cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany
@pmayer Bin mal gespannt was die Zigbee "Freaks" dazu sagen.
Hatte mir letzte Woche überlegt auch mit ZigBee einzusteigen. Hab davon und erst recht mit der Hardware absolut NULL Ahnung.
Hab nur Ikea Leuchtmittel mit deren altem Gateway.Wenn ich das richtig sehe ist bei euch kein Hardcore Flashen mit "Programmer"/ftdi nötig, oder?
@homoran Nope. Läuft out-of-the-box und FTDI ist drin
ZigBee Firmware kann aktuell per Netzwerk geupdatet werden und zukünftig im Webinterface.
Für die Coordinator-Firmware haben wir eine erste Version eines Webflashers, sollte aber im Normalfall über das Update per WebIf funktionieren. -
Habe den Cooedinator nun seit einigen Wochen im Betrieb.
Funktioniert anstandslos. Auch nach Updates oder Reboot von ioB sind alle Zigbee Devices immer verfügbar (das war bei mir nicht immer so).Auch die Einbindung in ioB lief reibungslos.
Musste nur den Port im Adapter umstellen und alles funktionierte sofort.Das Webinterface ist sehr gut gemacht.
Einen Test habe ich noch vor. Den Coordinator gleichzeitig neben ioB Auch z.b in HomeAssistant einbinden. Würde das gehen? Speziell in einer Transitionphase von einem zum anderen System wäre das von Nutzen.
@pmayer sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
Wir nutzen unseren eigenen Fork der UZG-Firmware (GPL) und geben natürlich unsere Änderungen an Upstream zurück.
das heisst was .. ??? ihr nützt die Firmware von
mit eigenen Änderungen ?? die da sind ??
unter welchen Namen seid ihr im GIT ..
@tritor sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
nö.. da auch dieser Koordinator eine 1 zu 1 verbindung hat..
Sers,
https://github.com/codm/czc-firmware/commits/czc/ in dem Fall. Haben noch nicht in main gemerged.
Wir müssen da aber nochmal umbauen. Habe mit Radu(ZigStar) gesprochen und die UZG-Firmware wird sowieso zu Gunsten der XZG-Firmware eingestellt: https://xzg.xyzroe.cc/features/
Die XZG-Firmware unterstützt unseren CZC bereits und kann über den Webinstaller installiert werden. Dort kann man den CZC dann auch als Router umflashen. Leider noch keine Matter Firmware für verbauten CC2652P7 - da arbeiten wir unter anderen auch dran.
Wir müssen gerade gucken ob wir die neuen Freatures von XZG in underen Fork von UZG portieren oder auf XZG schwenken.Zurück zur aktuellen CZC-FW 1.0 kommt man mit unseren Webinstaller https://docs.codm.de/zigbee/coordinator/web-installer/ (muss noch schön gemacht werden
)Meldet euch gerne, wenn ihr Fragen habt.
https://github.com/codmpm/
https://github.com/codmdu/
https://github.com/UtechtDustin/
https://github.com/tsmt09/Gruß,
Patrik -
Was ist den der Unterschied zu
https://www.tindie.com/products/zigstar/uzg-01-universal-zigbee-gateway/
oder:
ich habe aktuell ein Conbee 2 Stick, manche Aquara Tempsensoren verlieren irgendwann die Verbindung.
Da wollte ich es mal mit einem seperaten Coordinator versuchen der Räumlich mehr mittig ist. -
@mariva Der UZG nutzt mittlerweile auch die XZG-Firmware. Wir arbeiten gerade an einer neuen Firmwareversion für den CZC.
Wir haben die UZG-Firmware um ein paar Kleinigkeiten erweitert, zum Beispiel eindeutige Hostnamen in Form von CZC-XXXX, falls man mehr als einen Coordinator im Netz hat.
Auch haben wir ein Bauteil sparen können, das beim UZG verbaut ist um den USB-Modus ermöglichen zu können. Diese Änderung ist schon in die XZG-Firmware zurückgeflossen.UZG/XZG ist weiterhin Open Source (GPL). Die Firmware vom SLZB war auch mal Open Source und wurde dann wieder Closed Source genommen. Sie hat aber den gleichen Ursprung wie die UZG - oder umgedreht. Wer da früher war, weiß ich nicht.
Funktional können alle das Gleiche. Unterscheidet sich nur beim verwendeten Chip. Unser CZC hat den CC2652P7, der UZG bis V0.2 den CC2652P, ab V0.2 auch CC2652P7. Den SLZB gibt es mit verschiedenen Chips.
Thread Firmware gibt es für den P7 noch nicht. Da arbeiten die XZG-Jungs und auch wir dran.https://www.ti.com/technologies/wired-wireless-connectivity/matter/overview.html
Unser Coordinator ist komplett made in Germany, inkl. CE, RoHS, WEEE-Abgabe, etc. - Wir verbauen Markenbauteile von Würth, Panasonic, Murata, usw. Die Bestückung der Platinen findet zum Beispiel ~10km von unsere Büro entfernt statt.
Wir geben uns, wie oben schon geschrieben, recht viel Mühe mit dem Support und der (deutschen) Doku.
Ich hab bei mir zu Hause 9 neun Aqara Tempeartursensoren mit dem CZC ohne Probleme laufen. Liegt aber eventuell - wie du schon vermutest - an den baulichen Gegegenheiten.
Meld dich gerne bei weiteren Fragen.
Gruß,
Patrik -
@mariva sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
das ligt aber am Conbee 2 .. und dessen Firmware.. bzw. den aufbau deines Netzes
ich habe Probleme mit diesem "ZigBee Coordinator CC2652P7 (CZC-1.0)".
Schon von vornherein war die LAN-Verbindung unzuverlässig, mal ging es , mal nicht.
Nach 1ner Woche Dauerbetrieb geht plötzlich garnichts mehr --> austausch switch/ austausch Kabel/austausch Usb-Netzteil/ reboot halfen nicht. Status quo--> die leds am interface leuchten permanent , die am switch sind aus !
69 euro für die Katz. -
@tilimanka
Man wendet sich an den Hersteller und fragt nach Support! Auf dem Teil ist noch Garantie somit Beitrag für die Katz? -
@tilimanka Meld dich doch bitte bei mir unter support@codm.de. Natürlich kümmern wir uns um Reparatur oder Austausch.
Wir produzieren gerade eine neue Charge, deswegen kann ich leider nicht direkt austauschen.
@shadowhunter23 ich bin in der Lage das Zeug weg zu schmeissen, wenn es nicht funktioniert und nicht noch
langwierige Garantieansprüche geltend zu machen, alternativ wird Zigbee bei mir mit "gestandenen" Komponenten
weiter funktionieren. -
@tilimanka sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
nicht noch langwierige Garantieansprüche geltend zu mache
Woher weisst du das das langwierig wird, ohne drn Hersteller zu informieren?
Das kommt jetzt etwas heftig rüber.Ein Problem mit rinem Bauteil kann immer passieten, auch eine kalte Lötstelle kann durch die QC rutschen.
solche Fehlter treten meist sehr früh auf.Wie du selber schreibst
würde das passen.
@homoran sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
würde das passen.
du scheinst auch ne kalte Lötstelle auf deinem Keyboard zu haben
isch 'abe gar kein Keyboard
ändert aber nichts daran, dass solche Stimmungsmache hier unerwünscht ist.
@pmayer hab das teil schon ca 2 Monate am laufen. ohne Probleme lg
weiter funktionieren.Das finde ich jetzt übertrieben.
Ich habe im Dezember 2022 einen gekauft (so ziemlich aus der ersten Serie) weil ich von dem USB-Quatsch wegkommen wollte. Da hat es auch Probleme gegeben. Die Stromversorgung ist ausgefallen.
Habe mich bei ihnen gemeldet, das Teil zurück geschickt, ihn repariert zurück bekommen und jetzt läuft er seit Mitte Jänner 2023 ohne Probleme.
Der Mail-Kontakt war freundlich und schnell. -
Hier mal ein kleines Update für euch:
Erst mal vielen vielen Dank für die ganzen Vorbestellungen in den letzten Wochen
Die letzte Charge war unerwartet schnell leer weswegen wir die Nachproduktion nicht schnell genug anstoßen konnten.Wir haben seit heute wieder Coordinator und haben schon fleißig angefangen du versenden. Leider ist DHL bei uns spätestens im 16:00 durch, deswegen haben wir heute nicht alle geschafft.
Montag gehts weiter
Des Weiteren sind wir an der neuen Version der Firmware auf Basis der XZG-Firmware dran, mit neuem Design und neuen Funktionen wie zum Beispiel:
- Flashen der CC2652P7 Firmware über das Webinterface
- NVRAM leeren per Webinterface
- Mehrsprachigkeit
- etc.
Wir sind aktuell fleißig am Testen und letzte Fehler am ausräumen.
Wenn jemand Lust zum (Beta-)testen hat, sagt gerne bescheid und ich stelle die Binary zur Verfügung.
Gruß,
Patrik -
Hallo @pmayer Respekt ist ja ein super Teil.
Eine Frage wieviele Sensoren, Lichter, Steckdosen kann man daran anlernen?Herzliche Grüße und weiterhin viel Erfolg
Fabio
