    4. <gelöst> Serieller Port defekt
      searcher57 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in <gelöst> Serieller Port defekt:
      @searcher57
      Du sprichst ja die Gerätedatei /dev/ttyAMA0 an.
      Oder muss ich einen Benutzerdefinierten Namen eingeben?
        Thomas Braun Most Active @searcher57 last edited by
        @searcher57
        Ich kenne den Adapter nicht und ich weiß auch nicht welche Gerätedatei für die GPIOs zuständig ist.
          @searcher57
          Na gut, dann muss ich auf eine Antwort von Homoran warten.
            Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by
            @searcher57 sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
            was hat denn der Smartmeter Adpter mit den GPIOs zu tun?
            oder geht's um rpi2?
            wenn doch um Smartmeter,
            Ja, aber ich habe doch gar keine andere Möglichkeit mehr.
            wo steckt denn dein Lesekopf dran?
              searcher57 @Homoran last edited by
              @homoran said in <gelöst> Serieller Port defekt:
              Ich habe den Lesekopf an GPIO 1 (3,3V), 6 (GND), 14 (TXDO) und 15 RXDO angeschlossen. Das hat auch bisher funktioniert.
                Es kommen aber auch über den Befehl screen in der Konsole keine Daten mehr rein.
                  geht das auch?
                  nicht an USB?
                  Dann dürfte hier auch die Konsolidierung der Pakete das selbe Problem verursachen wie beim RPI2 Adapter.
                  ich wusdte gar nicht, dass man im Smartmeter Adapter auch auf GPIOs zugreifen kann.
                    geht das auch?
                    nicht an USB?
                    Das habe ich geahnt. Ja das habe ich von M.Kl. übernommen und hat, wie gesagt, hervorragend gefunzt.
                      geht das auch?
                      nicht an USB?
                      Also schliesse ich daraus, dass alles an Garfonso hängt, oder..?
                        oder!
                        da ich nicht weiß wie der smartmeter-Adapter auf die GPIOs zugreift.
                        Habe ich dich richtig verstanden, dass Smartmeter erst seit kurzem, RPI2 aber schon länger nicht funktioniert?
                        Dann kann es eigentlich nicht due selbe Ursache haben!
                          oder!
                          Ja, du hast mich richtig verstanden. Der Strom wird seit 3 Tagen nicht mehr ausgelesen. Das Gas über RPI2 schon länger nicht mehr.
                            @searcher57 dann ist das nicht die selbe Ursache.
                            ich nutze GPIOs nicht, aber GPIO ist nicht GPIO.
                            einzelne dienen der Stromversorgung, andere sind frei programmierbar (Gaszählerschnittstelle) andere stellen eine standardisierte serielle Schnittstelle zur Verfügung (ähnlich USB).
                            daran wirst du wahrscheinlich diesen Lesekopf angeschlossen haben.
                            Warum diese Schnittstelle auf einmal nicht funktioniert kann ich dir nicht sagen.
                            Aber vielleicht ist das auch gar nicht der Grund
                              Ja, das ist richtig. GPIO 14 und 15 kann man als serielle Schnittstelle konfigurieren.
                                und ist das so?
                                  und ist das so?
                                  Ja.
                                    und ist das so?
                                    Ja.
                                    hast du das überprüft?
                                      und ist das so?
                                      Ja.
                                      Entschuldigung, ich verstehe deine Frage nicht. Ich habe nichts an der Konfiguration oder der Verdrahtung geändert. Trotzdem kommen keine Daten mehr rein.
                                        und ist das so?
                                        Ja.
                                        Ich habe den IR Sender des Zählers mit dem Handy getestet und im Raspi per screen-Befehl kommt nichts an.
                                          also nochmal in Langfassung:
                                          hast du überprüft ob deine genutzten GPIOs noch als serielle Schnittstelle konfiguriert sind?
                                          ganz sicher auch nicht unbeabsichtigt?
                                            also beides tot?
                                            Ist die Schnittstelle ggf nicht mehr freigeschaltet?
                                            gab es einen Stromausfall? auch nur gaaanz kurz?
                                            362
                                            44494
