Steckdose einschalten für bestimmten Zeitraum Blockly
Darum geht es nicht.
Alle 30 Tage für 8 Stunden ist okay.
Aber ich kann das nicht einstellen.
Ist das vielleicht ein Bug?
Schaue dir meinen Zeitplan bitte mal genau an.
*/43200***/1*MOD-EDIT: code escaped!
@chris47803 sagte in Steckdose einschalten für bestimmten Zeitraum Blockly:
nein, der zweite Stern heisst "täglich"
damit startest du täglich einen Cron -
@chris47803
Dann nimm0 8 */30 * *
Alle 30 Tage um 08:00 Uhr. Oder eben eine andere passende Uhrzeit. -
@codierknecht sagte in Steckdose einschalten für bestimmten Zeitraum Blockly:
passiert doch auch nicht. am nächsten 01. geht doch die Zählerei neu los. dann startets am 01. und am 30.
eine 30tägige Auslösung quer über alle Monatsanfänge lässt sich IMHO mit Cron genausowenig abbilden wie alle zigtausend Minuten
@homoran sagte in Steckdose einschalten für bestimmten Zeitraum Blockly:
Klär mich auf: Warum das?
Edit
Das Problem das ich dabei sehe: Die Zählerei fängt bei jedem Neustart des Scriptes erneut an.
Daher würde ich persönlich das auf einen bestimmten Tag des Monats legen.
Die Aufgabe lautet ja: "Einmal im Monat".Alle 30 Tage ab heute würde bedeuten, dass im Januar 2027 sowohl am 01. als auch am 31. etwas passiert.
An der Steckdose hängt eine Kamera.
Den Akku kann ich über Tuya nur wöchentlich aufladen.
Daher das Script.
Mein Problem ist aber, das ich die Zeit nicht einstellen kann. -
nur wöchentlich
Und warum dann alle 30 Tage?
Warum das?
jetzt verwirrst du mich
mag sein, dass ich das verwechsle und es nicht am ersten triggert, aber die bisher gezählten 30 Tage werden doch am 01. zurückgesetzt, und am 30. wird wueder getriggert.Ist doch meines Wissens auch so bei
*/7 * * * *
da ist immer die 7. Minute der Stunde dabei.ich meinte es bisher immer so im log gesehen zu haben
07...14...21...28...35...42...49...56...03...07...
es wird nicht in der 3. Minute der 2. Stunde getriggert, was bei fortlaufenden 7 Minuten sein müsste -
Kann man dann nicht einfach jeden 28. Tag nehmen? Dann schaltet er in jedem Monat? Oder wird dann auch beim Übergang von einem 30 Tage Monat am 26. geschaltet?
OK. Könnte eine Erklärung sein.
Habe ich noch nie so genau beobachtet.Edit
Du dürftest Recht haben: https://crontab.guru/#0_0_/3__* -
@nordischerjung
Was man natürlich auch machen könnte:
Jeden Tag zu einer bestimmten Zeit laufen lassen und einen internen Zähler hochzählen.
Hat der Zähler die 30 (oder einen anderen vorgegebenen Wert) erreicht, wir die Aktion ausgeführt und der Zähler zurückgesetzt.Nicht schön, aber selten
aber wahrscheinlich der einzige Weg wirklich alle 30 Tage etwas auszuführen.
wieso hattest du das bezweifelt
Guten Morgen.
Das Script hat heute um 8.00 Uhr die Steckdose eingeschaltet, aber sofort wieder aus.
@chris47803 Sowas mache ich immer über 2 Blocklys, das eine schaltet um xx Uhr ein, das andere um yy Uhr aus. Einfach lesbar und vor allem einfach änderbar...
Dein Blockly ist nicht sauber programmiert. Wenn du timeout benutzt, dann solltest du vorher ein "stop timeout" einbauen, ansonsten startest du mehrere timeouts verschachtelt. Ich nehme mal an du hast das Skript mehrfach getestet und jetzt laufen alte timeouts ab, die dir die Steckdose vorzeitig ausschalten
Genau so habe ich das jetzt gemacht.
@chris47803 Was soll die "1" im Cronjob? "0 8 * * *" wäre täglich um 8 Uhr, "0 8 1 * *" wäre um 8 Uhr an jedem 1. Tag im Monat, ist das so gewollt?
Warum nutzt du nicht den Wizard, der ist imho viel verständlicher (im Blockly auf den Wert im Zeitplan klicken und dann ganz oben links "Wizard" auswählen) ? -
@amg_666 sagte in Steckdose einschalten für bestimmten Zeitraum Blockly:
Vielleicht, weil der Wizard (meine Erfahrung) nicht sauber funktioniert.
CRON ist auch noch wesentlich besser lesbar. -
@codierknecht Aber nur, wenn man Cron "kann"
ICh hatte (noch) keine Probleme mit dem Wizard... -
Ist ja nicht wirklich Rocket-Science
Funktioniert leider auch nicht.
Die Steckdose wurde zwar um 18.00 Uhr ausgeschaltet, aber sofort wieder eingeschaltet.
