      TT-Tom @lustig29 last edited by TT-Tom
      @lustig29
      Musst du mit allen Optionen machen, die du gesetzt hast.
      • GregorS
        GregorS last edited by
        Wollte es alleine versuchen, aber es klappt einfach nicht.
        Ich habe 3 elektrische Rolläden.
        Dazu wollte ich eine Seite bauen, wo der Zustand der einzelnen Rolläden dargestellt wird.
        Die Idee war das "blinds-horizontal" Icon zu nutzen. Daneben der Stellwert der Rollade. Dazu noch 2 Pfeile "hoch" und "runter". Das Icon sollte die Farbe wechseln, Grün bei Wert <10%, Rot >75%.
        Als Alias habe ich 4 Werte angelegt.
        // Rolläden
        let Rolladen: PageType =
            'type': 'cardEntities',
            'heading': 'Rolläden',
            'useColor': true,
            'subPage': false,
            'items': [
        //        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Rolläden.AZ.ACTUAL', icon: 'window-shutter', name: 'Rolladen test', interpolateColor: true},
        //        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Rolläden.AZ.CLOSE', icon: "'button1Page', name: 'runter'},
        //        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Rolläden.AZ.OPEN', icon: 'button2Page', name: 'hoch'},
                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Rolläden.AZ.ACTUAL', icon: 'blinds-horizontal', name: 'Büro'},
        Es wird nur die leere Page mit der Überschrift angezeigt.
          TT-Tom @GregorS last edited by
          @gregors
          du braucht bei den Seiten nur den Channel angeben, den Rest sucht sich das Script selber.
          GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • GregorS
            GregorS @TT-Tom last edited by GregorS
            @tt-tom
            Top. Funktioniert.
            Wie kann ich jetzt noch die Farbe entsprechend der %ualen Rückmeldung ändern?
            Es wird aber nur das AZ angezeigt.
                'useColor': true,
                'subPage': false,
                'items': [
                    <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Rolläden.AZ', name: 'Arbeitszimmer' },
                    <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Rolläden.WZTüre', name: 'Wohnzimmer Türe' },
                    <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Rolläden.WZFenster', name: 'Wohnzimmer Fenster' },
            Bei jedem Bildwechsel blinkt die Seite kurz 2 mal ???
            Ich suche ein Script, das hat jemand geschrieben um Temperaturwerte für ein LChart zu übertragen.
            Leider hab ich darin herumgemehrt und jetzt weiß ich nicht mehr was alles falsch ist und bei über 6300 Threats 😖
            const Debug = false;
            const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';
            const Path = NSPanel_Path + 'History_Chart.Temp.';
            let   PathSensor = '';
            let SensorName = 'Temperatur AZ',
            let SensorName = 'Temperatur WZ',
            let SensorName = 'Temperatur Bad',
            //                  'EG.Gaeste_WC.Temperatur',
            //                  'EG.Wohnzimmer.Temperatur',
            const Sensor = [].concat('hm-rpc.1.000A9BE990C516.1.ACTUAL_TEMPERATURE')  // Temperatur Arbeitszimmer
            const Sensor = [].concat('hm-rpc.1.000A9BE990CFC3.1.ACTUAL_TEMPERATURE')  // Temperatur Wohnzimmer
            const Sensor = [].concat('hm-rpc.1.000A9BE990C35D.1.ACTUAL_TEMPERATURE')  // Temperatur Badezimmer
            //                 .concat('deconz.0.Sensors.12.temperature')  // EG.Gaeste_WC.Temperatur
            let   triggeredSensor = 0;
            const numberOfHoursAgo = 24;
            const xAxisTicksEveryM = 60;
            const xAxisLabelEveryM = 240;
            const InfluxInstance = 'influxdb.1';
            // Ab hier keine Ändeungen
            let coordinates = '';
            on({ id: Sensor, change: 'any' }, async function (obj) {
                if (Debug) console.log(obj.id);
                if (Debug) console.log(Sensor.indexOf(obj.id));
                if (Debug) console.log(SensorName[Sensor.indexOf(obj.id)])
                PathSensor = Path + SensorName[Sensor.indexOf(obj.id)]
              TT-Tom last edited by TT-Tom
              @gregors sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              onColor und offColor. hier ein Beispiel. wichtig alles größer 0 ist on und 0 ist off
                          onColor: White,
                          offColor: Red,
                          secondRow: 'Hier Text für 2. Zeile',
                          minValueLevel: 1,
                          maxValueLevel: 75,
                          minValueTilt: 100,
                          maxValueTilt: 0,
              kannst du es noch mal genauer definieren. Auf meinem Github und in der Wiki gibt es da Beispiele
              EDIT: zeige mal die beiden Alias
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                @gregors
                Sieht aus wie das...
                https://forum.iobroker.net/post/938204
                • GregorS
                  GregorS @Armilar last edited by GregorS
                  @armilar
                  Das war das richtige Script.
                  Allerdings bekomme ich da immer eine Fehlermeldung, die ich nicht deuten kann:
                  javascript.0	19:06:04.619	error	script.js.NSPanel_LChart_Temp: Invalid call
                  Fehler im Log:
                  javascript.0
                  	2024-09-11 18:58:18.097	error	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                  javascript.0
                  	2024-09-11 18:58:18.096	error	at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:383:37)
                  javascript.0
                  	2024-09-11 18:58:18.096	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10886:45)
                  javascript.0
                  	2024-09-11 18:58:18.096	error	at Object.cb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3097:38)
                  javascript.0
                  	2024-09-11 18:58:18.096	error	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel_LChart_AZ:62:54)
                  javascript.0
                  	2024-09-11 18:58:18.096	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'ts')
                  javascript.0
                  	2024-09-11 18:58:18.053	error	script.js.NSPanel_LChart_Temp: Invalid call
                  influxdb.0
                  	2024-09-11 18:58:18.052	error	queries: Error: 1 Error happened while processing 1 queries
                  influxdb.0
                  	2024-09-11 18:58:18.052	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker")|> range(start: -24h)|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "hm-rpc.1.000A9BE990C516.1.ACTUAL_TEMPERATURE")|> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")|> drop(columns: ["from", "ack", "q"])|> aggregateWindow(every: 1h, fn: last, createEmpty: false)|> map(fn: (r) => ({ r with _rtime: int(v: r._time) - int(v: r._start)}))|> yield(name: "_result")": HttpError: failed to initialize execute state: could not find bucket "iobroker"
                  InfluxDB läuft in einem lxc-Container.
                  Verbindungstest ist erfolgreich.
                  Brauche ich die DB überhaupt, ich wollte mit der History.0 arbeiten.
                  Hier mein angepasstes Script:
                  let SensorName = ['Temperatur AZ',
                                    'Temperatur WZ',
                                    'Temperatur Bad'];
                  const InfluxInstance = 'influxdb.0';
                  // const InfluxInstance = 'influxdb.0';
                       if (existsObject(PathSensor) == false) {
                          createState(PathSensor, 0, {
                              desc: 'Sensor Values [~<time>:<value>]*',
                              type: 'string',
                              role: 'value',
                      let query =[
                          'from(bucket: "iobroker")',
                          '|> range(start: -' + numberOfHoursAgo + 'h)',
                          '|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + obj.id + '")',
                          '|> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")',
                          '|> drop(columns: ["from", "ack", "q"])',
                          '|> aggregateWindow(every: 1h, fn: last, createEmpty: false)',
                          '|> map(fn: (r) => ({ r with _rtime: int(v: r._time) - int(v: r._start)}))',
                          '|> yield(name: "_result")'].join('');
                      if (Debug) console.log('Query: ' + query);
                      sendTo(InfluxInstance, 'query', query, function (result) {
                          if (result.error) {
                              console.error(result.error);
                          } else {
                              // show result
                              if (Debug) console.log(result);
                              let numResults = result.result.length;
                              for (let r = 0; r < numResults; r++)
                                  let list = []
                                  let numValues = result.result[r].length;
                                  for (let i = 0; i < numValues; i++)
                                      let time = Math.round(result.result[r][i]._rtime/1000/1000/1000/60);
                                      let value = Math.round(result.result[r][i]._value * 10);
                                      list.push(time + ":" + value);
                                  coordinates = list.join("~");
                                  if (Debug) console.log(coordinates);
                      let timeOut = setTimeout (
                          function () {
                              let ticksAndLabelsList = []
                              let date = new Date();
                              date.setMinutes(0, 0, 0);
                              let ts = Math.round(date.getTime() / 1000);
                              let tsYesterday = ts - (numberOfHoursAgo * 3600);
                              if (Debug) console.log('Iterate from ' + tsYesterday + ' to ' + ts + ' stepsize=' + (xAxisTicksEveryM * 60));
                              for (let x = tsYesterday, i = 0; x < ts; x += (xAxisTicksEveryM * 60), i += xAxisTicksEveryM)
                                  if ((i % xAxisLabelEveryM))
                                      ticksAndLabelsList.push(i);
                                  else
                                      let currentDate = new Date(x * 1000);
                                      // Hours part from the timestamp
                                      let hours = '0' + String(currentDate.getHours());
                                      // Minutes part from the timestamp
                                      let minutes = '0' + String(currentDate.getMinutes());
                                      let formattedTime = hours.slice(-2) + ':' + minutes.slice(-2);
                                      ticksAndLabelsList.push(String(i) + '^' + formattedTime);
                              if (Debug) console.log('Ticks & Label: ' + ticksAndLabelsList);
                              if (Debug) console.log('Coordinates: ' + coordinates);
                              setState(PathSensor, ticksAndLabelsList.join('+') + '~' + coordinates, true);
                      1500
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                    @gregors
                    Wenn ich das richtig gesehen habe, hattest du eine Instanz: influxdb.1
                    Zumindest findet er das Bucket nicht.
                    Also Check auf:
                    • Instanznummer ggfs. auf 1
                    • im Query Bucket-Name (könnte bei dir ja abweichend von "iobroker" sein)
                    Aber für history.0 haben wir andere Scripte im Wiki:
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#javascript-für-history-adapter-1
                    Ob du nu Influxdb2 oder History nutzen willst, sollte deine Entscheidung sein. Da History nichts anderes als Text auf die Platte (Filezugriffe sind in der Regel langsam) schreiben ist, dürfte Influx wohl um einiges performanter arbeiten.
                    GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • GregorS
                      @armilar
                      Ich habe nur eine influxdb.0
                      Das History-Script nutze ich.
                      Es geht eigendlich um das Script um die Werte der Sensoren zu speichern.
                        @gregors
                        Wenn Du history nutzt, warum speicherst Du das dann in Influx??
                        • GregorS
                          @tt-tom
                          Habe das Script so übernommen.
                          Da ich in JS nicht fit bin, wusste ich nicht, was ich brauche und was nicht.
                          Wenn ich da was lösche funktioniert es nicht mehr, bzw ich bekomme Fehler
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @GregorS last edited by
                            @gregors
                            Wie werden denn nun die die Sensordaten gespeichert? Mit history.0 oder mit influx.0?
                            Fakt ist, wenn keine Daten in einem der beiden abgespeichert werden, dann wird es wohl schwer diese Daten in einem Graphen anzuzeigen.
                            Wenn in History, dann müssen sie auch mit dem History-Script ausgelesen werden und wenn InfluxDB2 dann natürlich mit dem Influx-Script.
                            • GregorS
                              @armilar
                              Ich würde gerne history.0 nutzen.
                              Es werden auch in History_Chart.Temp. ... Daten gespeichert, aber für alle 3 Temperaturfühler sind die Daten
                              immer gleich aber unplausibel. Der Timestamp dagegen ist plausibel.
                              Wie müsste ich dein Script ändern, damit die Daten in History.0 nutzen kann?
                              Für das NSPanel habe ich das History-Script verwendet. Zeigt halt nur keine Daten an.
                                                'Temperatur WZ',
                                                'Temperatur Bad'];
                              // Bis hierher funktioniert es noch !!!
                                          type: 'string',
                                          role: 'value',
                                  let query =[
                                      if (result.error) {
                                      } else {
                                          // show result
                                              let list = []
                                      function () {
                                              else
                                  1500
                              • Armilar
                                habe das eben nochmal überflogen...
                                Sensorwerte werden nicht über das Skript gespeichert, sondern über Einstellungen im jeweiligen Datenpunkt im ioBroker.
                                Siehe Beispiel eines Sensors unter Objekte... Es gibt am Ende der Zeile ein Zahnrad:
                                Wenn der entsprechende Adapter (InfluxDB oder History) installiert ist, dann kannst du da die Aufzeichnung durch aktivieren starten.
                                Die Skripte im Wiki dienen nur zur Aufbereitung der jeweiligen (und bereits vorhandenen) Sensordaten der Datenbank für das NSPanel. Danach kann ein Info-ALIAS über den Ergebnis-String im 0_userdata.0. gelegt werden und einer CardLChart zugeordnet werden.
                                GregorS 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                • GregorS
                                  @armilar
                                  Ich glaube, ich habe es jetzt.
                                  Werde es heute abend mal umsetzen.
                                    A Former User @Armilar last edited by
                                    @armilar
                                    Hi, bin gerade dabei, meine restlichen 8 Panels zu flashen und Programmieren..
                                    (flashen hat nach eurer Anleitung einwandfrei geklappt)
                                    Ist es moeglich, ein Display zu sperren, und per Skript frei zu schalten?
                                    Oder ist es moeglich, bestimmte Seiten (z.bsp. bei Anwesenheit) frei zu schalten?
                                    Ich habe im Treppenhaus 2 Panels, die ich gerne, je nach Anwesenheit, einschraenken moechte.. dachte, ich kann ja ein fuer ein Panel mehrere Scripte anlegen, und je nach bedarf, das eine deaktivieren und das andere dann aktivieren.. aber vielleicht gibts ja was schoeneres.. bin nicht so der Freund von de/aktiviert geschalteten Scripten..
                                    T Armilar 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      TT-Tom @Guest last edited by
                                      @ilovegym
                                      was mir spontan einfällt ist die Unlockpage und dahinter die geblockten Seiten, so wie beim Servicemenü.
                                      Seiten so ausblenden, nach einem Kriterium 🤔
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @Guest last edited by Armilar
                                        @ilovegym
                                        @TT-Tom
                                        Interessantes Thema.
                                        Stimme @TT-Tom zu. CardUnlock wäre eine Option, jedoch wäre die immer vorgeschaltet.
                                        Ein anderer Ansatz wäre die Pages mit zwei unterschiedlichen PageArray's durch eine Weiche laufen zu lassen, hätte jedoch ebenso den negativen Nachgeschmack, dass die Config nur beim Start aufgerufen wird und das Skript in einem Trigger durch sich selbst durchgestartet werden müsste. Ich befürchte aber, dass das nicht wirklich sauber funktionieren würde...
                                        Ein weiterer Ansatz wäre die Seitenvariablen mit einem weiteren "optionalen" Parameter
                                        'lock' : true,
                                        zu versehen.
                                        Über einen Trigger mittels Datenpunkt könnte dann eine globale Variable, z.B. vPresence umgeschaltet werden.
                                        Wenn vPresence == false dann werte lock in der Seitenvariable aus. Bei 'lock' : true, die Seite nicht instanzieren.
                                        Und als "optionaler Parameter", damit es kein Breaking Change wird. Der Aufwand wäre noch überschaubar...
                                        Die Auswertung von vPresence und lock müsste dann in der function GeneratePage(page: PageType): void { stattfinden.
                                        Edit: Sorry für die nachträglichen Änderungen, aber so könnte es funktionieren...
                                        Falls gewünscht, gerne einen Feature Request einstellen. Ggfs gibt es ja noch weitere Optionen... Ließe sich auch auf einzelne Steuerelemente übertragen...
                                        • Armilar
                                          @ilovegym sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Zum Thema:
                                          Das ist Kinderleicht 😉 , jedoch auch nicht ohne Erweiterung 😊
                                          Abfrage eines Datenpunktes (z.B. Presence) und nur bei true die Screensaver-Klicks verarbeiten...
                                            Kuckuckmann @Armilar last edited by
                                            @armilar @TT-Tom
                                            Ich bin für die Seitenvariable 🙂
                                            ? 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            1.0k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7720
                                            6629307
