    4. JavaScript
    5. FF-Einsätze OÖ auswerten
    • OliverIO
      OliverIO @Negalein last edited by
      @negalein sagte in FF-Einsätze OÖ auswerten:
      Bitte noch Datum, Zeit entfernen & vor einsatz.bezirk_name bitte das Wort Bezirk einfügen
      function prepareMessages(einsaetze, kurz, alle) {
          let messages = [];
          const dateOptions = {
              weekday: "long",
          const timeOptions = { hour: "2-digit", minute: "2-digit" };
          einsaetze.map(einsatz => {
              if (!einsaetzeGesendet.includes(einsatz.id) || alle) {
                  if (kurz) {
                      messages.push(['Achtung;Feuerwehreinsatz in ', einsatz.earea, ';', 'Alarmstufe ', einsatz.alarmstufe, ';', einsatz.einsatzsubtyp, ';'].join(''));
                  } else {
                      messages.push(['Achtung;Feuerwehreinsatz in ', einsatz.earea, ';', 'Alarmstufe ', einsatz.alarmstufe, ';', einsatz.einsatzsubtyp, ';', 'Bezirk ', einsatz.bezirk_name, ';Anzahl Feuerwehren ', einsatz.einheiten.length, ';'].join(''));
                  einsaetzeGesendet.push(einsatz.id);
          return messages.join(";");
      • OliverIO
        OliverIO @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in FF-Einsätze OÖ auswerten:
        EDIT2
        Doch nicht
        wie weiter oben schon mal gesagt merkt sich das skript
        die meldungen nur innerhalb eines starts.
        nach dem nächsten start ist das wieder vergessen.
        man könnte das gedächtnis in einen datenpunkt verlagern. dann überlebt dies auch den neustart eines skripts
        sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper sagte in FF-Einsätze OÖ auswerten:
          Ja, das mag sein, aber bei geplanten Anschlägen von außen hilft die Sirene nüscht .
          das würde jetzt hier zu OT werden.
          Aber noch 1x OT 😉
          Was meinst du mit "bei geplanten Anschlägen von außen hilft die Sirene nüscht"?
          Gerne auch per PN weiter.
            sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
            @oliverio
            Ich kann mich noch erinnern als ein Sturm war da kamen Einsätze (300) im Minuten Takt rein.
            Da stürzte das Blockly dann ab. Kann man das irgendwie abfangen?
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @OliverIO last edited by
              @oliverio sagte in FF-Einsätze OÖ auswerten:
              Das wäre sicher eine Überlegung wert. 🙂
              OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • OliverIO
                du fragst ja eigentlich nur alle 30 sekunden oder größer ab.
                auch wenn es 1000 gemeldete einsätze gibt, dürfte es kein problem mit absturz oder speicher geben.
                wenn, dann irgendeine code-konstellation, die nicht vorgesehen ist. aber wir haben da gar nicht soviel drin. evtl mal, das sich im quelldatenformat was ändert
                einen fehler findest du dann im iobroker log
                • OliverIO
                  OliverIO @Negalein last edited by OliverIO
                  speichern der bereits gemeldeten einsätze in einem datenpunkt
                  ziemlich am anfang (zeile 3) folgendes einfügen
                  let savedEinsaetzeDP = "0_userdata.a";
                  die folgende zeile, auch am anfang, bitte löschen
                  let einsaetzeGesendet ....
                  folgende funktion bitte tauschen
                  async function prepareMessages(einsaetze, kurz, alle) {
                      let messages = [];
                          weekday: "long",
                      let data = await getStateAsync(savedEinsaetzeDP);
                      let einsaetzeGesendet = JSON.parse(data.val || "[]");
                          if (!einsaetzeGesendet.some(el => el.id == einsatz.id) || alle) {
                              //if (!einsaetzeGesendet.includes(einsatz.id) || alle) {
                              if (kurz) {
                              } else {
                              einsaetzeGesendet.push({ id: einsatz.id, time: new Date() });
                      await setStateAsync(savedEinsaetzeDP, JSON.stringify(einsaetzeGesendet));
                  da prepareMessage nun eine async funktion ist, muss an jeder stelle wo diese aufgerufen wird nun await hinzugefügt werden. also so wie folgt
                  vorher
                  let messages = prepareMessages(einsaetze, false, false);
                  nachher
                  let messages = await prepareMessages(einsaetze, false, false);
                  falls irgendwas nicht funktioniert, bitte dann nochmal deinen kompletten code posten
                  • Negalein
                    nachher
                    bei mir 1x
                    so richtig, denke ich
                    async function main() {
                        let xml = await getData()
                        let json = await xml2json(xml);
                        let einsaetze = normalizeData(json.webext2.einsaetze.einsatz);
                        let einsaetze_einheiten = filterEinheiten(einsaetze, [410321, 410327]);
                        let einsaetze_bezirk = filterBezirk(einsaetze, 10);
                        let html1 = toHtml(einsaetze_einheiten);
                        let html2 = toHtml(einsaetze_bezirk);
                        let html3 = toHtml(einsaetze);
                        let messages = await prepareMessages(einsaetze_bezirk, false, false);
                        //messages = await prepareMessages(einsaetze, true, false);
                        let nachtruhe=compareTime("01:00", "06:00","between");
                        if (!nachtruhe || messages) sendAlexa(messages, 60);
                        if (messages) sendTelegram(messages, "");
                        if (messages) sendEMail(messages, "christian@nega.at", "Neuer Feuerwehreinsatz");
                        console.log(html1);
                        console.log(html2);
                        console.log(html3);
                        //setState("0_userdata.0.testFolder.a", html3);
                    	setState("0_userdata.0.FF-Einsatz.Bezirk", html2);
                    let savedEinsaetzeDP = "0_userdata.a"; --> String?
                    • OliverIO
                      @negalein
                      ich habe gerade nochmal aktualisiert, bitte den code nochmal von oben kopieren
                      ja
                      bei mir 1x
                      ja
                      • Negalein
                        Danke, funktioniert.
                        Der neue DP wird beschrieben. 🙂
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                          Kannst du den aktuellen Code mal raufladen?
                            sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
                            Aktuell wird nur eine rohe html Tabelle ausgegeben.
                            Kann man es auch als JSON-Table ausgeben?
                            Edit:
                            So wie bei Lebensmittelwarnung
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                              var xml2js = require('xml2js');
                              var fetch = require('node-fetch');
                              const useragent = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36";
                              let savedEinsaetzeDP = "0_userdata.0.FF-Einsatz.Await";
                              async function getData() {
                                  const response = await fetch("https://cf-einsaetze.ooelfv.at/webext2/rss/webext2_laufend.xml", {
                                      "headers": {
                                          "accept": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7",
                                          "accept-language": "de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7",
                                          "cache-control": "no-cache",
                                          "pragma": "no-cache",
                                          "sec-ch-ua": "\"Not_A Brand\";v=\"8\", \"Chromium\";v=\"120\", \"Google Chrome\";v=\"120\"",
                                          "sec-ch-ua-mobile": "?0",
                                          "sec-ch-ua-platform": "\"Windows\"",
                                          "sec-fetch-dest": "document",
                                          "sec-fetch-mode": "navigate",
                                          "sec-fetch-site": "none",
                                          "sec-fetch-user": "?1",
                                          "upgrade-insecure-requests": "1",
                                          "User-Agent": useragent
                                      "referrerPolicy": "strict-origin-when-cross-origin",
                                      "body": null,
                                      "method": "GET"
                                  let text = await response.text();
                                  return text;
                              async function xml2json(xml) {
                                  return new Promise(function (resolve, reject) {
                                      var parser = new xml2js.Parser(
                                              explicitArray: false
                                      parser.parseString(xml, function (err, result) {
                                          if (err) {
                                              reject(err);
                                          } else {
                                              resolve(result);
                                      // xml2js.parseString(xml, function (err, result) {
                                  // var parser = new xml2js.Parser();
                                  // parser.parseString(xml, function (err, result) {
                                  //     console.dir(result);
                              function normalizeData(obj) {
                                  let a = 1;
                                  let einsaetze = [];
                                  for (let i = 0; i < obj.length; i++) {
                                      let einsatz = obj[i];
                                      let einsatzNeu = {
                                          startzeit: einsatz.startzeit,
                                          status: einsatz.status,
                                          alarmstufe: einsatz.alarmstufe,
                                          einsatzart: einsatz.einsatzart,
                                          einsatzorg: einsatz.einsatzorg,
                                          einsatztyp: einsatz.einsatztyp._,
                                          einsatzsubtyp: einsatz.einsatzsubtyp._,
                                          alarmtext: einsatz.alarmtext,
                                          earea: einsatz.adresse.earea,
                                          bezirk_name: einsatz.bezirk._,
                                          bezirk_id: einsatz.bezirk.$.id,
                                          lng: einsatz.lng,
                                          lat: einsatz.lat,
                                          einheiten: []
                                      if (Array.isArray(einsatz.einheiten.einheit) == false) {
                                          einsatz.einheiten.einheit = [einsatz.einheiten.einheit];
                                      for (let j = 0; j < einsatz.einheiten.einheit.length; j++) {
                                          let einheit = einsatz.einheiten.einheit[j];
                                          einsatzNeu.einheiten.push({
                                              bezeichnung: einheit._
                                      einsaetze.push(einsatzNeu);
                                  return einsaetze;
                              function filterEinheiten(einsaetze, einheiten) {
                                  if (!einheiten) throw Error("Einheiten ids müssen angegeben werden");
                                  return einsaetze.filter(einsatz => einheiten.some(id => einsatz.einheiten.some(einheit => einheit.id == id)));
                              function filterBezirk(einsaetze, bezirk) {
                                  if (!bezirk) throw Error("bezirkid muss angegeben werden");
                                  return einsaetze.filter(einsatz => einsatz.bezirk_id == bezirk);
                              function toHtml(einsaetze) {
                                  let rows = "";
                                  einsaetze.forEach(einsatz => {
                                      let einheiten = einsatz.einheiten.map(einheit => einheit.bezeichnung).join("<br>");
                                      rows += `
                                          <tr>
                                              <td>${einsatz.alarmstufe}</td>
                                              <td>${einsatz.alarmtext}</td>
                                              <td>${einheiten}</td>
                                              <td>${einsatz.earea}</td>
                                              <td>${einsatz.lat}</td>
                                              <td>${einsatz.lng}</td>
                                          </tr>
                                  let html = `
                                  <table>
                                    <tr>
                                      <th>Alarmstufe</th>
                                      <th>Alarmtext</th>
                                      <th>Einheiten</th>
                                      <th>EAREA</th>
                                      <th>lat</th>
                                      <th>lng</th>
                                    </tr>
                                    ${rows}
                                  </table>
                                  return html;
                                  let messages = [];
                                      weekday: "long",
                                          if (kurz) {
                                          } else {
                              function sendTelegram(text, user) {
                                  sendTo("telegram.0", "send", {
                                      text: text.replace(/;/gm, "\n"),
                                      user: user,
                              function sendEMail(text, to, subject) {
                                  sendTo("email.0", "send", {
                                      to: to,
                                      subject: subject
                              function sendAlexa(text, lautstaerke) {
                                  setState('alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxx.Commands.speak-volume', lautstaerke);
                                  setState('alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxx.Commands.speak', text,);
                                  let einsaetze_bezirk = filterBezirk(einsaetze,10);
                                  if (messages) sendEMail(messages, "christian@xxxxxxxxx.at", "Neuer Feuerwehreinsatz");
                                  console.log(html1);
                                  console.log(html2);
                                  console.log(html3);
                              schedule('*/30 * * * * *',main)
                              Ausgabe schaut so aus:
                              Achtung
                              Feuerwehreinsatz in xxxxxx
                              Alarmstufe 0
                              Verkehrsunfall Aufräumarbeiten
                              Bezirk xxxxxx
                              Anzahl Feuerwehren 2
                              • Negalein
                                @OliverIO
                                kann man den Log abschalten?
                                Wird sonst immer so 40 MB/Tag groß.
                                Also, dass nicht immer zB so ins Log geschrieben wird.
                                javascript.0 2024-09-17 19:46:00.316	info	script.js.Feuerwehr.FF-Alarm: <table> <tr> <th>Alarmstufe</th> <th>Alarmtext</th> <th>Einheiten</th> <th>EAREA</th> <th>lat</th> <th>lng</th> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Aurach am Hongar (50405)</td> <td>Aurach am Hongar</td> <td>47.9502</td> <td>13.6698</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Perwang am Grabensee (33215)</td> <td>Perwang am Grabensee</td> <td>48.009</td> <td>13.0879</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Hackenbuch (SD) (45306)</td> <td>St. Marienkirchen bei Schärding</td> <td>48.3879</td> <td>13.4698</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Neukirchen (36214)</td> <td>Altmünster</td> <td>47.8738</td> <td>13.7073</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Sirenenprogramm FEUER von FW ausgelöst</td> <td>Feuerwehr/Florian Saxen (42110)</td> <td>Saxen</td> <td>48.2057</td> <td>14.793</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Verkehrsunfall Aufräumarbeiten</td> <td>Feuerwehr/Florian Baumgartenberg (42304)</td> <td>Baumgartenberg</td> <td>48.2152</td> <td>14.7436</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Vöcklamarkt (50142)</td> <td>Vöcklamarkt</td> <td>48.0032</td> <td>13.4918</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Palting (33214)</td> <td>Palting</td> <td>48.0149</td> <td>13.1281</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Sankt Wolfgang im Salzkammergut (36118)</td> <td>St. Wolfgang im Salzkammergut</td> <td>47.7391</td> <td>13.4478</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Pupping (34116)</td> <td>Pupping</td> <td>48.3155</td> <td>14.0454</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Grieskirchen (37104)</td> <td>Grieskirchen</td> <td>48.2362</td> <td>13.8166</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Neukirchen bei Lambach (51112)</td> <td>Neukirchen bei Lambach</td> <td>48.1026</td> <td>13.8145</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Tal (37321)</td> <td>Natternbach</td> <td>48.4331</td> <td>13.7216</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Luftenberg an der Donau (42208)</td> <td>Luftenberg an der Donau</td> <td>48.2735</td> <td>14.429</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Lasberg (35112)</td> <td>Lasberg</td> <td>48.4737</td> <td>14.5302</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Dimbach (42102)</td> <td>Dimbach</td> <td>48.3037</td> <td>14.905</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Keller überflutet</td> <td>Feuerwehr/Florian Pfaffstätt (33216)</td> <td>Pfaffstätt</td> <td>48.0756</td> <td>13.142</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Teichstätt (33223)</td> <td>Lengau</td> <td>48.0253</td> <td>13.2157</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Wiesen (36227)</td> <td>Pinsdorf</td> <td>47.9477</td> <td>13.7515</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Keller überflutet</td> <td>Feuerwehr/Florian Eggelsberg (33402)</td> <td>Eggelsberg</td> <td>48.0736</td> <td>12.9897</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Alkersdorf (50502)</td> <td>St. Georgen im Attergau</td> <td>47.9346</td> <td>13.5124</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Keller überflutet</td> <td>Feuerwehr/Florian Perg (42312)</td> <td>Perg</td> <td>48.2449</td> <td>14.6356</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Treffling (49315)</td> <td>Engerwitzdorf</td> <td>48.3353</td> <td>14.385</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Ölaustritt Gewässer</td> <td>Feuerwehr/Florian Offenhausen (51113)</td> <td>Offenhausen</td> <td>48.1546</td> <td>13.8355</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Ölspur/Ölaustritt</td> <td>Feuerwehr/Florian Reindlmühl (36219)</td> <td>Altmünster</td> <td>47.8962</td> <td>13.7141</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Wirling (36120)</td> <td>St. Wolfgang im Salzkammergut</td> <td>47.7251</td> <td>13.5529</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Gebäude überflutet</td> <td>Feuerwehr/Florian Kefermarkt (35109)</td> <td>Kefermarkt</td> <td>48.4391</td> <td>14.5384</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Moosbach (33310)</td> <td>Moosbach</td> <td>48.2068</td> <td>13.1639</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Dietrichschlag (49105)</td> <td>Bad Leonfelden</td> <td>48.4954</td> <td>14.2803</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Überflutete Fahrbahn</td> <td>Feuerwehr/Florian Pichl bei Wels (51217)</td> <td>Pichl bei Wels</td> <td>48.186</td> <td>13.9001</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Steegen (37319)</td> <td>Steegen</td> <td>48.3413</td> <td>13.7654</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Steyr Zug 2 Steyrdorf (47102)</td> <td>Steyr</td> <td>48.044</td> <td>14.4147</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Holzleiten im Machland (42305)</td> <td>Naarn im Machlande</td> <td>48.1965</td> <td>14.6528</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Attnang (50404)</td> <td>Attnang-Puchheim</td> <td>48.0164</td> <td>13.7192</td> </tr> </table>
                                PS: Kaffee ist nicht vergessen 😉
                                • OliverIO
                                  @negalein
                                  ja, alle zeilen mit console.log einfach auskommentieren
                                  vorher
                                  console.log(....
                                  nachher
                                  //console.log(....
                                  • Negalein
                                    @oliverio
                                    • Negalein
                                      Hallo Oliver!
                                      Ist es möglich, dies noch zu implementieren (in Alexa, Telegram und Email).
                                      <einheiten>
                                      <einheit id="410314">Feuerwehr/Florian Maasbach (45314)</einheit>
                                      </einheiten>
                                      Aber nur den Namen davon.
                                      Im Beispiel also Feuerwehr/Florian Maasbach
                                      • OliverIO
                                        @negalein
                                        Klar
                                        Poste bitte mal deinen letzten skriptstand
                                        Dann kann ich morgen/übermorgen mal schauen
                                        Ist nix großes
                                        • Negalein
                                          Ah und noch was.
                                          wie hier zu sehn, werde Eggerding mit den Abschnitten `Maasbach, Hof, ...) alarmiert.
                                          Sind dann 4 Meldungen hintereinander.
                                          Kann man in so einem Fall dies auf 1 Zusammenfassen?
                                          zB so:
                                          Achtung
                                          Feuerwehreinsatz in Eggerding
                                          Alarmstufe 0
                                          Einheit Hof, Maasbach, Vollmannsdorf, Eggerding
                                          Bezirk Schärding
                                          Anzahl Feuerwehren 1
                                                  "headers": {
                                                  "body": null,
                                                  "method": "GET"
                                              return text;
                                                      if (err) {
                                                          reject(err);
                                                      } else {
                                                          resolve(result);
                                              let a = 1;
                                              let einsaetze = [];
                                                  let einsatzNeu = {
                                                      lng: einsatz.lng,
                                                      lat: einsatz.lat,
                                                      einheiten: []
                                              return einsaetze;
                                              let rows = "";
                                                  rows += `
                                                      <tr>
                                                      </tr>
                                              let html = `
                                              <table>
                                                <tr>
                                                  <th>Alarmstufe</th>
                                                  <th>Alarmtext</th>
                                                  <th>Einheiten</th>
                                                  <th>EAREA</th>
                                                  <th>lat</th>
                                                  <th>lng</th>
                                                </tr>
                                                ${rows}
                                              </table>
                                              return html;
                                              let messages = [];
                                                  weekday: "long",
                                                      if (kurz) {
                                                      } else {
                                                  user: user,
                                                  to: to,
                                                  subject: subject
                                              setState('alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxx.Commands.speak-volume', lautstaerke);
                                              setState('alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxx.Commands.speak', text,);
                                              let einsaetze_einheiten = filterEinheiten(einsaetze, [xxxxx, xxxxxx]);
                                              let einsaetze_bezirk = filterBezirk(einsaetze,xx);
                                              if (messages) sendEMail(messages, "xxxxxxx@xxxxxx.at", "Neuer Feuerwehreinsatz");
                                              //console.log(html1);
                                              //console.log(html2);
                                              //console.log(html3);
                                          OliverIO Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • OliverIO
                                            @negalein
                                            Bitte noch deinen letzten Stand vom Skript posten.
                                            6424
