    4. iqontrol kachel mit auswahlliste
    • N
      Nordischerjung @kallewirsch last edited by
      @kallewirsch vorne in Name schreibst du den Wert rein, der im DP ankommen Soll, also für Sommer zB 1. Unter Gerätetyp wählst du "Knopf sendet seinen Namen" aus. Bei Wert muss du deinen DP auswählen in dem die Zahl landen soll ( DP dann als Nummer)
      • N
        @kallewirsch Hier meine Test Kachel kannst du unter Geräte importieren, musst nur dein DP anpassen
        2024-09-12_iqontrol_0_device.json
        kallewirsch 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • kallewirsch
          kallewirsch @Nordischerjung last edited by
          @nordischerjung da ist schon mal der Unterschied! Wenn ich den Datenpunkt bei "State" setze anstelle von "Badge" dann wird beim Dialog zusätzlich ein Textfeld angeboten.
          Das hatte mich die ganze Zeit irrigiert!
          Danke für die Details. Jetzt weiß ich wie es geht und kann weiter experimentieren.
          • kallewirsch
            @nordischerjung kann ich es irgendwie erreichen, dass der Dialog geschlossen wird wenn ein Button angeklickt wurde und der entsprechende Wert gesetzt wurde?
            • kallewirsch
              @nordischerjung es gibt in dieser Beschreibung:
              https://www.iobroker.net/#en/adapters/adapterref/iobroker.iqontrol/README.md
              einen Abschnitt: "STATE and LEVEL".
              Dort ist von "value-list" die Rede. Leider kann ich die Umsetzung hier nicht erkennen.
              Gibt es dafür irgendwo ein Beispiel?
              da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • da_Woody
                da_Woody @kallewirsch last edited by
                @kallewirsch sagte in iqontrol kachel mit auswahlliste:
                das ist mir auch noch nicht gelungen...
                ich kann euch nur empfehelen eine testseite einzurichten. die hab ich immer unten im menü.
                dort spiel ich so lange rum, bis alles klappt. die kachel kann man dann ja überall hinkopieren, die DPs anpassen und schon klappts auch mit der nachbarin. 😉
                anbei noch ein export von einer meiner rollos. da ist auch additional dabei.
                rollo_iqontrol_0_devices.json
                kallewirsch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • kallewirsch
                  kallewirsch @da_Woody last edited by
                  @da_woody sagte in iqontrol kachel mit auswahlliste:
                  Ist bei mir STANDARD!
                  Die json schaue ich mir gerne an!
                  • da_Woody
                    damit hab ich auch noch nichts gemacht, allerdings hab ich z.b. bei meiner infrarotheizung das so gelöst:
                    701967c2-90c1-424a-81bf-f7ef781cb3ab-grafik.png fd13ecc1-7634-4269-9c77-9e21b53f240a-grafik.png
                    eventuell hilft dir das.
                    heizen_iqontrol_0_devices.json
                    • kallewirsch
                      @da_woody das stand schon im ersten Beitrag von @Nordischerjung . Hilft mir deshalb nicht, weil ich einen STRING schreiben will. Und das Ding kann "nur" Zahlen.
                      • da_Woody
                        https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1619686581445-alexa-fb.pdf
                        da wird mit value list gearbeitet. hilfts?
                        1116
