    4. Yahka Konfiguration für Garagentor mit Licht
    • Dutchman
      @Patrik:
      Das wäre super. Mit dem Status bin ich überfragt - wie gesagt Anfänger…. 😐 `
      so bin mal am basteln mit objecten in iObroker, habe es hinbekommen das man einen button garagentuer bekommt und auch damit steuern kan :).
      Ich habe selber diese aktoren nicht weis also nicht ob da ein status 0/1 wird wen die tuer geschlossen ist ?
      Man kan naemlich in Yahka auch zeigen das die tuer gerade laeuft, das haben ich jetzt mit einem timer geloest (laeuft 20 sekunden z.b.)
      ZU meinem verstaendnis (um es auch fuer dich nach zu bauen)
      • Du hast einen schalter irgendwo der die tur auf/zu macht ?
      • Oder hasst du 2 schalter und waellst selber auf/zu ? (das erste waehre logischer fuer mich einfach toggelen und je nach status macht iobroker den rest selber
      • Die lampe soll 3 minuten anbleiben nach oeffnen und/oder schliessen ?
      ~Dutch
      Edit : PS ; welchen aktor hast du genau ?
      Edit 2: in der skript docu sehe ich das diese schalter einen state (true/false, denke mal auf/zu) haben und working (also status das es gerade Laeuft) stimmt das ?
      Beispiel: https://www.youtube.com/watch?v=peofWQu5QaQ
        Patrik last edited by
        Ich sende dir mal ein Foto mit den mit den Aktoren. Das sind Homematic Teile : Einmal ein
        Jalousieaktor: https://www.googleadservices.com/pagead … CDI&adurl=
        Schaltaktor Licht: https://www.googleadservices.com/pagead ... CFY&adurl=
        Ich habe in der CCU mir diese 2 virtuellen Kanäle erstellt ( 1x auf und 1x zu) die das Ganze mit dem Garage auf und Licht 3 min an bereits so machen - die müssten dann mal einfach gesagt nur so in das Yahka rein wenn das geht.
        Sollte das nicht funktionieren dann müsste das eben im Yahka versucht werden zu realisieren ( einfacher gesagt als getan 😢 )
          Bilder
            Bilder
              Bilder
              • Dutchman
                ok und welche datenpunkte gehoeren dazu (stehen weiter rechts) zu bloede das ich selber diese teile nicht habe sorry darum mus ich nachfragen.
                Kannst du mal bitte auch dein program auf der CCU posten das hilft 🙂
                  Sorry aber mehr steht rechts bei yahka nicht drin. Hier noch mal das bild vom ccu programm
                    • Dutchman
                      den wert "behanghoehe" aus deinem program sehe ich aber nicht in den andere states ? eventueel doch mal auf teamviewer umsteigen 🙂
                      Hast du das youtube video gesehen, ist das was du erreichen moechtest ?
                        Ja, das können wir gern machen. Wäre morgen Vormittag recht? Da ich heut Abend nicht zuhause bin. Ich müsste dann morgen früh noch schnell Teamviewer installieren. Würde den Zugang dann per pn schicken.
                        Mit freundlichen Grüßen
                          Ja das im Video, das würde mir gefallen. Licht kann zeitgleich mit dem Öffnen des Tores an gehen.
                          • juergen2908
                            juergen2908 last edited by
                            Grüß Euch,
                            habe den yahka adpater am laufen.
                            Möchte auch gerne mein Garagentor(hörmann) mit homekit steuern.
                            Zurzeit habe ich auf der ccu einen virtuellen taster, womit ich das Tor auf und zumachen kann. Den Status bekomme ich vom Torantrieb, wo ein homematic Schließer Interface drauf hängt.
                            Jetzt würde ich gerne in homekit einen Garagenöffner einbauen sowie im Video: https://www.youtube.com/watch?v=peofWQu5QaQ
                            Leider weiss ich nicht wie ich das mit dem timer machen soll :?:
                            vlt. kann mir wer dabei helfen?
                            lg
                            Jürgen
                              slad80 last edited by
                              Hallo jürgen,
                              Schau hier mal bei eumats seinem Beitrag rein hat mir weitergeholfen beim Thema Garagentoröffner. super script vielleicht kannst es für dich passen abwandeln http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 158#p95158
                              gruß
                              Sven
                              • eumats
                                eumats last edited by
                                Wobei es nicht ratsam ist die Datenpunkte unter ScriptEnabled abzulegen…
                                • juergen2908
                                  @eumats:
                                  Wobei es nicht ratsam ist die Datenpunkte unter ScriptEnabled abzulegen… `
                                  Ok, super! Werde ich mal probieren. Wo soll ich die Datenpunkte dann ablegen? Lg
                                  • eumats
                                    @juergen2908:
                                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                    Fast wo du magst. Meine liegen nun unter javascript.0.virtualDevice.Schalter.Garagentor
                                    • juergen2908
                                      Grüß Euch,
                                      danke für den tipp mit dem Skript.
                                      Leider funktioniert es nicht so richtig bzw. pfuscht irgendwas hinein und das Tor bleibt stehen wenn ich es mit der Homematic FB od den Homematic Taste öffne:
                                      HK funktioniert, alleine , nur wenn ich mit FB aufmache und Homekit zu machen will, funktioniert es nicht.
                                      hier der Code:
                                      `on({id: 'hm-rpc.0.BidCoS-RF.8.PRESS_SHORT', change: "ne"}, function (obj) {
                                        var value = obj.state.val;
                                        if (getState("javascript.0.schalteGaragentor_HK"/*schalteGaragentor_HK*/).val === 1) {
                                          // Tor geschlossen
                                          if (getState("hm-rpc.0.BidCoS-RF.8.PRESS_SHORT").val === true) {
                                            // Öffne das Tor
                                            setState("javascript.0.schalteGaragentor_HK"/*schalteGaragentor_HK*/, 0, true);
                                        } else if (getState("javascript.0.LageGaragentor_HK").val === 0) {
                                          // Tor offen
                                            // Schließe das Tor
                                            setState("javascript.0.schalteGaragentor_HK"/*schalteGaragentor_HK*/, 1, true);
                                            // Tor wird geschlossen
                                      on({id: 'javascript.0.schalteGaragentor_HK', change: "ne"}, function (obj) {
                                        if (getState("javascript.0.LageGaragentor_HK").val === 1) {
                                          // Tor geschlossen
                                          if (getState("javascript.0.schalteGaragentor_HK").val === 0) {
                                            // Öffne das Tor
                                            setState("hm-rpc.0.BidCoS-RF.8.PRESS_SHORT", true);
                                          // Tor offen
                                          if (getState("javascript.0.schalteGaragentor_HK").val === 1) {
                                            // Schließe das Tor
                                            setState('hm-rpc.0.BidCoS-RF.8.PRESS_SHORT', true);
                                      und hier die Konvertierung:
                                      [code]var timeout;
                                      on({id: 'hm-rpc.0.KEQ0905365.1.STATE', change: "ne"}, function (obj) {
                                        timeout = setTimeout(function () {
                                          if (getState("hm-rpc.0.KEQ0905365.1.STATE").val === false) {
                                            // Definiere Tor für HK als geschlossen
                                            setState("javascript.0.LageGaragentor_HK"/*LageGaragentor_HK*/, 1, true);
                                           setState("javascript.0.schalteGaragentor_HK", 1, true);
                                          } else {
                                            // Definiere Tor für HK als offen
                                            setState("javascript.0.schalteGaragentor_HK", 0, true);
                                            setState("javascript.0.LageGaragentor_HK"/*schalteGaragentor_HK*/, 0, true);
                                        }, 1000);
                                      [/code]`
                                      Irgendetwas passt da nicht bzw. habe ich da einen Denkfehler !?
                                      LG
                                      Jürgen
                                      • eumats
                                        "Mein" Skript geht von gewissen Grundvoraussetzungen aus.
                                        1. Mein Tor hat nur einen Taster (kurzer Impuls für 1sec) für hoch und runten. D.b. z.B. Tor offen, Tast-Aktor ansteuern -> Tor geht zu, Tast-Aktor erneut an steuern -> Tor stoppt, Tast-Aktor erneut an steuern -> Tor fährt wieder zu, ….
                                        2. Wenn der Sensor false zeigt ist das Tor zu, bei true offen
                                        Treffen diese Grundvoraussetzungen bei dir aus zu?
                                        NACHTRAG:
                                        Ich habe Deinen Code gerade mal an meinen aktuellen angepasst um ihn besser zu verstehen.
                                        Dabei habe ich das Timeout für das Setzen der Informationen für HK bei manueller Betätigung hochgesetzt.
                                        12:00 Uhr: Fehler im Code korrigiert
                                        var Schalter = 'hm-rpc.0.BidCoS-RF.8.PRESS_SHORT'
                                        Sensor = 'hm-rpc.0.KEQ0905365.1.STATE',
                                        schalteGaragentor = 'javascript.0.schalteGaragentor_HK',
                                        LageGaragentor = 'javascript.0.LageGaragentor_HK',
                                        TimeoutHKSetzen = 5000,
                                        timeout;
                                        ! on({id: Schalter, change: "ne"}, function (obj) {
                                        var StatusSchalter = getState(Schalter).val,
                                        StatusSchalteGaragentor = getState(schalteGaragentor).val;
                                        if (StatusSchalteGaragentor === 1) {
                                        // Tor geschlossen
                                        if (StatusSchalter === true) {
                                        // Öffne das Tor
                                        setState(schalteGaragentor , 0);
                                        } else if (StatusSchalteGaragentor === 0) {
                                        // Tor offen
                                        // Schließe das Tor
                                        setState(schalteGaragentor, 1);
                                        ! // Folgender Abschnitt sorgt für die Steuerung des Homematic-Aktors aus HK heraus
                                        on({id: schalteGaragentor, change: "ne"}, function (obj) {
                                        var StatusLageGaragentor = getState(LageGaragentor).val,
                                        if (StatusLageGaragentor === 1) {
                                        // Tor geschlossen
                                        // Öffne das Tor
                                        setState(Schalter, true);
                                        } else if (StatusLageGaragentor === 0) {
                                        // Tor offen
                                        // Schließe das Tor
                                        ! //und hier die Konvertierung:
                                        ! on({id: Sensor, change: "ne"}, function (obj) {
                                        StatusSensor = getState(Sensor).val,
                                        if (StatusSensor === false) {
                                        setState(LageGaragentor, 1);
                                        } else {
                                        setState(LageGaragentor, 0);
                                        setState(schalteGaragentor, 0);
                                        }, TimeoutHKSetzen);
                                        • juergen2908
                                          Hallo eumats,
                                          danke für deine Antwort.
                                          Das Hochsetzten des Timouts habe ich schon probiert, der einzige unter schied ist, dass ich das konvertieren des HK Status in einem eigenen Skript mache, ist das ein Unter schied?
                                          Hier nochmal meine genaue Ausgangslage:
                                          Hörmann Gargentor mit Hörmann Modul für Status(offen/geschlossen)
                                          Homematic 4 Fach Aktor, wo ein Kanal für 1s eingeschaltet wird
                                          Homematic Schließer Interface, Frägt Status von Hörmann Modul ab (offen/geschlossen)
                                          Homematic Virtual Taster, kurzer Tastendruck schaltet Kanal am Aktor.
                                          Zusätlich habe ich 2 Homematic Fernbedienungen mi direkte Verknüpfungen zum Aktor (1s ein aus)
                                          Ich probiere aber mal dein Skript, mal schauen ob das ein Unterschied ist.
                                          LG
                                          • eumats
                                            Mein Skript sollte keinen Unterschied bringen. Ich habe es beim Durchgehen nur etwas "optimiert"…
                                            Was heißt denn Garagentor offen bei Dir? true oder false?
                                            Welchen Status hat denn der Taster bei 1sec geschlossen? true/false, 0/1
                                            NACHTRAG:
                                            Was passiert denn genau beim manuellen Bedienen? Das Tür läuft an und bleibt irgendwann stehen?
                                            144
                                            17467
