    4. JavaScript
    5. FF-Einsätze OÖ auswerten
      sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
      @oliverio
      Ich kann mich noch erinnern als ein Sturm war da kamen Einsätze (300) im Minuten Takt rein.
      Da stürzte das Blockly dann ab. Kann man das irgendwie abfangen?
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @OliverIO last edited by
        @oliverio sagte in FF-Einsätze OÖ auswerten:
        man könnte das gedächtnis in einen datenpunkt verlagern. dann überlebt dies auch den neustart eines skripts
        Das wäre sicher eine Überlegung wert. 🙂
        OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • OliverIO
          OliverIO @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in FF-Einsätze OÖ auswerten:
          du fragst ja eigentlich nur alle 30 sekunden oder größer ab.
          auch wenn es 1000 gemeldete einsätze gibt, dürfte es kein problem mit absturz oder speicher geben.
          wenn, dann irgendeine code-konstellation, die nicht vorgesehen ist. aber wir haben da gar nicht soviel drin. evtl mal, das sich im quelldatenformat was ändert
          einen fehler findest du dann im iobroker log
          • OliverIO
            OliverIO @Negalein last edited by OliverIO
            @negalein sagte in FF-Einsätze OÖ auswerten:
            speichern der bereits gemeldeten einsätze in einem datenpunkt
            ziemlich am anfang (zeile 3) folgendes einfügen
            let savedEinsaetzeDP = "0_userdata.a";
            die folgende zeile, auch am anfang, bitte löschen
            let einsaetzeGesendet ....
            folgende funktion bitte tauschen
            async function prepareMessages(einsaetze, kurz, alle) {
                let messages = [];
                const dateOptions = {
                    weekday: "long",
                const timeOptions = { hour: "2-digit", minute: "2-digit" };
                let data = await getStateAsync(savedEinsaetzeDP);
                let einsaetzeGesendet = JSON.parse(data.val || "[]");
                einsaetze.map(einsatz => {
                    if (!einsaetzeGesendet.some(el => el.id == einsatz.id) || alle) {
                        //if (!einsaetzeGesendet.includes(einsatz.id) || alle) {
                        if (kurz) {
                            messages.push(['Achtung;Feuerwehreinsatz in ', einsatz.earea, ';', 'Alarmstufe ', einsatz.alarmstufe, ';', einsatz.einsatzsubtyp, ';'].join(''));
                        } else {
                            messages.push(['Achtung;Feuerwehreinsatz in ', einsatz.earea, ';', 'Alarmstufe ', einsatz.alarmstufe, ';', einsatz.einsatzsubtyp, ';', 'Bezirk ', einsatz.bezirk_name, ';Anzahl Feuerwehren ', einsatz.einheiten.length, ';'].join(''));
                        einsaetzeGesendet.push({ id: einsatz.id, time: new Date() });
                await setStateAsync(savedEinsaetzeDP, JSON.stringify(einsaetzeGesendet));
                return messages.join(";");
            da prepareMessage nun eine async funktion ist, muss an jeder stelle wo diese aufgerufen wird nun await hinzugefügt werden. also so wie folgt
            vorher
            let messages = prepareMessages(einsaetze, false, false);
            nachher
            let messages = await prepareMessages(einsaetze, false, false);
            falls irgendwas nicht funktioniert, bitte dann nochmal deinen kompletten code posten
            • Negalein
              nachher
              bei mir 1x
              so richtig, denke ich
              async function main() {
                  let xml = await getData()
                  let json = await xml2json(xml);
                  let einsaetze = normalizeData(json.webext2.einsaetze.einsatz);
                  let einsaetze_einheiten = filterEinheiten(einsaetze, [410321, 410327]);
                  let einsaetze_bezirk = filterBezirk(einsaetze, 10);
                  let html1 = toHtml(einsaetze_einheiten);
                  let html2 = toHtml(einsaetze_bezirk);
                  let html3 = toHtml(einsaetze);
                  let messages = await prepareMessages(einsaetze_bezirk, false, false);
                  //messages = await prepareMessages(einsaetze, true, false);
                  let nachtruhe=compareTime("01:00", "06:00","between");
                  if (!nachtruhe || messages) sendAlexa(messages, 60);
                  if (messages) sendTelegram(messages, "");
                  if (messages) sendEMail(messages, "christian@nega.at", "Neuer Feuerwehreinsatz");
                  console.log(html1);
                  console.log(html2);
                  console.log(html3);
                  //setState("0_userdata.0.testFolder.a", html3);
              	setState("0_userdata.0.FF-Einsatz.Bezirk", html2);
              let savedEinsaetzeDP = "0_userdata.a"; --> String?
              • OliverIO
                @negalein
                ich habe gerade nochmal aktualisiert, bitte den code nochmal von oben kopieren
                ja
                bei mir 1x
                ja
                • Negalein
                  Danke, funktioniert.
                  Der neue DP wird beschrieben. 🙂
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                    Kannst du den aktuellen Code mal raufladen?
                      sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
                      Aktuell wird nur eine rohe html Tabelle ausgegeben.
                      Kann man es auch als JSON-Table ausgeben?
                      Edit:
                      So wie bei Lebensmittelwarnung
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                        var xml2js = require('xml2js');
                        var fetch = require('node-fetch');
                        const useragent = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36";
                        let savedEinsaetzeDP = "0_userdata.0.FF-Einsatz.Await";
                        async function getData() {
                            const response = await fetch("https://cf-einsaetze.ooelfv.at/webext2/rss/webext2_laufend.xml", {
                                "headers": {
                                    "accept": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7",
                                    "accept-language": "de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7",
                                    "cache-control": "no-cache",
                                    "pragma": "no-cache",
                                    "sec-ch-ua": "\"Not_A Brand\";v=\"8\", \"Chromium\";v=\"120\", \"Google Chrome\";v=\"120\"",
                                    "sec-ch-ua-mobile": "?0",
                                    "sec-ch-ua-platform": "\"Windows\"",
                                    "sec-fetch-dest": "document",
                                    "sec-fetch-mode": "navigate",
                                    "sec-fetch-site": "none",
                                    "sec-fetch-user": "?1",
                                    "upgrade-insecure-requests": "1",
                                    "User-Agent": useragent
                                "referrerPolicy": "strict-origin-when-cross-origin",
                                "body": null,
                                "method": "GET"
                            let text = await response.text();
                            return text;
                        async function xml2json(xml) {
                            return new Promise(function (resolve, reject) {
                                var parser = new xml2js.Parser(
                                        explicitArray: false
                                parser.parseString(xml, function (err, result) {
                                    if (err) {
                                        reject(err);
                                    } else {
                                        resolve(result);
                                // xml2js.parseString(xml, function (err, result) {
                            // var parser = new xml2js.Parser();
                            // parser.parseString(xml, function (err, result) {
                            //     console.dir(result);
                        function normalizeData(obj) {
                            let a = 1;
                            let einsaetze = [];
                            for (let i = 0; i < obj.length; i++) {
                                let einsatz = obj[i];
                                let einsatzNeu = {
                                    startzeit: einsatz.startzeit,
                                    status: einsatz.status,
                                    alarmstufe: einsatz.alarmstufe,
                                    einsatzart: einsatz.einsatzart,
                                    einsatzorg: einsatz.einsatzorg,
                                    einsatztyp: einsatz.einsatztyp._,
                                    einsatzsubtyp: einsatz.einsatzsubtyp._,
                                    alarmtext: einsatz.alarmtext,
                                    earea: einsatz.adresse.earea,
                                    bezirk_name: einsatz.bezirk._,
                                    bezirk_id: einsatz.bezirk.$.id,
                                    lng: einsatz.lng,
                                    lat: einsatz.lat,
                                    einheiten: []
                                if (Array.isArray(einsatz.einheiten.einheit) == false) {
                                    einsatz.einheiten.einheit = [einsatz.einheiten.einheit];
                                for (let j = 0; j < einsatz.einheiten.einheit.length; j++) {
                                    let einheit = einsatz.einheiten.einheit[j];
                                    einsatzNeu.einheiten.push({
                                        bezeichnung: einheit._
                                einsaetze.push(einsatzNeu);
                            return einsaetze;
                        function filterEinheiten(einsaetze, einheiten) {
                            if (!einheiten) throw Error("Einheiten ids müssen angegeben werden");
                            return einsaetze.filter(einsatz => einheiten.some(id => einsatz.einheiten.some(einheit => einheit.id == id)));
                        function filterBezirk(einsaetze, bezirk) {
                            if (!bezirk) throw Error("bezirkid muss angegeben werden");
                            return einsaetze.filter(einsatz => einsatz.bezirk_id == bezirk);
                        function toHtml(einsaetze) {
                            let rows = "";
                            einsaetze.forEach(einsatz => {
                                let einheiten = einsatz.einheiten.map(einheit => einheit.bezeichnung).join("<br>");
                                rows += `
                                    <tr>
                                        <td>${einsatz.alarmstufe}</td>
                                        <td>${einsatz.alarmtext}</td>
                                        <td>${einheiten}</td>
                                        <td>${einsatz.earea}</td>
                                        <td>${einsatz.lat}</td>
                                        <td>${einsatz.lng}</td>
                                    </tr>
                            let html = `
                            <table>
                              <tr>
                                <th>Alarmstufe</th>
                                <th>Alarmtext</th>
                                <th>Einheiten</th>
                                <th>EAREA</th>
                                <th>lat</th>
                                <th>lng</th>
                              </tr>
                              ${rows}
                            </table>
                            return html;
                            let messages = [];
                                weekday: "long",
                                    if (kurz) {
                                    } else {
                        function sendTelegram(text, user) {
                            sendTo("telegram.0", "send", {
                                text: text.replace(/;/gm, "\n"),
                                user: user,
                        function sendEMail(text, to, subject) {
                            sendTo("email.0", "send", {
                                to: to,
                                subject: subject
                        function sendAlexa(text, lautstaerke) {
                            setState('alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxx.Commands.speak-volume', lautstaerke);
                            setState('alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxx.Commands.speak', text,);
                            let einsaetze_bezirk = filterBezirk(einsaetze,10);
                            if (messages) sendEMail(messages, "christian@xxxxxxxxx.at", "Neuer Feuerwehreinsatz");
                            console.log(html1);
                            console.log(html2);
                            console.log(html3);
                        schedule('*/30 * * * * *',main)
                        Ausgabe schaut so aus:
                        Achtung
                        Feuerwehreinsatz in xxxxxx
                        Alarmstufe 0
                        Verkehrsunfall Aufräumarbeiten
                        Bezirk xxxxxx
                        Anzahl Feuerwehren 2
                        • Negalein
                          @OliverIO
                          kann man den Log abschalten?
                          Wird sonst immer so 40 MB/Tag groß.
                          Also, dass nicht immer zB so ins Log geschrieben wird.
                          javascript.0 2024-09-17 19:46:00.316	info	script.js.Feuerwehr.FF-Alarm: <table> <tr> <th>Alarmstufe</th> <th>Alarmtext</th> <th>Einheiten</th> <th>EAREA</th> <th>lat</th> <th>lng</th> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Aurach am Hongar (50405)</td> <td>Aurach am Hongar</td> <td>47.9502</td> <td>13.6698</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Perwang am Grabensee (33215)</td> <td>Perwang am Grabensee</td> <td>48.009</td> <td>13.0879</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Hackenbuch (SD) (45306)</td> <td>St. Marienkirchen bei Schärding</td> <td>48.3879</td> <td>13.4698</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Neukirchen (36214)</td> <td>Altmünster</td> <td>47.8738</td> <td>13.7073</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Sirenenprogramm FEUER von FW ausgelöst</td> <td>Feuerwehr/Florian Saxen (42110)</td> <td>Saxen</td> <td>48.2057</td> <td>14.793</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Verkehrsunfall Aufräumarbeiten</td> <td>Feuerwehr/Florian Baumgartenberg (42304)</td> <td>Baumgartenberg</td> <td>48.2152</td> <td>14.7436</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Vöcklamarkt (50142)</td> <td>Vöcklamarkt</td> <td>48.0032</td> <td>13.4918</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Palting (33214)</td> <td>Palting</td> <td>48.0149</td> <td>13.1281</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Sankt Wolfgang im Salzkammergut (36118)</td> <td>St. Wolfgang im Salzkammergut</td> <td>47.7391</td> <td>13.4478</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Pupping (34116)</td> <td>Pupping</td> <td>48.3155</td> <td>14.0454</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Grieskirchen (37104)</td> <td>Grieskirchen</td> <td>48.2362</td> <td>13.8166</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Neukirchen bei Lambach (51112)</td> <td>Neukirchen bei Lambach</td> <td>48.1026</td> <td>13.8145</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Tal (37321)</td> <td>Natternbach</td> <td>48.4331</td> <td>13.7216</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Luftenberg an der Donau (42208)</td> <td>Luftenberg an der Donau</td> <td>48.2735</td> <td>14.429</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Lasberg (35112)</td> <td>Lasberg</td> <td>48.4737</td> <td>14.5302</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Dimbach (42102)</td> <td>Dimbach</td> <td>48.3037</td> <td>14.905</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Keller überflutet</td> <td>Feuerwehr/Florian Pfaffstätt (33216)</td> <td>Pfaffstätt</td> <td>48.0756</td> <td>13.142</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Teichstätt (33223)</td> <td>Lengau</td> <td>48.0253</td> <td>13.2157</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Wiesen (36227)</td> <td>Pinsdorf</td> <td>47.9477</td> <td>13.7515</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Keller überflutet</td> <td>Feuerwehr/Florian Eggelsberg (33402)</td> <td>Eggelsberg</td> <td>48.0736</td> <td>12.9897</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Alkersdorf (50502)</td> <td>St. Georgen im Attergau</td> <td>47.9346</td> <td>13.5124</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Keller überflutet</td> <td>Feuerwehr/Florian Perg (42312)</td> <td>Perg</td> <td>48.2449</td> <td>14.6356</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Treffling (49315)</td> <td>Engerwitzdorf</td> <td>48.3353</td> <td>14.385</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Ölaustritt Gewässer</td> <td>Feuerwehr/Florian Offenhausen (51113)</td> <td>Offenhausen</td> <td>48.1546</td> <td>13.8355</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Ölspur/Ölaustritt</td> <td>Feuerwehr/Florian Reindlmühl (36219)</td> <td>Altmünster</td> <td>47.8962</td> <td>13.7141</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Wirling (36120)</td> <td>St. Wolfgang im Salzkammergut</td> <td>47.7251</td> <td>13.5529</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Gebäude überflutet</td> <td>Feuerwehr/Florian Kefermarkt (35109)</td> <td>Kefermarkt</td> <td>48.4391</td> <td>14.5384</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Moosbach (33310)</td> <td>Moosbach</td> <td>48.2068</td> <td>13.1639</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Dietrichschlag (49105)</td> <td>Bad Leonfelden</td> <td>48.4954</td> <td>14.2803</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Überflutete Fahrbahn</td> <td>Feuerwehr/Florian Pichl bei Wels (51217)</td> <td>Pichl bei Wels</td> <td>48.186</td> <td>13.9001</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Steegen (37319)</td> <td>Steegen</td> <td>48.3413</td> <td>13.7654</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Steyr Zug 2 Steyrdorf (47102)</td> <td>Steyr</td> <td>48.044</td> <td>14.4147</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Holzleiten im Machland (42305)</td> <td>Naarn im Machlande</td> <td>48.1965</td> <td>14.6528</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Attnang (50404)</td> <td>Attnang-Puchheim</td> <td>48.0164</td> <td>13.7192</td> </tr> </table>
                          PS: Kaffee ist nicht vergessen 😉
                          • OliverIO
                            @negalein
                            ja, alle zeilen mit console.log einfach auskommentieren
                            vorher
                            console.log(....
                            nachher
                            //console.log(....
                            • Negalein
                              @oliverio
                              • Negalein
                                Hallo Oliver!
                                Ist es möglich, dies noch zu implementieren (in Alexa, Telegram und Email).
                                <einheiten>
                                <einheit id="410314">Feuerwehr/Florian Maasbach (45314)</einheit>
                                </einheiten>
                                Aber nur den Namen davon.
                                Im Beispiel also Feuerwehr/Florian Maasbach
                                • OliverIO
                                  @negalein
                                  Klar
                                  Poste bitte mal deinen letzten skriptstand
                                  Dann kann ich morgen/übermorgen mal schauen
                                  Ist nix großes
                                  • Negalein
                                    Ah und noch was.
                                    wie hier zu sehn, werde Eggerding mit den Abschnitten `Maasbach, Hof, ...) alarmiert.
                                    Sind dann 4 Meldungen hintereinander.
                                    Kann man in so einem Fall dies auf 1 Zusammenfassen?
                                    zB so:
                                    Achtung
                                    Feuerwehreinsatz in Eggerding
                                    Alarmstufe 0
                                    Einheit Hof, Maasbach, Vollmannsdorf, Eggerding
                                    Bezirk Schärding
                                    Anzahl Feuerwehren 1
                                            "headers": {
                                            "body": null,
                                            "method": "GET"
                                        return text;
                                                if (err) {
                                                    reject(err);
                                                } else {
                                                    resolve(result);
                                        let a = 1;
                                        let einsaetze = [];
                                            let einsatzNeu = {
                                                lng: einsatz.lng,
                                                lat: einsatz.lat,
                                                einheiten: []
                                        return einsaetze;
                                        let rows = "";
                                            rows += `
                                                <tr>
                                                </tr>
                                        let html = `
                                        <table>
                                          <tr>
                                            <th>Alarmstufe</th>
                                            <th>Alarmtext</th>
                                            <th>Einheiten</th>
                                            <th>EAREA</th>
                                            <th>lat</th>
                                            <th>lng</th>
                                          </tr>
                                          ${rows}
                                        </table>
                                        return html;
                                        let messages = [];
                                            weekday: "long",
                                                if (kurz) {
                                                } else {
                                            user: user,
                                            to: to,
                                            subject: subject
                                        setState('alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxx.Commands.speak-volume', lautstaerke);
                                        setState('alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxx.Commands.speak', text,);
                                        let einsaetze_einheiten = filterEinheiten(einsaetze, [xxxxx, xxxxxx]);
                                        let einsaetze_bezirk = filterBezirk(einsaetze,xx);
                                        if (messages) sendEMail(messages, "xxxxxxx@xxxxxx.at", "Neuer Feuerwehreinsatz");
                                        //console.log(html1);
                                        //console.log(html2);
                                        //console.log(html3);
                                    OliverIO Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • OliverIO
                                      @negalein
                                      Bitte noch deinen letzten Stand vom Skript posten.
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @Negalein last edited by
                                        @OliverIO
                                                "headers": {
                                                "body": null,
                                                "method": "GET"
                                            return text;
                                                    if (err) {
                                                        reject(err);
                                                    } else {
                                                        resolve(result);
                                            let a = 1;
                                            let einsaetze = [];
                                                let einsatzNeu = {
                                                    lng: einsatz.lng,
                                                    lat: einsatz.lat,
                                                    einheiten: []
                                            return einsaetze;
                                            let rows = "";
                                                rows += `
                                                    <tr>
                                                    </tr>
                                            let html = `
                                            <table>
                                              <tr>
                                                <th>Alarmstufe</th>
                                                <th>Alarmtext</th>
                                                <th>Einheiten</th>
                                                <th>EAREA</th>
                                                <th>lat</th>
                                                <th>lng</th>
                                              </tr>
                                              ${rows}
                                            </table>
                                            return html;
                                            let messages = [];
                                                weekday: "long",
                                                    if (kurz) {
                                                    } else {
                                                user: user,
                                                to: to,
                                                subject: subject
                                        OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • OliverIO
                                          @negalein
                                          ach, der knopf, danke.
                                          • OliverIO
                                            @negalein
                                            für die erste anforderung bitte die folgende funktion tauschen
                                            Es erzeugt nun folgende Nachricht
                                            'Achtung;Feuerwehreinsatz in Kefermarkt;Feuerwehr/Florian Kefermarkt ;Alarmstufe 0;Einsatz od. Einsatzübung;Bezirk Freistadt;Anzahl Feuerwehren 1;
                                            Wenn mehrere Einheiten aufgeführt werden, dann lautet die Meldung
                                            'Achtung;Feuerwehreinsatz in Kefermarkt;Feuerwehr/Florian Einheit A Feuerwehr/Florian Einheit B Feuerwehr/Florian Einheit C;Alarmstufe 0;Einsatz od. Einsatzübung;Bezirk Freistadt;Anzahl Feuerwehren 1;
                                            Das ist alles relativ viel Wiederholung. ggfs. könnte man das auch noch so aufbauen:
                                            Einheiten A B C
                                            In meinen aktuellen Daten fängt das Feld immer mit Feuerwehr/Florian an. Das könnte man noch herausfiltern. Wenn das dann aber mal anders heißt dann schlägt das ggfs fehl.
                                                let messages = [];
                                                    weekday: "long",
                                                        let einheiten = einsatz.einheiten.reduce((acc, einheit) => {
                                                            return acc + einheit.bezeichnung.replace(/(.+) \(\d+\)/gm, "$1") + " ";
                                                        if (kurz) {
                                                            messages.push(['Achtung;Feuerwehreinsatz in ', einsatz.earea, ';', einheiten, ';', 'Alarmstufe ', einsatz.alarmstufe, ';', einsatz.einsatzsubtyp, ';'].join(''));
                                                        } else {
                                                            messages.push(['Achtung;Feuerwehreinsatz in ', einsatz.earea, ';', einheiten, ';', 'Alarmstufe ', einsatz.alarmstufe, ';', einsatz.einsatzsubtyp, ';', 'Bezirk ', einsatz.bezirk_name, ';Anzahl Feuerwehren ', einsatz.einheiten.length, ';'].join(''));
                                            1.3k
                                            11578
