    4. Test Adapter OpenLigaDB
    • OliverIO
      OliverIO @Einstein2002 last edited by
      @einstein2002
      ok, erklären ist nicht deine stärke, aber ich leite mal ab:
      du willst maximal einen tag vor einem relevanten spiel den datenpunkt auf true haben.
      ist das spiel noch 2 oder mehr tage entfernt, dann auf false
      mit einem tag nehme ich mal exakt 24 stunden an?
        Einstein2002 @OliverIO last edited by Einstein2002
        @oliverio
        ja Freitag Lampe an, die für den BVB, Samstag ist die dann wieder aus, von 00:00 - 23:59Uhr wäre schön
        Der DP für BVB Freitag 00:00 - 23:59Uhr auf True:
        0_userdata.0.Fussball.bvb
        Dann Samstag 00:00 bis 23:59Uhr den DP auf True ```
        0_userdata.0.Fussball.sge
        • OliverIO
          OliverIO @Einstein2002 last edited by OliverIO
          @einstein2002
          nein, ab 24h vor dem spiel, ansonsten die stunden in der funktion anpassen, da wo jetzt 24 steht
          bei main die zeile mit filter( einfügen
              let fav = filterFavGames(JSON.parse(allmatches.val),"",1,currgameday.val,"bayern",false,"");
              fav = fav.filter(el=>checkDateInRange(el.matchDateTime,24));
              setState(dp_signal,!!fav.length);
          und am ende noch das anfügen
          function checkDateInRange(date,hours) {
              let futureDate=new Date(date).getTime();
              return futureDate < Date.now()+hours*60*60*1000 ;
            So etwa?
            let dp_allmatches = "openligadb.0.bl1.2024.allmatches";
            let dp_currgameday = "openligadb.0.bl1.2024.currgameday";
            let dp_signal="0_userdata.0.Fussball.bvb";
            async function main(){
                let allmatches = await getStateAsync(dp_allmatches);
                let currgameday = await getStateAsync(dp_currgameday);
                let fav = filterFavGames(JSON.parse(allmatches.val),"",1,currgameday.val,"Borussia Dortmund",false,"");
                console.log(fav);
                setState(dp_signal,!!fav.length);            }
            main();
            function filterFavGames(allmatches, gameday, gamedaycount, currgameday, filter, shortname, abbreviation) {
                if (!Array.isArray(allmatches)) return [];
                gameday = gameday || currgameday || "";
                gameday = parseInt(gameday) || "";
                gamedaycount = parseInt(gamedaycount) || 9999;
                currgameday = parseInt(currgameday);
                abbreviation = abbreviation || "";
                shortname = shortname || false;
                filter = filter || "";
                return allmatches.reduce(function (result, item) {
                    let found;
                    item.abbreviation = abbreviation;
                    if (gameday > 0 && item.group.groupOrderID >= gameday && item.group.groupOrderID < gameday + gamedaycount) found = item;
                    if (gameday < 0 && item.group.groupOrderID >= currgameday + gameday && item.group.groupOrderID < currgameday + gameday + gamedaycount) found = item;
                    item.filter = filter;
                    item.shortname = shortname;
                    if (found && (checkHighlite(item.team1.teamName, filter) || checkHighlite(item.team2.teamName, filter))) result.push(item);
                    return result;
            function checkHighlite(value, highlights, sep) {
                sep = typeof sep !== "undefined" ? sep : ";";
                const highlight = highlights.split(sep);
                return highlight.reduce(function (acc, cur) {
                    if (cur == "") return acc;
                    return acc || value.toLowerCase().indexOf(cur.toLowerCase()) >= 0;
                }, false);
            Dann kommt dieser Fehler:
            • OliverIO
              @einstein2002 sagte in Test Adapter OpenLigaDB:
              du hast eine spitze klammer beim einfügen gelöscht
              und du hast einfach am anfang nur ergänzt.
              ich dachte die zeile davor und danach sei hinweis genug, das du die stelle findest zum einfügen
              main();
                      let found;
                      return result;
                  }, false);
                @oliverio
                Die erste Zeile war weg, hab ich ergänzt, aber ist noch immer ein Bug drinnen.
                    main();
                        let found;
                        return result;
                    }, false);
                • OliverIO
                  @einstein2002
                  da war noch ein zusätzliches zeichen
                      main();
                          let found;
                          return result;
                      }, false);
                  • OliverIO
                    OliverIO @OliverIO last edited by
                    @oliverio sagte in Test Adapter OpenLigaDB:
                    nochmal, da war immer noch ein fehler drin
                        console.log(fav);
                    main();
                            let found;
                            return result;
                        }, false);
                      Ja danke,
                      jetzt läuft das Script, aber leider alle DP noch immer auf True.
                      Wenn es nicht sein soll.... dann lassen wir es?
                      Ich kann leider nichts dazu tun und ich habe schon sehr deine Zeit in Anspruch genommen.
                      Nur wenn Du magst machen wir weiter. Ich kann gut verstehen wenn Du keine Lust mehr hast.
                      Hilft ein Neustart von IOB?
                      Oder kann ich sonst noch etwas an Infos geben?
                      Ich würde ja gerne Helfen, aber das Versteh ich nicht.. Leider.
                      • OliverIO
                        @einstein2002
                        also genau in der letzten version ist mein datenpunkt false, da borussia erst
                        am 2024-09-13T20:30:00 spielt
                        wenn man die stunden auf 27 einstellt, dann geht es wieder auf true
                        wie hast du den datenpunkt angelegt?
                        gibt es hinweise im iobroker log?
                          Ich habe die Datenpunkte jetzt gelöscht und neu angelegt,
                          jetzt alle auf False!
                          Ich Starte mal alles neu!
                          Moment bitte!
                          Irgendwas ist hier ganz komisch.
                            So da bin ich wieder,
                            habe mal von allem ein paar Fotos gemacht, ist aber nichts faul !
                            Der eine Verein spielt heute vielleicht fällt dir ja noch was auf?
                            Screenshot 2024-09-12 184609.png Screenshot 2024-09-12 184439.png Screenshot 2024-09-12 184429.png Screenshot 2024-09-12 184409.png Screenshot 2024-09-12 184241.png Screenshot 2024-09-12 184125.png Screenshot 2024-09-12 184105.png Screenshot 2024-09-12 184041.png
                              Einstein2002 last edited by Einstein2002
                              hier ist script besser zu sehen:
                              Dort spielen die gerade
                              • OliverIO
                                @einstein2002
                                du suchst in der bundesliga 1 nach Mühlberg?
                                es wäre gut wenn wir ein konsistentes beispiel innerhalb einer liga nehmen könnten
                                  @oliverio
                                  ja habe es gerade bemerkt! Durch das ganze Kopieren habe ich es nicht umgeändert! Mist!!!!
                                    Bleibt aber trotzdem auf False.
                                    • OliverIO
                                      @einstein2002
                                      ob der datenpunkt gesetzt wird oder nicht hängt auch von der anzahl der stunden ab.
                                      wenn du es größer machst, dann findet das skript das spiel
                                      muss halt ein wenig rechnen
                                      • OliverIO
                                        @einstein2002
                                        hier funktioniert es.
                                        gib mal nur
                                        mühlberg
                                        als suchbegriff ein
                                          nein bleibt sturr auf false.
                                          Auch der BVB mit 27 Stunden falsch.
                                          Mir gehen die Ideen aus.
                                            kann ich bei der Einrichtung was falsch gemacht haben?? Vorhin ging es ja einmal auf True und dann nicht wieder zurück!
                                            Jetzt bleibt der Wert auf False und verändert sich nicht.
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            687
                                            121942
