    4. JavaScript
    5. FF-Einsätze OÖ auswerten
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper sagte in FF-Einsätze OÖ auswerten:
      Ja, das mag sein, aber bei geplanten Anschlägen von außen hilft die Sirene nüscht .
      das würde jetzt hier zu OT werden.
      Aber noch 1x OT 😉
      Was meinst du mit "bei geplanten Anschlägen von außen hilft die Sirene nüscht"?
      Gerne auch per PN weiter.
        sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
        @oliverio
        Ich kann mich noch erinnern als ein Sturm war da kamen Einsätze (300) im Minuten Takt rein.
        Da stürzte das Blockly dann ab. Kann man das irgendwie abfangen?
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @OliverIO last edited by
          @oliverio sagte in FF-Einsätze OÖ auswerten:
          man könnte das gedächtnis in einen datenpunkt verlagern. dann überlebt dies auch den neustart eines skripts
          Das wäre sicher eine Überlegung wert. 🙂
          OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • OliverIO
            OliverIO @sigi234 last edited by
            @sigi234 sagte in FF-Einsätze OÖ auswerten:
            du fragst ja eigentlich nur alle 30 sekunden oder größer ab.
            auch wenn es 1000 gemeldete einsätze gibt, dürfte es kein problem mit absturz oder speicher geben.
            wenn, dann irgendeine code-konstellation, die nicht vorgesehen ist. aber wir haben da gar nicht soviel drin. evtl mal, das sich im quelldatenformat was ändert
            einen fehler findest du dann im iobroker log
            • OliverIO
              OliverIO @Negalein last edited by OliverIO
              @negalein sagte in FF-Einsätze OÖ auswerten:
              speichern der bereits gemeldeten einsätze in einem datenpunkt
              ziemlich am anfang (zeile 3) folgendes einfügen
              let savedEinsaetzeDP = "0_userdata.a";
              die folgende zeile, auch am anfang, bitte löschen
              let einsaetzeGesendet ....
              folgende funktion bitte tauschen
              async function prepareMessages(einsaetze, kurz, alle) {
                  let messages = [];
                  const dateOptions = {
                      weekday: "long",
                  const timeOptions = { hour: "2-digit", minute: "2-digit" };
                  let data = await getStateAsync(savedEinsaetzeDP);
                  let einsaetzeGesendet = JSON.parse(data.val || "[]");
                  einsaetze.map(einsatz => {
                      if (!einsaetzeGesendet.some(el => el.id == einsatz.id) || alle) {
                          //if (!einsaetzeGesendet.includes(einsatz.id) || alle) {
                          if (kurz) {
                              messages.push(['Achtung;Feuerwehreinsatz in ', einsatz.earea, ';', 'Alarmstufe ', einsatz.alarmstufe, ';', einsatz.einsatzsubtyp, ';'].join(''));
                          } else {
                              messages.push(['Achtung;Feuerwehreinsatz in ', einsatz.earea, ';', 'Alarmstufe ', einsatz.alarmstufe, ';', einsatz.einsatzsubtyp, ';', 'Bezirk ', einsatz.bezirk_name, ';Anzahl Feuerwehren ', einsatz.einheiten.length, ';'].join(''));
                          einsaetzeGesendet.push({ id: einsatz.id, time: new Date() });
                  await setStateAsync(savedEinsaetzeDP, JSON.stringify(einsaetzeGesendet));
                  return messages.join(";");
              da prepareMessage nun eine async funktion ist, muss an jeder stelle wo diese aufgerufen wird nun await hinzugefügt werden. also so wie folgt
              vorher
              let messages = prepareMessages(einsaetze, false, false);
              nachher
              let messages = await prepareMessages(einsaetze, false, false);
              falls irgendwas nicht funktioniert, bitte dann nochmal deinen kompletten code posten
              • Negalein
                nachher
                bei mir 1x
                so richtig, denke ich
                async function main() {
                    let xml = await getData()
                    let json = await xml2json(xml);
                    let einsaetze = normalizeData(json.webext2.einsaetze.einsatz);
                    let einsaetze_einheiten = filterEinheiten(einsaetze, [410321, 410327]);
                    let einsaetze_bezirk = filterBezirk(einsaetze, 10);
                    let html1 = toHtml(einsaetze_einheiten);
                    let html2 = toHtml(einsaetze_bezirk);
                    let html3 = toHtml(einsaetze);
                    let messages = await prepareMessages(einsaetze_bezirk, false, false);
                    //messages = await prepareMessages(einsaetze, true, false);
                    let nachtruhe=compareTime("01:00", "06:00","between");
                    if (!nachtruhe || messages) sendAlexa(messages, 60);
                    if (messages) sendTelegram(messages, "");
                    if (messages) sendEMail(messages, "christian@nega.at", "Neuer Feuerwehreinsatz");
                    console.log(html1);
                    console.log(html2);
                    console.log(html3);
                    //setState("0_userdata.0.testFolder.a", html3);
                	setState("0_userdata.0.FF-Einsatz.Bezirk", html2);
                let savedEinsaetzeDP = "0_userdata.a"; --> String?
                • OliverIO
                  @negalein
                  ich habe gerade nochmal aktualisiert, bitte den code nochmal von oben kopieren
                  ja
                  bei mir 1x
                  ja
                  • Negalein
                    Danke, funktioniert.
                    Der neue DP wird beschrieben. 🙂
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                      Kannst du den aktuellen Code mal raufladen?
                        sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
                        Aktuell wird nur eine rohe html Tabelle ausgegeben.
                        Kann man es auch als JSON-Table ausgeben?
                        Edit:
                        So wie bei Lebensmittelwarnung
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                          var xml2js = require('xml2js');
                          var fetch = require('node-fetch');
                          const useragent = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36";
                          let savedEinsaetzeDP = "0_userdata.0.FF-Einsatz.Await";
                          async function getData() {
                              const response = await fetch("https://cf-einsaetze.ooelfv.at/webext2/rss/webext2_laufend.xml", {
                                  "headers": {
                                      "accept": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7",
                                      "accept-language": "de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7",
                                      "cache-control": "no-cache",
                                      "pragma": "no-cache",
                                      "sec-ch-ua": "\"Not_A Brand\";v=\"8\", \"Chromium\";v=\"120\", \"Google Chrome\";v=\"120\"",
                                      "sec-ch-ua-mobile": "?0",
                                      "sec-ch-ua-platform": "\"Windows\"",
                                      "sec-fetch-dest": "document",
                                      "sec-fetch-mode": "navigate",
                                      "sec-fetch-site": "none",
                                      "sec-fetch-user": "?1",
                                      "upgrade-insecure-requests": "1",
                                      "User-Agent": useragent
                                  "referrerPolicy": "strict-origin-when-cross-origin",
                                  "body": null,
                                  "method": "GET"
                              let text = await response.text();
                              return text;
                          async function xml2json(xml) {
                              return new Promise(function (resolve, reject) {
                                  var parser = new xml2js.Parser(
                                          explicitArray: false
                                  parser.parseString(xml, function (err, result) {
                                      if (err) {
                                          reject(err);
                                      } else {
                                          resolve(result);
                                  // xml2js.parseString(xml, function (err, result) {
                              // var parser = new xml2js.Parser();
                              // parser.parseString(xml, function (err, result) {
                              //     console.dir(result);
                          function normalizeData(obj) {
                              let a = 1;
                              let einsaetze = [];
                              for (let i = 0; i < obj.length; i++) {
                                  let einsatz = obj[i];
                                  let einsatzNeu = {
                                      startzeit: einsatz.startzeit,
                                      status: einsatz.status,
                                      alarmstufe: einsatz.alarmstufe,
                                      einsatzart: einsatz.einsatzart,
                                      einsatzorg: einsatz.einsatzorg,
                                      einsatztyp: einsatz.einsatztyp._,
                                      einsatzsubtyp: einsatz.einsatzsubtyp._,
                                      alarmtext: einsatz.alarmtext,
                                      earea: einsatz.adresse.earea,
                                      bezirk_name: einsatz.bezirk._,
                                      bezirk_id: einsatz.bezirk.$.id,
                                      lng: einsatz.lng,
                                      lat: einsatz.lat,
                                      einheiten: []
                                  if (Array.isArray(einsatz.einheiten.einheit) == false) {
                                      einsatz.einheiten.einheit = [einsatz.einheiten.einheit];
                                  for (let j = 0; j < einsatz.einheiten.einheit.length; j++) {
                                      let einheit = einsatz.einheiten.einheit[j];
                                      einsatzNeu.einheiten.push({
                                          bezeichnung: einheit._
                                  einsaetze.push(einsatzNeu);
                              return einsaetze;
                          function filterEinheiten(einsaetze, einheiten) {
                              if (!einheiten) throw Error("Einheiten ids müssen angegeben werden");
                              return einsaetze.filter(einsatz => einheiten.some(id => einsatz.einheiten.some(einheit => einheit.id == id)));
                          function filterBezirk(einsaetze, bezirk) {
                              if (!bezirk) throw Error("bezirkid muss angegeben werden");
                              return einsaetze.filter(einsatz => einsatz.bezirk_id == bezirk);
                          function toHtml(einsaetze) {
                              let rows = "";
                              einsaetze.forEach(einsatz => {
                                  let einheiten = einsatz.einheiten.map(einheit => einheit.bezeichnung).join("<br>");
                                  rows += `
                                      <tr>
                                          <td>${einsatz.alarmstufe}</td>
                                          <td>${einsatz.alarmtext}</td>
                                          <td>${einheiten}</td>
                                          <td>${einsatz.earea}</td>
                                          <td>${einsatz.lat}</td>
                                          <td>${einsatz.lng}</td>
                                      </tr>
                              let html = `
                              <table>
                                <tr>
                                  <th>Alarmstufe</th>
                                  <th>Alarmtext</th>
                                  <th>Einheiten</th>
                                  <th>EAREA</th>
                                  <th>lat</th>
                                  <th>lng</th>
                                </tr>
                                ${rows}
                              </table>
                              return html;
                              let messages = [];
                                  weekday: "long",
                                      if (kurz) {
                                      } else {
                          function sendTelegram(text, user) {
                              sendTo("telegram.0", "send", {
                                  text: text.replace(/;/gm, "\n"),
                                  user: user,
                          function sendEMail(text, to, subject) {
                              sendTo("email.0", "send", {
                                  to: to,
                                  subject: subject
                          function sendAlexa(text, lautstaerke) {
                              setState('alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxx.Commands.speak-volume', lautstaerke);
                              setState('alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxx.Commands.speak', text,);
                              let einsaetze_bezirk = filterBezirk(einsaetze,10);
                              if (messages) sendEMail(messages, "christian@xxxxxxxxx.at", "Neuer Feuerwehreinsatz");
                              console.log(html1);
                              console.log(html2);
                              console.log(html3);
                          schedule('*/30 * * * * *',main)
                          Ausgabe schaut so aus:
                          Achtung
                          Feuerwehreinsatz in xxxxxx
                          Alarmstufe 0
                          Verkehrsunfall Aufräumarbeiten
                          Bezirk xxxxxx
                          Anzahl Feuerwehren 2
                          • Negalein
                            @OliverIO
                            kann man den Log abschalten?
                            Wird sonst immer so 40 MB/Tag groß.
                            Also, dass nicht immer zB so ins Log geschrieben wird.
                            javascript.0 2024-09-17 19:46:00.316	info	script.js.Feuerwehr.FF-Alarm: <table> <tr> <th>Alarmstufe</th> <th>Alarmtext</th> <th>Einheiten</th> <th>EAREA</th> <th>lat</th> <th>lng</th> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Aurach am Hongar (50405)</td> <td>Aurach am Hongar</td> <td>47.9502</td> <td>13.6698</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Perwang am Grabensee (33215)</td> <td>Perwang am Grabensee</td> <td>48.009</td> <td>13.0879</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Hackenbuch (SD) (45306)</td> <td>St. Marienkirchen bei Schärding</td> <td>48.3879</td> <td>13.4698</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Neukirchen (36214)</td> <td>Altmünster</td> <td>47.8738</td> <td>13.7073</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Sirenenprogramm FEUER von FW ausgelöst</td> <td>Feuerwehr/Florian Saxen (42110)</td> <td>Saxen</td> <td>48.2057</td> <td>14.793</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Verkehrsunfall Aufräumarbeiten</td> <td>Feuerwehr/Florian Baumgartenberg (42304)</td> <td>Baumgartenberg</td> <td>48.2152</td> <td>14.7436</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Vöcklamarkt (50142)</td> <td>Vöcklamarkt</td> <td>48.0032</td> <td>13.4918</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Palting (33214)</td> <td>Palting</td> <td>48.0149</td> <td>13.1281</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Sankt Wolfgang im Salzkammergut (36118)</td> <td>St. Wolfgang im Salzkammergut</td> <td>47.7391</td> <td>13.4478</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Pupping (34116)</td> <td>Pupping</td> <td>48.3155</td> <td>14.0454</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Grieskirchen (37104)</td> <td>Grieskirchen</td> <td>48.2362</td> <td>13.8166</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Neukirchen bei Lambach (51112)</td> <td>Neukirchen bei Lambach</td> <td>48.1026</td> <td>13.8145</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Tal (37321)</td> <td>Natternbach</td> <td>48.4331</td> <td>13.7216</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Luftenberg an der Donau (42208)</td> <td>Luftenberg an der Donau</td> <td>48.2735</td> <td>14.429</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Lasberg (35112)</td> <td>Lasberg</td> <td>48.4737</td> <td>14.5302</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Dimbach (42102)</td> <td>Dimbach</td> <td>48.3037</td> <td>14.905</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Keller überflutet</td> <td>Feuerwehr/Florian Pfaffstätt (33216)</td> <td>Pfaffstätt</td> <td>48.0756</td> <td>13.142</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Teichstätt (33223)</td> <td>Lengau</td> <td>48.0253</td> <td>13.2157</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Wiesen (36227)</td> <td>Pinsdorf</td> <td>47.9477</td> <td>13.7515</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Keller überflutet</td> <td>Feuerwehr/Florian Eggelsberg (33402)</td> <td>Eggelsberg</td> <td>48.0736</td> <td>12.9897</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Alkersdorf (50502)</td> <td>St. Georgen im Attergau</td> <td>47.9346</td> <td>13.5124</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Keller überflutet</td> <td>Feuerwehr/Florian Perg (42312)</td> <td>Perg</td> <td>48.2449</td> <td>14.6356</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Treffling (49315)</td> <td>Engerwitzdorf</td> <td>48.3353</td> <td>14.385</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Ölaustritt Gewässer</td> <td>Feuerwehr/Florian Offenhausen (51113)</td> <td>Offenhausen</td> <td>48.1546</td> <td>13.8355</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Ölspur/Ölaustritt</td> <td>Feuerwehr/Florian Reindlmühl (36219)</td> <td>Altmünster</td> <td>47.8962</td> <td>13.7141</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Wirling (36120)</td> <td>St. Wolfgang im Salzkammergut</td> <td>47.7251</td> <td>13.5529</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Gebäude überflutet</td> <td>Feuerwehr/Florian Kefermarkt (35109)</td> <td>Kefermarkt</td> <td>48.4391</td> <td>14.5384</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Moosbach (33310)</td> <td>Moosbach</td> <td>48.2068</td> <td>13.1639</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Dietrichschlag (49105)</td> <td>Bad Leonfelden</td> <td>48.4954</td> <td>14.2803</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Überflutete Fahrbahn</td> <td>Feuerwehr/Florian Pichl bei Wels (51217)</td> <td>Pichl bei Wels</td> <td>48.186</td> <td>13.9001</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Steegen (37319)</td> <td>Steegen</td> <td>48.3413</td> <td>13.7654</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Steyr Zug 2 Steyrdorf (47102)</td> <td>Steyr</td> <td>48.044</td> <td>14.4147</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Holzleiten im Machland (42305)</td> <td>Naarn im Machlande</td> <td>48.1965</td> <td>14.6528</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Attnang (50404)</td> <td>Attnang-Puchheim</td> <td>48.0164</td> <td>13.7192</td> </tr> </table>
                            PS: Kaffee ist nicht vergessen 😉
                            • OliverIO
                              @negalein
                              ja, alle zeilen mit console.log einfach auskommentieren
                              vorher
                              console.log(....
                              nachher
                              //console.log(....
                              • Negalein
                                @oliverio
                                • Negalein
                                  Hallo Oliver!
                                  Ist es möglich, dies noch zu implementieren (in Alexa, Telegram und Email).
                                  <einheiten>
                                  <einheit id="410314">Feuerwehr/Florian Maasbach (45314)</einheit>
                                  </einheiten>
                                  Aber nur den Namen davon.
                                  Im Beispiel also Feuerwehr/Florian Maasbach
                                  • OliverIO
                                    @negalein
                                    Klar
                                    Poste bitte mal deinen letzten skriptstand
                                    Dann kann ich morgen/übermorgen mal schauen
                                    Ist nix großes
                                    • Negalein
                                      Ah und noch was.
                                      wie hier zu sehn, werde Eggerding mit den Abschnitten `Maasbach, Hof, ...) alarmiert.
                                      Sind dann 4 Meldungen hintereinander.
                                      Kann man in so einem Fall dies auf 1 Zusammenfassen?
                                      zB so:
                                      Achtung
                                      Feuerwehreinsatz in Eggerding
                                      Alarmstufe 0
                                      Einheit Hof, Maasbach, Vollmannsdorf, Eggerding
                                      Bezirk Schärding
                                      Anzahl Feuerwehren 1
                                              "headers": {
                                              "body": null,
                                              "method": "GET"
                                          return text;
                                                  if (err) {
                                                      reject(err);
                                                  } else {
                                                      resolve(result);
                                          let a = 1;
                                          let einsaetze = [];
                                              let einsatzNeu = {
                                                  lng: einsatz.lng,
                                                  lat: einsatz.lat,
                                                  einheiten: []
                                          return einsaetze;
                                          let rows = "";
                                              rows += `
                                                  <tr>
                                                  </tr>
                                          let html = `
                                          <table>
                                            <tr>
                                              <th>Alarmstufe</th>
                                              <th>Alarmtext</th>
                                              <th>Einheiten</th>
                                              <th>EAREA</th>
                                              <th>lat</th>
                                              <th>lng</th>
                                            </tr>
                                            ${rows}
                                          </table>
                                          return html;
                                          let messages = [];
                                              weekday: "long",
                                                  if (kurz) {
                                                  } else {
                                              user: user,
                                              to: to,
                                              subject: subject
                                          setState('alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxx.Commands.speak-volume', lautstaerke);
                                          setState('alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxx.Commands.speak', text,);
                                          let einsaetze_einheiten = filterEinheiten(einsaetze, [xxxxx, xxxxxx]);
                                          let einsaetze_bezirk = filterBezirk(einsaetze,xx);
                                          if (messages) sendEMail(messages, "xxxxxxx@xxxxxx.at", "Neuer Feuerwehreinsatz");
                                          //console.log(html1);
                                          //console.log(html2);
                                          //console.log(html3);
                                      OliverIO Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • OliverIO
                                        @negalein
                                        Bitte noch deinen letzten Stand vom Skript posten.
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @Negalein last edited by
                                          @OliverIO
                                                  "headers": {
                                                  "body": null,
                                                  "method": "GET"
                                              return text;
                                                      if (err) {
                                                          reject(err);
                                                      } else {
                                                          resolve(result);
                                              let a = 1;
                                              let einsaetze = [];
                                                  let einsatzNeu = {
                                                      lng: einsatz.lng,
                                                      lat: einsatz.lat,
                                                      einheiten: []
                                              return einsaetze;
                                              let rows = "";
                                                  rows += `
                                                      <tr>
                                                      </tr>
                                              let html = `
                                              <table>
                                                <tr>
                                                  <th>Alarmstufe</th>
                                                  <th>Alarmtext</th>
                                                  <th>Einheiten</th>
                                                  <th>EAREA</th>
                                                  <th>lat</th>
                                                  <th>lng</th>
                                                </tr>
                                                ${rows}
                                              </table>
                                              return html;
                                              let messages = [];
                                                  weekday: "long",
                                                      if (kurz) {
                                                      } else {
                                                  user: user,
                                                  to: to,
                                                  subject: subject
                                          OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • OliverIO
                                            @negalein
                                            ach, der knopf, danke.
                                            11578
