    4. Test Adapter OpenLigaDB
      sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
      @oliverio sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
      Neue Version v1.4.9 (beta)
      • da die EM eine andere Turnierart wie die Bundesliga ist und da nicht alle Spiele (also jeden gegen jeden) existieren, lief es an einer Stelle auf einen Fehler.
        Das wurde nun behoben
      Läuft, Danke. 👍
      • mcm1957
        mcm1957 @OliverIO last edited by
        @oliverio said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
        @mcm1957
        kann ich machen.
        Nachtrag
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/3732
        Sollte ab morge im STABLE sein
        • D4vE
          D4vE @OliverIO last edited by D4vE
          @oliverio besteht irgendwie eine Möglichkeit Gewese Sachen sich via Telegram anzeigen zu lassen? z.B das nächste FCB spiel etc?
          ich nutze keine vis nur Telegram. ? danke
          lg David
          • OliverIO
            OliverIO @D4vE last edited by
            @d4ve
            Aktuell nicht,
            Aber man kann natürlich die Daten aus Allmächtigen entsprechend auswerten.
            Die Logik dazu findet sich im JavaScript für das Widget um die nächsten Matches zu finden.
            Danach nur noch aufbereiten und per telegram versenden
            D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • D4vE
              @oliverio sagte in Test Adapter OpenLigaDB:
              @d4ve
              Aktuell nicht,
              danke für die Antwort 🙂
              aber davon hab ich keine Ahnung ^^ dachte es gibt da was wie dwd oder Lebensmittel Warnung so bei ein neuen spiel eine Nachricht kommt nächstes Bayern spiel heute um xx und wenn ein Tor gibt etc. aber wenn das nicht so einfach ist kann ich es wohl vergessen 🙂
              vielen Dank für deine Antwort!
                Einstein2002 last edited by
                Hallo zusammen, Hallo @OliverIO
                ist es denn inzwischen möglich etwas zu schalten wenn ein bestimmter Verein Spielt? Bei über 588 einträgen habe ich jetzt die Orientierung verloren.
                Ich möchte wenn die Eintracht oder der BVB spielt zwei unterschiedliche Lampen ein oder ausschalten.
                Ich sehe nur nicht wie!
                Ein kleines Beispiel oder ein schubs in die Richtung wäre Hilfreich.
                Konkret: Wenn Morgen der BVB Spielt möchte ich einen Trigger auslösen der mir eine Lampe anschaltet.
                Ist das Irgendwie machbar?
                Ganz lieben Dank im vorab.
                Gruß Michael
                • OliverIO
                  OliverIO @Einstein2002 last edited by
                  @einstein2002
                  ich habe mal eine Funktion aus dem widget extrahiert, mit der du das erreichen kannst
                  da in der bundesliga ja eigentlich in jedem spieltag jede mannschaft spielt, musst du wahrscheinlich fav nochmal nach datum filtern um herauszufinden ob das spiel in 1,2,3,4,5 tagen stattfindet.
                  let dp_allmatches = "openligadb.0.bl1.2024.allmatches";
                  let dp_currgameday = "openligadb.0.bl1.2024.currgameday";
                  let dp_signal="0_userdata.0.testFolder.bool";
                  async function main(){
                      let allmatches = await getStateAsync(dp_allmatches);
                      let currgameday = await getStateAsync(dp_currgameday);
                      let fav = filterFavGames(JSON.parse(allmatches.val),"",1,currgameday.val,"bayern",false,"");
                      console.log(fav);
                      setState(dp_signal,!!fav.length);            }
                  main();
                  function filterFavGames(allmatches, gameday, gamedaycount, currgameday, filter, shortname, abbreviation) {
                      if (!Array.isArray(allmatches)) return [];
                      gameday = gameday || currgameday || "";
                      gameday = parseInt(gameday) || "";
                      gamedaycount = parseInt(gamedaycount) || 9999;
                      currgameday = parseInt(currgameday);
                      abbreviation = abbreviation || "";
                      shortname = shortname || false;
                      filter = filter || "";
                      return allmatches.reduce(function (result, item) {
                          let found;
                          item.abbreviation = abbreviation;
                          if (gameday > 0 && item.group.groupOrderID >= gameday && item.group.groupOrderID < gameday + gamedaycount) found = item;
                          if (gameday < 0 && item.group.groupOrderID >= currgameday + gameday && item.group.groupOrderID < currgameday + gameday + gamedaycount) found = item;
                          item.filter = filter;
                          item.shortname = shortname;
                          if (found && (checkHighlite(item.team1.teamName, filter) || checkHighlite(item.team2.teamName, filter))) result.push(item);
                          return result;
                  function checkHighlite(value, highlights, sep) {
                      sep = typeof sep !== "undefined" ? sep : ";";
                      const highlight = highlights.split(sep);
                      return highlight.reduce(function (acc, cur) {
                          if (cur == "") return acc;
                          return acc || value.toLowerCase().indexOf(cur.toLowerCase()) >= 0;
                      }, false);
                    Einstein2002 @OliverIO last edited by
                    @oliverio
                    Danke,
                    aber mal ganz DUMM gefragt.. und bitte nicht hauen.. 🙂 wo trage ich dies jetzt ein?
                    Auch unter CSS??
                    Ich stehe auf dem Schlauch!!!
                    Sorry..
                    • OliverIO
                      @einstein2002
                      im javascript adapter als neues javascript anlegen
                        Einstein2002 @OliverIO last edited by Einstein2002
                        @oliverio
                        verstehe ich das richtig, ich muß auch noch einen Ordner mit :
                        anlegen? Ich habe das Skript am laufen kann aber unter 0_userdata keinen eintrag finden.
                        Und ich nehme die "bayern" heraus und trage dort dann meine Vereine ein?
                        Und dann immer den vollen Namen? z.B. Eintracht Frankfurt;Borussia Dortmund;....... mit oder ohne Leerzeichen??
                        • OliverIO
                          @einstein2002
                          @einstein2002 sagte in Test Adapter OpenLigaDB:
                          keinen ordner, einen Datenpunkt vom typ boolean.
                          du sagtest ja, das du etwas schalten möchtest mit an und aus.
                          ich bin jetzt mal von einem boolean datenpunkt ausgegangen.
                          ich konnte deine vereine nicht vorhersehen
                          gleiche logik wie im widget. soviele buchstaben wie nötig um deinen verein eindeutig zu erkennen. groß/klein ist egal
                            @oliverio
                            Danke!!!!!
                            Ich Teste
                              Einstein2002 last edited by Einstein2002
                              So, ich habe das jetzt mal für ne Liga angelegt in der heute gespielt wird. Leider bleibt mein DP auf false stehen.
                              Ich mach mal ein paar Fotos davon..
                              0_userdata.0.Fussball.sgfsv
                              so heißt mein Ordner und der DP nennt sich sgfsv, dort wird heute gespielt, ideal zum testen.
                              Wo liegt mein Fehler?? Oder muss der DP die Endung .bool haben? Oder war dies nur Dein Ablageort??
                              Sorry!!
                                ich habe ja die Liga nicht geändert!!! Sorry!!!
                                Das klappt ja dann Perfekt!!!!
                                1000000000 Dankeschön!!!!!
                                Nun bleibt er aber auf true stehen auch wenn ich eine Mannschaft nehme die gestern gespielt hat.
                                Ich denke dein Tipp mit dem Filter greift hier?
                                Geht noch ein Tipp von Dir?
                                • OliverIO
                                  @einstein2002
                                  dann musst du sagen wann es auf true stehen soll und wann nicht.
                                  wie oben schon gesagt, gibt es ausser am Ende, immer einen nächsten Spieltag in einer Saison
                                  und genau das filtert gibt diese Funktion aus.
                                  Probiere das am besten mal mit dem widget, dann wird dir klar was da ausgegeben wird und du kannst es besser beschreiben
                                    @oliverio
                                    Sorry ich blick das nicht, ich weiß das ich den Filter brauche um nicht alle Spiele auf true zu haben,
                                    aber momentan weiß ich wirklich nicht was ich im Filter eintragen muß.
                                    Aktuell sind alle Werte auf True!
                                    Ich habe einen DP für : BVB, SGE und SGFSV (dort wird heute gespielt, aber auch nicht alle Mannschaften) angelegt.
                                    BVB spielt morgen, eintracht übermorgen, trotzdem sind alle auf TRUE.
                                    Das habe ich im Script eingetragen, dort ist der Fehler?! Denke ich!
                                    let dp_signal="0_userdata.0.Fussball.sge";
                                        let fav = filterFavGames(JSON.parse(allmatches.val),"",1,currgameday.val,"Eintracht Frankfurt",false,"");
                                        console.log(fav);
                                    main();
                                        filter = filter || "eintracht";
                                    Auch mit Zahlen habe ich versucht dies herauszufiltern, auch habe ich in den anderen Zeilen wo die "" sind versucht, aber es ändert sich nichts.
                                    Könntest Du mir BITTE noch einmal helfen?
                                    Die Vorgabe für einen Verein würde mir reichen, dann kann ich den Rest eintragen.
                                    Ganz lieben Dank noch einmal.....
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @Einstein2002 last edited by OliverIO
                                      @einstein2002
                                      das aktuelle skript kann das nicht.
                                      es liefert nur eine gefilterte liste aller speile anhand des mannschaftsnamens für die nächsten 1,2,3, spieltage (spieltage sind nicht kalendertage, in der bundesliega sind es eher wochen bzw runden)
                                      ich habe oben schon geschrieben, man muss das ergebnis evtl noch nach datum filtern.
                                      und genau das musst du sagen.
                                      wie sind die Bedingungen.
                                      dann kann ich schauen ob ich da noch was ergänzen kann
                                      wann soll der datenpunkt true sein und wann false
                                        @oliverio
                                        wenn morgen der bvb spielt würde ich genau diesen Wert auf True haben wollen.
                                        Dann kann ich über Blockly weitermachen und eine Lampe anschalten am Samstag bleibt diese Lampe aus.
                                        Das gleiche wenn Samstag die Eintracht spielt, nur dann geht eine andere Lampe an.
                                        eine Lampe BVB und eine Lampe SGE
                                        Am Sonntag sind dann alle Werte wieder auf False, sprich alle Lampen wieder auf aus.
                                        Ja ich weiß das Du das geschrieben hast, ich kann nur damit nichts anfangen, weil ich nicht weiß wie ich Filtern soll!
                                        Wo kommt das Datum wie hin?? Das ist mein Problem. Dazu benötige ich einmal ein Muster der Verein ist erstmal egal,
                                        nehmen wir einfach mal den Spieltag morgen, da spielen nur 2 Mannschaften.
                                        Davon möchte ich eine (BVB) auf True haben.
                                        Und das den ganzen Tag 24Stunden.
                                        Dann dieser Wert wieder aus.
                                        Ich hoffe ich habe mich halbwegs ausdrücken können.
                                        Es wäre einfach sehr schön, wenn es geht. Ganz am Anfang die ersten Einträge hattet ihr doch fast schon das selbe Ziel? Hat das so noch keiner gewollt?
                                        Schade...
                                        • OliverIO
                                          @einstein2002
                                          ok, erklären ist nicht deine stärke, aber ich leite mal ab:
                                          du willst maximal einen tag vor einem relevanten spiel den datenpunkt auf true haben.
                                          ist das spiel noch 2 oder mehr tage entfernt, dann auf false
                                          mit einem tag nehme ich mal exakt 24 stunden an?
                                            @oliverio
                                            ja Freitag Lampe an, die für den BVB, Samstag ist die dann wieder aus, von 00:00 - 23:59Uhr wäre schön
                                            Der DP für BVB Freitag 00:00 - 23:59Uhr auf True:
                                            0_userdata.0.Fussball.bvb
                                            Dann Samstag 00:00 bis 23:59Uhr den DP auf True ```
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            687
                                            121758
