    4. Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen
      Lieggie @paul53 last edited by
      hallo Paul53 erst einmal vielen dank für deine schnelle unterstützung. ich werde mir das beides gleich einmal genauer ansehen.
      So wie ich das mit Simple Api verstanden habe schreibe ich in das vorhandene merged.py eine Zeile die dann den Wert per HTTP an die simpel api schickt.
      Auch vielen dank für das Blockly. Ich weis nur nicht wie ich aus einem String eine Value erzeuge. Ich brauche einen Zahlen Wert der sich ändert.
      Gruß Thomas
        paul53 @Lieggie last edited by paul53
        @lieggie sagte: Ich brauche einen Zahlen Wert der sich ändert.
        Das untere Blockly zeigt, wie man aus dem String die Zahlenwerte extrahieren kann.
          @paul53 ok nun habe ich es auch gesehen.
          nun habe ich erst einmal das Problem mit den Rechten. Ich muss dem IObroker erlauben auf das Verzeichnis
          /home/pi/x120x zuzugreifen.
          Ich bekomme im Log diese Meldung
          script.js.Skript_1: sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helpersudo: a password is required
            @lieggie sagte: Ich bekomme im Log diese Meldung
            Versuche es mal ohne "sudo".
              Habe ich... mag er nicht.
              • OliverIO
                OliverIO @Lieggie last edited by
                @lieggie
                zu überlegen wäre es natürlich phyton zu umgehen und einfach direkt mit der raspi schnittstelle aus dem iobroker heraus zu sprechen.
                das würde wahrscheinlich einige probleme lösen
                wo ist das python skript zu finden?
                gibt es einen artikel dazu?
                  paul53 @OliverIO last edited by
                  @oliverio sagte: wo ist das python skript zu finden?
                  Hier
                    @lieggie sagte: Habe ich... mag er nicht.
                    Verschiebe das Python-Skript aus dem Verzeichnis "/home/pi/x120x" nach /home/iobroker
                    sudo mv merged.py /home/iobroker/merged.py
                    Dann sollte es so funktionieren:
                    • OliverIO
                      @lieggie
                      ok, code gefunden, allerdings aktuell noch nicht direkt nutzbar, da es ein plugin für ein anderes system ist, aber den code kann man rausnehmen und für iobroker anpassen
                      da steht zwar das es für ein anderes geekwork (nicht der griechische wurm) ist,
                      aber die adressierung ist die selbe wie im python
                      voltage auf i2s adresse 2
                      capacity auf i2c adresse 4
                      abfrage ob rapsi auf strom oder batterie läuft auf gpio pin 6
                      https://github.com/tmcolby/signalk-geekworm-x728/blob/master/index.js
                      ich schau mal, muss es halt blind machen und kann nicht testen, falls du einverstanden bist.
                      wie gesagt, dann würde das direkt als javascript-adapter skript laufen, ohne das da noch python über exec angesprochen wird und der text noch analysiert wird. das skript würde dann direkt in 3 datenpunkte schreiben
                      • OliverIO
                        OliverIO @Lieggie last edited by OliverIO
                        @lieggie
                        hier zum testen
                        die beiden npm bibliotheken
                        • i2c-bus
                        • onoff
                        müssen zuvor in den einstellungen des javascript adapters hinzugefügt werden
                        const I2c = require('i2c-bus')
                        const Gpio = require('onoff').Gpio;
                        const dp_voltage ="0_userdata.usv.voltage"; //number
                        const dp_voltagestate ="0_userdata.usv.voltagestate"; //number
                        const dp_capacity ="0_userdata.usv.capacity"; //number
                        const dp_powerstate ="0_userdata.usv.powerstate"; //string
                        const X728_ADDR = 0x36
                        const VOLTAGE_REG = 0x2
                        const CAPACITY_REG = 0x4
                        const extPower = new Gpio(6, 'in', 'both', {
                            debounceTimeout: 300
                        extPower.read((err, externalPowerLoss) => {
                            if (err) {
                                log(err,"error");
                            } else {
                                setPowerstate(externalPowerLoss);
                        // notification actions on gpio change
                        extPower.watch((err, externalPowerLoss) => {
                            if (err) {
                                if (err) log(err,"error");
                            } else {
                        function readGeekworm() {
                            // open the i2c bus
                            let i2c = I2c.open(1, (err) => {
                            // read and publish battery voltage
                            i2c.readWord(X728_ADDR, VOLTAGE_REG, (err, rawData) => {
                                rawData = (rawData >> 8) + ((rawData & 0xff) << 8);
                                let voltage = rawData * 1.25 / 1000 / 16;
                                console.debug(`battery voltage: ${voltage} VDC`);
                                setState(dp_voltage,voltage);
                                getVoltageState(voltage);
                            // read and publish battery charge capacity
                            i2c.readWord(X728_ADDR, CAPACITY_REG, (err, rawData) => {
                                let capacity = rawData / 256; //100% at 4.2VDC
                                if (capacity > 1.0) capacity = 1.0; //cap at 1.0 if small rounding eror
                                console.debug(`battery capacity: ${capacity} %`);
                                setState(dp_capacity,capacity);
                            // close the i2c bus
                            i2c.close((err) => {
                        function getVoltageState(voltage) {
                            let state="unknown";
                            if (voltage<=3.87 && voltage <=4.2) state="Full";
                            if (voltage<=3.7  && voltage <3.87) state="High";
                            if (voltage<=3.55 && voltage <3.7)  state="Medium";
                            if (voltage<=3.4  && voltage <3.55) state="Low";
                            if (voltage<3.4) state="Critical";
                            setState(dp_voltagestate,state);
                        function setPowerstate(externalPowerLoss) {
                            if (externalPowerLoss) {
                                setState(dp_powerstate,"battery");
                            } else {
                                setState(dp_powerstate,"power");
                        schedule('* * * * *',readGeekworm); //every minute
                          @oliverio sagte: "0_userdata.usv.voltagestate"; //number
                          ... sollte vom Typ "string" sein.
                          Das Schreiben der eigenen Datenpunkte sollte mit Bestätigung erfolgen.
                            Lieggie @paul53 last edited by Lieggie
                            Hallo Ihr 2.....ich komme grad vom Einkaufen und sehe wie ihr 2 euch gedanken macht erstenmal vielen dank dafür.
                            Ich habe in die Richtung noch nie was gemacht und war in den ersten IOB instalationsrutinen immer froh mit copy & Paste klar zukommen.
                            Ich habe das Script nun in /opt/Iobroker verschoben, jetzt fragt er nicht mehr nach einem Passwort.
                            Es ist für mich nun der erste Versuch Daten aus anderen Scripten zu holen.
                            Aber ganz ehrlich das mit dem i2c ist mir zu viel da muss ich mich noch einarbeiten.
                            @OliverIO wenn du magst kann ich dir den pi5 zur verfügung stellen ...aber dann lern ich nicht dabei.Er ist noch nicht im Betrieb
                            Und ja du hast recht und der Überschrift ist ein R zuviel.
                            Vielen dank für eure Hilfe
                            OliverIO Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • OliverIO
                              @lieggie sagte in Greekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
                              dein python script nutzt das genau so.
                              du sollst das skript einfach nur mal laufen lassen. i2c musst du dich nicht einarbeiten
                              also datenpunkte einrichten, entweder nach meinen vorschlägen oder
                              eigene benennen, anlegen und im skript eintragen.
                              dann die bibliotheken in den js adapter einstellungen eintragen, fertig.
                                Lieggie @OliverIO last edited by
                                @oliverio
                                Variable erstellt
                                Minutliche ausführung
                                nu komme ich nicht weiter weil mein merged.py so aussieht.
                                wo soll ich deine Zeilen einfügen.
                                #!/usr/bin/python3
                                import os
                                import struct
                                import smbus
                                import time
                                import logging
                                import subprocess
                                import gpiod
                                from subprocess import call
                                # User-configurable variables
                                SHUTDOWN_THRESHOLD = 3  # Number of consecutive failures required for shutdown
                                SLEEP_TIME = 60  # Time in seconds to wait between failure checks
                                Loop =  False
                                def readVoltage(bus):
                                    read = bus.read_word_data(address, 2)
                                    swapped = struct.unpack("<H", struct.pack(">H", read))[0]
                                    voltage = swapped * 1.25 / 1000 / 16
                                    return voltage
                                def readCapacity(bus):
                                    read = bus.read_word_data(address, 4)
                                    capacity = swapped / 256
                                    return capacity
                                def get_battery_status(voltage):
                                    if 3.87 <= voltage <= 4.2:
                                        return "Full"
                                    elif 3.7 <= voltage < 3.87:
                                        return "High"
                                    elif 3.55 <= voltage < 3.7:
                                        return "Medium"
                                    elif 3.4 <= voltage < 3.55:
                                        return "Low"
                                    elif voltage < 3.4:
                                        return "Critical"
                                    else:
                                        return "Unknown"
                                # Ensure only one instance of the script is running
                                pid = str(os.getpid())
                                pidfile = "/run/X1200.pid"
                                if os.path.isfile(pidfile):
                                    print("Script already running")
                                    exit(1)
                                else:
                                    with open(pidfile, 'w') as f:
                                        f.write(pid)
                                try:
                                    bus = smbus.SMBus(1)
                                    address = 0x36
                                    PLD_PIN = 6
                                    chip = gpiod.Chip('gpiochip4')
                                    pld_line = chip.get_line(PLD_PIN)
                                    pld_line.request(consumer="PLD", type=gpiod.LINE_REQ_DIR_IN)
                                    while True:
                                        failure_counter = 0
                                        for _ in range(SHUTDOWN_THRESHOLD):
                                            ac_power_state = pld_line.get_value()
                                            voltage = readVoltage(bus)
                                            battery_status = get_battery_status(voltage)
                                            capacity = readCapacity(bus)
                                            print(f"Capacity: {capacity:.2f}% ({battery_status}), AC Power State: {'Plugged in' if ac_power_state == 1 else 'Unplugged'}, Voltage: {voltage:.2f}V")
                                            if capacity < 20:
                                                print("Battery level critical.")
                                                failure_counter += 1
                                            elif voltage < 3.20:
                                                print("Battery voltage critical.")
                                            elif ac_power_state == 0:
                                                print("UPS is unplugged or AC power loss detected.")
                                            else:
                                                failure_counter = 0
                                                break
                                            if failure_counter < SHUTDOWN_THRESHOLD:
                                                time.sleep(SLEEP_TIME)
                                        if failure_counter >= SHUTDOWN_THRESHOLD:
                                            shutdown_reason = ""
                                            if capacity < 20:
                                                shutdown_reason = "due to critical battery level."
                                                shutdown_reason = "due to critical battery voltage."
                                                shutdown_reason = "due to AC power loss or UPS unplugged."
                                            shutdown_message = f"Critical condition met {shutdown_reason} Initiating shutdown."
                                            print(shutdown_message)
                                            call("sudo nohup shutdown -h now", shell=True)
                                        else:
                                            #print("System operating within normal parameters. No action required.")
                                            if Loop:
                                            else:
                                                exit(0)
                                finally:
                                        os.unlink(pidfile)
                                    exit(0)
                                • OliverIO
                                  @lieggie
                                  nix blockly.
                                  du legst im javascript adapter ein neues skript an und wählst anstatt blockly
                                  den javascript knopf (auch nicht typescript und auch nicht rules)
                                  du gibts deinem skript einen namen.
                                  dann hast du ein textfenster.
                                  dort kopierst du das skript rein
                                  dann die namen der datenpunkte in den ersten paar zeilen des skripts anpassen
                                  und drückst oben auf den play button
                                  im unterne bereich des skripts ist ein log bereich.
                                  da mal reinschauen was da so kommt.
                                  wenn keine fehler erscheinen kannst du die datenpunkte überprüfen ob da die daten reingeschrieben wurden.
                                    Lieggie @OliverIO last edited by Lieggie
                                    @oliverio
                                    Guten Morgen , sorry das ich mich erst jetzt Melde .Ich war gestern verhindert.
                                    ich habe wie du gesagt hast nun das Script rin kopiert. bekomme aber nun diesen fehler
                                    javascript.0	10:12:51.180	info	Stopping script script.js.USV
                                    javascript.0	10:12:53.042	info	Start JavaScript script.js.USV (Javascript/js)
                                    javascript.0	10:12:53.058	error	script.js.USV: Error: EINVAL: invalid argument, write
                                    javascript.0	10:12:53.059	error	at script.js.USV:26:18
                                    javascript.0	10:12:53.060	error	at script.js.USV:169:3
                                    ich glaub hier ist noch was faul
                                    paul53 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Lieggie last edited by Homoran
                                      jetzt nicht mehr!
                                      Ich hab's für dich rausgenommen
                                        @lieggie sagte: hier ist noch was faul
                                        Die roten Wellenlinien des Javascript-Editors kann man ignorieren, wenn die beiden NPM-Module in der Konfiguration der Javascript-Instanz eingetragen sind und es bei der Installation der Module keine Fehlermeldungen gab.
                                          Lieggie @Lieggie last edited by
                                          @lieggie said in Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
                                          @oliverio
                                          avascript.0
                                          	2024-09-15 10:34:58.719	error	at Script.runInContext (node:vm:148:12)
                                          javascript.0
                                          	2024-09-15 10:34:58.719	error	at script.js.USV:169:3
                                          javascript.0
                                          	2024-09-15 10:34:58.719	error	at script.js.USV:26:18
                                          javascript.0
                                          	2024-09-15 10:34:58.719	error	at new Gpio (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/onoff/onoff.js:172:36)
                                          javascript.0
                                          	2024-09-15 10:34:58.718	error	at exportGpio (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/onoff/onoff.js:18:8)
                                          javascript.0
                                          	2024-09-15 10:34:58.718	error	at Object.writeFileSync (node:fs:2368:20)
                                          javascript.0
                                          	2024-09-15 10:34:58.718	error	script.js.USV: Error: EINVAL: invalid argument, write
                                            @paul53 said in Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
                                            ich habe die beiden instanzen instaliert da bei gab es keinen Fehler
                                            sudo npm install onoff
                                            sudo npm install i2c-bus
                                            was mir nur aufgefallen ist das onoff nur bis Node 16 unterstützt wird. ich habe aber 20 am laufen
                                            Thomas Braun paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            3609
