    4. <gelöst> Serieller Port defekt
      searcher57 @Homoran last edited by
      @homoran said in <gelöst> Serieller Port defekt:
      @searcher57 sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
      Ob es einen Stromausfall gegeben hat, kann ich dir nicht sagen.
      aber warum sendet die Diode denn nicht mehr?
      Die Diode sendet ja!
        Hier die Stromerzeugung meiner Solaranlage vor 3 Tagen.
        Hier der Stand jetzt.
          Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by
          ok!
          aber du schriebst
          Ich habe den IR Sender des Zählers mit dem Handy getestet .... kommt nichts an.
          zumindest war ein positives Ergebnis des Tests nicht erwähnt.
          Dann müsstest du dich mal mit dem Adapter befassen.
          • konfig
          • debug log
          • iob diag
            ok!
            aber du schriebst
            • konfig
            • debug log
            • iob diag
            config
            debug log
            smartmeter.0
            	2024-09-12 21:19:06.026	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
            smartmeter.0
            	2024-09-12 21:17:51.542	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (5) for Unsigned!: Message: 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
            smartmeter.0
            	2024-09-12 21:17:51.542	info	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (5) for Unsigned!: Message: 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
            smartmeter.0
            	2024-09-12 21:12:49.032	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (1) for Unsigned!: Message: 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
            smartmeter.0
            	2024-09-12 21:12:49.032	info	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (1) for Unsigned!: Message: 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
            smartmeter.0
            	2024-09-12 21:07:45.398	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (3) for Unsigned!: Message: 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
            smartmeter.0
            	2024-09-12 21:07:45.397	info	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (3) for Unsigned!: Message: 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
            smartmeter.0
            	2024-09-12 21:02:41.386	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x1b for Choice!: Message: 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
            smartmeter.0
            	2024-09-12 21:02:41.386	info	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x1b for Choice!: Message: 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
            smartmeter.0
            	2024-09-12 20:57:37.516	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (3) for Unsigned!: Message: 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
            smartmeter.0
            	2024-09-12 20:57:37.515	info	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (3) for Unsigned!: Message: 1b1b1b1b0101010176050e3db3e662006200726301017601010504bf3bf80b090149534b000461d669010163f4100076050e3db3e7620062007263070177010b090149534b000461d669070100620affff72620165088c9ac37d77078181c78203ff010101010449534b0177070100000009ff010101010b090149534b000461d6690177070100010800ff65000101a001621e52ff590000000005fa55f20177070100010801ff0101621e52ff590000000005fa55f20177070100010802ff0101621e52ff5900000000000000000177070100020800ff0101621e52ff5900000000026004960177070100020801ff0101621e52ff5900000000026004960177070100020802ff0101621e52ff5900000000000000000177070100100700ff0101621b520055000000010177070100240700ff0101621b520055000000750177070100380700ff0101621b520055ffffff0601770701004c0700ff0101621b520055000000860177078181c78205ff010101018302fabc5cb86f0c83916b87ff3cdc217e1b4f6729e36b2305f40702d0f6c8fb45ed3367e67f5c259c285ca8ff667c561ff9010101630ba00076050e3d636c3e001b1b1b1b1a004a71
            smartmeter.0
            	2024-09-12 20:52:36.430	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x1b for Choice!: Message: 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
            smartmeter.0
            	2024-09-12 20:52:36.430	info	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x1b for Choice!: Message: 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
            smartmeter.0
            	2024-09-12 20:47:33.023	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 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
            smartmeter.0
            	2024-09-12 20:47:33.023	info	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 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
            smartmeter.0
            	2024-09-12 20:42:30.908	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (4) for Unsigned!: Message: 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
            smartmeter.0
            	2024-09-12 20:42:30.908	info	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (4) for Unsigned!: Message: 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
            smartmeter.0
            	2024-09-12 20:37:28.113	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x1b for Choice!: Message: 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
            smartmeter.0
            	2024-09-12 20:37:28.113	info	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x1b for Choice!: Message: 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
            smartmeter.0
            	2024-09-12 20:32:23.967	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (4) for Unsigned!: Message: 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
            smartmeter.0
            	2024-09-12 20:32:23.966	info	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (4) for Unsigned!: Message: 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
            smartmeter.0
            	2024-09-12 20:27:21.914	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (1) for Unsigned!: Message: 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
            smartmeter.0
            	2024-09-12 20:27:21.914	info	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (1) for Unsigned!: Message: 1b1b1b1b0101010176050e3dae8562006200726301017601010504bf3a2d0b090149534b000461d6690101630f060076050e3dae86620062007263070177010b090149534b000461d669070100620affff72620165088c93ac7d770781
            iob diag
            Skript v.2024-05-22
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: Raspi58GB
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-2712
                Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             21:22:57 up 1 day, 37 min,  2 users,  load average: 0.44, 0.21, 0.12
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Thu 2024-09-12 21:22:57 CEST
                       Universal time: Thu 2024-09-12 19:22:57 UTC
                             RTC time: Thu 2024-09-12 19:22:57
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            pi
            HOME=/home/pi
            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
            *** Display-Server-Setup ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.4G        3.1G        614M        5.6M        4.9G        5.4G
            Swap:           209M          0B        209M
            Total:          8.7G        3.1G        824M
            Active iob-Instances:   27
                     8052 M total memory
                     2938 M used memory
                     2828 M active memory
                     4086 M inactive memory
                      585 M free memory
                      193 M buffer memory
                     4436 M swap cache
                      199 M total swap
                        0 M used swap
                      199 M free swap
            top - 21:22:57 up 1 day, 37 min,  2 users,  load average: 0.44, 0.21, 0.12
            Tasks: 182 total,   2 running, 180 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 75.0 id, 25.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   8052.3 total,    584.2 free,   2940.0 used,   4630.4 buff/cache
            MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5112.3 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     806M  5.3M  800M   1% /run
            /dev/mmcblk0p2 ext4       59G   13G   44G  22% /
            tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/sda1      exfat      29G  347M   29G   2% /mnt/usb0
            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
            [Wed Sep 11 20:45:39 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:2F:A6:31 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=4e8600df-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Wed Sep 11 20:45:40 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Wed Sep 11 20:45:42 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
            /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
            |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
            | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=3151
            |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3950672k,nr_inodes=246917,mode=755
            | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
            | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
            | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=824560k,mode=755
            | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
            | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=824544k,nr_inodes=206136,mode=700,uid=1000,gid=1000
            |-/mnt/usb0                                             /dev/sda1      exfat       rw,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
            `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            5.4G    /var/
            4.4G    /var/lib
            4.2G    /var/lib/influxdb/engine
            4.1G    /var/lib/influxdb/engine/data/102a10908fd45983/autogen
            Archived and active journals take up 645.2M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            46M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            1018M   /opt/iobroker/iobroker-data/files
            441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0
            Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.20.4
            /usr/bin/node           v18.20.4
            /usr/bin/npm            10.7.0
            /usr/bin/npx            10.7.0
            /usr/bin/corepack       0.28.0
            nodejs:
              Installed: 18.20.4-1nodesource1
              Candidate: 18.20.4-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.20.4-1nodesource1 1001
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.20.3-1nodesource1 1001
                 18.20.2-1nodesource1 1001
                 18.20.1-1nodesource1 1001
                 18.20.0-1nodesource1 1001
                 18.19.1-1nodesource1 1001
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                 18.19.0-1nodesource1 1001
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  6.0.11
            admin:          7.0.23
            javascript:     8.7.6
            nodejs modules from github:     0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspi58GB                                -  enabled
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspi58GB                                - disabled
            + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : Raspi58GB                                -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspi58GB                                -  enabled
            + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : Raspi58GB                                -  enabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : Raspi58GB                                - disabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspi58GB                                -  enabled
            + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : Raspi58GB                                -  enabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Raspi58GB                                -  enabled
            + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : Raspi58GB                                -  enabled
              system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                -  enabled
              system.adapter.frontier_silicon.1       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
              system.adapter.frontier_silicon.2       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
              system.adapter.frontier_silicon.3       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspi58GB                                -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 0
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspi58GB                                -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspi58GB                                -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspi58GB                                -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Raspi58GB                                -  enabled
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : Raspi58GB                                -  enabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Raspi58GB                                -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : Raspi58GB                                -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.yr.0                     : yr                    : Raspi58GB                                -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Raspi58GB                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
            │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
            │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
            Adapter    "awtrix-light" : 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.19 [Updatable]
            Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
            Adapter    "doorbird"     : 1.7.0    , installed 1.7.0
            Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
            Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
            Adapter    "frontier_silicon": 0.3.0 , installed 0.2.0  [Updatable]
            Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
            Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
            Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 2.0.0
            Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
            Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
            Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
            Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
            Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.42
            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
            Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
            Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
            Objects and States
            Objects:        11957
            States:         9418
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 192.168.178.57:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       835495     35523/io.hm-rpc.1
            tcp        0      0 192.168.178.57:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       836868     35508/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       836611     35335/iobroker.js-c
            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       836618     35335/iobroker.js-c
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3750       824/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        5886       813/mosquitto
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       838791     35617/io.shelly.1
            tcp        0      0 192.168.178.57:8100     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       837094     35709/io.doorbird.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       836483     35877/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       835275     35354/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       836376     35784/io.simple-api
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        7332       885/influxd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3752       824/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        5887       813/mosquitto
            udp        0      0 0.0.0.0:54393           0.0.0.0:*                           1001       835965     35478/io.broadlink2
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5802       671/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:38167           0.0.0.0:*                           104        5804       671/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:50464           0.0.0.0:*                           1001       837749     35478/io.broadlink2
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       837909     35602/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:42853           0.0.0.0:*                           1001       837756     35478/io.broadlink2
            udp        0      0 0.0.0.0:55643           0.0.0.0:*                           1001       837753     35478/io.broadlink2
            udp        0      0 0.0.0.0:59917           0.0.0.0:*                           1001       837755     35478/io.broadlink2
            udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       837738     35478/io.broadlink2
            udp        0      0 0.0.0.0:43932           0.0.0.0:*                           1001       837742     35478/io.broadlink2
            udp        0      0 0.0.0.0:40091           0.0.0.0:*                           1001       837750     35478/io.broadlink2
            udp        0      0 0.0.0.0:44777           0.0.0.0:*                           1001       837745     35478/io.broadlink2
            udp        0      0 0.0.0.0:57555           0.0.0.0:*                           1001       837754     35478/io.broadlink2
            udp        0      0 0.0.0.0:37473           0.0.0.0:*                           1001       837741     35478/io.broadlink2
            udp        0      0 0.0.0.0:41645           0.0.0.0:*                           1001       837748     35478/io.broadlink2
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5803       671/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::50879                :::*                                104        5805       671/avahi-daemon: r
            2024-09-12 20:42:25.560  - info: frontier_silicon.0 (45749) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Device unreachable - Adapter terminated after 10 create Session attempts
            2024-09-12 20:42:26.109  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.frontier_silicon.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
            2024-09-12 20:42:26.110  - info: host.Raspi58GB Do not restart adapter system.adapter.frontier_silicon.0 because desired by instance
            2024-09-12 20:42:30.908  - info: smartmeter.0 (44359) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (4) for Unsigned!: Message: 1b1b1b1b0101010176050e3db13762006200726301017601010504bf3b130b090149534b000461d669010163e7250076050e3db138620062007263070177010b090149534b000461d669070100620affff72620165088c97397d77078181c78203ff010101010449534b0177070100000009ff010101010b090149534b000461d6690177070100010800ff650001018001621e52ff590000000005fa55f10177070100010801ff0101621e52ff590000000005fa55f10177070100010802ff0101621e52ff5900000000000000000177070100020800ff0101621e52ff5900000000026004910177070100020801ff0101621e52ff5900000000026004910177070100020802ff0101621e52ff5900000000000000000177070100100700ff0101621b520055fffffffb0177070100240700ff0101621b5200550000007d0177070100380700ff0101621b520055ffffff3201770701004c0700ff0101621b5200550000004a0177078181c78205ff010101018302fabc5cb86f0c83916b87ff3cdc217e1b4f6729e36b2305f40702d0f6c8fb45ed3367e67f5c259c285ca8ff667c561ff90101016349000076050e3d631d47001b1b1b1b1a00f84e
            2024-09-12 20:42:30.908  - warn: smartmeter.0 (44359) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (4) for Unsigned!: Message: 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
            2024-09-12 20:46:05.579  - info: admin.0 (35354) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30 javascript
            2024-09-12 20:47:33.023  - info: smartmeter.0 (44359) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 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
            2024-09-12 20:47:33.023  - warn: smartmeter.0 (44359) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 1b1b1b1b0101010176050e3db21b62006200726301017601010504bf3b5f0b090149534b000461d6690101637e8f0076050e3db21c620062007263070177010b090149534b000461d669070100620affff72620165088c98677d77078181c78203ff010101010449534b0177070100000009ff010101010b090149534b000461d6690177070100010800ff65000101a001621e52ff590000000005fa55f10177070100010801ff0101621e52ff590000000005fa55f10177070100010802ff0101621e52ff5900000000000000000177070100020800ff0101621e52ff5900000000026004920177070100020801ff0101621e52ff5900000000026004920177070100020802ff0101621e52ff5900000000000000000177070100100700ff0101621b520055fffffffd0177070100240700ff0101621b520055000000740177070100380700ff0101621b520055ffffff3201770701004c0700ff0101621b520055000000560177078181c78205ff010101018302fabc5cb86f0c83916b87ff3cdc217e1b4f6729e36b2305f40702d0f6c8fb45ed3367e67f5c259c285ca8ff667c561ff9010101633f440076050e3d632c7c001b1b1b1b1a00d650
            2024-09-12 20:52:36.430  - info: smartmeter.0 (44359) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x1b for Choice!: Message: 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
            2024-09-12 20:52:36.430  - warn: smartmeter.0 (44359) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x1b for Choice!: Message: 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
            2024-09-12 20:57:37.515  - info: smartmeter.0 (44359) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (3) for Unsigned!: Message: 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
            2024-09-12 20:57:37.516  - warn: smartmeter.0 (44359) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (3) for Unsigned!: Message: 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
            2024-09-12 21:02:41.386  - info: smartmeter.0 (44359) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x1b for Choice!: Message: 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
            2024-09-12 21:02:41.386  - warn: smartmeter.0 (44359) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x1b for Choice!: Message: 1b1b1b1b0101010176050e3db4ca62006200726301017601010504bf3c440b090149534b000461d66901016390f00076050e3db4cb620062007263070177010b090149534b000461d669070100620affff72620165088c9bf37d77078181c78203ff010101010449534b0177070100000009ff010101010b090149534b000461d6690177070100010800ff65000101a001621e52ff590000000005fa55f20177070100010801ff0101621e52ff590000000005fa55f20177070100010802ff0101621e52ff5900000000000000000177070100020800ff0101621e52ff5900000000026004980177070100020801ff0101621e52ff5900000000026004980177070100020802ff0101621e52ff5900000000000000000177070100100700ff0101621b520055000000000177070100240700ff0101621b5200550000006f0177070100380700ff0101621b520055ffffff1601770701004c0700ff0101621b5200550000007a0177078181c78205ff010101018302fabc5cb86f0c83916b87ff3cdc217e1b4f6729e36b2305f40702d0f6c8fb45ed3367e67f5c259c285ca8ff667c561ff901010163391a0076050e3d632b00001b1b1b1b1a006f29
            2024-09-12 21:07:45.397  - info: smartmeter.0 (44359) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (3) for Unsigned!: Message: 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
            2024-09-12 21:07:45.398  - warn: smartmeter.0 (44359) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (3) for Unsigned!: Message: 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
            2024-09-12 21:12:49.032  - info: smartmeter.0 (44359) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (1) for Unsigned!: Message: 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
            2024-09-12 21:12:49.032  - warn: smartmeter.0 (44359) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (1) for Unsigned!: Message: 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
            2024-09-12 21:17:51.542  - info: smartmeter.0 (44359) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (5) for Unsigned!: Message: 1b1b1b1b0101010176050e3db77662006200726301017601010504bf3d280b090149534b000461d6690101631e500076050e3db777620062007263070177010b090149534b000461d669070100620affff72620165088c9f817d77078181c78203ff010101010449534b0177070100000009ff010101010b090149534b000461d6690177070100010800ff650001018001621e52ff590000000005fa55f20177070100010801ff0101621e52ff590000000005fa55f20177070100010802ff0101621e52ff5900000000000000000177070100020800ff0101621e52ff59000000000260049d0177070100020801ff0101621e52ff59000000000260049d0177070100020802ff0101621e52ff5900000000000000000177070100100700ff0101621b520055fffffffa0177070100240700ff0101621b5200550000008e0177070100380700ff0101621b520055ffffff0d01770701004c0700ff0101621b5200550000005e0177078181c78205ff010101018302fabc5cb86f0c83916b87ff3cdc217e1b4f6729e36b2305f40702d0f6c8fb45ed3367e67f5c259c285ca8ff667c561ff901010163443a0076050e3d6344d8001b1b1b1b1a004a7e
            2024-09-12 21:17:51.542  - warn: smartmeter.0 (44359) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (5) for Unsigned!: Message: 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
            2024-09-12 21:19:05.772  - info: admin.0 (35354) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
            2024-09-12 21:19:06.026  - info: smartmeter.0 (44359) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
            2024-09-12 21:20:43.983  - info: admin.0 (35354) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
            2024-09-12 21:22:53.054  - info: smartmeter.0 (44359) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (1) for Unsigned!: Message: 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
            2024-09-12 21:22:53.054  - warn: smartmeter.0 (44359) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (1) for Unsigned!: Message: 1b1b1b1b0101010176050e3db85a62006200726301017601010504bf3d740b090149534b000461d66901016375390076050e3db85b620062007263070177010b090149534b000461d669070100620affff72620165088ca0af7d77078181c78203ff010101010449534b0177070100000009ff010101010b090149534b000461d6690177070100010800ff650001018001621e52ff590000000005fa55f20177070100010801ff0101621e52ff590000000005fa55f20177070100010802ff0101621e52ff5900000000000000000177070100020800ff0101621e52ff59000000000260049e0177070100020801ff0101621e52ff59000000000260049e0177070100020802ff0101621e52ff5900000000000000000177070100100700ff0101621b520055000000030177070100240700ff0101621b520055000000720177070100380700ff0101621b520055ffffff1901770701004c0700ff0101621b520055000000770177078181c78205ff010101018302fabc5cb86f0c83916b87ff3cdc217e1b4f6729e36b2305f40702d0f6c8fb45ed3367e67f5c259c285ca8ff667c561ff901010163e8c60076050e3d63efec001b1b1b1b1a00f4c0
              @searcher57 abgesehen davon, dass das kein debug-log ist, sehe ich außer der Schnittstelle keine Unterschiede zu meiner Installation.
              lediglich die Baudrate habe ich nicht eingetragen.
              Nach lesen der Hilfe (Fragezeichen) denke ich das könntest du auch abschalten, dann würde der Lesekopf das mit dem Zähler aushandeln.
                Ich habe die Badrate rausgenommen. Ich kann aber nur aus den folgenden Schnittstellen wählen:
                  bei mir hängt er ja an USB, deswegen habe ich eine andere Schnittstelle.
                  Es kommen bei dir ja auch Daten an, nur stimmt etwas mit dem Format nicht.
                  Du kannst natürlich mal ttyAMA10 versuchen. Aber ich denke das ist ein anderer Pin.
                    ttyAMA10 habe ich ohne Erfolg getestet.
                    Aber ich denke das ist ein anderer Pin Was meinst du damit?
                      searcher57 @searcher57 last edited by
                      @searcher57 said in <gelöst> Serieller Port defekt:
                      Ich habe doch nichts an der Verdrahtung geändert!
                        @searcher57 ich habe mal in der Suche eingegeben 'Wrong TL-Field'
                        die meisten Antworten passen zu meiner Vermutung: externe Störungen.
                        nicht korrekter Sitz kommt auch noch vor.
                        Dazu habe ich bei Iskra noch oft gefunden, dass der Kopf sehr exakt positioniert werden muss.
                          Ich glaube du hast Recht! In der unteren Zeile steht "INFO E21"! In meiner Doku des Zählers finde ich keine Tabelle der Fehlercodes, bzw. wie man diese behebt. Hast du einen Vorschlag?
                          W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Wildbill @searcher57 last edited by
                            @searcher57 Eventuell hattest Du wirklich einen kurzen Stromausfall und der Zähler ist auf „Standard“ zurückgefallen. Dann gibt er fast nichts mehr aus und man muss mit einer Taschenlampe und der PIN die erweiterte Ausgabe erst wieder aktivieren. Ist bei meinem (und eigentlich allen Zähler, die ich kenne) leider so.
                            Gruss, Jürgen
                            Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              ja!
                              P bzw. E21 Momentane Leistung
                              https://www.stadtwerke-bayreuth.de/fileadmin/user_upload/netz/Messstellenbetrieb_und_Messdienstleistung/bedienungsanleitung-stromzaehler-ehz-edlplus-typmt681.pdf
                              Hat mir die Suchmaschine meines Vertrauens nach Eingabe von iskra e21 geflüstert.
                                Homoran Global Moderator Administrators @Wildbill last edited by
                                @wildbill sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
                                glaub ich allerdings nicht.
                                Dann würde nur das einfache Telegramm kommen, hier kommt Kauderwelsch.
                                @searcher57 sollte auch mal
                                @homoran sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
                                in der Suche eingegeben Wrong TL-Field
                                Da gibt es einige vergleichbare Threads
                                  searcher57 @Wildbill last edited by
                                  @wildbill said in <gelöst> Serieller Port defekt:
                                  Gruss, Jürgen
                                  Hallo Jürgen,
                                  ich habe gerade mit der Taschenlampe "gespielt". Am Zähler ist alles Bestens. Die Sende-Diode leuchtet alle paar s auf. Ich denke es hängt mit dem Adapter zusammen, denn es wird die Option dev/ttyS0 nicht mehr angezeigt. Beim Test mit screen in der Konsole kommt auch eine entsprechende Fehlermeldung.
                                  Gruss Rainer
                                    @searcher57 Du bekommst doch Daten!
                                    die sind nur nicht lesbar
                                    Die Logik verstehe ich nicht.
                                    Wenn der Pi keine ttyS0 anbietet kann doch der Adapter nichts dafür.
                                    362
                                    44464
