    5. request package is deprecated - please use httpGet
      Homoran Global Moderator Administrators @Rinzler last edited by
      @rinzler Dazu gibt es mittlerweile gefühlt 100 eigene Threadsö
      häng dich da mal dran.
      R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        Rinzler @Homoran last edited by
        @homoran sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
        Ja hab ich gesehen, kenn mich damit aber leider absolut nicht aus und versteh davon sogut wie nichts.
        Bin da eher am basteln und froh wenn ich meine kleinen Blockly ans laufen bekomme.
        Vielleicht kann mir da ja mal jemand helfen. Wäre sehr dankbar.
          @rinzler sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
          Natürlich, aber nicht hier
            Homoran Global Moderator Administrators @Maschl last edited by Homoran
            @rinzler
            Hab das mal an diesen Thread gehängt!
              Danke dir 🙂
                Homoran Global Moderator Administrators @Rinzler last edited by Homoran
                @rinzler und was passiert bei dir, wenn du es analog
                https://forum.iobroker.net/post/1171730
                (2. Screenshot)
                aufbaust?
                  @homoran sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
                  Nachdem ich mich jetzt mal weiter eingelesen und probiert habe, habe ich es so hinbekommen:
                  Verstehe zwar nicht genau wie das funktioniert und warum Ihr das Blockly ändern musstet,
                  aber hey.... es funktioniert.
                  Vielen Dank für den Tritt in den Allerwertesten. Manchmal hilft so was 😊
                    Thomas Braun Most Active @Rinzler last edited by Thomas Braun
                    @rinzler sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
                    Weil das zugrundeliegende java-skript/nodejs-Modul seit Jahren nicht mehr gepflegt wird.
                    https://www.npmjs.com/package/request
                    https://github.com/request/request/issues/3142
                    mikeal created this issue in request/request
                    open Request’s Past, Present and Future #3142
                      Tosca76 last edited by
                      Moin,
                      gibt es eine Möglichkeit, bei nicht erreichen einer Abfrage Seite die Fehlermeldungen zu unterdrücken ? Ich frage über httpGet einen Wechselrichter ab, der aber in der Nacht bzw. wenn aus, nicht erreichbar ist.
                      Vielen Dank vorab.
                      black.falcon87 mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • black.falcon87
                        black.falcon87 @Tosca76 last edited by
                        @tosca76 ob man was unterdrücken kann weiß ich nicht, aber sonst könntest du mit dem Ping Adapter prüfen ob das Gerät erreichbar ist und wenn nicht die Abfrage gar nicht erst abschicken
                        • mcm1957
                          mcm1957 @Tosca76 last edited by mcm1957
                          @tosca76
                          Schätzt das korreliert mit dem https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1599
                            Tosca76 @black.falcon87 last edited by
                            @black-falcon87 Der Ping.Adapter gibt leider keine Rückmeldung (IP / Gerät wurde hinterlegt), falls Fragen kommen 😁 . Ich werde es mit "Aktuelle Zeit" - zwischen Sonnenaufgang /- Untergang versuchen. Aber erstmal danke.
                            • ___manalishi
                              ___manalishi last edited by ___manalishi
                              @haus-automatisierung Ich habe versucht die auf https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/upgrade-guide.md beschriebene Vorgehensweise für http post umzusetzen. Leider ohne Erfolg.
                              Diesen curl cmd habe ich aus Postman ausgeleitet. Das liefert im cmd Ergebnisse zurück. Über den Blockly exec Baustein bekomme ich mit dem curl keine Ergebnisse.
                              curl --location 'https://api.hyperliquid.xyz/info' \
                              --header 'Content-Type: application/json' \
                              --data '{
                                "type": "l2Book",
                                "coin": "HYPE",
                                "nSigFigs": null
                              Hier das Javascript aus dem Blockly dazu (kann keine Bilder laden):
                              var HYPE_Url, HYPE_Data, result, data;
                              schedule("*/15 * * * * *", async () => {
                                HYPE_Data = ' /usr/bin/curl --location \'https://api.hyperliquid.xyz/info\' \\ --header \'Content-Type: application/json\' \\ --data \'{   "type": "l2Book",   "coin": "HYPE",   "nSigFigs": null   } \'';
                                exec(HYPE_Data, async (error, result, stderr) => {
                                  console.info((() => { try { return JSON.parse(result); } catch (e) { return {}; }})());
                                console.info('exec: ' + HYPE_Data);
                              Hier mein Versuch mit dem http post Baustein:
                                httpPost('https://api.hyperliquid.xyz/info', {  }, { timeout: 2000, responseType: 'text' }, async (err, response) => {
                                  ((obj) => { if (typeof obj === 'object') { obj['header'] = 'application/json'; } })({});
                                  ((obj) => { if (typeof obj === 'object') { obj['type'] = 'l2Book'; } })({});
                                  ((obj) => { if (typeof obj === 'object') { obj['coin'] = 'HYPE'; } })({});
                                  data = (() => { try { return JSON.parse(response.data); } catch (e) { return {}; }})();
                                  console.info(data);
                              Bin aktuell etwas ratlos wie ich den Fehler weiter eingrenzen kann und für jeden Tip dankbar. Bilder hochladen geht jetzt doch .
                              Homoran haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @___manalishi last edited by
                                @___manalishi sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
                                warum nicht?
                                ___manalishi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • ___manalishi
                                  ___manalishi @Homoran last edited by
                                  @homoran habe eben kurz mal durch meine user einstellungen geschaut. danach ging es jetzt.
                                  • haus-automatisierung
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @___manalishi last edited by haus-automatisierung
                                    @___manalishi Das funktioniert so nicht. Du setzt beliebige Attribute auf einem Objekt (bzw auf gar nichts, weil Du kein Objekt angibst), nachdem Du die Antwort vom Server schon enthalten hast.
                                    Das muss als Attribute in das Daten-Objekt.
                                    • ___manalishi
                                      ___manalishi @haus-automatisierung last edited by
                                      @haus-automatisierung Steht die Antwort bereits in dem "data" Baustein des http request?
                                      Kannst Du mir ein einfaches Bsp. zeigen wie ich diese Attribute in das Datenobjekt bekomme? Mir fehlen da leider die Kenntnisse um das umzusetzen. Merci.
                                      haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @___manalishi Habe ich schon oft erklärt und in Videos gezeigt. Was fehlt Dir?
                                        Hier gibt es mehr Infos zu den Bausteinen: https://forum.iobroker.net/topic/73439/javascript-7-9-0-neue-objekt-und-http-bausteine
                                          @___manalishi So
                                            <block type="http_post" id="h.y5{C*bhFy=yQV_Pv0T" x="-12" y="538">
                                              <field name="TIMEOUT">2000</field>
                                              <field name="UNIT">ms</field>
                                              <field name="TYPE">text</field>
                                              <value name="URL">
                                                <shadow type="text" id="m._t{1.V%Ny2;c##a+E`">
                                                  <field name="TEXT">https://api.hyperliquid.xyz/info</field>
                                              <value name="DATA">
                                                <shadow type="logic_null" id="w#KN7E(cgLqtv$p%vQ5w"></shadow>
                                                <block type="object_new" id="-1/tA-0o662.})tlL#(o">
                                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                                                    <attribute id="ATTR_0" name="type"></attribute>
                                                    <attribute id="ATTR_1" name="coin"></attribute>
                                                    <attribute id="ATTR_2" name="nSigFigs"></attribute>
                                                  </mutation>
                                                  <value name="ATTR_0">
                                                    <shadow type="text" id="S`sLv6WuP[I6+ZS.FUj]">
                                                      <field name="TEXT">l2Book</field>
                                                  <value name="ATTR_1">
                                                    <shadow type="text" id="6X|Z64Tk/H0t[!;*7M^L">
                                                      <field name="TEXT">HYPE</field>
                                                  <value name="ATTR_2">
                                                    <shadow type="text" id="+$XYUOgio@C|u._BhUsO">
                                                      <field name="TEXT"></field>
                                                    <block type="logic_null" id="TbbBjZn3=YJ({@{}P*cn"></block>
                                          ___manalishi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • ___manalishi
                                            @haus-automatisierung Funktioniert! Vielen Dank für deine Unterstützung👍
                                            103
                                            12348
