    4. Modul LCN belastet CPU mit 103% nach update
    • OliverIO
      OliverIO @IOJoe22 last edited by
      @iojoe22
      da das ein closed source adapter ist kann hier höchstens wer helfen,
      der den adapter ebenfalls benutzt oder du legst ein issue auf github an
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.lcn
      ich gehe mal nicht davon aus, das du eine Lizenz gekauft hast.
      Dann wird sich zeigen wie schnell dort geholfen wird
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @IOJoe22 last edited by BananaJoe
        @iojoe22 sagte in Modul LCN belastet CPU mit 103% nach update:
        Nun, das ist ein Bauvorschlag aus c`t 2016 mit PicoPSU90 und ext. 12V Netzteil, passiv gekühlter CPU schrieb ich ja schon - und läuft nun über 8 Jahre ununterbrochen mit 9W im Leerlauf 🙂
        und mein ioBroker läuft nun auf dem Bauvorschlag der c't von 2024 ... 6 Kerne + HT, 128GB RAM, NVMe, Virtualisierer usw:
        https://www.heise.de/ratgeber/Bauvorschlag-fuer-einen-sparsamen-Heimserver-aus-c-t-3-2024-9587594.html
        21W, aber auch extrem schnell, ioBroker bedient sich extrem flüssig, unterschied wie Tag und Nacht. Da haben einige gemeckert warum das "so viel ist". Antwort (sinngemäß): weil es eben auch schnell sein soll (und ist)
        • OliverIO
          OliverIO @BananaJoe last edited by OliverIO
          @bananajoe sagte in Modul LCN belastet CPU mit 103% nach update:
          wenn der rechner aber ohne den lcn adapter eher rum idlet,
          dann liegt es ja doch entweder am adapter oder an einer fehlkonfiguration.
          daher ist die frage erstmal schon berechtigt.
          leider kann wegen closed source da nur bluefox reinschauen.
          ich gehe aber davon aus, das die abfrage alles nur per netzwerkprotokoll oder wenn das gateway direkt auf dem rechner sitzt über irgendwelche ports
          https://de.wikipedia.org/wiki/Local_Control_Network#Fernsteuerung_und_Visualisierung
          das kann eigentlich nicht so aufwändig sein, als das ein rechner von idle auf 100% geht.
          aber alles nur vermutung und wir wollen ja nicht, das er einen neuen rechner kauft und dann feststellt, das dort das selbe passiert.
          im diag output war im protokoll die folgende zeile zu finden
          2024-08-14 10:15:59.891  - error: lcn.0 (1992) Cannot send 0:20(RELAY_OUT, out=4, val="true"): timeout
          Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
            @oliverio sagte in Modul LCN belastet CPU mit 103% nach update:
            das ist aber
            nach Gefühl
            wäre schön einfach mal top mit und ohne den Adapter zu sehen.
            10 Minuten Äquilibration nach dem an oder abschalten sollte man aber geben.
            • OliverIO
              OliverIO @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Modul LCN belastet CPU mit 103% nach update:
              Äquilibration
              dacht schon du hast es falsch geschrieben, aber im englischen mit E und da gibt es einen hervorragenden Film
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active last edited by
                @OliverIO
                Leerlauf (Idle) ist ja schön und nett, super, die Autobahn ist leer, freie Fahrt-
                Trotzdem fährt die Kiste dann Vollgas nur 100, braucht 29 Sekunden bis dahin und hat nur 2 Fahrstreifen.
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by
                  Stimmt auch wieder.
                  • OliverIO
                    @bananajoe
                    irgendwie verstehe ich die aussage von dir nicht ganz
                    mehr ist ja nicht immer besser, wenn ich das mehr gar nicht verwende und kann sogar kontraproduktiv sein (mehr strom)
                    aktuell gehe ich davon aus, das das kein normalzustand sondern ein fehlerzustand ist.
                    der muss identifiziert werden.
                    wenn wir dann feststellen es braucht tatsächlich stärkere kiste, dann auch gut.
                    aber auf basis welcher angaben machst du den das fest?
                    so wie homran vorgeschlagen hat müsste man mal den vergleich mit gestopptem lcn adapter haben. wenn die kiste dann immer noch auf >70% läuft würde ich dir recht geben.
                    vorrangig muss er aber sein problem an bluefox melden
                    • I
                      IOJoe22 @OliverIO last edited by
                      Danke euch für die rege Diskussion, aus der ich Tipps für mich mitnehme.
                      Habe eine Lizenz für 100 LCN-Module, da 25 hier laufen.
                      Am Anfang hab ich mal nachgefragt, ob es eine Anleitung für die Verarbeitung der Meldungen und Steuerungen gibt, leider bisher keine Rückmeldung bekommen. So hab ich einiges selbst herausgefunden und steuer mit Scripten auch in den LCN-Bus.
                      Heute hatte ich erstmal eine andere dringendere Aufgabe- die Heizung ist ausgefallen.
                      Die Wärmepumpe hat eine prozessorgesteuerte Regelung, Spannungen (externe 230 und 400V~) waren alle da, aber ein Netzteil lieferte keine 5V- . Hab den Regler ausgelötet und ein externes regelbares Netzteil provisorisch angelötet. Läuft erstmal -> Wärme und Warmwasser sind wieder da. 🙂
                      Den Last-Test mit und ohne LCN- Adapter mach ich später noch.
                      Vielleicht sollte ich nach 8 Jahren das Board mit CPU, RAM und HD in Rente schicken, mal sehen....
                      21W Verbrauch sind auch nicht die Welt. Schau mir den Vorschlag in der ct mal an.
                      OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • OliverIO
                        du musst ein issue auf github anlegen.
                        kann zwar sein, das du da auch keine rückmeldung erhälst.
                        • I
                          Hatte ich damals gemacht, wie gesagt keine Antwort bekommen.
                          Hab gerade wieder bei Github reinschauen wollen, nach dem Login soll mir ein Verification Code zugemailt werden, der kommt aber nicht an. (Mehrfach versucht)
                          Zum Server -> Es ist wie du schreibst:
                          Mit lang laufender LCN-Instanz 60% und 98 % Kern-Auslastung
                          Ohne laufende LCN-Instanz 5% und 8 % Kern-Auslastung
                          3 Minuten nach Neustart LCN-Instanz: 9% und 6 % Kern-Auslastung
                          10 Minuten nach Neustart LCN-Instanz: 5% und 3 % Kern-Auslastung
                          20 Minuten nach Neustart LCN-Instanz: 44% und 64 % Kern-Auslastung
                          Also kommt die Last von der LCN-Instanz, die ein Unverträglichkeit seit dem Update hat.
                          Bekomme auch immer noch die Meldung von host, dass es neue Versionen für das Betriebssystem gibt.
                          Die bekomm ich aber nicht mit apt-get upgegraded 😞
                          Da such ich noch den Fehler, vielleicht ist es danach auch im iob gut.
                            Thomas Braun Most Active @IOJoe22 last edited by
                            Hatte ich oben schon beantwortet. Das ist kein Fehler. (Außer man betrachtet die Installation von Schnubbibuntu insgesamt als Fehler).
                            • OliverIO
                              ich kenne mich lcn nicht aus,
                              hast du die lizenz für die geräte gekauft
                              oder für den adapter?
                              wenn für adapter, hast du da ein recht auf support, denke ich
                              der adapter kann bis 10 geräte ohne lizenz verwendet werden, wenn ich die readme richtig interpretiere. für mehr muss man ebenfalls für den adapter eine lizenz kaufen
                                Homoran Global Moderator Administrators @IOJoe22 last edited by
                                was mich wundert ist, dass sich die load average nicht in dem Maße ändert.
                                Im Prinzip eher marginal.
                                bei 2 Kernen ist eine load von 1.6 schon sehr hoch. bei 2 wäre das System dicht.
                                Nach Neustart bewegen wir uns mit 0.6 - 0.9 in annehmbaren Bereichen.
                                Allerdings scheint auch dein RAM nicht mehr immer auszureichen.
                                Der SWAP ist beteits angeknabbert.
                                und das sogar nach dem Neustart.
                                • I
                                  @thomas-braun sagte in Modul LCN belastet CPU mit 103% nach update:
                                  ok
                                  für den iob-Adapter, das Netzwerkinterface für den LCN-Bus-Koppler hab ich schon lange in Betrieb.
                                  War nur der Neustart des Adapters, der Server läuft schon ne Woche...
                                  • I
                                    IOJoe22 @IOJoe22 last edited by IOJoe22
                                    @iojoe22
                                    Heute habe ich eine neue Version vom Adapter eingespielt (2.0.3) und probeweise auch mal die Scripte gestoppt, die LCN Daten verarbeiten.
                                    Leider alles ohne Erfolg, es bleibt bei der hohen Auslastung....
                                    Wenn ich wieder bei Github reinkomme, mach ich einen Issue auf, mal sehen was sich da tut.
                                    Nachtrag: Der Verification-Code von Github kam nur auf meinem Handy an 😞
                                    Jetzt komme ich wieder rein und hab einen Issue aufgemacht.
                                    2566
