    4. <gelöst> Serieller Port defekt
      Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by
      @searcher57 sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
      Ob es einen Stromausfall gegeben hat, kann ich dir nicht sagen.
      aber warum sendet die Diode denn nicht mehr?
        searcher57 @Homoran last edited by
        @homoran said in <gelöst> Serieller Port defekt:
        Die Diode sendet ja!
          Hier die Stromerzeugung meiner Solaranlage vor 3 Tagen.
          Hier der Stand jetzt.
            ok!
            aber du schriebst
            Ich habe den IR Sender des Zählers mit dem Handy getestet .... kommt nichts an.
            zumindest war ein positives Ergebnis des Tests nicht erwähnt.
            Dann müsstest du dich mal mit dem Adapter befassen.
            • konfig
            • debug log
            • iob diag
              ok!
              aber du schriebst
              • konfig
              • debug log
              • iob diag
              config
              debug log
              smartmeter.0
              	2024-09-12 21:19:06.026	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
              smartmeter.0
              	2024-09-12 21:17:51.542	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (5) for Unsigned!: Message: 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
              smartmeter.0
              	2024-09-12 21:17:51.542	info	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (5) for Unsigned!: Message: 1b1b1b1b0101010176050e3db77662006200726301017601010504bf3d280b090149534b000461d6690101631e500076050e3db777620062007263070177010b090149534b000461d669070100620affff72620165088c9f817d77078181c78203ff010101010449534b0177070100000009ff010101010b090149534b000461d6690177070100010800ff650001018001621e52ff590000000005fa55f20177070100010801ff0101621e52ff590000000005fa55f20177070100010802ff0101621e52ff5900000000000000000177070100020800ff0101621e52ff59000000000260049d0177070100020801ff0101621e52ff59000000000260049d0177070100020802ff0101621e52ff5900000000000000000177070100100700ff0101621b520055fffffffa0177070100240700ff0101621b5200550000008e0177070100380700ff0101621b520055ffffff0d01770701004c0700ff0101621b5200550000005e0177078181c78205ff010101018302fabc5cb86f0c83916b87ff3cdc217e1b4f6729e36b2305f40702d0f6c8fb45ed3367e67f5c259c285ca8ff667c561ff901010163443a0076050e3d6344d8001b1b1b1b1a004a7e
              smartmeter.0
              	2024-09-12 21:12:49.032	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (1) for Unsigned!: Message: 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
              smartmeter.0
              	2024-09-12 21:12:49.032	info	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (1) for Unsigned!: Message: 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
              smartmeter.0
              	2024-09-12 21:07:45.398	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (3) for Unsigned!: Message: 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
              smartmeter.0
              	2024-09-12 21:07:45.397	info	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (3) for Unsigned!: Message: 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
              smartmeter.0
              	2024-09-12 21:02:41.386	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x1b for Choice!: Message: 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
              smartmeter.0
              	2024-09-12 21:02:41.386	info	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x1b for Choice!: Message: 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
              smartmeter.0
              	2024-09-12 20:57:37.516	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (3) for Unsigned!: Message: 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
              smartmeter.0
              	2024-09-12 20:57:37.515	info	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (3) for Unsigned!: Message: 1b1b1b1b0101010176050e3db3e662006200726301017601010504bf3bf80b090149534b000461d669010163f4100076050e3db3e7620062007263070177010b090149534b000461d669070100620affff72620165088c9ac37d77078181c78203ff010101010449534b0177070100000009ff010101010b090149534b000461d6690177070100010800ff65000101a001621e52ff590000000005fa55f20177070100010801ff0101621e52ff590000000005fa55f20177070100010802ff0101621e52ff5900000000000000000177070100020800ff0101621e52ff5900000000026004960177070100020801ff0101621e52ff5900000000026004960177070100020802ff0101621e52ff5900000000000000000177070100100700ff0101621b520055000000010177070100240700ff0101621b520055000000750177070100380700ff0101621b520055ffffff0601770701004c0700ff0101621b520055000000860177078181c78205ff010101018302fabc5cb86f0c83916b87ff3cdc217e1b4f6729e36b2305f40702d0f6c8fb45ed3367e67f5c259c285ca8ff667c561ff9010101630ba00076050e3d636c3e001b1b1b1b1a004a71
              smartmeter.0
              	2024-09-12 20:52:36.430	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x1b for Choice!: Message: 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
              smartmeter.0
              	2024-09-12 20:52:36.430	info	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x1b for Choice!: Message: 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
              smartmeter.0
              	2024-09-12 20:47:33.023	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 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
              smartmeter.0
              	2024-09-12 20:47:33.023	info	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 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
              smartmeter.0
              	2024-09-12 20:42:30.908	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (4) for Unsigned!: Message: 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
              smartmeter.0
              	2024-09-12 20:42:30.908	info	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (4) for Unsigned!: Message: 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
              smartmeter.0
              	2024-09-12 20:37:28.113	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x1b for Choice!: Message: 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
              smartmeter.0
              	2024-09-12 20:37:28.113	info	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x1b for Choice!: Message: 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
              smartmeter.0
              	2024-09-12 20:32:23.967	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (4) for Unsigned!: Message: 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
              smartmeter.0
              	2024-09-12 20:32:23.966	info	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (4) for Unsigned!: Message: 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
              smartmeter.0
              	2024-09-12 20:27:21.914	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (1) for Unsigned!: Message: 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
              smartmeter.0
              	2024-09-12 20:27:21.914	info	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (1) for Unsigned!: Message: 1b1b1b1b0101010176050e3dae8562006200726301017601010504bf3a2d0b090149534b000461d6690101630f060076050e3dae86620062007263070177010b090149534b000461d669070100620affff72620165088c93ac7d770781
              iob diag
              Skript v.2024-05-22
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: Raspi58GB
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-2712
                  Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               21:22:57 up 1 day, 37 min,  2 users,  load average: 0.44, 0.21, 0.12
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Thu 2024-09-12 21:22:57 CEST
                         Universal time: Thu 2024-09-12 19:22:57 UTC
                               RTC time: Thu 2024-09-12 19:22:57
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              pi
              HOME=/home/pi
              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
              *** Display-Server-Setup ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              Boot Target:    multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            8.4G        3.1G        614M        5.6M        4.9G        5.4G
              Swap:           209M          0B        209M
              Total:          8.7G        3.1G        824M
              Active iob-Instances:   27
                       8052 M total memory
                       2938 M used memory
                       2828 M active memory
                       4086 M inactive memory
                        585 M free memory
                        193 M buffer memory
                       4436 M swap cache
                        199 M total swap
                          0 M used swap
                        199 M free swap
              top - 21:22:57 up 1 day, 37 min,  2 users,  load average: 0.44, 0.21, 0.12
              Tasks: 182 total,   2 running, 180 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 75.0 id, 25.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   8052.3 total,    584.2 free,   2940.0 used,   4630.4 buff/cache
              MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5112.3 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     806M  5.3M  800M   1% /run
              /dev/mmcblk0p2 ext4       59G   13G   44G  22% /
              tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/sda1      exfat      29G  347M   29G   2% /mnt/usb0
              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
              [Wed Sep 11 20:45:39 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:2F:A6:31 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=4e8600df-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Wed Sep 11 20:45:40 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Wed Sep 11 20:45:42 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
              /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
              |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
              | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
              | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=3151
              |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3950672k,nr_inodes=246917,mode=755
              | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
              | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
              | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=824560k,mode=755
              | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
              | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
              | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=824544k,nr_inodes=206136,mode=700,uid=1000,gid=1000
              |-/mnt/usb0                                             /dev/sda1      exfat       rw,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
              `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              5.4G    /var/
              4.4G    /var/lib
              4.2G    /var/lib/influxdb/engine
              4.1G    /var/lib/influxdb/engine/data/102a10908fd45983/autogen
              Archived and active journals take up 645.2M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              46M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              1018M   /opt/iobroker/iobroker-data/files
              441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0
              Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.20.4
              /usr/bin/node           v18.20.4
              /usr/bin/npm            10.7.0
              /usr/bin/npx            10.7.0
              /usr/bin/corepack       0.28.0
              nodejs:
                Installed: 18.20.4-1nodesource1
                Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.20.4-1nodesource1 1001
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.20.3-1nodesource1 1001
                   18.20.2-1nodesource1 1001
                   18.20.1-1nodesource1 1001
                   18.20.0-1nodesource1 1001
                   18.19.1-1nodesource1 1001
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                   18.19.0-1nodesource1 1001
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  6.0.11
              admin:          7.0.23
              javascript:     8.7.6
              nodejs modules from github:     0
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspi58GB                                -  enabled
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspi58GB                                - disabled
              + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : Raspi58GB                                -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspi58GB                                -  enabled
              + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : Raspi58GB                                -  enabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : Raspi58GB                                - disabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspi58GB                                -  enabled
              + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : Raspi58GB                                -  enabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Raspi58GB                                -  enabled
              + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : Raspi58GB                                -  enabled
                system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                -  enabled
                system.adapter.frontier_silicon.1       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
                system.adapter.frontier_silicon.2       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
                system.adapter.frontier_silicon.3       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspi58GB                                -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 0
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspi58GB                                -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspi58GB                                -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspi58GB                                -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Raspi58GB                                -  enabled
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : Raspi58GB                                -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Raspi58GB                                -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : Raspi58GB                                -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.yr.0                     : yr                    : Raspi58GB                                -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Raspi58GB                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
              │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
              │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
              Active repo(s): stable
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
              Adapter    "awtrix-light" : 1.3.0    , installed 1.3.0
              Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.19 [Updatable]
              Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
              Adapter    "doorbird"     : 1.7.0    , installed 1.7.0
              Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
              Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
              Adapter    "frontier_silicon": 0.3.0 , installed 0.2.0  [Updatable]
              Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
              Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
              Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
              Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
              Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 2.0.0
              Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
              Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
              Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
              Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
              Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
              Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.42
              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
              Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
              Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
              Objects and States
              Objects:        11957
              States:         9418
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 192.168.178.57:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       835495     35523/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 192.168.178.57:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       836868     35508/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       836611     35335/iobroker.js-c
              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       836618     35335/iobroker.js-c
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3750       824/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        5886       813/mosquitto
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       838791     35617/io.shelly.1
              tcp        0      0 192.168.178.57:8100     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       837094     35709/io.doorbird.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       836483     35877/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       835275     35354/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       836376     35784/io.simple-api
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        7332       885/influxd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3752       824/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        5887       813/mosquitto
              udp        0      0 0.0.0.0:54393           0.0.0.0:*                           1001       835965     35478/io.broadlink2
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5802       671/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:38167           0.0.0.0:*                           104        5804       671/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:50464           0.0.0.0:*                           1001       837749     35478/io.broadlink2
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       837909     35602/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:42853           0.0.0.0:*                           1001       837756     35478/io.broadlink2
              udp        0      0 0.0.0.0:55643           0.0.0.0:*                           1001       837753     35478/io.broadlink2
              udp        0      0 0.0.0.0:59917           0.0.0.0:*                           1001       837755     35478/io.broadlink2
              udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       837738     35478/io.broadlink2
              udp        0      0 0.0.0.0:43932           0.0.0.0:*                           1001       837742     35478/io.broadlink2
              udp        0      0 0.0.0.0:40091           0.0.0.0:*                           1001       837750     35478/io.broadlink2
              udp        0      0 0.0.0.0:44777           0.0.0.0:*                           1001       837745     35478/io.broadlink2
              udp        0      0 0.0.0.0:57555           0.0.0.0:*                           1001       837754     35478/io.broadlink2
              udp        0      0 0.0.0.0:37473           0.0.0.0:*                           1001       837741     35478/io.broadlink2
              udp        0      0 0.0.0.0:41645           0.0.0.0:*                           1001       837748     35478/io.broadlink2
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5803       671/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::50879                :::*                                104        5805       671/avahi-daemon: r
              2024-09-12 20:42:25.560  - info: frontier_silicon.0 (45749) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Device unreachable - Adapter terminated after 10 create Session attempts
              2024-09-12 20:42:26.109  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.frontier_silicon.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
              2024-09-12 20:42:26.110  - info: host.Raspi58GB Do not restart adapter system.adapter.frontier_silicon.0 because desired by instance
              2024-09-12 20:42:30.908  - info: smartmeter.0 (44359) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (4) for Unsigned!: Message: 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
              2024-09-12 20:42:30.908  - warn: smartmeter.0 (44359) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (4) for Unsigned!: Message: 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
              2024-09-12 20:46:05.579  - info: admin.0 (35354) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30 javascript
              2024-09-12 20:47:33.023  - info: smartmeter.0 (44359) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 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
              2024-09-12 20:47:33.023  - warn: smartmeter.0 (44359) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 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
              2024-09-12 20:52:36.430  - info: smartmeter.0 (44359) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x1b for Choice!: Message: 1b1b1b1b0101010176050e3db30262006200726301017601010504bf3bac0b090149534b000461d669010163c54f0076050e3db303620062007263070177010b090149534b000461d669070100620affff72620165088c99967d77078181c78203ff010101010449534b0177070100000009ff010101010b090149534b000461d6690177070100010800ff65000101a001621e52ff590000000005fa55f20177070100010801ff0101621e52ff590000000005fa55f20177070100010802ff0101621e52ff5900000000000000000177070100020800ff0101621e52ff5900000000026004950177070100020801ff0101621e52ff5900000000026004950177070100020802ff0101621e52ff5900000000000000000177070100100700ff0101621b520055fffffff30177070100240700ff0101621b520055000000760177070100380700ff0101621b520055ffffff2f01770701004c0700ff0101621b5200550000004d0177078181c78205ff010101018302fabc5cb86f0c83916b87ff3cdc217e1b4f6729e36b2305f40702d0f6c8fb45ed3367e67f5c259c285ca8ff667c561ff901010163a0d40076050e3d630761001b1b1b1b1a00c676
              2024-09-12 20:52:36.430  - warn: smartmeter.0 (44359) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x1b for Choice!: Message: 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
              2024-09-12 20:57:37.515  - info: smartmeter.0 (44359) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (3) for Unsigned!: Message: 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
              2024-09-12 20:57:37.516  - warn: smartmeter.0 (44359) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (3) for Unsigned!: Message: 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
              2024-09-12 21:02:41.386  - info: smartmeter.0 (44359) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x1b for Choice!: Message: 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
              2024-09-12 21:02:41.386  - warn: smartmeter.0 (44359) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x1b for Choice!: Message: 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
              2024-09-12 21:07:45.397  - info: smartmeter.0 (44359) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (3) for Unsigned!: Message: 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
              2024-09-12 21:07:45.398  - warn: smartmeter.0 (44359) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (3) for Unsigned!: Message: 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
              2024-09-12 21:12:49.032  - info: smartmeter.0 (44359) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (1) for Unsigned!: Message: 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
              2024-09-12 21:12:49.032  - warn: smartmeter.0 (44359) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (1) for Unsigned!: Message: 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
              2024-09-12 21:17:51.542  - info: smartmeter.0 (44359) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (5) for Unsigned!: Message: 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
              2024-09-12 21:17:51.542  - warn: smartmeter.0 (44359) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (5) for Unsigned!: Message: 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
              2024-09-12 21:19:05.772  - info: admin.0 (35354) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
              2024-09-12 21:19:06.026  - info: smartmeter.0 (44359) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
              2024-09-12 21:20:43.983  - info: admin.0 (35354) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
              2024-09-12 21:22:53.054  - info: smartmeter.0 (44359) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (1) for Unsigned!: Message: 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
              2024-09-12 21:22:53.054  - warn: smartmeter.0 (44359) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (1) for Unsigned!: Message: 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
                @searcher57 abgesehen davon, dass das kein debug-log ist, sehe ich außer der Schnittstelle keine Unterschiede zu meiner Installation.
                lediglich die Baudrate habe ich nicht eingetragen.
                Nach lesen der Hilfe (Fragezeichen) denke ich das könntest du auch abschalten, dann würde der Lesekopf das mit dem Zähler aushandeln.
                  Ich habe die Badrate rausgenommen. Ich kann aber nur aus den folgenden Schnittstellen wählen:
                    bei mir hängt er ja an USB, deswegen habe ich eine andere Schnittstelle.
                    Es kommen bei dir ja auch Daten an, nur stimmt etwas mit dem Format nicht.
                    Du kannst natürlich mal ttyAMA10 versuchen. Aber ich denke das ist ein anderer Pin.
                      ttyAMA10 habe ich ohne Erfolg getestet.
                      Aber ich denke das ist ein anderer Pin Was meinst du damit?
                        searcher57 @searcher57 last edited by
                        @searcher57 said in <gelöst> Serieller Port defekt:
                        Ich habe doch nichts an der Verdrahtung geändert!
                          @searcher57 ich habe mal in der Suche eingegeben 'Wrong TL-Field'
                          die meisten Antworten passen zu meiner Vermutung: externe Störungen.
                          nicht korrekter Sitz kommt auch noch vor.
                          Dazu habe ich bei Iskra noch oft gefunden, dass der Kopf sehr exakt positioniert werden muss.
                            Ich glaube du hast Recht! In der unteren Zeile steht "INFO E21"! In meiner Doku des Zählers finde ich keine Tabelle der Fehlercodes, bzw. wie man diese behebt. Hast du einen Vorschlag?
                            W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Wildbill @searcher57 last edited by
                              @searcher57 Eventuell hattest Du wirklich einen kurzen Stromausfall und der Zähler ist auf „Standard“ zurückgefallen. Dann gibt er fast nichts mehr aus und man muss mit einer Taschenlampe und der PIN die erweiterte Ausgabe erst wieder aktivieren. Ist bei meinem (und eigentlich allen Zähler, die ich kenne) leider so.
                              Gruss, Jürgen
                              Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                ja!
                                P bzw. E21 Momentane Leistung
                                https://www.stadtwerke-bayreuth.de/fileadmin/user_upload/netz/Messstellenbetrieb_und_Messdienstleistung/bedienungsanleitung-stromzaehler-ehz-edlplus-typmt681.pdf
                                Hat mir die Suchmaschine meines Vertrauens nach Eingabe von iskra e21 geflüstert.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Wildbill last edited by
                                  @wildbill sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
                                  glaub ich allerdings nicht.
                                  Dann würde nur das einfache Telegramm kommen, hier kommt Kauderwelsch.
                                  @searcher57 sollte auch mal
                                  @homoran sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
                                  in der Suche eingegeben Wrong TL-Field
                                  Da gibt es einige vergleichbare Threads
                                    searcher57 @Wildbill last edited by
                                    @wildbill said in <gelöst> Serieller Port defekt:
                                    Gruss, Jürgen
                                    Hallo Jürgen,
                                    ich habe gerade mit der Taschenlampe "gespielt". Am Zähler ist alles Bestens. Die Sende-Diode leuchtet alle paar s auf. Ich denke es hängt mit dem Adapter zusammen, denn es wird die Option dev/ttyS0 nicht mehr angezeigt. Beim Test mit screen in der Konsole kommt auch eine entsprechende Fehlermeldung.
                                    Gruss Rainer
                                      @searcher57 Du bekommst doch Daten!
                                      die sind nur nicht lesbar
                                      Die Logik verstehe ich nicht.
                                      Wenn der Pi keine ttyS0 anbietet kann doch der Adapter nichts dafür.
                                      362
                                      44464
