    4. Test Adapter OpenLigaDB
      Einstein2002 last edited by Einstein2002
      ich habe ja die Liga nicht geändert!!! Sorry!!!
      Das klappt ja dann Perfekt!!!!
      1000000000 Dankeschön!!!!!
      Nun bleibt er aber auf true stehen auch wenn ich eine Mannschaft nehme die gestern gespielt hat.
      Ich denke dein Tipp mit dem Filter greift hier?
      function filterFavGames(allmatches, gameday, gamedaycount, currgameday, filter, shortname, abbreviation) {
          if (!Array.isArray(allmatches)) return [];
          gameday = gameday || currgameday || "";
          gameday = parseInt(gameday) || "";
          gamedaycount = parseInt(gamedaycount) || 9999;
          currgameday = parseInt(currgameday);
          abbreviation = abbreviation || "";
          shortname = shortname || false;
          filter = filter || "";
      Geht noch ein Tipp von Dir?
      • OliverIO
        OliverIO @Einstein2002 last edited by
        @einstein2002
        dann musst du sagen wann es auf true stehen soll und wann nicht.
        wie oben schon gesagt, gibt es ausser am Ende, immer einen nächsten Spieltag in einer Saison
        und genau das filtert gibt diese Funktion aus.
        Probiere das am besten mal mit dem widget, dann wird dir klar was da ausgegeben wird und du kannst es besser beschreiben
          Einstein2002 @OliverIO last edited by
          @oliverio
          Sorry ich blick das nicht, ich weiß das ich den Filter brauche um nicht alle Spiele auf true zu haben,
          aber momentan weiß ich wirklich nicht was ich im Filter eintragen muß.
          Aktuell sind alle Werte auf True!
          Ich habe einen DP für : BVB, SGE und SGFSV (dort wird heute gespielt, aber auch nicht alle Mannschaften) angelegt.
          BVB spielt morgen, eintracht übermorgen, trotzdem sind alle auf TRUE.
          Das habe ich im Script eingetragen, dort ist der Fehler?! Denke ich!
          let dp_allmatches = "openligadb.0.bl1.2024.allmatches";
          let dp_currgameday = "openligadb.0.bl1.2024.currgameday";
          let dp_signal="0_userdata.0.Fussball.sge";
          async function main(){
              let allmatches = await getStateAsync(dp_allmatches);
              let currgameday = await getStateAsync(dp_currgameday);
              let fav = filterFavGames(JSON.parse(allmatches.val),"",1,currgameday.val,"Eintracht Frankfurt",false,"");
              console.log(fav);
              setState(dp_signal,!!fav.length);            }
          main();
              filter = filter || "eintracht";
          Auch mit Zahlen habe ich versucht dies herauszufiltern, auch habe ich in den anderen Zeilen wo die "" sind versucht, aber es ändert sich nichts.
          Könntest Du mir BITTE noch einmal helfen?
          Die Vorgabe für einen Verein würde mir reichen, dann kann ich den Rest eintragen.
          Ganz lieben Dank noch einmal.....
          • OliverIO
            OliverIO @Einstein2002 last edited by OliverIO
            @einstein2002
            das aktuelle skript kann das nicht.
            es liefert nur eine gefilterte liste aller speile anhand des mannschaftsnamens für die nächsten 1,2,3, spieltage (spieltage sind nicht kalendertage, in der bundesliega sind es eher wochen bzw runden)
            ich habe oben schon geschrieben, man muss das ergebnis evtl noch nach datum filtern.
            und genau das musst du sagen.
            wie sind die Bedingungen.
            dann kann ich schauen ob ich da noch was ergänzen kann
            wann soll der datenpunkt true sein und wann false
              Einstein2002 @OliverIO last edited by Einstein2002
              @oliverio
              wenn morgen der bvb spielt würde ich genau diesen Wert auf True haben wollen.
              Dann kann ich über Blockly weitermachen und eine Lampe anschalten am Samstag bleibt diese Lampe aus.
              Das gleiche wenn Samstag die Eintracht spielt, nur dann geht eine andere Lampe an.
              eine Lampe BVB und eine Lampe SGE
              Am Sonntag sind dann alle Werte wieder auf False, sprich alle Lampen wieder auf aus.
              Ja ich weiß das Du das geschrieben hast, ich kann nur damit nichts anfangen, weil ich nicht weiß wie ich Filtern soll!
              Wo kommt das Datum wie hin?? Das ist mein Problem. Dazu benötige ich einmal ein Muster der Verein ist erstmal egal,
              nehmen wir einfach mal den Spieltag morgen, da spielen nur 2 Mannschaften.
              Davon möchte ich eine (BVB) auf True haben.
              Und das den ganzen Tag 24Stunden.
              Dann dieser Wert wieder aus.
              Ich hoffe ich habe mich halbwegs ausdrücken können.
              Es wäre einfach sehr schön, wenn es geht. Ganz am Anfang die ersten Einträge hattet ihr doch fast schon das selbe Ziel? Hat das so noch keiner gewollt?
              Schade...
              • OliverIO
                @einstein2002
                ok, erklären ist nicht deine stärke, aber ich leite mal ab:
                du willst maximal einen tag vor einem relevanten spiel den datenpunkt auf true haben.
                ist das spiel noch 2 oder mehr tage entfernt, dann auf false
                mit einem tag nehme ich mal exakt 24 stunden an?
                  @oliverio
                  ja Freitag Lampe an, die für den BVB, Samstag ist die dann wieder aus, von 00:00 - 23:59Uhr wäre schön
                  Der DP für BVB Freitag 00:00 - 23:59Uhr auf True:
                  0_userdata.0.Fussball.bvb
                  Dann Samstag 00:00 bis 23:59Uhr den DP auf True ```
                  • OliverIO
                    @einstein2002
                    nein, ab 24h vor dem spiel, ansonsten die stunden in der funktion anpassen, da wo jetzt 24 steht
                    bei main die zeile mit filter( einfügen
                        let fav = filterFavGames(JSON.parse(allmatches.val),"",1,currgameday.val,"bayern",false,"");
                        fav = fav.filter(el=>checkDateInRange(el.matchDateTime,24));
                    und am ende noch das anfügen
                    function checkDateInRange(date,hours) {
                        let futureDate=new Date(date).getTime();
                        return futureDate < Date.now()+hours*60*60*1000 ;
                      So etwa?
                      let dp_signal="0_userdata.0.Fussball.bvb";
                          let fav = filterFavGames(JSON.parse(allmatches.val),"",1,currgameday.val,"Borussia Dortmund",false,"");
                          console.log(fav);
                      main();
                          return allmatches.reduce(function (result, item) {
                              let found;
                              item.abbreviation = abbreviation;
                              if (gameday > 0 && item.group.groupOrderID >= gameday && item.group.groupOrderID < gameday + gamedaycount) found = item;
                              if (gameday < 0 && item.group.groupOrderID >= currgameday + gameday && item.group.groupOrderID < currgameday + gameday + gamedaycount) found = item;
                              item.filter = filter;
                              item.shortname = shortname;
                              if (found && (checkHighlite(item.team1.teamName, filter) || checkHighlite(item.team2.teamName, filter))) result.push(item);
                              return result;
                      function checkHighlite(value, highlights, sep) {
                          sep = typeof sep !== "undefined" ? sep : ";";
                          const highlight = highlights.split(sep);
                          return highlight.reduce(function (acc, cur) {
                              if (cur == "") return acc;
                              return acc || value.toLowerCase().indexOf(cur.toLowerCase()) >= 0;
                          }, false);
                      Dann kommt dieser Fehler:
                      • OliverIO
                        @einstein2002 sagte in Test Adapter OpenLigaDB:
                        du hast eine spitze klammer beim einfügen gelöscht
                        und du hast einfach am anfang nur ergänzt.
                        ich dachte die zeile davor und danach sei hinweis genug, das du die stelle findest zum einfügen
                        main();
                                let found;
                                return result;
                            }, false);
                          @oliverio
                          Die erste Zeile war weg, hab ich ergänzt, aber ist noch immer ein Bug drinnen.
                              main();
                                  let found;
                                  return result;
                              }, false);
                          • OliverIO
                            @einstein2002
                            da war noch ein zusätzliches zeichen
                                main();
                                    let found;
                                    return result;
                                }, false);
                            • OliverIO
                              OliverIO @OliverIO last edited by
                              @oliverio sagte in Test Adapter OpenLigaDB:
                              nochmal, da war immer noch ein fehler drin
                                  console.log(fav);
                              main();
                                      let found;
                                      return result;
                                  }, false);
                                Ja danke,
                                jetzt läuft das Script, aber leider alle DP noch immer auf True.
                                Wenn es nicht sein soll.... dann lassen wir es?
                                Ich kann leider nichts dazu tun und ich habe schon sehr deine Zeit in Anspruch genommen.
                                Nur wenn Du magst machen wir weiter. Ich kann gut verstehen wenn Du keine Lust mehr hast.
                                Hilft ein Neustart von IOB?
                                Oder kann ich sonst noch etwas an Infos geben?
                                Ich würde ja gerne Helfen, aber das Versteh ich nicht.. Leider.
                                • OliverIO
                                  @einstein2002
                                  also genau in der letzten version ist mein datenpunkt false, da borussia erst
                                  am 2024-09-13T20:30:00 spielt
                                  wenn man die stunden auf 27 einstellt, dann geht es wieder auf true
                                  wie hast du den datenpunkt angelegt?
                                  gibt es hinweise im iobroker log?
                                    Ich habe die Datenpunkte jetzt gelöscht und neu angelegt,
                                    jetzt alle auf False!
                                    Ich Starte mal alles neu!
                                    Moment bitte!
                                    Irgendwas ist hier ganz komisch.
                                      So da bin ich wieder,
                                      habe mal von allem ein paar Fotos gemacht, ist aber nichts faul !
                                      Der eine Verein spielt heute vielleicht fällt dir ja noch was auf?
                                      Screenshot 2024-09-12 184609.png Screenshot 2024-09-12 184439.png Screenshot 2024-09-12 184429.png Screenshot 2024-09-12 184409.png Screenshot 2024-09-12 184241.png Screenshot 2024-09-12 184125.png Screenshot 2024-09-12 184105.png Screenshot 2024-09-12 184041.png
                                        hier ist script besser zu sehen:
                                        Dort spielen die gerade
                                        • OliverIO
                                          @einstein2002
                                          du suchst in der bundesliga 1 nach Mühlberg?
                                          es wäre gut wenn wir ein konsistentes beispiel innerhalb einer liga nehmen könnten
                                            @oliverio
                                            ja habe es gerade bemerkt! Durch das ganze Kopieren habe ich es nicht umgeändert! Mist!!!!
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            687
                                            121852
