      TT-Tom @GregorS last edited by
      @gregors
      Wenn Du history nutzt, warum speicherst Du das dann in Influx??
      GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • GregorS
        GregorS @TT-Tom last edited by
        @tt-tom
        Habe das Script so übernommen.
        Da ich in JS nicht fit bin, wusste ich nicht, was ich brauche und was nicht.
        Wenn ich da was lösche funktioniert es nicht mehr, bzw ich bekomme Fehler
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @GregorS last edited by
          @gregors
          Wie werden denn nun die die Sensordaten gespeichert? Mit history.0 oder mit influx.0?
          Fakt ist, wenn keine Daten in einem der beiden abgespeichert werden, dann wird es wohl schwer diese Daten in einem Graphen anzuzeigen.
          Wenn in History, dann müssen sie auch mit dem History-Script ausgelesen werden und wenn InfluxDB2 dann natürlich mit dem Influx-Script.
          • GregorS
            GregorS @Armilar last edited by
            @armilar
            Ich würde gerne history.0 nutzen.
            Es werden auch in History_Chart.Temp. ... Daten gespeichert, aber für alle 3 Temperaturfühler sind die Daten
            immer gleich aber unplausibel. Der Timestamp dagegen ist plausibel.
            Wie müsste ich dein Script ändern, damit die Daten in History.0 nutzen kann?
            Für das NSPanel habe ich das History-Script verwendet. Zeigt halt nur keine Daten an.
            const Debug = false;
            const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';
            const Path = NSPanel_Path + 'History_Chart.Temp.';
            let   PathSensor = '';
            let SensorName = ['Temperatur AZ',
                              'Temperatur WZ',
                              'Temperatur Bad'];
            const Sensor = [].concat('hm-rpc.1.000A9BE990C516.1.ACTUAL_TEMPERATURE')  // Temperatur Arbeitszimmer
                             .concat('hm-rpc.1.000A9BE990CFC3.1.ACTUAL_TEMPERATURE')  // Temperatur Wohnzimmer
                             .concat('hm-rpc.1.000A9BE990C35D.1.ACTUAL_TEMPERATURE')  // Temperatur Badezimmer
            let   triggeredSensor = 0;
            const numberOfHoursAgo = 24;
            const xAxisTicksEveryM = 60;
            const xAxisLabelEveryM = 240;
            // Bis hierher funktioniert es noch !!!
            const InfluxInstance = 'influxdb.0';
            // const InfluxInstance = 'influxdb.0';
            // Ab hier keine Ändeungen
            let coordinates = '';
            on({ id: Sensor, change: 'any' }, async function (obj) {
                if (Debug) console.log(obj.id);
                if (Debug) console.log(Sensor.indexOf(obj.id));
                if (Debug) console.log(SensorName[Sensor.indexOf(obj.id)])
                 PathSensor = Path + SensorName[Sensor.indexOf(obj.id)]
                 if (existsObject(PathSensor) == false) {
                    createState(PathSensor, 0, {
                        desc: 'Sensor Values [~<time>:<value>]*',
                        type: 'string',
                        role: 'value',
                let query =[
                    'from(bucket: "iobroker")',
                    '|> range(start: -' + numberOfHoursAgo + 'h)',
                    '|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + obj.id + '")',
                    '|> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")',
                    '|> drop(columns: ["from", "ack", "q"])',
                    '|> aggregateWindow(every: 1h, fn: last, createEmpty: false)',
                    '|> map(fn: (r) => ({ r with _rtime: int(v: r._time) - int(v: r._start)}))',
                    '|> yield(name: "_result")'].join('');
                if (Debug) console.log('Query: ' + query);
                sendTo(InfluxInstance, 'query', query, function (result) {
                    if (result.error) {
                        console.error(result.error);
                    } else {
                        // show result
                        if (Debug) console.log(result);
                        let numResults = result.result.length;
                        for (let r = 0; r < numResults; r++)
                            let list = []
                            let numValues = result.result[r].length;
                            for (let i = 0; i < numValues; i++)
                                let time = Math.round(result.result[r][i]._rtime/1000/1000/1000/60);
                                let value = Math.round(result.result[r][i]._value * 10);
                                list.push(time + ":" + value);
                            coordinates = list.join("~");
                            if (Debug) console.log(coordinates);
                let timeOut = setTimeout (
                    function () {
                        let ticksAndLabelsList = []
                        let date = new Date();
                        date.setMinutes(0, 0, 0);
                        let ts = Math.round(date.getTime() / 1000);
                        let tsYesterday = ts - (numberOfHoursAgo * 3600);
                        if (Debug) console.log('Iterate from ' + tsYesterday + ' to ' + ts + ' stepsize=' + (xAxisTicksEveryM * 60));
                        for (let x = tsYesterday, i = 0; x < ts; x += (xAxisTicksEveryM * 60), i += xAxisTicksEveryM)
                            if ((i % xAxisLabelEveryM))
                                ticksAndLabelsList.push(i);
                            else
                                let currentDate = new Date(x * 1000);
                                // Hours part from the timestamp
                                let hours = '0' + String(currentDate.getHours());
                                // Minutes part from the timestamp
                                let minutes = '0' + String(currentDate.getMinutes());
                                let formattedTime = hours.slice(-2) + ':' + minutes.slice(-2);
                                ticksAndLabelsList.push(String(i) + '^' + formattedTime);
                        if (Debug) console.log('Ticks & Label: ' + ticksAndLabelsList);
                        if (Debug) console.log('Coordinates: ' + coordinates);
                        setState(PathSensor, ticksAndLabelsList.join('+') + '~' + coordinates, true);
                1500
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing last edited by
              @gregors sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              habe das eben nochmal überflogen...
              Es geht eigendlich um das Script um die Werte der Sensoren zu speichern.
              Sensorwerte werden nicht über das Skript gespeichert, sondern über Einstellungen im jeweiligen Datenpunkt im ioBroker.
              Siehe Beispiel eines Sensors unter Objekte... Es gibt am Ende der Zeile ein Zahnrad:
              Wenn der entsprechende Adapter (InfluxDB oder History) installiert ist, dann kannst du da die Aufzeichnung durch aktivieren starten.
              Die Skripte im Wiki dienen nur zur Aufbereitung der jeweiligen (und bereits vorhandenen) Sensordaten der Datenbank für das NSPanel. Danach kann ein Info-ALIAS über den Ergebnis-String im 0_userdata.0. gelegt werden und einer CardLChart zugeordnet werden.
              GregorS 2 Replies Last reply Reply Quote 2
              • GregorS
                @armilar
                Ich glaube, ich habe es jetzt.
                Werde es heute abend mal umsetzen.
                  A Former User @Armilar last edited by
                  @armilar
                  Hi, bin gerade dabei, meine restlichen 8 Panels zu flashen und Programmieren..
                  (flashen hat nach eurer Anleitung einwandfrei geklappt)
                  Ist es moeglich, ein Display zu sperren, und per Skript frei zu schalten?
                  Oder ist es moeglich, bestimmte Seiten (z.bsp. bei Anwesenheit) frei zu schalten?
                  Ich habe im Treppenhaus 2 Panels, die ich gerne, je nach Anwesenheit, einschraenken moechte.. dachte, ich kann ja ein fuer ein Panel mehrere Scripte anlegen, und je nach bedarf, das eine deaktivieren und das andere dann aktivieren.. aber vielleicht gibts ja was schoeneres.. bin nicht so der Freund von de/aktiviert geschalteten Scripten..
                  T Armilar 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    TT-Tom @Guest last edited by
                    @ilovegym
                    was mir spontan einfällt ist die Unlockpage und dahinter die geblockten Seiten, so wie beim Servicemenü.
                    Seiten so ausblenden, nach einem Kriterium 🤔
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @Guest last edited by Armilar
                      @ilovegym
                      @TT-Tom
                      Interessantes Thema.
                      Stimme @TT-Tom zu. CardUnlock wäre eine Option, jedoch wäre die immer vorgeschaltet.
                      Ein anderer Ansatz wäre die Pages mit zwei unterschiedlichen PageArray's durch eine Weiche laufen zu lassen, hätte jedoch ebenso den negativen Nachgeschmack, dass die Config nur beim Start aufgerufen wird und das Skript in einem Trigger durch sich selbst durchgestartet werden müsste. Ich befürchte aber, dass das nicht wirklich sauber funktionieren würde...
                      Ein weiterer Ansatz wäre die Seitenvariablen mit einem weiteren "optionalen" Parameter
                      'lock' : true,
                      zu versehen.
                      Über einen Trigger mittels Datenpunkt könnte dann eine globale Variable, z.B. vPresence umgeschaltet werden.
                      Wenn vPresence == false dann werte lock in der Seitenvariable aus. Bei 'lock' : true, die Seite nicht instanzieren.
                      Und als "optionaler Parameter", damit es kein Breaking Change wird. Der Aufwand wäre noch überschaubar...
                      Die Auswertung von vPresence und lock müsste dann in der function GeneratePage(page: PageType): void { stattfinden.
                      Edit: Sorry für die nachträglichen Änderungen, aber so könnte es funktionieren...
                      Falls gewünscht, gerne einen Feature Request einstellen. Ggfs gibt es ja noch weitere Optionen... Ließe sich auch auf einzelne Steuerelemente übertragen...
                      • Armilar
                        @ilovegym sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Zum Thema:
                        Das ist Kinderleicht 😉 , jedoch auch nicht ohne Erweiterung 😊
                        Abfrage eines Datenpunktes (z.B. Presence) und nur bei true die Screensaver-Klicks verarbeiten...
                          Kuckuckmann @Armilar last edited by
                          @armilar @TT-Tom
                          Ich bin für die Seitenvariable 🙂
                          ? 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            A Former User @Kuckuckmann last edited by
                            @kuckuckmann @Armilar @TT-Tom
                            vielen Dank fuer die Ideen, ich hab mal ein Feature Request angelegt.
                            Hoffe, ich hab mich da verständlich ausgedrückt.. 🙂
                            Ich werde mir erstmal fuer die beiden Panels jeweils 2 Scripte anlegen ( Home / Away ).
                            Alarmpage kommt, wenn gar keiner da ist, aber es gibt auch den Fall, dass ein Bereich von mehreren Benutzern betreten wird, die bestimmte Grundfunktionen (leider mehr als 2, sonst hätte ich das auf die Taster gelegt) benoetigen..
                            Bei dem ändern der Variablen der Seiten muss ja auch dann das Script neu gestartet werden oder zumindest die geänderte Seitenkonfig ins Panel hochgeladen werden.. richtig?
                            Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              maik5066 last edited by
                              Hallo Kollegen,
                              ich würde gern eine cardEntities Seite direkt auf dem Screensaver anzeigen bzw. mit dem Screensaver austauschen, ist das möglich ? Viele Grüße
                              • Armilar
                                Eigentlich nein. Daher eine globale boolsche Variable, die über einen Trigger ihren Zustand ändert. Wenn der Parameter in den Seitenvariablen gesetzt ist, läuft alles andere zur Laufzeit und ein Neustart des Skriptes ist obsolet. Du könntest so oft switchen wie du möchtest und hättest zur Laufzeit bereits die Änderungen.
                                Werde die Tage mal einen Test starten...
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @maik5066 last edited by
                                  @maik5066
                                  Nein, das ist nicht möglich, zumindest nicht im NSPanel-Skript. Das wäre eine gravierende Änderung im Bereich der TFT-HMI über einen Feature Request (mit dem Label HMI), da es alle SmartHome-Systeme (auch HA, etc.) betreffen würde. Der Screensaver lässt sich auch nicht abschalten oder deaktivieren.
                                  Alternative könnte so aussehen:
                                  In den Datenpunkten des NSPanels (unter 0_userdata.0...) siehst du, wenn der Screensaver aufgeschaltet wird. Jetzt könntest du mit Hilfe eines Triggers in einem anderen Skript auf eine Seite deiner Wahl schalten.
                                  Da du das aber mit einer cardEntities machen möchtest, wäre noch eine Änderung im Skript zu machen, da die aktuell nicht AOD-fähig (Always On Display) ist. Auch würde die ihren Dimm-Mode nicht ändern können, da es die Funktionalitäten des Screensavers nicht hat...
                                  Im NSPanel-Adapter, der ja aktuell noch in der Entwicklung ist, wäre AOD bei einer cardEntities allerdings schon möglich...
                                  • Armilar
                                    Brauchste nicht... Lösung ist fast fertig und bereits im Test... Stelle die DEV-Version für euch am WE noch mit ein paar Config-Infos zum Testen bereit...
                                    Lässt sich zur Laufzeit über Datenpunkt true/false ein und ausschalten
                                      Kerschte_de last edited by
                                      Liebe Spezialisten für das NS-Panel,
                                      ich habe vor ein paar Tagen eure Hilfe erfolgreich in Anspruch genommen. Seitdem versuche ich, erstmal Ordnung auf meinen Geräten hinzubekommen. Dabei habe ich mich beim Thema MQTT verrannt und ich bekomme es nicht mehr in meinen Kopf. Deshalb wollte ich bei euch anfragen, ob ihr mich noch einmal unterstützen könntet?
                                      Ziel ist es, MQTT sauber zum Laufen zu bringen (Senden/Empfangen), um dann alle notwendigen Informationen über MQTT zum einen für das Panel einzusammeln, aber auch diese Informationen zu publishen.
                                      Folgender Geräte-Überblick:
                                      Raspberry1 mit ioBroker1:
                                      • verschiedene Geräte-Adapter (bspw. Shelly, hue)
                                      • Festplatte mit influx.db
                                      • MQTT-Client Adapter
                                      Raspberry2 mit ioBroker2:
                                      • Zigbee-Stick an USB
                                      • Zigbee-Adapter
                                      • MQTT-Broker/Client Adapter als Client konfiguriert (nur mit diesem führte Einbindung NSPanel über Scripte zum Erfolg)
                                      RaspberryZero2W:
                                      • MQTT Dienst Mosquitto --> das ist mein aktiver MQTT-Server
                                      Win-Notebook:
                                      • Windows-Installation vom MQTT-Explorer für einfache checks bei Senden und Empfangen von Nachrichten
                                      Mein Ziel:
                                      Ich möchte Daten zwischen beiden ioBroker Instanzen (laufen als 2 autake Instanzen, kein Master/Slave) frei austauschen können.
                                      Alle Instanzen sind mit dem MQTT-Server (Mosquitto auf dem RaspZero) verbunden, die beiden ioBroker-Adapter sind grün. Setze ich vom MQTT-Explorer eine Nachricht ab, kommt diese in beiden ioBroker-MQTT-Pfaden an. Ich kann auch manuell in genau diesem Test-Topic per manueller Werteingabe erfolgreich zurücksenden.
                                      Woran ich aber nun seit vielen vielen Stunden scheitere ist, wie kann ich denn Werte bestehender Datenpunkte vom ioBroker2 (Adapter MQTT-Server/Client, als Client eingerichtet) in die MQTT-Topics aufnehmen, so dass diese gesendet werden?
                                      Auf dem ioBroker1 (älterer Adapter MQTT-Client) kann ich gewünschte Datenpunkte als Topic über die "benutzerdefinierten Einstellunge" einfach mit aufnehmen und so für eine Versendung aktivieren:
                                      Auf dem ioBroker2 (Adapter MQTT-Broker/Client) gibt es diesen Eintrag nicht. Wie man in der Bezeichnung auf der dunklen Instanz erkennt, ist dieser Eintrag auch MQTT-Client-Adapter spezifisch. beim Broker/Client-Adapter fehlt er komplett:
                                      Genau zu diesem Punkt rätsle ich eine Ewigkeit herum, wie ich ein Publishing von Datenpunkten mit jeder Aktualisierung hinbekomme. Ich ging die ganze Zeit davon aus, dass es an den Einstellungen liegen muss, habe aber inzwischen alle Möglichkeiten durch. Auch wiederholte Deinstall und Reinstall führten nicht zum Erfolg. Beschreibungen zur MQTT-Welt geht nicht auf dieses Adapter-spezifische Thema ein, nirgendwo. Handelt es sich um einen Bedienungs- oder Verständnisfehler bei mir? Ich bin quasi mit meinem Latein mittels Selbstrecherche am Ende. Kann mich bitte jemand unterstützen?
                                      Vorab bereits ein dickes Danke an alle die, die bis hierher gelesen haben.
                                      Kersten
                                      • GregorS
                                        GregorS @Armilar last edited by GregorS
                                        @armilar
                                        Es hat funktioniert.
                                        Habe aber noch 4 Fragen:
                                        1. Kann man auch 2 Kurven in einem Chart darstellen (Temperatur / Feuchte)?
                                        2. Kann man die Skalierung der Y-Achse in 0,5 Schritten einstellen, oder feste Werte zB. 20-25C?
                                        3. Wenn ich aus dem Screensaver mit dem linken Pfeil scrolle, bekomme ich anstatt des Charts eine Zeile mit
                                          100:1 1444:2 391:2 usw angezeigt. Mit dem rechten Pfeil wird der Chart korrekt dargestellt.
                                        4. Wie bekomme ich es hin, dass die 2 weiteren Charts als Unterseite der ersten Chart-Seite dargestellt werden?
                                          Habe es bis jetzt nicht geschafft, Unterseiten herzustellen.
                                          EDIT:
                                        Kann ich diese Seite auch als Startseite für die Subpage einstellen?
                                        D.h. mit den Pfeiltasten scrolle ich auf diese Seite und danach kann ich den Chart auswählen.
                                        GregorS T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • GregorS
                                          GregorS @GregorS last edited by
                                          Ist es möglich per Blockly den Screensaver anzustoßen?
                                          Bei mir bleibt er hin- und wieder in einer Page stehen. Dann hilft nur noch der Neustart
                                            TT-Tom @Kerschte_de last edited by
                                            @kerschte_de
                                            das Geheimnis liegt in den Einstellungen des Adapter
                                            hier habe ich zum Beispiel einen Datenpunkt aus 0_userdata.0. an den MQTT-Server gesendet. Die Liste kannst du beliebig erweitern.
                                            Wenn alle Tonics unter dem selben Pfad liegen, kannst du wie du unten sehen kannst den Anfang löschen. In meinem Fall 0_userdata.0.
                                            damit kommt nur noch Schreibtischlampe.switch an.
                                            K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7720
                                            6631957
