    4. Yahka Konfiguration für Garagentor mit Licht
      Patrik last edited by
      Ich sende dir mal ein Foto mit den mit den Aktoren. Das sind Homematic Teile : Einmal ein
      Jalousieaktor: https://www.googleadservices.com/pagead … CDI&adurl=
      Schaltaktor Licht: https://www.googleadservices.com/pagead ... CFY&adurl=
      Ich habe in der CCU mir diese 2 virtuellen Kanäle erstellt ( 1x auf und 1x zu) die das Ganze mit dem Garage auf und Licht 3 min an bereits so machen - die müssten dann mal einfach gesagt nur so in das Yahka rein wenn das geht.
      Sollte das nicht funktionieren dann müsste das eben im Yahka versucht werden zu realisieren ( einfacher gesagt als getan 😢 )
        Bilder
          Bilder
            Bilder
            • Dutchman
              ok und welche datenpunkte gehoeren dazu (stehen weiter rechts) zu bloede das ich selber diese teile nicht habe sorry darum mus ich nachfragen.
              Kannst du mal bitte auch dein program auf der CCU posten das hilft 🙂
                Sorry aber mehr steht rechts bei yahka nicht drin. Hier noch mal das bild vom ccu programm
                  • Dutchman
                    den wert "behanghoehe" aus deinem program sehe ich aber nicht in den andere states ? eventueel doch mal auf teamviewer umsteigen 🙂
                    Hast du das youtube video gesehen, ist das was du erreichen moechtest ?
                      Ja, das können wir gern machen. Wäre morgen Vormittag recht? Da ich heut Abend nicht zuhause bin. Ich müsste dann morgen früh noch schnell Teamviewer installieren. Würde den Zugang dann per pn schicken.
                      Mit freundlichen Grüßen
                        Ja das im Video, das würde mir gefallen. Licht kann zeitgleich mit dem Öffnen des Tores an gehen.
                        • juergen2908
                          juergen2908 last edited by
                          Grüß Euch,
                          habe den yahka adpater am laufen.
                          Möchte auch gerne mein Garagentor(hörmann) mit homekit steuern.
                          Zurzeit habe ich auf der ccu einen virtuellen taster, womit ich das Tor auf und zumachen kann. Den Status bekomme ich vom Torantrieb, wo ein homematic Schließer Interface drauf hängt.
                          Jetzt würde ich gerne in homekit einen Garagenöffner einbauen sowie im Video: https://www.youtube.com/watch?v=peofWQu5QaQ
                          Leider weiss ich nicht wie ich das mit dem timer machen soll :?:
                          vlt. kann mir wer dabei helfen?
                          lg
                          Jürgen
                            slad80 last edited by
                            Hallo jürgen,
                            Schau hier mal bei eumats seinem Beitrag rein hat mir weitergeholfen beim Thema Garagentoröffner. super script vielleicht kannst es für dich passen abwandeln http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 158#p95158
                            gruß
                            Sven
                            • eumats
                              eumats last edited by
                              Wobei es nicht ratsam ist die Datenpunkte unter ScriptEnabled abzulegen…
                              • juergen2908
                                @eumats:
                                Wobei es nicht ratsam ist die Datenpunkte unter ScriptEnabled abzulegen… `
                                Ok, super! Werde ich mal probieren. Wo soll ich die Datenpunkte dann ablegen? Lg
                                • eumats
                                  @juergen2908:
                                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                  Fast wo du magst. Meine liegen nun unter javascript.0.virtualDevice.Schalter.Garagentor
                                  • juergen2908
                                    Grüß Euch,
                                    danke für den tipp mit dem Skript.
                                    Leider funktioniert es nicht so richtig bzw. pfuscht irgendwas hinein und das Tor bleibt stehen wenn ich es mit der Homematic FB od den Homematic Taste öffne:
                                    HK funktioniert, alleine , nur wenn ich mit FB aufmache und Homekit zu machen will, funktioniert es nicht.
                                    hier der Code:
                                    `on({id: 'hm-rpc.0.BidCoS-RF.8.PRESS_SHORT', change: "ne"}, function (obj) {
                                      var value = obj.state.val;
                                      if (getState("javascript.0.schalteGaragentor_HK"/*schalteGaragentor_HK*/).val === 1) {
                                        // Tor geschlossen
                                        if (getState("hm-rpc.0.BidCoS-RF.8.PRESS_SHORT").val === true) {
                                          // Öffne das Tor
                                          setState("javascript.0.schalteGaragentor_HK"/*schalteGaragentor_HK*/, 0, true);
                                      } else if (getState("javascript.0.LageGaragentor_HK").val === 0) {
                                        // Tor offen
                                          // Schließe das Tor
                                          setState("javascript.0.schalteGaragentor_HK"/*schalteGaragentor_HK*/, 1, true);
                                          // Tor wird geschlossen
                                    on({id: 'javascript.0.schalteGaragentor_HK', change: "ne"}, function (obj) {
                                      if (getState("javascript.0.LageGaragentor_HK").val === 1) {
                                        // Tor geschlossen
                                        if (getState("javascript.0.schalteGaragentor_HK").val === 0) {
                                          // Öffne das Tor
                                          setState("hm-rpc.0.BidCoS-RF.8.PRESS_SHORT", true);
                                        // Tor offen
                                        if (getState("javascript.0.schalteGaragentor_HK").val === 1) {
                                          // Schließe das Tor
                                          setState('hm-rpc.0.BidCoS-RF.8.PRESS_SHORT', true);
                                    und hier die Konvertierung:
                                    [code]var timeout;
                                    on({id: 'hm-rpc.0.KEQ0905365.1.STATE', change: "ne"}, function (obj) {
                                      timeout = setTimeout(function () {
                                        if (getState("hm-rpc.0.KEQ0905365.1.STATE").val === false) {
                                          // Definiere Tor für HK als geschlossen
                                          setState("javascript.0.LageGaragentor_HK"/*LageGaragentor_HK*/, 1, true);
                                         setState("javascript.0.schalteGaragentor_HK", 1, true);
                                        } else {
                                          // Definiere Tor für HK als offen
                                          setState("javascript.0.schalteGaragentor_HK", 0, true);
                                          setState("javascript.0.LageGaragentor_HK"/*schalteGaragentor_HK*/, 0, true);
                                      }, 1000);
                                    [/code]`
                                    Irgendetwas passt da nicht bzw. habe ich da einen Denkfehler !?
                                    LG
                                    Jürgen
                                    • eumats
                                      "Mein" Skript geht von gewissen Grundvoraussetzungen aus.
                                      1. Mein Tor hat nur einen Taster (kurzer Impuls für 1sec) für hoch und runten. D.b. z.B. Tor offen, Tast-Aktor ansteuern -> Tor geht zu, Tast-Aktor erneut an steuern -> Tor stoppt, Tast-Aktor erneut an steuern -> Tor fährt wieder zu, ….
                                      2. Wenn der Sensor false zeigt ist das Tor zu, bei true offen
                                      Treffen diese Grundvoraussetzungen bei dir aus zu?
                                      NACHTRAG:
                                      Ich habe Deinen Code gerade mal an meinen aktuellen angepasst um ihn besser zu verstehen.
                                      Dabei habe ich das Timeout für das Setzen der Informationen für HK bei manueller Betätigung hochgesetzt.
                                      12:00 Uhr: Fehler im Code korrigiert
                                      var Schalter = 'hm-rpc.0.BidCoS-RF.8.PRESS_SHORT'
                                      Sensor = 'hm-rpc.0.KEQ0905365.1.STATE',
                                      schalteGaragentor = 'javascript.0.schalteGaragentor_HK',
                                      LageGaragentor = 'javascript.0.LageGaragentor_HK',
                                      TimeoutHKSetzen = 5000,
                                      timeout;
                                      ! on({id: Schalter, change: "ne"}, function (obj) {
                                      var StatusSchalter = getState(Schalter).val,
                                      StatusSchalteGaragentor = getState(schalteGaragentor).val;
                                      if (StatusSchalteGaragentor === 1) {
                                      // Tor geschlossen
                                      if (StatusSchalter === true) {
                                      // Öffne das Tor
                                      setState(schalteGaragentor , 0);
                                      } else if (StatusSchalteGaragentor === 0) {
                                      // Tor offen
                                      // Schließe das Tor
                                      setState(schalteGaragentor, 1);
                                      ! // Folgender Abschnitt sorgt für die Steuerung des Homematic-Aktors aus HK heraus
                                      on({id: schalteGaragentor, change: "ne"}, function (obj) {
                                      var StatusLageGaragentor = getState(LageGaragentor).val,
                                      if (StatusLageGaragentor === 1) {
                                      // Tor geschlossen
                                      // Öffne das Tor
                                      setState(Schalter, true);
                                      } else if (StatusLageGaragentor === 0) {
                                      // Tor offen
                                      // Schließe das Tor
                                      ! //und hier die Konvertierung:
                                      ! on({id: Sensor, change: "ne"}, function (obj) {
                                      StatusSensor = getState(Sensor).val,
                                      if (StatusSensor === false) {
                                      setState(LageGaragentor, 1);
                                      } else {
                                      setState(LageGaragentor, 0);
                                      setState(schalteGaragentor, 0);
                                      }, TimeoutHKSetzen);
                                      • juergen2908
                                        Hallo eumats,
                                        danke für deine Antwort.
                                        Das Hochsetzten des Timouts habe ich schon probiert, der einzige unter schied ist, dass ich das konvertieren des HK Status in einem eigenen Skript mache, ist das ein Unter schied?
                                        Hier nochmal meine genaue Ausgangslage:
                                        Hörmann Gargentor mit Hörmann Modul für Status(offen/geschlossen)
                                        Homematic 4 Fach Aktor, wo ein Kanal für 1s eingeschaltet wird
                                        Homematic Schließer Interface, Frägt Status von Hörmann Modul ab (offen/geschlossen)
                                        Homematic Virtual Taster, kurzer Tastendruck schaltet Kanal am Aktor.
                                        Zusätlich habe ich 2 Homematic Fernbedienungen mi direkte Verknüpfungen zum Aktor (1s ein aus)
                                        Ich probiere aber mal dein Skript, mal schauen ob das ein Unterschied ist.
                                        LG
                                        • eumats
                                          Mein Skript sollte keinen Unterschied bringen. Ich habe es beim Durchgehen nur etwas "optimiert"…
                                          Was heißt denn Garagentor offen bei Dir? true oder false?
                                          Welchen Status hat denn der Taster bei 1sec geschlossen? true/false, 0/1
                                          NACHTRAG:
                                          Was passiert denn genau beim manuellen Bedienen? Das Tür läuft an und bleibt irgendwann stehen?
                                          • juergen2908
                                            das Schließerinterface gibt bei offen true zurück.
                                            Das ist eine Virutelle Taste von der ccu, die gilt als gedrückt wenn es auf true gesetzt ist, ohh oder brauche ich da einen virt schalter ein/aus!?
                                            NACHTRAG:
                                            das Tor bleibt stehen.
                                            lg
                                            144
                                            17467
