    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Steckdose einschalten für bestimmten Zeitraum Blockly
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @chris47803 last edited by
      @chris47803
      Dann nimm 0 8 */30 * *
      Alle 30 Tage um 08:00 Uhr. Oder eben eine andere passende Uhrzeit.
        Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
        @codierknecht sagte in Steckdose einschalten für bestimmten Zeitraum Blockly:
        passiert doch auch nicht. am nächsten 01. geht doch die Zählerei neu los. dann startets am 01. und am 30.
        eine 30tägige Auslösung quer über alle Monatsanfänge lässt sich IMHO mit Cron genausowenig abbilden wie alle zigtausend Minuten
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by Codierknecht
          @homoran sagte in Steckdose einschalten für bestimmten Zeitraum Blockly:
          Klär mich auf: Warum das?
          Edit
          Das Problem das ich dabei sehe: Die Zählerei fängt bei jedem Neustart des Scriptes erneut an.
          Daher würde ich persönlich das auf einen bestimmten Tag des Monats legen.
          Die Aufgabe lautet ja: "Einmal im Monat".
          Alle 30 Tage ab heute würde bedeuten, dass im Januar 2027 sowohl am 01. als auch am 31. etwas passiert.
            An der Steckdose hängt eine Kamera.
            Den Akku kann ich über Tuya nur wöchentlich aufladen.
            Daher das Script.
            Mein Problem ist aber, das ich die Zeit nicht einstellen kann.
            • Codierknecht
              @chris47803 sagte in Steckdose einschalten für bestimmten Zeitraum Blockly:
              nur wöchentlich
              Und warum dann alle 30 Tage?
                Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
                Warum das?
                jetzt verwirrst du mich
                mag sein, dass ich das verwechsle und es nicht am ersten triggert, aber die bisher gezählten 30 Tage werden doch am 01. zurückgesetzt, und am 30. wird wueder getriggert.
                Ist doch meines Wissens auch so bei */7 * * * *
                da ist immer die 7. Minute der Stunde dabei.
                ich meinte es bisher immer so im log gesehen zu haben
                07...14...21...28...35...42...49...56...03...07...
                es wird nicht in der 3. Minute der 2. Stunde getriggert, was bei fortlaufenden 7 Minuten sein müsste
                • N
                  Nordischerjung last edited by
                  Kann man dann nicht einfach jeden 28. Tag nehmen? Dann schaltet er in jedem Monat? Oder wird dann auch beim Übergang von einem 30 Tage Monat am 26. geschaltet?
                  • Codierknecht
                    OK. Könnte eine Erklärung sein.
                    Habe ich noch nie so genau beobachtet.
                    Edit
                    Du dürftest Recht haben: https://crontab.guru/#0_0_/3__*
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Nordischerjung last edited by Codierknecht
                      @nordischerjung
                      Was man natürlich auch machen könnte:
                      Jeden Tag zu einer bestimmten Zeit laufen lassen und einen internen Zähler hochzählen.
                      Hat der Zähler die 30 (oder einen anderen vorgegebenen Wert) erreicht, wir die Aktion ausgeführt und der Zähler zurückgesetzt.
                      Nicht schön, aber selten 😀
                        aber wahrscheinlich der einzige Weg wirklich alle 30 Tage etwas auszuführen.
                        wieso hattest du das bezweifelt 😂
                          Guten Morgen.
                          Das Script hat heute um 8.00 Uhr die Steckdose eingeschaltet, aber sofort wieder aus.
                          • amg_666
                            amg_666 @chris47803 last edited by amg_666
                            @chris47803 Sowas mache ich immer über 2 Blocklys, das eine schaltet um xx Uhr ein, das andere um yy Uhr aus. Einfach lesbar und vor allem einfach änderbar...
                            Dein Blockly ist nicht sauber programmiert. Wenn du timeout benutzt, dann solltest du vorher ein "stop timeout" einbauen, ansonsten startest du mehrere timeouts verschachtelt. Ich nehme mal an du hast das Skript mehrfach getestet und jetzt laufen alte timeouts ab, die dir die Steckdose vorzeitig ausschalten
                              Genau so habe ich das jetzt gemacht.
                              • amg_666
                                @chris47803 Was soll die "1" im Cronjob? "0 8 * * *" wäre täglich um 8 Uhr, "0 8 1 * *" wäre um 8 Uhr an jedem 1. Tag im Monat, ist das so gewollt?
                                Warum nutzt du nicht den Wizard, der ist imho viel verständlicher (im Blockly auf den Wert im Zeitplan klicken und dann ganz oben links "Wizard" auswählen) ?
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @amg_666 last edited by Codierknecht
                                  @amg_666 sagte in Steckdose einschalten für bestimmten Zeitraum Blockly:
                                  Vielleicht, weil der Wizard (meine Erfahrung) nicht sauber funktioniert.
                                  CRON ist auch noch wesentlich besser lesbar.
                                  • amg_666
                                    amg_666 @Codierknecht last edited by
                                    @codierknecht Aber nur, wenn man Cron "kann" 🙂 ICh hatte (noch) keine Probleme mit dem Wizard...
                                    • Codierknecht
                                      Ist ja nicht wirklich Rocket-Science 😉
                                        Funktioniert leider auch nicht.
                                        Die Steckdose wurde zwar um 18.00 Uhr ausgeschaltet, aber sofort wieder eingeschaltet.
                                        • amg_666
                                          @chris47803 hau doch mal in das Skript 2 Debug Blöcke rein, also nach Steuere ... eine Zeile "debug output "Lampe an" bzw "Lampe aus" im 2. Blockly.
                                          Bist du ganz sicher, dass du nicht ein 2. Skript hast, was die Lampe ausschaltet 😉 ? Was sagt denn das Logfile, wenn Das Skript die Lampe einschaltet?
                                            Ich habe es nun über den Wizard gemacht und scheint zu funktionieren.
                                            1.3k
                                            5042
