    4. Test Adapter OpenLigaDB
    • OliverIO
      OliverIO @Einstein2002 last edited by OliverIO
      @einstein2002
      das aktuelle skript kann das nicht.
      es liefert nur eine gefilterte liste aller speile anhand des mannschaftsnamens für die nächsten 1,2,3, spieltage (spieltage sind nicht kalendertage, in der bundesliega sind es eher wochen bzw runden)
      ich habe oben schon geschrieben, man muss das ergebnis evtl noch nach datum filtern.
      und genau das musst du sagen.
      wie sind die Bedingungen.
      dann kann ich schauen ob ich da noch was ergänzen kann
      wann soll der datenpunkt true sein und wann false
        Einstein2002 @OliverIO last edited by Einstein2002
        @oliverio
        wenn morgen der bvb spielt würde ich genau diesen Wert auf True haben wollen.
        Dann kann ich über Blockly weitermachen und eine Lampe anschalten am Samstag bleibt diese Lampe aus.
        Das gleiche wenn Samstag die Eintracht spielt, nur dann geht eine andere Lampe an.
        eine Lampe BVB und eine Lampe SGE
        Am Sonntag sind dann alle Werte wieder auf False, sprich alle Lampen wieder auf aus.
        Ja ich weiß das Du das geschrieben hast, ich kann nur damit nichts anfangen, weil ich nicht weiß wie ich Filtern soll!
        Wo kommt das Datum wie hin?? Das ist mein Problem. Dazu benötige ich einmal ein Muster der Verein ist erstmal egal,
        nehmen wir einfach mal den Spieltag morgen, da spielen nur 2 Mannschaften.
        Davon möchte ich eine (BVB) auf True haben.
        Und das den ganzen Tag 24Stunden.
        Dann dieser Wert wieder aus.
        Ich hoffe ich habe mich halbwegs ausdrücken können.
        Es wäre einfach sehr schön, wenn es geht. Ganz am Anfang die ersten Einträge hattet ihr doch fast schon das selbe Ziel? Hat das so noch keiner gewollt?
        Schade...
        • OliverIO
          @einstein2002
          ok, erklären ist nicht deine stärke, aber ich leite mal ab:
          du willst maximal einen tag vor einem relevanten spiel den datenpunkt auf true haben.
          ist das spiel noch 2 oder mehr tage entfernt, dann auf false
          mit einem tag nehme ich mal exakt 24 stunden an?
            @oliverio
            ja Freitag Lampe an, die für den BVB, Samstag ist die dann wieder aus, von 00:00 - 23:59Uhr wäre schön
            Der DP für BVB Freitag 00:00 - 23:59Uhr auf True:
            0_userdata.0.Fussball.bvb
            Dann Samstag 00:00 bis 23:59Uhr den DP auf True ```
            0_userdata.0.Fussball.sge
            • OliverIO
              @einstein2002
              nein, ab 24h vor dem spiel, ansonsten die stunden in der funktion anpassen, da wo jetzt 24 steht
              bei main die zeile mit filter( einfügen
                  let fav = filterFavGames(JSON.parse(allmatches.val),"",1,currgameday.val,"bayern",false,"");
                  fav = fav.filter(el=>checkDateInRange(el.matchDateTime,24));
                  setState(dp_signal,!!fav.length);
              und am ende noch das anfügen
              function checkDateInRange(date,hours) {
                  let futureDate=new Date(date).getTime();
                  return futureDate < Date.now()+hours*60*60*1000 ;
                So etwa?
                let dp_allmatches = "openligadb.0.bl1.2024.allmatches";
                let dp_currgameday = "openligadb.0.bl1.2024.currgameday";
                let dp_signal="0_userdata.0.Fussball.bvb";
                async function main(){
                    let allmatches = await getStateAsync(dp_allmatches);
                    let currgameday = await getStateAsync(dp_currgameday);
                    let fav = filterFavGames(JSON.parse(allmatches.val),"",1,currgameday.val,"Borussia Dortmund",false,"");
                    console.log(fav);
                    setState(dp_signal,!!fav.length);            }
                main();
                function filterFavGames(allmatches, gameday, gamedaycount, currgameday, filter, shortname, abbreviation) {
                    if (!Array.isArray(allmatches)) return [];
                    gameday = gameday || currgameday || "";
                    gameday = parseInt(gameday) || "";
                    gamedaycount = parseInt(gamedaycount) || 9999;
                    currgameday = parseInt(currgameday);
                    abbreviation = abbreviation || "";
                    shortname = shortname || false;
                    filter = filter || "";
                    return allmatches.reduce(function (result, item) {
                        let found;
                        item.abbreviation = abbreviation;
                        if (gameday > 0 && item.group.groupOrderID >= gameday && item.group.groupOrderID < gameday + gamedaycount) found = item;
                        if (gameday < 0 && item.group.groupOrderID >= currgameday + gameday && item.group.groupOrderID < currgameday + gameday + gamedaycount) found = item;
                        item.filter = filter;
                        item.shortname = shortname;
                        if (found && (checkHighlite(item.team1.teamName, filter) || checkHighlite(item.team2.teamName, filter))) result.push(item);
                        return result;
                function checkHighlite(value, highlights, sep) {
                    sep = typeof sep !== "undefined" ? sep : ";";
                    const highlight = highlights.split(sep);
                    return highlight.reduce(function (acc, cur) {
                        if (cur == "") return acc;
                        return acc || value.toLowerCase().indexOf(cur.toLowerCase()) >= 0;
                    }, false);
                Dann kommt dieser Fehler:
                • OliverIO
                  @einstein2002 sagte in Test Adapter OpenLigaDB:
                  du hast eine spitze klammer beim einfügen gelöscht
                  und du hast einfach am anfang nur ergänzt.
                  ich dachte die zeile davor und danach sei hinweis genug, das du die stelle findest zum einfügen
                  main();
                          let found;
                          return result;
                      }, false);
                    @oliverio
                    Die erste Zeile war weg, hab ich ergänzt, aber ist noch immer ein Bug drinnen.
                        main();
                            let found;
                            return result;
                        }, false);
                    • OliverIO
                      @einstein2002
                      da war noch ein zusätzliches zeichen
                          main();
                              let found;
                              return result;
                          }, false);
                      • OliverIO
                        OliverIO @OliverIO last edited by
                        @oliverio sagte in Test Adapter OpenLigaDB:
                        nochmal, da war immer noch ein fehler drin
                            console.log(fav);
                        main();
                                let found;
                                return result;
                            }, false);
                          Ja danke,
                          jetzt läuft das Script, aber leider alle DP noch immer auf True.
                          Wenn es nicht sein soll.... dann lassen wir es?
                          Ich kann leider nichts dazu tun und ich habe schon sehr deine Zeit in Anspruch genommen.
                          Nur wenn Du magst machen wir weiter. Ich kann gut verstehen wenn Du keine Lust mehr hast.
                          Hilft ein Neustart von IOB?
                          Oder kann ich sonst noch etwas an Infos geben?
                          Ich würde ja gerne Helfen, aber das Versteh ich nicht.. Leider.
                          • OliverIO
                            @einstein2002
                            also genau in der letzten version ist mein datenpunkt false, da borussia erst
                            am 2024-09-13T20:30:00 spielt
                            wenn man die stunden auf 27 einstellt, dann geht es wieder auf true
                            wie hast du den datenpunkt angelegt?
                            gibt es hinweise im iobroker log?
                              Ich habe die Datenpunkte jetzt gelöscht und neu angelegt,
                              jetzt alle auf False!
                              Ich Starte mal alles neu!
                              Moment bitte!
                              Irgendwas ist hier ganz komisch.
                                So da bin ich wieder,
                                habe mal von allem ein paar Fotos gemacht, ist aber nichts faul !
                                Der eine Verein spielt heute vielleicht fällt dir ja noch was auf?
                                Screenshot 2024-09-12 184609.png Screenshot 2024-09-12 184439.png Screenshot 2024-09-12 184429.png Screenshot 2024-09-12 184409.png Screenshot 2024-09-12 184241.png Screenshot 2024-09-12 184125.png Screenshot 2024-09-12 184105.png Screenshot 2024-09-12 184041.png
                                  Einstein2002 last edited by Einstein2002
                                  hier ist script besser zu sehen:
                                  Dort spielen die gerade
                                  • OliverIO
                                    @einstein2002
                                    du suchst in der bundesliga 1 nach Mühlberg?
                                    es wäre gut wenn wir ein konsistentes beispiel innerhalb einer liga nehmen könnten
                                      @oliverio
                                      ja habe es gerade bemerkt! Durch das ganze Kopieren habe ich es nicht umgeändert! Mist!!!!
                                        Bleibt aber trotzdem auf False.
                                        • OliverIO
                                          @einstein2002
                                          ob der datenpunkt gesetzt wird oder nicht hängt auch von der anzahl der stunden ab.
                                          wenn du es größer machst, dann findet das skript das spiel
                                          muss halt ein wenig rechnen
                                          • OliverIO
                                            @einstein2002
                                            hier funktioniert es.
                                            gib mal nur
                                            mühlberg
                                            als suchbegriff ein
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            687
                                            121856
