nicht installiert ist braucht keine Ressourcen, keine Updates und schleppt auch keine Sicherheitslücken an und kann auch nicht abstürzen.
                          I Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @IOJoe22 last edited by
                            hattest du die Meldung bestätigt?
                            Sonst ist das noch die alte Meldung
                            • I
                              ok, werde bei nächster Gelegenheit ein nacktes Server-Linux draufspielen, Konsole kann ich ja auch.
                              Danke für die Hilfe. 👍
                              Möchte mich vorher nur schlau machen, wie ich mysql richtig einrichte/was ich beachten muss.
                              Der Apache2 läuft zwar noch, aber ich bekomme in phpmyadmin Fehlermeldungen und kann mich nicht einloggen,
                              weiß nicht mehr, was ich da gemacht habe 😞
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                                @IOJoe22
                                Das was Thomas schreibt kann man nicht oft genug wiederholen.
                                Insbesondere auf einem nicht wirklich üppig ausgestatteten System wie Deinem.
                                Aber auch auf einem Rechenwunder hat ein Desktop und der ganze andere Quatsch nix zu suchen.
                                So ein Server soll vor allem eins machen: Stabil und zuverlässig seinen Dienst verrichten.
                                Das soll alles auch noch auf der Büchse laufen? Mit dem kleinen Celeron und 4 GB RAM?
                                Ich befürchte, Du verlangst da etwas viel von dem Kleinen.
                                • I
                                  IOJoe22 @Homoran last edited by
                                  @homoran sagte in Modul LCN belastet CPU mit 103% nach update:
                                  ok, hab sie bestätigt, ist jetzt weg. Danke.
                                  @codierknecht sagte in Modul LCN belastet CPU mit 103% nach update:
                                  Bisher war die Auslastung nicht hoch, der Server lief 99,9% im Standby und war kalt. Wird nur als Kopie meiner Daten vom Arbeitsrechner genutzt und sollte von den Handys Bilder über WLAN speichern, wenn sie im Bereich sind.
                                  Und seit einiger Zeit beherbergt er den iob, der hier nicht sonderlich beansprucht wurde.
                                  Erst mit dem Update von iob hat er eine ständige hohe Auslastung von 100% auf einem Kern durch die LCN Instanz und wird leicht warm an den Lüftungsschlitzen auf dem Gehäuse bei passiver Kühlung der CPU.
                                  Daher hatte ich hier nachgefragt, ob es ein Fehler im iob sein kann....
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                                    Das schlimmste sind die nur 2 Kerne
                                    wie definierst du das?
                                    load average?
                                    letztere steigt auch an wenn I/O Vorgänge bremsen.
                                    Das schaukelt sich dann hoch
                                    • I
                                      Nun, das ist ein Bauvorschlag aus c`t 2016 mit PicoPSU90 und ext. 12V Netzteil, passiv gekühlter CPU schrieb ich ja schon - und läuft nun über 8 Jahre ununterbrochen mit 9W im Leerlauf 🙂
                                      load average?
                                      Einfach nach Gefühl (und Erfahrung). Seit den C64 Zeiten hat man einiges erlebt und "gebastelt".
                                      Aufmerksam hinschauen, fühlen der Temperaturen, manchmal messen und testen....
                                      Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern. Es gab früher CPUs ohne thermal Controlling. Wenn du den Kühlkörper schräg aufgesetzt hattest, was es das für die CPU. So schnell konntest du gar nicht abschalten, wie die starb. Heute ist das vergessen.
                                      So bin ich ja auf die 100% Last durch die LCN Instanz gekommen. Die Wärme im Server gab es bis dahin nicht. Der Server tut den ganzen Tag nicht viel.
                                      Habe festgestellt, dass nach einem Neustart die Last durch die LCN Instanz einige Minuten gering ist, so 40%. Es wird nicht an den normalen I/O Funktionen liegen, denn die starten ja sofort mit der Abfrage aller LCN Module...
                                      Es kann etwas sein, was später einsetzt, z.B. ein Script oder so. Hab nur keinen Plan, wie man sowas testet. Werde ein Script mal ausschalten und die CPU-Last beobachten.
                                      OliverIO BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @IOJoe22 last edited by
                                        @iojoe22
                                        da das ein closed source adapter ist kann hier höchstens wer helfen,
                                        der den adapter ebenfalls benutzt oder du legst ein issue auf github an
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.lcn
                                        ich gehe mal nicht davon aus, das du eine Lizenz gekauft hast.
                                        Dann wird sich zeigen wie schnell dort geholfen wird
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @IOJoe22 last edited by BananaJoe
                                          und mein ioBroker läuft nun auf dem Bauvorschlag der c't von 2024 ... 6 Kerne + HT, 128GB RAM, NVMe, Virtualisierer usw:
                                          https://www.heise.de/ratgeber/Bauvorschlag-fuer-einen-sparsamen-Heimserver-aus-c-t-3-2024-9587594.html
                                          21W, aber auch extrem schnell, ioBroker bedient sich extrem flüssig, unterschied wie Tag und Nacht. Da haben einige gemeckert warum das "so viel ist". Antwort (sinngemäß): weil es eben auch schnell sein soll (und ist)
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @BananaJoe last edited by OliverIO
                                            @bananajoe sagte in Modul LCN belastet CPU mit 103% nach update:
                                            wenn der rechner aber ohne den lcn adapter eher rum idlet,
                                            dann liegt es ja doch entweder am adapter oder an einer fehlkonfiguration.
                                            daher ist die frage erstmal schon berechtigt.
                                            leider kann wegen closed source da nur bluefox reinschauen.
                                            ich gehe aber davon aus, das die abfrage alles nur per netzwerkprotokoll oder wenn das gateway direkt auf dem rechner sitzt über irgendwelche ports
                                            https://de.wikipedia.org/wiki/Local_Control_Network#Fernsteuerung_und_Visualisierung
                                            das kann eigentlich nicht so aufwändig sein, als das ein rechner von idle auf 100% geht.
                                            aber alles nur vermutung und wir wollen ja nicht, das er einen neuen rechner kauft und dann feststellt, das dort das selbe passiert.
                                            im diag output war im protokoll die folgende zeile zu finden
                                            2024-08-14 10:15:59.891  - error: lcn.0 (1992) Cannot send 0:20(RELAY_OUT, out=4, val="true"): timeout
                                            Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2563
