SH25T Sungrow Modbus Register
ich habe eine Sungrow sh25t Wechselrichter, den ich gerne via Modbus auslesen würde. Habe diese Anleitung verwendet https://noegel.io/posts/2022-10-09-sungrow/
Die Verbindung steht auch, die Register scheinen aber falsch zu sein. Hat jemand eine Datei mit den richtigen Register Werten?Danke
@ma-sch was genau heißt „Verbindung steht auch“?
Die steht eigentlich erst wenn mindestens ein Register erfolgreich gelesen werden konnte.
Was kommt denn im Debug logfile vom Adapter?
Wie sind die Einstellungen?
eine Verbindung wird hergestellt. Die Werte passen aber leider nicht.Das ist das von sungrow veröffentlichte Protokoll: https://github.com/Gnarfoz/Sungrow-Inverter/blob/main/Modbus Information/TI_20231019_Communication.Protocol.of.Residential.Hybrid.Inverter_V1.1.2_EN.pdf
Beispielsweiese hält laut sungrow-Protokoll der Register 13010 die aktuelle Einspeiseleistung. Definiere ich es so in der modbus-Instanz:
Erhalte ich den Wert 0W. Der Wert passt nicht (sungro-App sagt 18kW Einspeisung)
Ändere ich den Register in 13009 (aus dieser Anleitung hier https://noegel.io/posts/2022-10-09-sungrow/ )
Erhalte ich ein Wert um 5000W, der aber auch nicht passen kann
Desweiteren bekomme ich einen Wert bei Load-Power (2000W), obwohl ich keine Batterie verbaut haeb.
Was mache ich falsch? Wo finde ich das richtige Protokoll? Gibt es ein Tool, mit dem man alle Register scannen kann?Vielen Dank
@lebowski logfile fehlt, Bilder der Adapter Einstellungen fehlen.
Vermutung obwohl meine Glaskugel gerade zur Inspektion ist: Haken bei Aliase verwenden ist gesetzt
