    4. Test Adapter Hoymiles-wifi
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @eule01 last edited by
      @eule01
      Als stiller Mitleser seit mehr als einem Jahr solltest Du Codetags (Menü beim Erstellen des Beitrags: </> ) kennen. Bitte benutze sie auch.
        Thomas Braun Most Active @eule01 last edited by
        @eule01
        2024-09-08 17:28:39.661 error stderr: /bin/sh: 1: hoymiles-wifi: not found
        Da fehlt das Programm hoymiles-wifi
          eule01 @Thomas Braun last edited by
          Das Programm hoymiles-wifi ist installiert. Nach Eingabe des usr und pwd und anschließender Abfragen im RPI, werden die entsprechenden Ergebnisse gezeigt. Lediglich bei der Abfrage über den IO-Broker werden die Fehlermeldungen erzeugt.
            @eule01
            Liegt das denn auch im $PATH des Users ioBroker?
            Wie wurde das Programm installiert?
              Ich habe das RPI-Image meiner letzten Monatssicherung geladen und "hoymiles-wifi" diesmal im Pfad iobroker installiert. Bei der anschließenden Installation des Adapters ist mir erst jetzt so richtig aufgefallen, dass die Installation mit Error Code 25 abbricht. Nach Aktualisierung ist dieser Adapter allerdings sichtbar und eine Instanz lässt sich anlegen. Deshalb habe ich mir zunächst auch nichts dabei gedacht. Aber die Abfrage funktioniert natürlich nicht. Das ist bei mir das erste Mal, dass eine Installation nicht funktioniert.
              $ iobroker url iobroker url /media/adapter/iobroker.hoymiles-wifi-0.0.1.tgz --host raspberrypi --debug --host solaranzeige --debug
              install iobroker
              NPM version: 10.7.0
              Installing iobroker... (System call)
              99 packages are looking for funding run `npm fund` for details
              host.solaranzeige Cannot install iobroker: 0
              ERROR: Process exited with code 25
                @eule01 sagte in Hoymiles hms-800w-2t:
                Dürfte auch falsch sein, das ist ja ein Link auf ein tgz.
                M E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Michael 6 @drnicolas last edited by
                  @drnicolas PING und HOYMILES-WIFI kann ich als regulärer User ausführen (Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)).
                  Und in diesem Kontext führt der Adapter die Befehle aus und verarbeitet die Antworten.
                  Die Option "Skip Poll" benutzt PING lediglich um zu erkennen ob das Balkonkraftwerk nachts nicht mehr erreichbar ist um sich dann die Abfrage zu sparen. Also einfach deaktivieren, funktionieren sollte es dennoch.
                    Michael 6 @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun Wie kann ich das auf Git besser veröffentlichen?
                      Inzwischen ist der Adapter ordnungsgemäß und ohne Fehlermeldung installiert und die entsprechende Instanz mit der IP-Adresse des Wechselrichters versehen. Ich bekomme aber immer noch die nachfolgenden Fehlermeldungen der Shell.
                      hoymiles-wifi.0
                      2024-09-12 13:27:19.405	error	stderr: /bin/sh: 1: hoymiles-wifi: not found
                      hoymiles-wifi.0
                      2024-09-12 13:27:19.405	error	Error executing command: hoymiles-wifi --host 192.168.2.176 --as-json get-real-data
                      hoymiles-wifi.0
                      2024-09-12 13:27:19.399	info	Host 192.168.2.176 is reachable. Executing command: hoymiles-wifi --host 192.168.2.176 --as-json get-real-data
                        Wie und wo installiert? Offenbar liegt hoymiles-wifi nicht im $PATH des aufrufenden users 'iobroker'.
                          Wie kann ich hoymiles-wifi so installieren, dass es im Path iobroker liegt?
                          root@solaranzeige:~# cd /
                          root@solaranzeige:/# find -iname "hoymiles-wifi"
                          ./home/pi/.local/bin/hoymiles-wifi
                          find: ‘./run/user/1000/gvfs’: Keine Berechtigung
                          Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @eule01
                            Zunächstmal solttest du NICHT als root herumhampeln.
                            Und solche Software, wenn sie am Paketmanager vorbei installiert wird, gehört nach /usr/local/bin und nicht in ein home eines users.
                              Michael 6 @eule01 last edited by
                              @eule01 Oh, das Problem hatte ich auch. Auf die Schnelle hatte ich das Python hoymiles-wifi als root installiert, dann wurde es auch vom ioBroker gefunden. Aber stimmt, als root sollte man sowas nicht machen, besser regulär installieren und den Pfad anpassen.
                              E S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                eule01 @Michael 6 last edited by
                                @michael-6
                                Vielen Dank für die schnelle Hilfe und die Anmerkungen von Thomas Braun, die mich immer wieder zum Nachdenken gebracht haben. Gestern bin ich tatsächlich nochmals als root "herumgehampelt" und habe hoymiles-wifi entsprechend installiert. Und siehe da, jetzt funktioniert alles. Ich bin begeistert!!! Nochmals Danke an euch...
                                  Schorsch last edited by
                                  ich bin ein halber Anfänger und hänge bei der Einbindung des hms-800w-2t in iobroker fest.
                                  Was ich gemacht habe gemäß den Anleitungen der github-Seiten suaveolent/hoymiles-wifi und MicHi07i/iobroker.hoymiles-wifi gemacht habe:
                                  1. Ich habe Python3 installiert
                                  2. den Code "hoymiles-wifi" (github suaveolent/hoymiles-wifi) gmäß Anleitung vom MicHi07i installiert. Die Hinweise von MicHi07i bezüglich bookworm berücksichtigt. Der Code liegt im Pfad /usr/local/bin, der wiederum in $PATH eingetragen ist. Im Github ist noch ein Hinweis enthalten, den Pfad /etc/profile in der Path-Variable einzutragen. Es gibt jedoch keinen Ordner "profile". Ist das richtig?
                                  3. Das Programm homiles-wifi mit im Terminal mit der IP-Adresse des Hoymiles getestet
                                  hoymiles-wifi --host 111.111.111.111 get-real-data-new
                                  Die Antwort enthält mehrere Werte.
                                  4. Den Adapter "iobroker.hoymiles-wifi" vom github MicHi07i installiert, jedoch nach Anleitung von haus:automation (übrings super Seiten). Also aus npm über Terminalbefehl "iobroker url iobroker.hoymiles-wifi".
                                  5. Dann Adapter im iobroker ausgewählt und installiert.
                                  6. In den Einstellungen der Instanz dann die IP-Adresse für den Hoymiles angepasst.
                                  In den Objekten bekomme ich nur hoymiles-wifi.0.info.connection angezeigt, mit dem Wert "true". Sonst nichts.
                                  Muss ich da noch irgendwas machen (z. B. Datenpunkte anlegen oder etwas starten)?
                                  Gibt es eine Möglichkeit, den Rückgabewert aus dem Terminal-Fenster per JavaScript abzufragen?
                                  Vielen Dank für eure Hilfe.
                                    So, ich habe eine Lösung gefunden.
                                    Ich habe es nicht hinbekommen, die $PATH-Variable für den User "iobroker" zu editieren. Somit musste ich aus Blockly immer den kompletten Pfad angeben und der Adapter von @Michael-6 funktionierte nicht (siehe github).
                                    In der $PATH - Variablen von iobroker ist das Verzeichnis /usr/local/bin enthalten. Dort habe ich einen Softlink mit dem Namen hoymiles-wifi platziert, der auf die Datei hoymiles-wifi im Verzeichnis /home/iobroker/.local/pipx/venvs/hoymiles-wifi/bin zeigt.
                                    Erklärung auf den Seiten von ubuntuusers
                                    Jetzt funktioniert auch der Adapter.
                                      Schorsch @Michael 6 last edited by
                                      @michael-6 Hey, ich habe mir auch deine Seiten in github angesehen und die gleiche Fehlermeldung "externally-managed-environment" erhalten. Soweit ich es überblicke, muss bei bookworm nicht pip install sondern pipx install verwendet werden. Ebenso habe ich die Installation als User "iobroker" durchgeführt.
                                      sudo -H -u iobroker pipx install hoymiles-wifi
                                      Vielleicht willst du es einmal überprüfen und dein github ggf. aktualisieren.
                                      Vielen Dank für den Adapter.
                                      • I
                                        iobrokerle @Schorsch last edited by
                                        ich bekommen den nicht installiert. Siehe Clipboard:
                                        admin@iobroker:~ $ sudo -H -u iobroker pipx install hoymiles-wifi
                                        sudo: pipx: command not found
                                        admin@iobroker:~ $ sudo -H -u iobroker pip install hoymiles-wifi
                                        error: externally-managed-environment
                                        × This environment is externally managed
                                        ╰─> To install Python packages system-wide, try apt install
                                            python3-xyz, where xyz is the package you are trying to
                                            install.
                                            If you wish to install a non-Debian-packaged Python package,
                                            create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.
                                            Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Make
                                            sure you have python3-full installed.
                                            For more information visit http://rptl.io/venv
                                        note: If you believe this is a mistake, please contact your Python installation                        or OS distribution provider. You can override this, at the risk of breaking your                        Python installation or OS, by passing --break-system-packages.
                                        hint: See PEP 668 for the detailed specification.
                                        admin@iobroker:~ $ sudo -H -u iobroker pip install hoymiles-wifi --break-system-                       package
                                        Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
                                        Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
                                        Requirement already satisfied: hoymiles-wifi in /usr/local/lib/python3.11/dist-p                       ackages (0.3.2)
                                        Requirement already satisfied: protobuf in /usr/local/lib/python3.11/dist-packag                       es (from hoymiles-wifi) (5.29.3)
                                        Requirement already satisfied: crcmod in /usr/local/lib/python3.11/dist-packages                        (from hoymiles-wifi) (1.7)
                                        admin@iobroker:~ $ sudo pipx install hoymiles-wifi --break-system-packages
                                        Was mache ich falsch?
                                          Thomas Braun Most Active @iobrokerle last edited by Thomas Braun
                                          @iobrokerle sagte in Hoymiles hms-800w-2t:
                                          Wohl nicht installiert.
                                          apt policy pipx
                                          sagt? Wenn nicht installiert, nachinstallieren.
                                          • I
                                            iobrokerle @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun sagte in Hoymiles hms-800w-2t:
                                            apt policy pipx
                                            ja, fehlt 😨
                                            installieren mit: pip install --user pipx oder pip install pipx
                                            85
                                            27822
