    4. Wallbox, PV mit openWB in iobroker einbinden
      Mar-Bus @ag last edited by
      @ag
      Danke für die Hinweise, ich bin jetzt auf einem anderen Wege zum Erfolg gekommen.
      Ich habe den mqtt-Broker/Client-Adapter installiert. Dann habe ich die Verbindungsdaten zur openWB als Client eingepflegt.
      Im nächsten Schritt habe ich unter den Client Settings nur die Subscribe Pattern eingepflegt, die für mich interessant sind. Dabei hat der mqtt-explorer mir gute Dienste erwiesen.
      Im letzten Schritt habe ich dann unter MQTT Einstellungen die Maske zum Bekanntgeben eigener States geleert, damit wird anscheinend wohl ein Publishing in Richtung openWB vermieden. Ich hatte davor immer Fehlermeldungen im Protokoll, weil Fehler beim Subsriben und Publishen auftraten.
      Ein anderer Weg, aber dieser scheint jetzt zu funktionieren.
      Danke für die Hilfe.
        mading @Mar-Bus last edited by
        @mar-bus sagte in Wallbox, PV mit openWB in iobroker einbinden:
        @ag
        So funktioniert es auch problemlos mit owb 1.x. Hat jemand eine liste der wichtigsten topics zum lesen und setzen oder ggf. schon blockly gebaut? Bin noch auf 1.x und die läuft mit meinen Blockly gut. Im openwb Forum ist alles sehr stark verteilt und kaum/ nicht dokumentiert.
          MB11 last edited by
          @lesiflo hallo
          habe soeben eine Verbindung mit dem MQTT Adapter alles ist grün aber bekomme keine Objekte angezeigt was mache ich falsch ?
          bin neu hier und habe schon einiges gelesen und ausprobiert aber komme nicht weiter bin erst am Anfang mit allem 🙂
          habe auch schon openWB installiert der Ordner ist auf dem Pi aber wie nutze ich die Daten dann im IObroker ? habe kein plan ?
            lesiflo Most Active @mading last edited by lesiflo
            @mading Schau mal hier Link Text
              lesiflo Most Active @MB11 last edited by
              @mb11 Wie sind denn eine Einstellungen im mqtt Adapter?
                mading @lesiflo last edited by
                @lesiflo sagte in Wallbox, PV mit openWB in iobroker einbinden:
                Danke, ich meine die 2.x
                  @mading OK, war so nicht zu erkennen das du die 2.x meinst. Ich bin auch noch auf 1.x da die 2.x keine go-e Charger unterstützt.
                    MB11 last edited by
                    ich habe nun auch den Modbus Adapter drauf gemacht da ich dachte vielleicht das ich da meine Daten bekomme da ich ja einen extra Pi3 habe wo vom Wechselrichter und Speicher die Daten bezieht damit PV Hausverbrauch in der Walbox Die richtige werte anzeigt .
                    nur leider kommt im Protokoll Connected Slave und dann gleich Disconnected from Slave ???
                    das sind die Einstellungen
                    komme einfach nicht weiter.
                      MB11 @lesiflo last edited by
                      @lesiflo
                      Diese Meldung kommt im Protokoll
                      Das sieht ja schon gut aus oder nicht ?
                      aber in den Objekten ist noch nichts drinnen.
                      mqtt-client.0
                      2024-06-25 20:33:31.816 debug successfully published mqtt.0.info.connection: {"topic":"mqtt/0/info/connection","message":"{"val":true,"ack":true,"ts":1719340411811,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1719340411811}"}
                      mqtt-client.0
                      2024-06-25 20:33:31.815 debug publishing mqtt.0.info.connection
                        Ramanujan last edited by
                        Ich würde mich gerne an das Thema dranhängen. Ich nutze der den MQTT Broker/Client in Verbindung mit der OpenWB (Version 1.9; 2 Boxen Master/Slave). Ich lese die Daten der Wallboxen aus und übertrage lediglich die EVU Daten vom Smartmeter der PV-Anlage und bspw. Lademodus per MQTT vom ioBroker aus.
                        Jetzt soll ein zweites BEV kommen und ich überlege auf die Software 2.x zu wechseln, damit ich ggf. unterschiedliche Ladeprofile nutzen könnte.
                        Mit dem Update ändert sich ja die Struktur der MQTT-Topics. Das scheint ja nicht nur ein "eins zu eins" umsetzen von Topics zu sein, sondern die einzelnen Phasen werden ja bspw. als Array übergeben.
                        https://github.com/openWB/core/wiki/Zaehler#mqtt
                        Hat da schon jemand mal eine Umsetzung per Blockly durchgeführt? Oder allgemeiner gefragt, wie könnte man denn ein Array aus Werten per Blockly zusammenbauen? Hab da wenig Erfahrungen.
                          mading @Ramanujan last edited by mading
                          @ramanujan sagte in Wallbox, PV mit openWB in iobroker einbinden:
                          Ich stelle erst um, wenn ich muss oder die Lust dazu habe. Hab mir schon einen lxc Container mit owb2 gebaut, mehr aber nicht. Da man wohl viel Jugend forscht zu den Topics betreiben muss, schiebe ich das nach hinten. Du musst dann entweder durch das array durch iterieren oder wenns immer das x. Element ist, das raus nehmen
                            Ramanujan @mading last edited by
                            @mading said in Wallbox, PV mit openWB in iobroker einbinden:
                            hm, das wäre natürlich auch erstmal eine Möglichkeit. Wahrscheinlich kann ich für beide Autos (Peugeot e3008 und DS3 Crossback) die gleichen Einstellungen fahren. Vielleicht probiere ich es auch erstmal mit einer dedizierten Instanz aus, denn es geht mir ja nur darum die EVU-Daten per MQTT zu schreiben. Ich arbeite hier aber lediglich mit Docker, wo die owb2-Software scheinbar nicht läuft. Vielleicht muss ich mal einen alten Raspi fit machen.
                              Sooo, ich habe einmal eine Testinstallation auf einem Raspi durchgeführt. Allerdings läuft das nicht stabil. Ich kann zwar grundlegende Daten per MQTT übertragen (PV-Leistung, EVU-Daten), aber jetzt habe ich den MQTT-Broker am ioBroker neugestartet und die openWB2-Software verhält sich merkwürdig. Die Geräte sind verschwunden und ich kann auch keine Neuen anlegen. Das Hersteller-Drop down ist leer. Das Verhalten habe ich jetzt zum zweiten Mal. Nach dem ersten Mal habe ich den Raspi komplett neu aufgesetzt.
                              Ich glaube, ich bleibe tatsächlich erstmal bei der 1.9er Version. Die läuft stabil.
                                MB11 last edited by
                                Ich habe seit neusten die 2.0 Software auf der openWb.
                                jetzt werden komischerweise die PV werte Hausverbrauch mit nachkommastellen angezeigt das Wechselt immer wieder von zb 3 stellig auf 4 oder 5 Stellig sogar in ( 10 stelligen Bereich aber nur im Hausverbrauch ) und auch nicht immer.
                                liegt es an dem Datenpunkt?
                                der war glaub bei der 1.9 Version nicht ? ich fand es dort übersichtlicher
                                9b6b58c9-dadf-432c-85eb-5241415c0f20-image.png 050183b0-34bf-4553-85d9-e3a528f01756-image.png
                                kann man das ändern das ohne Nachkomma die werte angezeigt werden ?
                                hat da jemand eine Idee ?
                                MFG Markus
                                  MB11 @MB11 last edited by
                                  Aktuell hab ich das Bild noch machen können .
                                    @mb11
                                    Hast du die Anzahl der Nachkommstellen im Energie-Adapter auf 2 gestellt? Dann passt das zumindest mit der Anzeige wieder.
                                      Ansonsten mit einem Alias oder Blockly arbeiten
                                        @lesiflo
                                        ja das war,
                                        habe ich so schon eingestellt gehabt
                                        keine Ahnung warum das jetzt so ist .
                                        Auch nach dem Update vom Energiefluss Adapter wird das Bild im VIS nicht mehr in den Hintergrund
                                        Integriert sondern hat einen eigenen Hintergrund ist nicht mehr Durchsichtig.
                                          MB11 @mading last edited by
                                          @mading
                                          bin da leider noch nicht ganz so fit mit dem Thema ,
                                          ist das nicht nur eine Einstellungssache ?
                                            mading @MB11 last edited by mading
                                            @mb11 sagte in Wallbox, PV mit openWB in iobroker einbinden:
                                            @mading
                                            das kann ich nicht sagen, ich arbeite mit dem Energiefluss-Adapter nicht. Wenns der nicht kann, dann musst du runden.
                                            116
                                            27685
