    4. (Gelöst) Ich bekomme iobroker nicht mehr ans laufen.
      Bibo*13 @Nordischerjung last edited by
      @nordischerjung Danke für den Hinweis. Vielleicht bekommt man es doch noch zum fliegen.
      • MartinP
        MartinP @Bibo*13 last edited by
        @bibo-13 Filesystem ist kaputt
         VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
        B Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Bibo*13 @MartinP last edited by
          @martinp Oh, das ist eine ssd und keine sd und trotzdem ist das Filesystem kaputt? Ist das sicher. Was kann ich jetzt tun?
          • MartinP
            @bibo-13 Ich war glücklicherweise noch nicht in dieser Situation.
            Die sicherste Lösung wäre, eine Neuinstallation zu machen...
            Ansonsten könnte man die SSD an einen anderen Linux-PC anschließen (oder den PI von SD-Card booten), und einen File System check mit Reparatur an der nicht gemounteten SSD durchführen ...
            https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/FSCK_Best_Practices#Manueller_Filesystem_Check
            Diese Reparaturen können aber keine Wunder bewirken, je nachdem, was beschädigt ist, und bei der Reparatur nicht wieder hergestellt werden kann, bootet das System nicht, oder es ist instabil, manches funktioniert nicht mehr o. Ä.
              @martinp ich kann noch nicht glauben das das File System beschädigt sein soll. Er vermißt @iobroker/js-controller-cli
              das habe ich nachgeschaut, ist nicht vorhanden. Ich glaube irgendwas ist bei der backitup installation schief gelaufen.
              Kann da nicht den js-controller noch mal nach installieren?
              Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ro75
                Ro75 @Bibo*13 last edited by
                @bibo-13 sagte in Ich bekomme iobroker nicht mehr ans laufen.:
                Schon mal den Stecker beim PI gezogen?
                Ro75.
                  Bibo*13 @Ro75 last edited by
                  @ro75 Bootet ganz normal ohne Probleme.
                  Er findet nach iob status dieses file oder package nicht nicht.
                  Error [ERR_MODULE_NOT_FOUND]: Cannot find package '@iobroker/js-controller-cli' imported from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Bibo*13 last edited by
                    Du hast jetzt hoffentlich nicht die Frage von @Ro75 als Aufforderung gesehen ?????
                    @ro75 sagte in Ich bekomme iobroker nicht mehr ans laufen.:
                    • Samson71
                      Samson71 Global Moderator @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75 sagte in Ich bekomme iobroker nicht mehr ans laufen.:
                      Falls doch und das nicht das erste Mal war, ist zumindest das "warum" des defekten Dateisystems erklärt.
                        Bibo*13 @Samson71 last edited by
                        @samson71 Ich ziehe nie den Stecker sondern löse einen sudo reboot aus.
                        Armilar Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @Bibo*13 last edited by
                          @bibo-13
                          und falls dann doch mal aus, sicherlich auch einen:
                          sudo shutdown now
                          Eine SSD ist kein Garant dafür, dass sie bei diesen vielen Schreibzugriffen nicht stirbt. Hochwertige Hersteller geben auf SDD's (mittlerweile) eine 10 jährige Garantie... Bei allen anderen (günstigeren und älteren) kann die Platte auch bereits nach 3 Jahren sterben... Daher immer schön die Backups auf eine separate Platte schaufeln...
                            Thomas Braun Most Active @Bibo*13 last edited by Thomas Braun
                            @bibo-13
                            iob stop
                            cd /opt/iobroker
                            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@6.0.11
                            iob start
                            Edit: npm-Kommando um sudo... ergänzt.
                            MartinP B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • MartinP
                              MartinP @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun said in Ich bekomme iobroker nicht mehr ans laufen.:
                              @bibo-13
                              iob stop
                              cd /opt/iobroker
                              iob start
                              Das wird schwierig mit einem Readonly Filesystem....
                              Oder hat ein Reboot diesen Knoten gelöst?
                                Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by Thomas Braun
                                @martinp sagte in Ich bekomme iobroker nicht mehr ans laufen.:
                                Das ist doch nicht readonly...
                                Das ist hier
                                [Thu Sep 12 10:40:05 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                                mit den default-Optionen (aus der /etc/fstab) re-mounted worden.
                                Das ganze ist der ganz normale Bootvorgang, da ist auch kein Hinweis auf ein korruptes Dateisystem zu sehen.
                                  Bibo*13 @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun Hallo Herr Braun, herzlichen Dank für die Anweisungen. Mein IOB läuft wieder.
                                  Ich werde mich jetzt aber trotzdem um das Systemupgrade kümmern.
                                  Da komme ich vielleicht noch einmal auf Sie zurück.
                                  BiBo
                                    @bibo-13
                                    Ich hab oben was übersehen.
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    iob start
                                    bitte noch ausführen.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by Homoran
                                      @martinp sagte in (Gelöst) Ich bekomme iobroker nicht mehr ans laufen.:
                                      sicher???
                                      das ist doch das ro für den Check!
                                      EDIT: OK, ist ja bereits gekärt.
                                      Das kommt davon wenn man nach Stunden sich schrittweise durch neue Posts kämpft
                                      1258
