    4. Test adapter SAMSUNG_TIZEN (community release) 1.x.x
    • Omnedon
      Omnedon @Omnedon last edited by
      Gibt es eigentlich eine Möglichkeit festzustellen welcher Kanal gerade läuft?
      Z.B. 2, 3 oder 13?
        chriss2007 @Omnedon last edited by
        App Liste lädt der Adapter auch nicht, das man diese Schalten könnte
          saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003
          Hallo, grundsätzlich funktioniert der Adapter nur muss ich immer wieder bestätigen am TV das iobroker diesen steuern darf.
          Ich habe den DP get token auf true gesetzt dann wird ein neuer DP token erzeugt dieser bleibt aber leer.
          Auch mit wscat komme ich an kein token. Wie habt ihr das gemacht?
          patrick@iobroker:~$ wscat -n -c wss://192.168.178.253:8002/api/v2/channels/samsung.remote.control?name=aW9Ccm9rZXI=
          -bash: wscat: Kommando nicht gefunden.
          patrick@iobroker:~$
          Edit: ich hab grad die Logstufe auf Info gestellt im log wird der token angezeigt. Vielleicht ist es ein bug das dieser nicht in den DP token übertragen wird.
            Aiouh @chriss2007 last edited by Aiouh
            Ich hab den GQ55Q6FNGT 2017 und wollte eigentlich nur den power state vom Adapter nutzen um die Beleuchtung im Wohnzimmer anzupassen. ( beim IoBroker ist alles aktuell aus dem stable repo)
            Die Installation hat problemlos geklappt. Auch die Steuerung des TV funktioniert, inkl. der Apps.
            Jetzt hab ich natürlich viele weitere Ideen was man noch alles machen könnte 😁 .
            Danke für den Adapter !
            Nur leider... egal welchen der drei Ports ich zum power state polling verwende, das Objekt "power on" bleibt immer aut "true".
            Hat jemand eine Idee?
            Update: Problem gelöst. mit http anstatt wss klappt es 🙂
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @mcm1957 last edited by
              @mcm57
              Ich habe einen Samsung OLED 4K S90C 65. Im Geräteverbindungsmanager habe ich die Option Verbindungsbenachrichtigung nur beim ersten Mal eingestellt.
              Der Adapter (v1.0.0) ist installiert und läuft, allerdings bekomme ich keinen Token:
              samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:27.974	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.178.10:9001
              samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:28.023	debug	Objects client ready ... initialize now
              samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:28.025	debug	Objects create System PubSub Client
              samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:28.027	debug	Objects create User PubSub Client
              samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:28.105	debug	Objects client initialize lua scripts
              samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:28.116	debug	Objects connected to redis: 192.168.178.10:9001
              samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:28.169	debug	Redis States: Use Redis connection: 192.168.178.10:6379
              samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:28.179	debug	States create System PubSub Client
              samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:28.180	debug	States create User PubSub Client
              samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:28.195	debug	States connected to redis: 192.168.178.10:6379
              samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:28.323	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:28.351	info	samsung_tizen.0 started with config : {"protocol":"wss","ipAddress":"192.168.178.62","port":"8002","token":"0","macAddress":"70:09:71:ed:8b:3f","cmdDelay":"1000","pollingPort":"9110","pollingInterval":"60"}
              samsung_tizen.0	2023-12-26 10:03:08.558	info	open connection: wss://192.168.178.62:8002/api/v2/channels/samsung.remote.control?name=aW9Ccm9rZXI=
              => Hier wurde der Token angefordert
              samsung_tizen.0	2023-12-26 10:03:39.120	info	RangeError: Invalid WebSocket frame: invalid status code 1005
              wscat habe ich mit npm install wscat zumindest nach der Shellausgabe erfolgreich installiert (sowohl im home des users, als auch testweise in /opt/iobroker.
              Als Ergebnis erhalte ich:
              thomas@iobroker:~$ wscat -n -c wss://192.168.178.62:8002/api/v2/channels/samsung.remote.control?name=aW9Ccm9rZXI=
              Jemand eine Idee, was ich noch versuchen kann?
                aski71 @Meister Mopper last edited by
                Hi Community,
                wird dieser Adapter noch gepflegt? Ich würde ihn gerne mit einem QN90D verwenden. Da scheint aber leider nicht viel zu funktionieren.
                Danke, Alex
                • mcm1957
                  mcm1957 @aski71 last edited by
                  @aski71
                  Der Adapter hat - soweit mir bekannt - derzeit leider keinen primären Maintainer.
                  Allerdings gibt es derzeit nur ein offenes Issue (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung_tizen/issues/53).
                  Ev. erstell mal ein Issue oder poste hier mehr Informationen was nicht geht. Mit Versionsangaben und vollständigem Log auf DEBUG Level.
                  rnc11 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung_tizen
                  open Problem to get the installed apps (and token) #53
                    @mcm1957 Danke für die Antwort. Ich beschäftige mich momentan gerade mehr alternativ mit dem Smartthings-Adapter. Da habe ich auch in github zwei Tickets aufgemacht. Aber das scheint mir ähnlich zu sein, dass der Adapter momentan nicht gepflegt wird?!
                      Mika 0 @aski71 last edited by
                      ich habe den Adapter getestet. Befehle funktionieren, aber der Status:
                      samsung_tizen.0.powerOn
                      funktioniert nicht
                      Er wechselt nicht auf false, wenn der TV aus ist.
                      Modell:
                      GQ50QN90DATXZG (2024er Modell)
                      Einstellungen:
                      Jemand eine Idee, wie der Status korrekt angezeigt werden kann?
                      • mcm1957
                        mcm1957 @Mika 0 last edited by mcm1957
                        @mika-0 said in Test adapter SAMSUNG_TIZEN (community release) 1.x.x:
                        funktioniert nicht
                        Modell:
                        Einstellungen:
                        Versionen?
                        Adapter
                        Admin
                        js-controller
                        node
                        o/s
                        Adaper Log mit Level DEBUG?
                          Mika 0 @mcm1957 last edited by
                          @mcm1957
                          Versionen?
                          Adapter samsung tizen v1.1.0
                          Admin v7.0.23
                          NPM: 10.7.0
                          js-controller 6.0.11
                          node Node.js: v18.20.4
                          o/s Pi 4 64bit ohne Desktop arm64
                          Also im log (Protokolle finde ich vom samsung Adapter keinen Eintrag bei Quelle. Wie kann ich dort ein Log mit Level DEBUG erzeugen?
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @Mika 0 last edited by
                            @mika-0 sagte in Test adapter SAMSUNG_TIZEN (community release) 1.x.x:
                            hier auf den Bleistift und debug auswählen.
                              Mika 0 @Negalein last edited by
                              @negalein
                              Ok geschafft, hier der Log:
                              2024-09-23 18:45:10.034 - debug: samsung_tizen.0 (1241631) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2024-09-23 18:45:10.109 - debug: samsung_tizen.0 (1241631) Objects client ready ... initialize now
                              2024-09-23 18:45:10.112 - debug: samsung_tizen.0 (1241631) Objects create System PubSub Client
                              2024-09-23 18:45:10.114 - debug: samsung_tizen.0 (1241631) Objects create User PubSub Client
                              2024-09-23 18:45:10.261 - debug: samsung_tizen.0 (1241631) Objects client initialize lua scripts
                              2024-09-23 18:45:10.280 - debug: samsung_tizen.0 (1241631) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2024-09-23 18:45:10.356 - debug: samsung_tizen.0 (1241631) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2024-09-23 18:45:10.441 - debug: samsung_tizen.0 (1241631) States create System PubSub Client
                              2024-09-23 18:45:10.442 - debug: samsung_tizen.0 (1241631) States create User PubSub Client
                              2024-09-23 18:45:10.554 - debug: samsung_tizen.0 (1241631) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              Hab den TV eingeschalten, kam aber trotz 2 min warten kein weiterer Log Eintrag
                              31.7k
                              79.8k
                              1974
