    4. iqontrol kachel mit auswahlliste
    • kallewirsch
      kallewirsch last edited by
      ich möchte mit einer Kachel in iqontrol eine Variable mit einem Wert versorgen.
      Der Wert soll aber aus einer Auswahlliste kommen, also "Dropdown" oder "Checkbox", wie das in anderen Tools genannt wird.
      Wenn ich eine Kachel vom Typ "Wert" erstelle kann ich, wenn ich auf das Icon klicke, einen Wert eingeben.
      Ich hätte aber gerne eine Dropdown-Liste mit festen, vordefinierten Werten.
      Gibt es dafür eine Lösung?
      • N
        Nordischerjung @kallewirsch last edited by
        @kallewirsch Moin,
        muss es zwingend Drop down sein? Ginge es auch so? Mit vorgefertigten Auswahlbutton
        Das könntest du unter State, Level mit angeben
        kallewirsch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • kallewirsch
          kallewirsch @Nordischerjung last edited by
          @nordischerjung ich würde halt gerne TEXT in die Variable schreiben. Konkret "Sommer bzw. Winter". Die Variable wird von mehreren Skripten ausgwertet.
          Klar, ich könnte "1 oder 2" definieren und dann die Skripte entsprechend anpassen. Ist aber wenig "sprechend".
          • da_Woody
            da_Woody @kallewirsch last edited by
            @kallewirsch warum Scripte? Additional Control
            Da hast du definierte Felder zum anklicken.
            • kallewirsch
              kallewirsch @da_Woody last edited by kallewirsch
              @da_woody sagte in iqontrol kachel mit auswahlliste:
              Additional Control
              danke für das "was", jetzt fehlt mir nur noch das "wie"!
              Ich konnte bisher keine Doku zu den "Additional Controls" finden. Gibt es da was?
              Update: ich probiere mal, ob ich es hinbekomme! Ich habe gesehen, dass es da ein weiteres Menu gibt wenn man den Punkt bearbeitet!
              • N
                @kallewirsch Ich musste es jetzt ja mal testen,
                das geht tatsächlich
                mit Knopf sendet seinen Namen, dann mus man halt den entsprechenden Wert im Namen eintragen
                kallewirsch 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • kallewirsch
                  kallewirsch @Nordischerjung last edited by kallewirsch
                  @nordischerjung es fängt schon mal mit der Frage an, welchen "Gerätetyp" die Kachel denn haben muss/soll/kann!
                  Dann geht es weiter mit der Frage was denn in "Wert" stehen muss. Eine Konstante, ein Datenpunkt? Und wenn ein Datenpunkt, welcher Datenpunkt bzw. was für ein Datenpunkt.
                  • kallewirsch
                    @nordischerjung ich habe mal eine Kachel vom Gerätetyp "Wert" erstellt und Additional-Controls definiert.
                    Leider weiß ich nicht, wass ich in die Felder bei "Additional-Controls" eintragen muss.
                    Try and Error!
                    N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • N
                      @kallewirsch vorne in Name schreibst du den Wert rein, der im DP ankommen Soll, also für Sommer zB 1. Unter Gerätetyp wählst du "Knopf sendet seinen Namen" aus. Bei Wert muss du deinen DP auswählen in dem die Zahl landen soll ( DP dann als Nummer)
                      • N
                        @kallewirsch Hier meine Test Kachel kannst du unter Geräte importieren, musst nur dein DP anpassen
                        2024-09-12_iqontrol_0_device.json
                        kallewirsch 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • kallewirsch
                          @nordischerjung da ist schon mal der Unterschied! Wenn ich den Datenpunkt bei "State" setze anstelle von "Badge" dann wird beim Dialog zusätzlich ein Textfeld angeboten.
                          Das hatte mich die ganze Zeit irrigiert!
                          Danke für die Details. Jetzt weiß ich wie es geht und kann weiter experimentieren.
                          • kallewirsch
                            @nordischerjung kann ich es irgendwie erreichen, dass der Dialog geschlossen wird wenn ein Button angeklickt wurde und der entsprechende Wert gesetzt wurde?
                            • kallewirsch
                              @nordischerjung es gibt in dieser Beschreibung:
                              https://www.iobroker.net/#en/adapters/adapterref/iobroker.iqontrol/README.md
                              einen Abschnitt: "STATE and LEVEL".
                              Dort ist von "value-list" die Rede. Leider kann ich die Umsetzung hier nicht erkennen.
                              Gibt es dafür irgendwo ein Beispiel?
                              da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • da_Woody
                                @kallewirsch sagte in iqontrol kachel mit auswahlliste:
                                das ist mir auch noch nicht gelungen...
                                ich kann euch nur empfehelen eine testseite einzurichten. die hab ich immer unten im menü.
                                dort spiel ich so lange rum, bis alles klappt. die kachel kann man dann ja überall hinkopieren, die DPs anpassen und schon klappts auch mit der nachbarin. 😉
                                anbei noch ein export von einer meiner rollos. da ist auch additional dabei.
                                rollo_iqontrol_0_devices.json
                                • kallewirsch
                                  Ist bei mir STANDARD!
                                  Die json schaue ich mir gerne an!
                                  • da_Woody
                                    damit hab ich auch noch nichts gemacht, allerdings hab ich z.b. bei meiner infrarotheizung das so gelöst:
                                    701967c2-90c1-424a-81bf-f7ef781cb3ab-grafik.png fd13ecc1-7634-4269-9c77-9e21b53f240a-grafik.png
                                    eventuell hilft dir das.
                                    heizen_iqontrol_0_devices.json
                                    • kallewirsch
                                      @da_woody das stand schon im ersten Beitrag von @Nordischerjung . Hilft mir deshalb nicht, weil ich einen STRING schreiben will. Und das Ding kann "nur" Zahlen.
                                      • da_Woody
                                        https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1619686581445-alexa-fb.pdf
                                        da wird mit value list gearbeitet. hilfts?
                                        1116
