      A Former User @Kuckuckmann last edited by
      @kuckuckmann @Armilar @TT-Tom
      vielen Dank fuer die Ideen, ich hab mal ein Feature Request angelegt.
      Hoffe, ich hab mich da verständlich ausgedrückt.. 🙂
      Ich werde mir erstmal fuer die beiden Panels jeweils 2 Scripte anlegen ( Home / Away ).
      Alarmpage kommt, wenn gar keiner da ist, aber es gibt auch den Fall, dass ein Bereich von mehreren Benutzern betreten wird, die bestimmte Grundfunktionen (leider mehr als 2, sonst hätte ich das auf die Taster gelegt) benoetigen..
      Bei dem ändern der Variablen der Seiten muss ja auch dann das Script neu gestartet werden oder zumindest die geänderte Seitenkonfig ins Panel hochgeladen werden.. richtig?
      Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        maik5066 last edited by
        Hallo Kollegen,
        ich würde gern eine cardEntities Seite direkt auf dem Screensaver anzeigen bzw. mit dem Screensaver austauschen, ist das möglich ? Viele Grüße
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Guest last edited by
          @ilovegym sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Eigentlich nein. Daher eine globale boolsche Variable, die über einen Trigger ihren Zustand ändert. Wenn der Parameter in den Seitenvariablen gesetzt ist, läuft alles andere zur Laufzeit und ein Neustart des Skriptes ist obsolet. Du könntest so oft switchen wie du möchtest und hättest zur Laufzeit bereits die Änderungen.
          Werde die Tage mal einen Test starten...
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @maik5066 last edited by
            @maik5066
            Nein, das ist nicht möglich, zumindest nicht im NSPanel-Skript. Das wäre eine gravierende Änderung im Bereich der TFT-HMI über einen Feature Request (mit dem Label HMI), da es alle SmartHome-Systeme (auch HA, etc.) betreffen würde. Der Screensaver lässt sich auch nicht abschalten oder deaktivieren.
            Alternative könnte so aussehen:
            In den Datenpunkten des NSPanels (unter 0_userdata.0...) siehst du, wenn der Screensaver aufgeschaltet wird. Jetzt könntest du mit Hilfe eines Triggers in einem anderen Skript auf eine Seite deiner Wahl schalten.
            Da du das aber mit einer cardEntities machen möchtest, wäre noch eine Änderung im Skript zu machen, da die aktuell nicht AOD-fähig (Always On Display) ist. Auch würde die ihren Dimm-Mode nicht ändern können, da es die Funktionalitäten des Screensavers nicht hat...
            Im NSPanel-Adapter, der ja aktuell noch in der Entwicklung ist, wäre AOD bei einer cardEntities allerdings schon möglich...
            • Armilar
              Brauchste nicht... Lösung ist fast fertig und bereits im Test... Stelle die DEV-Version für euch am WE noch mit ein paar Config-Infos zum Testen bereit...
              Lässt sich zur Laufzeit über Datenpunkt true/false ein und ausschalten
                Kerschte_de last edited by
                Liebe Spezialisten für das NS-Panel,
                ich habe vor ein paar Tagen eure Hilfe erfolgreich in Anspruch genommen. Seitdem versuche ich, erstmal Ordnung auf meinen Geräten hinzubekommen. Dabei habe ich mich beim Thema MQTT verrannt und ich bekomme es nicht mehr in meinen Kopf. Deshalb wollte ich bei euch anfragen, ob ihr mich noch einmal unterstützen könntet?
                Ziel ist es, MQTT sauber zum Laufen zu bringen (Senden/Empfangen), um dann alle notwendigen Informationen über MQTT zum einen für das Panel einzusammeln, aber auch diese Informationen zu publishen.
                Folgender Geräte-Überblick:
                Raspberry1 mit ioBroker1:
                • verschiedene Geräte-Adapter (bspw. Shelly, hue)
                • Festplatte mit influx.db
                • MQTT-Client Adapter
                Raspberry2 mit ioBroker2:
                • Zigbee-Stick an USB
                • Zigbee-Adapter
                • MQTT-Broker/Client Adapter als Client konfiguriert (nur mit diesem führte Einbindung NSPanel über Scripte zum Erfolg)
                RaspberryZero2W:
                • MQTT Dienst Mosquitto --> das ist mein aktiver MQTT-Server
                Win-Notebook:
                • Windows-Installation vom MQTT-Explorer für einfache checks bei Senden und Empfangen von Nachrichten
                Mein Ziel:
                Ich möchte Daten zwischen beiden ioBroker Instanzen (laufen als 2 autake Instanzen, kein Master/Slave) frei austauschen können.
                Alle Instanzen sind mit dem MQTT-Server (Mosquitto auf dem RaspZero) verbunden, die beiden ioBroker-Adapter sind grün. Setze ich vom MQTT-Explorer eine Nachricht ab, kommt diese in beiden ioBroker-MQTT-Pfaden an. Ich kann auch manuell in genau diesem Test-Topic per manueller Werteingabe erfolgreich zurücksenden.
                Woran ich aber nun seit vielen vielen Stunden scheitere ist, wie kann ich denn Werte bestehender Datenpunkte vom ioBroker2 (Adapter MQTT-Server/Client, als Client eingerichtet) in die MQTT-Topics aufnehmen, so dass diese gesendet werden?
                Auf dem ioBroker1 (älterer Adapter MQTT-Client) kann ich gewünschte Datenpunkte als Topic über die "benutzerdefinierten Einstellunge" einfach mit aufnehmen und so für eine Versendung aktivieren:
                Auf dem ioBroker2 (Adapter MQTT-Broker/Client) gibt es diesen Eintrag nicht. Wie man in der Bezeichnung auf der dunklen Instanz erkennt, ist dieser Eintrag auch MQTT-Client-Adapter spezifisch. beim Broker/Client-Adapter fehlt er komplett:
                Genau zu diesem Punkt rätsle ich eine Ewigkeit herum, wie ich ein Publishing von Datenpunkten mit jeder Aktualisierung hinbekomme. Ich ging die ganze Zeit davon aus, dass es an den Einstellungen liegen muss, habe aber inzwischen alle Möglichkeiten durch. Auch wiederholte Deinstall und Reinstall führten nicht zum Erfolg. Beschreibungen zur MQTT-Welt geht nicht auf dieses Adapter-spezifische Thema ein, nirgendwo. Handelt es sich um einen Bedienungs- oder Verständnisfehler bei mir? Ich bin quasi mit meinem Latein mittels Selbstrecherche am Ende. Kann mich bitte jemand unterstützen?
                Vorab bereits ein dickes Danke an alle die, die bis hierher gelesen haben.
                Kersten
                • GregorS
                  GregorS @Armilar last edited by GregorS
                  @armilar
                  Es hat funktioniert.
                  Habe aber noch 4 Fragen:
                  1. Kann man auch 2 Kurven in einem Chart darstellen (Temperatur / Feuchte)?
                  2. Kann man die Skalierung der Y-Achse in 0,5 Schritten einstellen, oder feste Werte zB. 20-25C?
                  3. Wenn ich aus dem Screensaver mit dem linken Pfeil scrolle, bekomme ich anstatt des Charts eine Zeile mit
                    100:1 1444:2 391:2 usw angezeigt. Mit dem rechten Pfeil wird der Chart korrekt dargestellt.
                  4. Wie bekomme ich es hin, dass die 2 weiteren Charts als Unterseite der ersten Chart-Seite dargestellt werden?
                    Habe es bis jetzt nicht geschafft, Unterseiten herzustellen.
                    EDIT:
                  Kann ich diese Seite auch als Startseite für die Subpage einstellen?
                  D.h. mit den Pfeiltasten scrolle ich auf diese Seite und danach kann ich den Chart auswählen.
                  GregorS T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • GregorS
                    GregorS @GregorS last edited by
                    Ist es möglich per Blockly den Screensaver anzustoßen?
                    Bei mir bleibt er hin- und wieder in einer Page stehen. Dann hilft nur noch der Neustart
                      TT-Tom @Kerschte_de last edited by
                      @kerschte_de
                      das Geheimnis liegt in den Einstellungen des Adapter
                      hier habe ich zum Beispiel einen Datenpunkt aus 0_userdata.0. an den MQTT-Server gesendet. Die Liste kannst du beliebig erweitern.
                      Wenn alle Tonics unter dem selben Pfad liegen, kannst du wie du unten sehen kannst den Anfang löschen. In meinem Fall 0_userdata.0.
                      damit kommt nur noch Schreibtischlampe.switch an.
                      K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        TT-Tom @GregorS last edited by
                        @gregors sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        nein
                        1. Wie bekomme ich es hin, dass die 2 weiteren Charts als Unterseite der ersten Chart-Seite dargestellt werden?
                          auf Subpages kommst du nur mit einem "link" über in Icon
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @GregorS last edited by
                          ja, mit
                          0_userdata.0.NSPanel.1.Config.rebootNSPanel
                          bin aber kein Freund von Rauchniedrighaltern
                          Warum lösen wir das Problemchen nicht?
                          K GregorS 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Kuckuckmann @Armilar last edited by Kuckuckmann
                            @armilar
                            Kann/Konnte man das nicht mal über die Page ID laden?
                            Bin mir sicher das hab ich schon mal gemacht.
                            Edit:
                            Ok, scheinbar hat der Screensaver keine PageID, was auch logisch ist, irgendwie.
                            Könnte man dem Screensaver eine ID beibringen, die man über den 0_userdata.0.NSPanel.1.PageNavi bedienen kann?
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @Kuckuckmann last edited by Armilar
                              @kuckuckmann sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Die HMI sendet mit Ablauf des Timeout eigenständig z.B. ein.
                              {"CustomRecv":"event,sleepReached,cardGrid"}
                              EDIT: halte es aber immer noch für richtiger, die Ursache für ein Problem zu finden, als irgendwelche Gimmicks zu entwickeln, die weitere Probleme schaffen... (auch so ne ioBroker-User-Unart sich mit Workflows über Wasser zu halten bis es einer richtet)
                              Das der Screensaver nicht kommt, muss ja auch Ursachen haben... z.B. Kommunikationsproblem (falls sporadisch bei allen Seiten) oder AOD-Seite, etc...
                              • GregorS
                                @armilar
                                Können wir machen.
                                Welche Infos brauchst du?
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @GregorS last edited by Armilar
                                  @gregors
                                  Zunächst einmal an die Ursache kommen...
                                  Wann und wie oft passiert das? Ist es immer die gleiche Seite oder passiert das auch bei anderen Seiten? Falls ja, bei welchen Seitenvariablen.
                                  Taucht das Problem ständig auf oder nur ab und zu (ggfs. mit welchen Abständen)
                                  Hier benötigen wir erst mal Infos. Wenn es aktiv stattfindet, dann mal Infos zur Seite senden, in der nicht zurück in den Screensaver geschaltet wird.
                                  • GregorS
                                    @armilar
                                    Passiert nicht immer. Konnte bis dato auch kein System dabei finden.
                                    Eben war es die Alarmpage.
                                    Aber auch aus dem Service kommt es nicht immer zurück in den Screensaver.
                                    • GregorS
                                      @armilar
                                      Habe aber zur Zeit ein größeres Problem mit der Darstellung meiner Chart-Seiten.
                                      Gestern hatte ich das Problem mit der Darstellung beim Sprung auf die Seiten über den buttonPress2,bPrev,button,
                                      nach löschen der Subpages und Wiederherstellung des alten Zustands (einzelne Seiten) habe ich jetzt das selbe Problem mit dem rechten Pfeil.
                                      Ich habe mir eine Naviseite mit Icons gebaut, sobald ich den entsprechenden Chart auswähle kommt ebenfalls die obige Anzeige. Gehe ich rückwärts funktionieren die Charts einwandfrei.
                                      let Charts_1: PageType =
                                          'type': 'cardGrid',
                                          'heading': 'Diagramme Temp.',
                                          'useColor': true,
                                          'items': [
                                             { navigate: true, id: null, icon: 'information-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, targetPage: 'CardLChart_AZ', name: 'Arbeitszimmer' },
                                             { navigate: true, id: null, icon: 'information-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, targetPage: 'CardLChart_WZ',name: 'Wohnzimmer' },
                                             { navigate: true, id: null, icon: 'information-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, targetPage: 'CardLChart_Bad',name: 'Badezimmer' },
                                        TT-Tom @GregorS last edited by TT-Tom
                                        @gregors
                                        zeige bitte mal auch die Page config von den Charts und die beiden Array Pages und Subpages, versuche das mal nachzustellen.
                                        EDIT: habe mal dein Versuch bei mir nachgestellt und keine Fehler festgestellt. Also bitte mal deine Einstellungen posten.
                                        L GregorS 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          lustig29 @TT-Tom last edited by
                                          @tt-tom
                                          Bekomme ich den Schieberegler für das Licht irgendwie größer?
                                            TT-Tom @lustig29 last edited by
                                            @lustig29 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                            Nein, ist so fix in der HMI verankert. Es gibt noch eine zweite Popup Light Page, die ist aber Beta Status. Den aktuellen Stand dazu kenne ich nicht, vielleicht kann @Armilar dazu etwas sagen.
                                            Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7720
                                            6632864
